三硝基甲苯发表回复 16年8个月前
请去化学版危话馆,那里全是被删的帖。。。
北落师门发表回复 16年8个月前
这种东西的功率挺小的,10W应该有吧,玩玩可以,做真正做什么东西的电源差了点吧,而且质量要挑好的,我三个类似的高压包只剩下了这么一个没击穿
wangrui555发表回复 16年8个月前
引用第15楼笨笨先生于2010-05-11 15:09发表的  :这个是不是每次都可以遇见的了,都是地摊上买的,我看到他那里可能还有20多个吧,我买了40个,他那里应该也不多了.这个二手市场要周末才开的,所以估计不能帮到你了.哦~那好吧~我还是淘宝上买6元一个的吧~啊!一样的东西,我买来的那么贵~心里不平衡了啊~~呵呵
963发表回复 16年8个月前
引用第8楼敬仔于2010-04-11 07:48发表的  :为啥我做的结晶都不大取一小块晶体,放入其饱和溶液中,放在阳光下晒,慢慢结晶,周而复始,一个月后,晶体就很大了
ABC发表回复 16年8个月前
钱的确是问题. 我需要再多一些,然后就可以 "大家好,我回来了"[s:92]
dudemin发表回复 16年8个月前
报个名玩玩
pankewen发表文章 16年8个月前
玩IGBT没驱动板怎么办
RT可不可以用555的方波??接在vt1上   在vt2之前串电容反相[s:261]
笨笨先生发表回复 16年8个月前
引用第12楼wangrui555于2010-05-11 13:50发表的  :你还能去广州二手市场买到这个吗?我想托你帮我买100个。这个是不是每次都可以遇见的了,都是地摊上买的,我看到他那里可能还有20多个吧,我买了40个,他那里应该也不多了.这个二手市场要周末才开的,所以估计不能帮到你了.
引用第13楼joyeep于2010-05-11 13:54发表的  :功率小得很,多半用于电池驱动的点火器。不到1W,多半是升压到400V,给1UF 电容充电后通过可控硅放电驱动的还不到一瓦?不会那么小吧~看北落师门照片上的电弧粗细长度,50瓦应该有的吧~
joyeep发表回复 16年8个月前
引用第11楼wangrui555于2010-05-11 13:28发表的  :这个点火器高压包最大耐受功率大概是多少啊?功率小得很,多半用于电池驱动的点火器。不到1W,多半是升压到400V,给1UF 电容充电后通过可控硅放电驱动的
引用第10楼北落师门于2010-05-11 13:08发表的  :点火器高压包,用555驱动,把定时电容改成104的,同样能得到好的效果,不过磁芯发热很严重,估计是功率过大了 这个点火器高压包最大耐受功率大概是多少啊?
北落师门发表回复 16年8个月前
ssikkiss发表回复 16年8个月前
古代骑马,只要马不发疯,两匹马是不会相相撞的
kingback发表回复 16年8个月前
作为一个科学家应该是一个怀疑主义者,所以不要被任何观点束缚住。科学只寻找真相。而且,以我们现有的知识积累,还是不要急着给出关于世界本质的结论的好。
euynaw发表回复 16年8个月前
期待,强烈期待
3c发表回复 16年8个月前
应试教育不可怕,可怕的是里面夹杂着官僚和个人利益。
首先纠正一下教育的目的。教育的目的应该是提高全民素质而非选拔人才。人才的选拔是由社会需求完成的,而非教育系统的权责。况且作为基本的人权,没有谁有权力可以以你不符合别人的标准而剥夺你受教育的权利,至于你学到知识以后怎么用是你的自由,当然不可超越法律的界限。    至于大学教育应直接采取宽进严出的政策,真的不想学的是混不下去的,同时那些在大学里混文凭的投机者也不得不重新审视自己的人生。另外应大力发展高...
a8645120发表回复 16年8个月前
可以用水枪不,,20米没问题,一股强水流打出去20米,,伴随着闪电般的火花直接把目标电晕。。
原来是二手市场买的怪不得那么便宜~我在淘宝上买的,卖家只说是点火器高压包,其他没有任何说明~
笨笨先生发表回复 16年8个月前
呵呵,我做的至少可以达到1-2cm,拉弧可以达到3-4cm.想长点就要提供大功率.用大功率的高压包.
笨笨先生发表回复 16年8个月前
昏倒,我在广州二手市场买的,看起来是全新的.你知道这个线圈是干什么的吗.用什么驱动电路比较好.
什么?!这种高压线圈5毛一个?!那么便宜?!我前不久买了几个要6元一个呢~~价格居然相差如此悬殊~你那里买的啊?我要再去买几十个~
963发表回复 16年8个月前
LZ打包一下吗,分那么细,很费钱的
zooulo发表回复 16年8个月前
没有第四吗?
wangjq201136发表回复 16年8个月前
可能是别人还没看到!很好的课件![s:255]
jijiwaiwai发表回复 16年8个月前
有意吸锡器,请PM
87685302发表回复 16年8个月前
会经常发生断手断头等事故........... [s:92]  [s:92]  [s:92]
笨笨先生发表回复 16年8个月前
我想知道这样的线圈的驱动和闭合的磁芯的驱动有什么不同啊?
是氙气闪光高压灯点火线圈,也可能是电子气体打火机点火线圈
thallium2012发表回复 16年8个月前
危险的很、、、、、、、、、、、、、
花落一天发表回复 16年8个月前
[s:245] 会经常发生断手断头等事故...........
t-600发表回复 16年8个月前
這這這這這..................這個是貨艙用的東西.........= =可是做停車場也不錯的............. [s:251]
玄明发表文章 16年8个月前
垂直索梯
电梯和滚梯一般人应当都能分得清:电梯是垂直升降的大铁箱子,滚梯是斜搭在不同楼层间移动的楼梯。电梯占用空间小,成本低,但运量小,需要等待。滚梯客流量大,无需等待,但占用空间多,成本高。所以我便构思了这个将电梯与滚梯合为一体的设计:垂直索梯。类似的设计早已出现在了消防队等需要迅速降落至楼底的场合,只不过在那里是没有下面的踏板的,只有一根固定的钢管。如图:该索梯不会停止,像滚梯那样不停的运转。人们只需...
没有用 [s:92]
玄明发表回复 16年8个月前
引用第1楼novakon于2010-05-09 18:53发表的  :我对着镜子拍照的时候眼睛总是离开取景窗看着镜子中的镜头 所以于是 能够靠简单的习惯改变的东西 很难变成创意销售出去 - -聊天的时候看着摄像头当然很简单。但这样你就看不到对方的图像了,如此名存实亡的“视频”还有什么意义呢?
warmonkey发表回复 16年8个月前
查贴片代码表
笨笨先生发表回复 16年8个月前
可以驱动,但是你是火花会很短,升压的效果不是很好.我用12V 10A的输出功率才可以做到比较好的效果,不管我是电路的效率怎么样,但是也比你的10W大了10倍啊.
笨笨先生发表回复 16年8个月前
引用第2楼北落师门于2010-05-10 22:12发表的  :煤气点火线圈………………确认是吗,这样的线圈和EI的驱动有什么区别呢?
笨笨先生发表回复 16年8个月前
引用第1楼y2k于2010-05-10 21:41发表的  :這看來是靜電塗槍的高壓線圈..功率不怎么大..輸出是交流可以倍壓..单个4倍压可以击穿的空气只有3-4cm,而且功率确实不大,电容放电的声音不是很响亮,比我用高压包来做的效果差多了.高压包可以达到10cm的放电.
trample发表回复 16年8个月前
关于帖子的移动请详见:https://www.kechuang.org/t/25314
马小甲发表回复 16年8个月前
LZ明显不了解市场行情...........
北落师门发表回复 16年8个月前
煤气点火线圈………………
量子隧道发表文章 16年8个月前
这个不知名三极管到底是什么型号,参数是什么?
到手已经4,5年了,可是不知道型号,请各位前辈给看看到底是什么型号,参数是什么?多谢了!mot标志右边的字是“R94”。下面那行字是“AH-10”.
novakon发表回复 16年8个月前
鼓掌一个。速度发视频哦
侧卫007发表回复 16年8个月前
强烈赞扬!! [s:251]
novakon发表回复 16年8个月前
最近论坛在搞整治,您可以请示 各版主,通过帖子或者站内信取得共识,再行发布此类技术贴。
y2k发表回复 16年8个月前
elda发表回复 16年8个月前
你没找虎哥投诉么?
jrcsh发表回复 16年8个月前
坛只已经~~~~被阴风阳为   ~~~联想到 4人 团伙
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用STM32做数字开关电源
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。 为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。 电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。 因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用...
关于无人机(多轴)续航与电池大小的关系的一个想法
本人曾经痴迷于长续航的无人机,在组装过程中发现增加电池容量,续航的增加有时候远低于预期,所以便进行了一些思考首先,我们考虑一种理想的模型:即无人机本身质量为0,所有质量皆为电池质量,且电池质量与电池容量成正比我们知道,无人机电机有一个叫做力效(单位:g/w)的指标,描述的是每1w功率可以带来的推力(单位:克)则:         $ P= \frac{{m}}{k1} $其中,P为无人机的功率,m...
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
