y2k发表回复 16年9个月前
Re:ZVS电路 波形
0066697发表文章 16年9个月前
新手求助 关于驱动电路的不明白
那2个二极管具体要什么型号的 电阻可以都用2W的不 最好给出全部原件的具体参数和种类 非常感谢
hypermania发表回复 16年9个月前
Re:ZVS电路 波形
据说有人给这个电路加了100V的电压。。电弧是变态的。。
power_rdx发表回复 16年9个月前
反光镜杯具,打出来的图案有毛边,不爽还是全反射三棱镜好,教学仪器店有售
netxiao发表回复 16年9个月前
当然要耗电了.
west_0830发表回复 16年9个月前
自己做的高频变压器器的话。接上了驱动后不管你有没次级都会耗电。如果是低频的家用变压器器没次级的话。电还是会损耗的只是那损失的非常非常的小。。。以上是生活经验 [s:94]
t-600发表文章 16年9个月前
問一個小白問題...............
初級線圈(沒次級的)接著電源會否一直消耗電力?變壓器問題同上,只有變壓器沒接其他器件(因為在家中長期接著一大串充電器卻沒有充電)
火神机关炮发表回复 16年9个月前
Re:ZVS电路 波形
赶紧做个马克思看看。 [s:251]
adeng2002发表回复 16年9个月前
早知道当年学化学了,我那四年愣是没浪费学校一分多余的钱,亏了
还是音圈电机好吧坐看楼主效果
花落一天发表回复 16年9个月前
不吐嘈电机的速度和精度,为镜子本身在高加速度运动下的扭动表示杯具..................
1989sean发表回复 16年9个月前
哦,鄙人的设想是用铝板的,在小型硝镁火箭上使用过,效果不错的.
93°发表回复 16年9个月前
喂喂 禁止吐槽步进电机的速度和精度,稍后乃们就天然了 = =
kevin发表回复 16年9个月前
引用第6楼敬仔于2010-04-24 14:16发表的  :DVD做尾翼早就试过效果还行只用502绝对不行我试过最好用热熔胶502固定后用AB胶补缝。。。绝对OK。。。
wzr200408发表回复 16年9个月前
那个不是电老鼠的板么,我准备买来玩玩
504099835发表回复 16年9个月前
从实用角度来讲,主要还是探讨其电压电流与其结构形式和升力的关系。
硝钾苦无发表回复 16年9个月前
很基础 不过挺好用 收藏了
dctyu发表回复 16年9个月前
What is this?
三硝基甲苯发表回复 16年9个月前
有机化学实验这本书我也有,不过那是1978年产的……都不全了,貌似你做的实验我都能从那里找到,可是就是没有邻氨基苯甲酸……
nhlijiaming发表回复 16年9个月前
之前见过老外的作品, 那个电机是自己做的...你用的是步进电机? 速度够快么 =.=
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
激光投影仪...........
usercim发表回复 16年9个月前
谢谢楼上几位的支持.发动机用途很多啊,主要是KN系列燃料,内弹道模拟验证,和新燃料性能测试用
硝钾苦无发表回复 16年9个月前
引用楼主德阳李于2010-04-18 22:10发表的 美公司将推出地堡式别墅称可挡核弹袭击 :受电影《2012》渲染的世界末日情绪推动,美国一家公司将在今年6月起推出一种地堡式分时享用度假别墅。这种名为Terra Vivos的别墅设计的目的是为了抵挡核弹袭击、全球大瘟疫等灾难。              2010年4月13日消息,受电影《2012》渲染的世界末日情绪推动,美国一家公司将在今年6月...
布布卡发表回复 16年9个月前
lz 你的高压包完了、。。。。 [s:92]
ltl发表回复 16年9个月前
一般吧,似乎内容比较常见……
ltl发表回复 16年9个月前
完全没看懂%……
ltl发表回复 16年9个月前
用激光可以吗?
93°发表回复 16年9个月前
引用第8楼kangyuhelf2于2010-04-24 18:23发表的  :把单反的反光镜拆下来这个  我也考虑过,后来发现难度太大 = =
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
把单反的反光镜拆下来
jrcsh发表回复 16年9个月前
一下午1234567890
德阳李发表回复 16年9个月前
火箭的数据是怎么推出来的?
93°发表回复 16年9个月前
没镜子,今晚再想办法 = =
布布卡发表回复 16年9个月前
.......复杂是不复杂 就是 。。。。对转速要求太高 。。。。。还有一种好东西。。。不说。。其实效果很锑。。。。  不过问问你的效果图呢?
小龙发表回复 16年9个月前
快上效果图。。
smalld发表回复 16年9个月前
我这里还有辣椒精油卖……食品添加剂店
中子星发表回复 16年9个月前
上俩效果图看看
baozuyi发表回复 16年9个月前
[s:246] 好吧  我火星了。。
smalld发表回复 16年9个月前
1          :1 :5硝酸钾:硫:镁粉这样的配方可以吗?,要加多少花生油?
rabbitlin发表回复 16年9个月前
苏联人嘛....什么都贪大.....尤其是土地和女人的胸.......至于武器....也喜欢做大规模的.....虽不如美国精确...但只要能用就够了.......(苏联人喜欢规模...美国人喜欢精确...中国人喜欢和谐)
93°发表回复 16年9个月前
963发表回复 16年9个月前
没钱了,留个记号,以后再来下载。
假猩猩发表回复 16年9个月前
不知道是什么...
93°发表文章 16年9个月前
【xxx】振镜projector project
敬仔发表回复 16年9个月前
好便宜啊一年才5万美金
敬仔发表回复 16年9个月前
假猩猩发表回复 16年9个月前
这个我刚刚看报纸看到了,1年租金5万美元,而且已经有1000人订了
假猩猩发表回复 16年9个月前
引用第4楼warmonkey于2010-04-24 13:49发表的  :买1/8W 1欧-10欧的电阻做点火头最划得来502粘的恐怕不是很牢,而且光盘尾翼似乎强度不太够,可以考虑双层叠起来一片我都嫌它太重,还要叠起来? 对重心影响很不利..还有电阻丝我不会买,买了0.5的,裁3CM接上去导线比它还热,拿钳钳得只剩下一点连着也是这样灯丝大爱,之前用耳机线里的细铜丝做发热,不是温度不够就是一接通就熔...
warmonkey发表回复 16年9个月前
ltl发表回复 16年9个月前
还有502紧吗?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
LCR电桥测量同轴电缆传输线阻抗一例
近日受委托对一捆阻抗未知的同轴电缆进行测试,因办公场所无开短路校准件,故无法使用网络分析仪进行准确的测量。常用的同轴电缆传输线阻抗测量除了用标网做终端开短路阻抗测量后计算得出外,还可以通过LCR电桥测量末端短路电感和开路电容或是借助脉冲发生器做TDR测量来获得计算所需的参数;在确定同轴电缆阻抗大于50欧姆前提下,也可以采用较为准确的50欧同轴功率驻波表来测量。LCR电桥测量结果计算公式L (nH)...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
