nkh0472发表回复 5年10个月前
可以做一下磁-电耦合有限元分析。Comsol、ANSYS Maxwell、Matlab都可以实现,难度逐级提高。
rb_sama发表回复 5年10个月前
这个有意思,关注了。之前看闸流管/调制管资料的时候看过类似的线路,这个脉冲成型对磁控管驱动是必须的吗,utube上有人用这种东西脉冲调制当微波炉用ps:如果不考虑便携,弄个调制管TM90,直接满足要求
神之觉醒发表回复 5年10个月前
麻烦楼主了,,, 以前的烂摊子有劳楼主了收拾了,表示支持,前阵子SMT32片子用得舒服就把自产计划搁置了,刚用得舒服现在居然涨价
虎哥发表回复 5年10个月前
@神之觉醒
星羽发表回复 5年10个月前
您好,麻烦问一下现在还可以购买图纸吗?
Xiaoyu_hong发表回复 5年10个月前
Debug手记:处理器中断响应BugBug仿真波形如下:图中观察可以发现,当中断信号到来时,处理器中中断响应组件并未按照期待完成当前指令后将ISP地址填充至PC可能的bug来源:1.下一条指令选择器中对等待状态的处理,我们可以考虑让中断来时强行跳转至ISP,但这样不符合我们对处理器行为的期待2.中断握手流程未考虑到等待状态查询代码可发现处理器中断处理流程如下:当复位时清除ISP标志int_serv...
smith发表回复 5年10个月前
KiwiSDR是14bit ADC而且有GPS校准时钟
xluz
desert发表评论 5年10个月前
数量级的提升
分立元件
青衫苍翠发表评论 5年10个月前
我说的试着合成新型的能材不是自己研发新能材(我没那个本事),是尝试去合成一些近二十年来问世的HEDM,高能量密度材料。
青衫苍翠
青衫苍翠发表评论 5年10个月前
无妨无妨,我被水了之后现在又开始了,我转地下能材党了,且一直在试着合成新型的能材,传统能材玩腻了,我在被水的时候已经合出十几种能材,高能材料也合了四五种,现在我把目光转移到超高能材料上了,并且暂停了实验,开始使劲钻研理论,打算以后合成HNIW那个能量级的能材,为此我一直不停下的学能材,不仅学合成,计算能材的性能等乱七八糟的都学,军用、工业、民用烟火药剂什么的。实验停止了也是件好事,给了你更充足的时...
青衫苍翠
分立元件发表回复 5年10个月前
使用FPGA验证CPU效率提升恐怖
GiroPetrenko发表回复 5年10个月前
试制了两只印制偶极子天线(指抄论文),使用NanoVNA做了测试。左可以把那俩肥硕的平板天线换掉了。
我们有基于RISC-V设计并长期维护的SoC,四级流水线RISC-V64IMA [链接](在建)基于SIMD扩展的RISC-V GPU [链接]
通货膨胀气
QQ3436616802发表评论 5年10个月前
看到评论,我真的要哭了。我是高中生,学校实验室没见过。自从接触到nc,我就爱上了化学,化学每次都接近满分,平时省吃俭用,一有钱就买试剂,我几乎想合成每一种nc。但突然有一天,我被请喝茶了,记了档案并且保证以后再也不做实验了。因为我在淘宝上买了化肥。自从那次去警局,我一次试验也没做过。家长一看到我动和化学有关的东西就烦。我才弄了几种烟火药,连一种高级炸药都没合成过,也许这辈子我都见不到高级炸药了吧
青衫苍翠
想学好物理的熊发表回复 5年10个月前
受益良多
xluz发表回复 5年10个月前
看评测做的并不怎么样,kiwisdr这些最起码没有这么夸张的干扰,详见[链接]
通货膨胀气发表回复 5年10个月前
有考虑过基于RISC-V指令集的吗?期待!
iffi123发表回复 5年10个月前
已经破解了
JohnnyChiang
JohnnyChiang发表回复 5年10个月前
不会,老外买了中国版的硬件然后找毛子买注册
miles
miles发表回复 5年10个月前
现在不光孔雀石接收机硬件满天飞,就连专业版本的破解器都干出来了,这下毛子要吐血了
Xiaoyu_hong发表文章 5年10个月前
[科创文物翻新计划]基于Verilog,指令集扩展的KC-LS1u处理器SoC实现(长期填坑)
前言与愿景KC-LS1u这一74处理器实现是本论坛七年之前的重磅级作品,一定程度上来说算是国内74逻辑门自制CPU的巅峰之作,但非常可惜的一点是,原作者并未计划实现该处理器的FPGA实现。作为切换到了基于HDL的设计并从中极大受益的爱好者,在此本人建议各位数字电路爱好者自学基础的硬件描述语言,这可以帮助各位脱离繁琐的基于逻辑门和触发器的设计风格,并极大的加速各位的设计和验证过程。本工程主要面向74...
宋冠桥发表回复 5年10个月前
还有吗
虎哥发表回复 5年10个月前
这样说让我想起一件往事,当时跟老外谈某廉价套件的中国区合作,老外对这种守规矩的、尊重知识产权的行为爱理不理、百般刁难(其实也不一定是故意的,只是他们水土不服),最后当然由于他们希望的流程太苛刻而作罢。没过多久,淘宝山寨货满天飞,他们又开始抱怨中国人不讲武德。他们似乎从来不反思一下为什么,对守规矩的不尊重、不扶持、坚持偏见,最后必然不守规矩的占据市场。
fei666888
fei666888发表回复 5年10个月前
谈个锤锤,毛子兄弟看到满天飞的中国孔雀石已经哭晕在厕所
JohnnyChiang
1176764177发表回复 5年10个月前
目测7阶的滤波器这个水平有点差?电感可以使用顺络或者村田的HighQ电感,电容用普桶的或者村田GJM系列,Q会高不少。可以用ads使用村田提供的LC模型优化一下设计。然后买一些小C直接糊上去tune一下性能会好不少
谈的怎么样了?
miles
神之觉醒发表回复 5年10个月前
以前做的机器感觉好破,就是随便搭建的,现在的话肯定要仔细考虑的
xiaoai
虎哥发表回复 5年10个月前
小结一下:1、遇到异常要镇定,手忙脚乱容易引起新的问题。2、酸泄漏(也包括污染皮肤)先用大量水稀释,在充分稀释之前切勿加碱或碳酸盐溶液去中和,如果发生剧烈反应,会扩大损失。3、除非有带储水箱的大流量喷淋装置,实验场所要用敞口容器盛装足够的水作为应急备用,不能寄希望于管道供水。如果大量酸碱泼身上,早两秒和晚两秒浇透水,或许就是生死之别。
EpiphyLee
Mxxy发表回复 5年10个月前
这玩意和特斯拉没有必然的关系啊,反正我也不会亲自去实践!
老实
Mxxy发表回复 5年10个月前
老实
EpiphyLee发表回复 5年10个月前
1、事故严重程度:中等2、事故发生时间:2021寒假  地点:车库改造实验室3、事故种类:化学烧伤,起火 4、事故性质:自然事故+人为因素5、事故概况描述 :制作硝化棉,配置了65ml混酸溶液,硝化四个小时后使用一个12cm长铁质镊子夹出,随后铁镊尖端发生起火,我的同学看到火花马上拿湿棉布过来盖,盖的途中把混酸液体打翻。所幸我们有氯丁橡胶防护鞋,腿部无大碍,但是有小液滴飞溅到我和我同学的手臂,小腿...
特乌德劳斯基发表评论 5年10个月前
静电约束核聚变中子原
特乌德劳斯基
0x00000000发表回复 5年10个月前
驱动屏幕的主控估计就是那片MCU了,以前可能会拿一个MCU负责刷屏,现在都交给专门的驱动芯片了。所以你要搞清楚的是这块屏幕原先设计的通信协议是什么,如何给MCU输入数据和命令,使其在屏幕上刷新自己想要的图案,至于屏幕模块本身怎么实现的可以不用关心。如果你搞不到资料的话,则只能自己接手屏幕的驱动工作,但是就像之前说的一样,年份太久很多信息都烟消云散了,搞清楚每一片IC的作用再绕过MCU自己驱动有点不...
Aromatisation
BG5JFV发表评论 5年10个月前
要伽马射线。。。
特乌德劳斯基
Aromatisation发表回复 5年10个月前
板子大图
@0x00000000
有主控,是一片日立的单片机,(估计PROM之类),这几个芯片明显是串转并+高压驱动。现在主要在找引脚定义。SN755742,为何不是TI?似乎TI有之类的定制产品。
kiritopy发表回复 5年10个月前
铅板还在吗
gtf216发表回复 5年10个月前
这应该是叠加过的吧?
zx-90143发表回复 5年10个月前
加了,麻烦通过一下 谢谢大佬
TonyStark
套件没有了。这个帖子算是半个教程吧。。。使用方法是一样的,只不过是接不接灯丝与正反接的区别。
gdmsc
gdmsc发表回复 5年10个月前
我是说用普通真空管这个,另外问一下之前那个https://www.kechuang.org/t/85094还有吗
GiroPetrenko
特乌德劳斯基发表回复 5年10个月前
还有,为啥不用钍制造铀
特乌德劳斯基发表回复 5年10个月前
弱弱的问一句,我有本工业电lei管能发吗。。。
XkinyS发表回复 5年10个月前
请问东西还在吗
linzhiwen发表回复 5年10个月前
推荐立创商城买阻容感,种类全厂商多,淘宝凑不齐跨店运费爆表啊
MGS发表回复 5年10个月前
lz加油,要中考了啊
TonyStark
TonyStark发表回复 5年10个月前
遥遥无期,恐怕得等我中考结束😅
MGS
小赵发表回复 5年10个月前
额请问是滴胶还是石蜡保存呢而且镍盐致敏致癌也想过做这个问一下危害性怎么样如果还好就试试看
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
