北落师门发表回复 16年9个月前
我现在想真的地震的话补给通信全部中断,无线电?据说短波的比较好点,2W功率全球通,不过没能力做啊,还是多准备点镁热什么的啦~
shuimi126发表回复 16年9个月前
突然想起来以前比较风行的人造食品了... [s:247]
ltl发表回复 16年9个月前
完全不懂LZ在胡言乱语什么……兰州烧饼好好吃啊……
ltl发表回复 16年9个月前
这个不是很正常吗……93……
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
看来行不通,那做个无线电发射装置戴在身上,震后到时候打开开关提示救援人员救援呢?无线电失灵无视掉...
ltl发表回复 16年9个月前
高中生飘过……555555……
1000发表回复 16年9个月前
弟弟啊,如果你看完KC所有的帖再能问出这问题就是你有问题了
riyueyhy发表回复 16年9个月前
2楼明显是个女孩子的手。。。。有女孩玩火箭的吗?在5IMX里玩航模的女孩都比较少呢!!!
west_friend发表回复 16年9个月前
thanks a lot
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
误解帝..= =!   补充下 中空药柱的燃烧时间取决于药柱直径  但燃烧速度主要还是取决于燃烧面积和压强   也许你不明白 但这可以给你一个研究方向
北落师门发表回复 16年9个月前
各位是在做碉堡吗?
北落师门发表回复 16年9个月前
原来各个大学用的器材都差不多……
y2k发表回复 16年9个月前
讚揚如此標準的報告..
carneades发表文章 16年9个月前
[物化实验]乙醇饱和蒸汽压的测定
这个实验是我在学校做的第一个物理化学实验。其直接目的是为了测定乙醇的气化热。我认为,这个实验主要考察我们:1、对相平衡关系Clausius-Clapeyron方程的理解2、温度和压力的准确控制操作3、用作图法求待测物理量参考资料:南京林业大学自编讲义 物理化学实验 2009
虎哥发表回复 16年9个月前
房子不垮,用不着这东西,除非不懂得科学布局,被内部物体打伤。房子垮了,这东西无用。如果一个楼7层,下面三层承压上百吨,得多厚的钢板。。。上面几层掉下来会摔死。前年地震的时候,有一栋房子就是有一半垮下来了,只要垮了就是一滩建渣,但是这一半的7楼没有垮,悬在空中。各位可以想象这种场景,避震小室可能有用,但不会有大用,也许只能减少0.1%的伤亡,却要付出巨大的代价,还不如提高房屋抗震等级。前几天去了一趟...
虎哥发表回复 16年9个月前
应该了解该机器人究竟是做什么用的,如果就是为了游客即时查询信息而用,其它只是附属功能,就完全合理。 现代的嵌入式系统,普遍采用PC架构和windows或更高版本的操作系统,这是主流,并没有什么丢脸的。好一点的示波器都装vista了(安捷伦、力科。。),拆开看,里面的电脑部件也是一张稍加特殊设计的PC主板而已。 我们不妨换一下思维,假如把下面的盖子和手臂上的“人造皮肤”之类东西都装上(这些东西中...
thallium2012发表回复 16年9个月前
引用第3楼ltl于2010-04-20 10:09发表的  :等我上大学的时候Lz也帮我写一篇吧…… 只能是化学类的
花落一天发表回复 16年9个月前
话说.........智利的房子...........都是9级抗震的.............市中心的才8KRMB一平方米............你觉得房子会震塌是因为不能建那么坚固的原因么?
花落一天发表回复 16年9个月前
何必用那些个难以分辨的原装............momax一块70,比原装还好用....................
orichalcum发表回复 16年9个月前
引用第8楼kevin于2010-04-13 20:36发表的  :呃。。如果电池没电了怎么办[s:94] 。。93可能会说。。我死也要用电脑来完成这个装置。。简单的说就是。。用电脑mic接收敲门声。。然后处理完。。找个驱动板。。开门。。。当然。。。插入……要我说做这个东西,用射频传输数据,门和“钥匙”之间是One-time Pad Challenge……
引用第11楼kevin于2010-04-13 22:00发表的  :姿势么。。做出LOLI控的姿势。。开门。。。同学用Y450的人脸识别,见到登录窗口上写什么登录失败将记录您的面相……于是进入后一看失败的面相也全是他
引用第26楼ltl于2010-04-22 21:32发表的  :汉字不同的输入法打出的有时还存在细微差别,还不如直接二维条形码……打出来的是同一个编码的字即可
引用第28楼ltl于2010-04-22 21:38发表的  :呃……这只是线径的问题,加个电流表吧……保险丝即可
引用第7楼insaneform于2010-04-22 21:49发表的  :外面一大块混凝土正好挡住门、或者被深埋在废墟里、无线电失灵、空气循环系统被灰尘堵死、外面煤气泄漏造成火灾,活活烤死、掉落进臭水沟里、排污沟里……反正,再没有比楼主的想法更找死的了。地震了就拼命往外跑,那时候就是听天命了。跑出去也是很找死的行为
power_rdx发表回复 16年9个月前
前几天破蛇不是刚做过叠加么
我汗,给你个建议吧,在你将火箭板块所有帖子都看完之前,请不要制作火箭来回答你的问题。药柱是火箭的燃料,将它装在发动机外壳中,构成发动机,以此提供动力让火箭上天。一般来说,长药柱的火箭确实可以飞得更高。药柱与外壳的结合方式可以是过盈配合(用于后期装配药柱的发动机),也可以是粘合(用于直接浇注燃料的发动机)。我比较喜欢使用前者,因为这样不会有裂缝
侧卫007发表回复 16年9个月前
口年的电池。
很显然这是你使用不当所致
963发表回复 16年9个月前
您的科创币不足 2 ,无法下载附件!7-10  我下载了一半,晕
87685302发表回复 16年9个月前
是充电充反了造成放电过度而报废 我都充废好几个了
德阳李发表文章 16年9个月前
问一个很幼稚的问题
请教一下各位大哥,火箭的药柱是不是只是用来测量火箭数据的?火箭的发动机跟药柱能搭配吗?火箭的药柱是不是可以用来延长火箭飞行高度?火箭的发动机跟火箭箭身是如何粘起的? [s:246] 我查了原帖也没有找到。由于我是新手。请大家原谅我问这麽低级的问题。
ms1175555发表回复 16年9个月前
天呀,网这卡。你们看到的电池是去年十二月生产的
再来一张……
天呀,要这么多字么
kevin发表回复 16年9个月前
诺基亚= =。
insaneform发表回复 16年9个月前
口口口口kkkk
baozuyi发表回复 16年9个月前
高压打气筒?
11111111111111111111
ltl发表回复 16年9个月前
ltl发表回复 16年9个月前
难吃的转基因肉……
ltl发表回复 16年9个月前
地震,被困于铁房中,无法出来,地裂,铁房坠落,岩浆……活活整死……痛不欲生……生不如死……死去活来……欲仙欲死……投胎转世……
杯具发表回复 16年9个月前
我一oppo,正品,充成粉
ltl发表回复 16年9个月前
看图……。
对于楼上部分看法:1、长生不老≠所有细胞不死;比如血红细胞,就必须有代谢才能维持血液的新鲜。2、癌变之后,细胞可能不能维持原有的功能,产生的“肉”可能丧失肌肉本来应有的味道。
baozuyi发表回复 16年9个月前
我觉着这个的安全问题和转基因的安全问题有点像   我一开始觉着反正都是那么点东西 消化了就是都一样了  后来有人告诉我 事情没这么简单  比如转基因作物的微小RNA  它能直接穿过消化道进入你体内发挥催化作用   万一转基因没转好,那个微小RNA在你体内翻江倒海就悲剧了。。。所以我觉着癌细胞也是一样的= =  万一。。
ltl发表回复 16年9个月前
变电解电容了吧……
west_0830发表回复 16年9个月前
解决的方法就是大投入并考虑给地质沉入.抬升级.水淹和闪电等情况.当然还有高温低温泥石流各种因素..那么就是内层以大量保护材料和防水料做成.中层以有一定软硬度的材料.外层以硬度较高的水泥钢板做成.在最外壳在加耐火材料.之后在耐火材料那在包一层普通水泥...里面设有大量粮食.水和氧气..医疗用品..运动气材..能源等..还有很好的气体交换系统...这样一来绝大部份自然灾害都可有效防着了..就算是天上下...
插座不能允许任意多的电器接入,否则会有火灾危险。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[科创文物翻新计划]基于Verilog,指令集扩展的KC-LS1u处理器SoC实现(长期填坑)
前言与愿景KC-LS1u这一74处理器实现是本论坛七年之前的重磅级作品,一定程度上来说算是国内74逻辑门自制CPU的巅峰之作,但非常可惜的一点是,原作者并未计划实现该处理器的FPGA实现。作为切换到了基于HDL的设计并从中极大受益的爱好者,在此本人建议各位数字电路爱好者自学基础的硬件描述语言,这可以帮助各位脱离繁琐的基于逻辑门和触发器的设计风格,并极大的加速各位的设计和验证过程。本工程主要面向74...
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
