mage1000发表回复 5年11个月前
请教,板子是什么材料做的?做板子阻抗控制有什么要求吗?4158加vco,扫频相位如何?能做相参积累吗?
m24h发表回复 5年11个月前
难道直接可以液化空气?
草虫发表回复 5年11个月前
我是2019年10月19号注册的,但我想要买😂
张静茹发表回复 5年11个月前
挺有意思的东西
UIMicro发表回复 5年11个月前
这种技术能用于制造HIV疫苗吗
发热门诊发表文章 5年11个月前
胆机套件 6Z4+6N2+6P14
机箱为鞍钢1.4mm镀锌钢板 激光切割数控折弯,高级灰色漆。元器件选用知名品牌,有详细教程,有烧友交流群,有技术支持。需要成品机的,私信我。
科创供销发表文章 5年11个月前
基于AD584TH的四位半基准电压源KC7501小电压基准校准源
本产品100%出厂标定,按标定使用可校验4位半以内的手持和台式直流电压表,以及驱动电流1mA以内的指针式电压表。本基准出厂时的基本不确定度(相对于标定条件)为±(100μV+0.0025%量程),温度稳定度典型值15ppm/℃。更多图片请在此处查看:https://www.kechuang.org/t/86305 使用说明使用5V手机充电器为基准充电,充电接口为Type-C。长按基准上的唯一一个按...
m24h发表回复 5年11个月前
如果是我做一个电路估计会用下面两个思路1 用类开关电源直接提供电压 电感蓄流恒流供电给电容 并且限压2 检测电流mpu控制步进电机调整间隙 步进或者退回3 水循环过滤系统不过纸上谈兵目前还没有需求
氘发表回复 5年11个月前
这玩意儿取断丝锥,钻头非常好用
氘发表回复 5年11个月前
帮顶
新黑火药发表回复 5年11个月前
了解
twz562发表回复 5年11个月前
有没有龙门铣床,最大可以加工多长的工件?
虎哥发表回复 5年11个月前
要看是什么东西以及来源正当否。我们讲话只能按规矩讲。
新黑火药
新黑火药发表回复 5年11个月前
现役的碰了有什么严重后果吗?
毁灭天使发表回复 5年11个月前
DNA打印机打印的疫苗,不是灭活疫苗,超出想象了
miles发表回复 5年11个月前
像左轮手枪
huojunan2发表回复 5年11个月前
读书的时候倒是常用,近代仪分上讲过大致的原理,核磁管应该就是用气流托住送到天线的那个位置做测试
氦发表文章 5年11个月前
出,封
如题
虎哥发表回复 5年11个月前
古人真是有才!
qwe发表回复 5年11个月前
去年咸鱼上大量出现现役的二代(半?)头戴夜视仪,卖四五千块钱。今年好像不多了
RodTech发表回复 5年11个月前
4k gm很难伺候的,搞得到也用不起来。
xj198398xujing
苦丁茶发表文章 5年11个月前
拆解罗德施瓦茨标准衰减器DPU
体积硕大的小功率可变衰减器,内部有点像转轮手枪。视频中较长的转轮是10db步进,较短的是1db步进。选好了衰减量以后需要手动加载衰减器。输入输出接口是早年罗德施瓦茨的标准,有点类似惠普apc--7的面接触,是不分公母的。‎‎
xj198398xujing发表回复 5年11个月前
不知道回收氦的便宜GM制冷机能不能搞到
航模发烧友发表评论 5年11个月前
敏捷开发 设计的是单细胞,迭代得到这样的复杂系统
航模发烧友发表评论 5年11个月前
妥协和冗余不定是那个变动的适应,让程序有适应变动的能力
0x00000000
以太LYB发表回复 5年11个月前
部分加工过程‎‎‎
以太LYB发表回复 5年11个月前
直接在科创私聊呼我就行 可能回复略慢 也可以在科创群中呼我
谁叫小明
新黑火药发表回复 5年11个月前
稀土合金粒,安全的。打火石有什么好玩的?怎么玩?
北纬以北
大仙发表回复 5年11个月前
引火合金没有辐射的,放心玩。
北纬以北
壹陆发表回复 5年11个月前
直接卖燃料违规了吧?
虎哥发表回复 5年11个月前
2007年左右我卖了一卡车小八一硅两瓦,当时硅两瓦150元,小八一200元。这一卡车要是放到现在,比炒房升值快多了。
苦丁茶
北纬以北发表回复 5年11个月前
我想问一下 ,之前想买滚轮打火机里的那个打火石 那个东西的辐射对人体有害吗?因为想买一罐玩 。。
谁叫小明发表回复 5年11个月前
请问要怎么联系到您这边
谁叫小明发表回复 5年11个月前
前来考古,不是很懂平均质量的定义???一个火箭1.4kg,其中燃料0.1kg(意思就是包括燃料的火箭是1.4kg)那平均质量就是0.75??按我对平均质量的理解应该是(1.4+1.3)/2=1.35(燃烧前后的火箭质量和除以二)但按照本文的计算方法似乎是(1.4+0.1)/2=0.75(空火箭加两倍燃料质量除以二)所以应该是怎么回事?还有希望后续有大佬盖楼有推导过程方便对公式的理解
苦丁茶发表回复 5年11个月前
现在经常能看见全新带包装的各种70年代军台
虎哥发表回复 5年11个月前
退役的可以,现役的别碰,搞到玩也别张扬。90年代出的70年代退役军机是每个都拿锤子砸一下,到了2000年以后部队有钱了大规模换装,就比较乱了,大部分没破坏。
虎哥发表回复 5年11个月前
mRNA疫苗相关基础发现得诺奖应该是早晚的事。
虎哥发表评论 5年11个月前
对于复杂系统,小步快跑敏捷开发比上帝设计有效得多。
航模发烧友
BSP发表回复 5年11个月前
别回了别回了,我现在看当时提的这些问题尴尬癌都要犯了,尴尬的我用脚趾头抠出三室两厅米奇妙妙屋。
westwarded
westwarded发表回复 5年11个月前
只要搞清楚了酶催化原理跟普通的化学催化不太一样的地方就行了。实际上酶是高度参与到化学反应之中的。目前很多反应已经分离到酶和底物结合的产物。而且生物体内很多酶反应要依赖各自膜和一大群酶和复杂机制例如传到电子质子这些。但是生物传到电子质子并不是跟无机化学那样传到而是某一个有机分子或者蛋白结合质子或者什么离子然后再通过跟酶发生化学反应导致酶的结构发生变化。而那个酶却是已经结合上底物等着这个电子和质子传导...
目前世界上还没有一款成功的mrna疫苗。这个成功了就是疫苗有个新的方向。
苦丁茶发表回复 5年11个月前
确实是报废的,已经受到象征性的破坏
smith
smith发表回复 5年11个月前
有一定的风险,如果是报废的没人管,如果是仓库的现货。。。去年没收了一大堆流出的11A型夜视仪
张静茹
张静茹发表回复 5年11个月前
这东西不违法吗?
0x00000000发表评论 5年11个月前
我认为并不算。如果这套系统真的是某个无上的存在设定的,那无疑是在打自己的脸。依我看,这套系统充满着妥协与冗余,甚至还有某些错误,这样的作品于一个卓越的工程师来说,无疑是在打自己的脸。所以这套系统只可能是源自自然演化,由于迭代次数不足以及筛选条件设定不严谨,所以现存的计算结果依然存在着瑕疵。或者是由更高级的文明为了验证演化而进行的大型生物学实验。无论如何,你我皆棋子,一切的一切,早已注定。
航模发烧友
航模发烧友发表回复 5年11个月前
上帝是个出色架构师,架构出那么复杂的生命系统
苦丁茶发表回复 5年11个月前
开车用的不是射击的,不需要分化
smith
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
固体火箭性能计算流程
最近发现大家对火箭比较感兴趣,所以把火箭计算分析的方法大概向大家介绍一下. 以下方法都是针对KNDX火箭的一组分析数据,我通过计算程序得出的结果,同时设计的火箭采用过.偏差不大,当然必须保证实际参数的误差尽可能的小. 这里作一些解释:KN值是燃烧面积和喷喉面积的比值,对于火箭而言,这个比值越大意味着燃烧室压力越高,这对火箭飞行动力有直接影响.此计算的基础是分析内燃管形药柱在外表面不燃烧的情况下的燃...
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
