肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
哦,是长期180,短期220。工频变压器定制贵,铁损发热很大,这两个就像线性电源和开关电源的关系
7749
7749发表评论 5年9个月前
你认为工频的高压变压器,不好用?效率没有高频的高?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
记错了,是200度,但是有点怀疑这个数
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
最普通的zvs
7749
7749发表回复 5年9个月前
PET绝缘胶带耐热多少度?
肖特基的救赎
7749发表回复 5年9个月前
我说的电路是那个电路图,PET绝缘胶带,耐压多少?
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
这个胶特别稀,像绝缘油,可以流进去。普通704太稠。我是打算用环氧树脂真空灌封
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
@7749和视频里的不一样,后来优化过一次布局层间击穿好办,tb搜索“PET绝缘胶带”,不放心可以买一瓶三防漆,绕一层刷一下,然后粘若干层胶带,这俩都挺便宜。如果是绕组末端击穿,首先绕的时候要离两端留出点地方,然后绕完用“天目441胶”灌进缝隙里
7749发表评论 5年9个月前
我看看你的电路
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
我看看你的电路
7749
7749发表评论 5年9个月前
我的击穿是层与屋之间击穿,失败的多了,气死人,可是又找不到好绝缘纸
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
对,老是对磁芯击穿...输出得用高压线
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
33V电源,当时观测到最高电流大约是16A。无抽头zvs
7749
7749发表评论 5年9个月前
那电源采用什么?说说参数
7749
7749发表评论 5年9个月前
可是我和你也遇到了同样的问题,老是击穿
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
感觉千瓦量级可以用这个,顺便这个反应匝比120太小了,打算下一个按400绕😂
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
就是淘宝爆款高压包的磁芯,初级5,次级600。实测在500瓦左右[链接]
7749
7749发表评论 5年9个月前
500瓦?真的假的?
7749
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
其实还可以,以前用它出过500w功率😂
7749
7749发表回复 5年9个月前
就这我还觉的磁芯小了,功率小了
7749发表评论 5年9个月前
你这磁苡太小了,你看我的UY20的
肖特基的救赎
7749发表回复 5年9个月前
你这才多大?能提供多少功率?
肖特基的救赎
7749发表评论 5年9个月前
你说这话就显的很无脑,技术难易,成本高低,优缺点的比较,设备的简单与复杂
gjgh
k569999765发表回复 5年9个月前
30岁的施瓦辛格可以手持
lalatg
m24h发表回复 5年9个月前
好方法啊以前做薄板时候我都没想到
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
期待
小德喵喵发表文章 5年9个月前
层流压差质量流量计与热式质量流量计优劣势对比
质量流量计是一种通用性比较高的仪表类设备,更多的配套在工业设备里面,是高端制造工艺系统中比较核心的部分。质量流量计比较重要的性能参数分别是:响应时间、重复性、精度。下面我们就从这三个方面对比一下热式原理和层流压差原理质量流量计的优劣。在响应时间上:层流压差质量流量计响应时间更快。为什么呢?这个要从两种质量流量计的原理上进行分析。首先层流压差质量流量计的响应时间取决于获取层流元件两端压力降的时间,这...
疯狂的people发表回复 5年9个月前
市场上很多都是坏掉后替换下来的,质量不能很好地保证,特别是古董机,别贪便宜,里面的电容很多都已经不是原来的容量甚至已经损坏,灯丝使用较长时间会有升华后熔断的可能性(想一下以前的白炽灯灯泡,钨丝会在高温下升华),可谓漏洞百出。要弄X射线管,就得出大价钱去买像飞利浦公司、通用电气公司等著名公司生产的X射线管,至于电路,如果比较新,可以考虑使用原来的控制电路,一看就是古董电路板的还是自己查阅资料,设计一...
何处长
灬小猫发表评论 5年9个月前
那看来要改成部分了。。。但是我个人觉得,现在的中医院和中医师,在帮我们诊疗的时候已经做过初步筛选了,所以从他们渠道流出的经验/结论,还是有大部分可信的。
灬小猫
小德喵喵发表回复 5年9个月前
可以交流一下
薛定谔的猫
小德喵喵发表回复 5年9个月前
一种莫名的缘分
qwe
RodTech发表文章 5年9个月前
雕刻机应用技巧,502胶代替台钳
看视频学习了一招[链接] 不方便台钳夹持,比如边缘太复杂又懒定做铝台钳爪,或者通孔太多不适合真空夹持,可以用502黏在牺牲铝块上,再用台钳夹持。用法比较有技巧,粘好了可以轻松支持加工中心的暴力切削,雕刻机上用完全没问题,亲测对着撞,步进丢步(400kg左右力量,冲击力肯定超过一吨了)都撞不下来。一面涂502(比如loctite 480),另一面涂激活剂(loctite 7452),一定要激活加速剂...
longlongmice发表回复 5年9个月前
给个联系方式呀朋友
Zhangrky
虎哥发表回复 5年9个月前
现在看来,这个机器在算法上下了不少功夫,TDD模式的DMR也能顺利解码。
虎哥发表评论 5年9个月前
图恢复了
谁叫小明
RodTech发表回复 5年9个月前
用的是非常非常软的“闭口海绵密封条”,本来好像是拿来保温用的。如果用FKM橡胶o圈的话,4mm直径,铝板都要顶变形。。。。
虎哥发表回复 5年9个月前
吸薄件会不会被橡胶密封圈顶变形
LinkPhy发表文章 5年9个月前
做一个氧气液化机-1 公式推导
首先是我们的制冷机原理,使用逆卡诺循环进行降温。更具体地,我们有如下四个过程:绝热膨胀 从$StateI(p_1, V_1, T_1)->StateII(p_2, V_2, T_2)$等温膨胀 从$StateII(p_2, V_2, T_2)->StateIII(p_3, V_3, T_2)$,吸收$Q_1=nRT_2\ln\frac{V_3}{V_2}$绝热压缩 从$StateIII(p_3, ...
虎哥发表评论 5年9个月前
铝合金
longlongmice
有没有实物图呀
可以送我嘛😂
BSP
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
正好手头有😂
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
铂铑合金网...
gjgh
gjgh发表回复 5年9个月前
所以为什么不搞铂催化氧化呢?似乎尿素还是很便宜的
肖特基的救赎
200361095发表评论 5年9个月前
为什么要EE55... 唔记得有现成的UY系列,专业搞包的,还有分层骨架。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
接下来不仅要重绕ee55变压器,还得环氧灌封真空脱泡...成本飙升中
草酸钍粉末很细,干燥过程中可能会产生粉尘和气溶胶,钍具有放射性,属于1类致癌物,注意防护,至少用个通风处之类的,气溶胶可以长期停留在不通风处。
已注销用户
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
淦!!!变压器又对磁芯击穿了!!!
qwe发表回复 5年9个月前
某校16号楼靠近楼梯的实验室?有强烈既视感,路过那里好几次都大开着门。
RodTech发表回复 5年9个月前
不知道谁做的壳子,但是整机写着made in EU要把所有塑料件(前后面板都是独立的,用很粗糙的槽子定位)和pcb掰到正确的角度,并到处把排线捅走,才能勉强盖上盖子。体验跟拆国产冲击钻一个样。凡是外表看不到的,都用了缺乏维护的模具,水纹也挺严重。不过值回票价了,东西修好了。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
