小俊发表回复 16年10个月前
其实用RC或LC都不是好办法因为无论是MLCC还是电解电容,容值误差非常大,一般为+/-10%~20%,对频率影响很大。而音调中两个半音的频率差别只有2^(1/12),容值误差都比这个大,所以用电容来做振荡,音调会非常不准。就算预先测量、选好准确的容值也不行,因为RC、LC振荡的温漂比较大。这些应用还是用基于晶体的比较好,例如用单片机。
dctyu发表回复 16年10个月前
一排LC。共振频率预先设置好。用单峰脉冲分别“敲打”“LC共振箱”。共振信号放大或者不放大耦合输入到喇叭。可听到音乐。如果能分辨出敲击力度,还可以做出力度大的共振能量多,延续时间长,力度小的反之。如果有某种高效的换能器做按键,还能做出无源电子琴。
novakon发表回复 16年10个月前
AP赞扬
楼主做高氯酸铵如果不是用来做火箭,是用来做什么呢
thallium2012发表回复 16年10个月前
这也需要学术分?随便一本无机化学里面有的是  如果大家有兴趣 我给大家好好看看资料 ppt的 我们双语用的 1-101号元素性质全有
thallium2012发表文章 16年10个月前
爽啊
今天想想把昨天做得高氯酸铵干燥一下 因为有大量水 放在干燥器里面也不好使 看到实验室的丙酮和葡萄糖我起了歪念 湿的高氯酸铵和葡萄糖混合 还加了少量硝酸钾 丙酮搅拌 抽滤 干燥后点燃 燃速不错 火焰发紫色 也许颜色反应了 过段时间干燥完毕传图 看着真空干燥箱我很心动 不过 诶 不能干燥这些东西啊
虎哥发表回复 16年10个月前
命题:如果在合上开关以后,再把电线砍断,那么“合上”和“砍断”这两个动作所带来的影响,都会以接近光速的速度从断点开始传播出去,谁先到灯泡,灯泡就先执行谁的动作。
Re:“反一次性筷子”的闹剧该收场了­ zt
诶发到校内 毁誉参半
科创网发表回复 16年10个月前
经马琳确认,yuri朋友的捐款30元已经收到。这是2010年的第一笔捐款,非常感谢您对论坛的支持。我们热切希望更多朋友参与到论坛建设中来,不论是捐款还是提出意见,或者为论坛献计献策,促进论坛学术水平的提升和会员之间的友爱互助,都将有力的推动我们共同的科技爱好事业。这里,我再次代表论坛向长期以来支持论坛和论坛事业的的朋友表示衷心感谢。2010-04-05
布布卡发表回复 16年10个月前
引用楼主留言:  :嗯...那到底是怎样???- -为什么做个发声器都要555?难道你想拿分立元件。。。。。!!!够简单了。。。。555是振荡器  通过改变容阻来改变频率。。。。。。。。。
小rkou发表回复 16年10个月前
C先亮我很弱,但应该是C吧...
ms1175555发表回复 16年10个月前
怕电的,路过。。。想想9V就电的麻。。。。。。
dctyu发表回复 16年10个月前
编个程序 在计算机上模拟一个吧。
y2k发表回复 16年10个月前
倍壓其實很容易。。我試過倍到70kv左右。只是那電流。。。
yuri发表回复 16年10个月前
引用第193楼jrcsh于2010-02-13 02:52发表的  :账号换了?   捐不了的[s:261] 账号没换,不过你用财付通给支付宝账号付款是不对的,两个不是一个系统
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第26楼hvdanger于2010-04-05 14:25发表的  :    也不是太小     接电阻就行了    至少能拉个几米的弧好啊~
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第3楼baozuyi于2010-04-05 13:54发表的  := =  我妈看到说  慌兮兮的 [s:94]怕啥,电的是我又不是你,呵呵。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:24发表的  :那同学第一次玩这些高压电,哪怕像静电那么一下估计也会叫..那我这样的不是要叫三天三夜啊?
布布卡发表回复 16年10个月前
大电流高压拉弧    。。。万一一个电极是手。。。。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第26楼hvdanger于2010-04-05 14:25发表的  :    也不是太小     接电阻就行了    至少能拉个几米的弧热烈期待吧,你也要努力哦。希望在未来的日子里,可以看到你的成果啊。
布布卡发表回复 16年10个月前
其实改电阻比电容方便  真的 最好用微调电阻
布布卡发表回复 16年10个月前
ls正解。。。。。。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第19楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:05发表的  :环氧有那么强?漆包线可以用1纳米粗的我上次砸黑白高压包,直接裂开了...环氧树脂是瞎掰的,好像聚四氟乙烯是最牛的吧。砸高压包要耐心,慢慢的锯,锉,用小锤子和小螺丝刀,最好是有个瑞士军刀,就更方便了。
йvdanger⊥发表回复 16年10个月前
引用第25楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:19发表的  :功率不大不行额那么高电压,那么小功率就直接变成电晕放电了    也不是太小     接电阻就行了    至少能拉个几米的弧
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第8楼hvdanger于2010-04-05 14:22发表的  :不至于吧    我经常碰到都没事        话说你那个同学太倒霉了       我被电打从来不会叫那同学第一次玩这些高压电,哪怕像静电那么一下估计也会叫..
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:00发表的  :我同学跟你的经历一样..到我家来玩微波炉变压器拉弧时碰到铁芯(一级)然后大叫一声,疼了半天..不至于吧    我经常碰到都没事        话说你那个同学太倒霉了       我被电打从来不会叫
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第23楼hvdanger于2010-04-05 14:14发表的  :  大不了我买一个高压变压器  100KV      30倍压整流     费用不超过10万           虽然不是工频      虽然功率不大      但这还是有可能在我有生之年完成的功率不大不行额那么高电压,那么小功率就直接变成电晕放电了
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第12楼北落师门于2010-04-05 13:44发表的  :就不担心把线圈也一起击穿了?线圈电阻小,按说不会的..
引用第22楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:10发表的  :1。估计一辈子也不会碰啊哦2。串联很有可能击穿好几个变电所不是随便用的..  大不了我买一个高压变压器  100KV      30倍压整流     费用不超过10万           虽然不是工频      虽然功率不大      但这还是有可能在我有生之年完成的
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:Re:Re:Re:ZVS电路 波形
引用第16楼笨笨先生于2010-04-05 13:47发表的 Re:Re:Re:ZVS电路 波形 :像我一样啊,桌子上垫几个塑料袋绝缘,如果还顶不住,就放CD盒子,有地方打火就用热融胶补丁,关灯,看放电,有的地方就堵住,最终效果就好了.晕~我倒不担心击穿什么的,学校的桌子上都垫着0.5cm的绝缘垫的,我想把Marx竖起来,就像罂粟那样的,但是不怎么会加工板材,担心做得很恶心
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第6楼布布卡于2010-04-05 14:06发表的  :拿过2m的电阻、、(、1/4w)、。。。。后果黑严重0.25的电阻其实很强的,你用打火机吧上面的漆烧掉,泡在绝缘油里,再良好的散热..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第18楼hvdanger于2010-04-05 14:03发表的  :自己做呗   1.  买彩票中500万·   2.买高压变压器 220VTO100KV    不会超过5万RMB     30个串联        输入接到变电所! 1。估计一辈子也不会啊哦2。串联很有可能击穿好几个变压器变电所不是随便用的..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第17楼笨笨先生于2010-04-05 14:01发表的  :6.2 那个高压硅堆很小啊,和1N4007一样粗,长2毫秒左右,只能有那么高的反耐压呢,用80KV都不好击穿啊.6.5 也看到网上有的电路图是加了电阻的,倍压的东西就是功率会越来越小,不过我们用来击穿空气,而且输出足足也有50W左右,应该不用电阻也差不多吧.6.2那就不知道了/..6.5:50W功率不算大,我见那个加电阻的至少有20...
引用第16楼笨笨先生于2010-04-05 13:56发表的  :你要弄的出3000KV的工频变压器,我就从我家楼上飞下去.这家伙,你要绕10000000000圈漆包线,估计有几吨,然后用5000KG的矽钢片(小了绕不下),再弄10顿环氧树脂来绝缘,总造价估计顶上个宝马了........还不如我自己拆呢           ---
布布卡发表回复 16年10个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第16楼笨笨先生于2010-04-05 13:56发表的  :你要弄的出3000KV的工频变压器,我就从我家楼上飞下去.这家伙,你要绕10000000000圈漆包线,估计有几吨,然后用5000KG的矽钢片(小了绕不下),再弄10顿环氧树脂来绝缘,总造价估计顶上个宝马了........环氧有那么强?漆包线可以用1纳米粗的我上次砸黑白高压包,直接裂开了...
引用第15楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 13:55发表的  :你买不起3MV的工频变压器的天价自己做呗   1.  买彩票中500万·   2.买高压变压器 220VTO100KV    不会超过5万RMB     30个串联        输入接到变电所!
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
NE555,输出接功放。那个定时电容接上7个按键,接上7个由大到小的电容..
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第14楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 13:53发表的  :6.2:估计是绝缘好,密封的好吧6.3:效果大概不是直线上升的6.4:蓝色电弧是因为电容储能比高压包直接放电能量大6.5:看过级间加电阻的输出也加个电阻,避免电容还没充够电就放了6.6:只有暴力或者击穿6.2 那个高压硅堆很小啊,和1N4007一样粗,长2毫秒左右,只能有那么高的反耐压呢,用80KV都不好击穿啊.6.5 也看到网...
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第2楼hvdanger于2010-04-05 13:51发表的  : 跟我一样 【 ,  记得有一次不小心摸到了2KV  工频交流    .......我同学跟你的经历一样..到我家来玩微波炉变压器拉弧时碰到铁芯(一级)然后大叫一声,疼了半天..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第1楼北落师门于2010-04-05 13:42发表的  :小特斯拉做实验的时候就是拿着高压线的.....汗一个我是不敢,担心另一只手碰到地线什么的,再加上线的绝缘不过关就爽歪歪了恩,我那个高压包高压线50KV,拿着还是有电晕。。拿的时间长(忽略手烫着疼)高压线慢慢过热,终于击穿,就爽了..
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第11楼hvdanger于2010-04-05 13:41发表的  :关键是彩电高压包不好拆,特不好拆          没办法    真TNND  头疼                  你要是弄1000KV的  ,     我就要弄3000KV    工频!你要弄的出3000KV的工频变压器,我就从我家楼上飞下去.这家伙,你要绕10000000000圈漆包线,估计有几吨,然后用5000KG...
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第11楼hvdanger于2010-04-05 13:41发表的  :关键是彩电高压包不好拆,特不好拆          没办法    真TNND  头疼                  你要是弄1000KV的  ,     我就要弄3000KV    工频!你买不起3MV的工频变压器的天价
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
baozuyi发表回复 16年10个月前
电流? [s:246]
引用第1楼北落师门于2010-04-05 13:42发表的  :小特斯拉做实验的时候就是拿着高压线的.....汗一个我是不敢,担心另一只手碰到地线什么的,再加上线的绝缘不过关就爽歪歪了 跟我一样 【 ,  记得有一次不小心摸到了2KV  工频交流      幸好是变压器出来的    只碰到一个极 又没接地                否则   我就要在  龙山陵园 地下睡到了...
笨笨先生发表回复 16年10个月前
Re:Re:Re:ZVS电路 波形
引用第15楼北落师门于2010-04-05 13:39发表的 Re:Re:ZVS电路 波形 :是的,就是罂粟用的那种电容,托人从北京买的……准备做4级既然做了,就要做好,不是吗?不过我实在不知道架子怎么办.....像我一样啊,桌子上垫几个塑料袋绝缘,如果还顶不住,就放CD盒子,有地方打火就用热融胶补丁,关灯,看放电,有的地方就堵住,最终效果就好了.
拔刀斋发表回复 16年10个月前
10g KNDX + 10g KNDX = crab?没那么猛吧引用第10楼power_rdx于2010-04-05 00:12发表的  :现在,我们最大的障碍不是技术,也不是资金,而是河蟹
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第11楼hvdanger于2010-04-05 13:41发表的  :关键是彩电高压包不好拆,特不好拆          没办法    真TNND  头疼                  你要是弄1000KV的  ,     我就要弄3000KV    工频!各位在放卫星那~ [s:98]
北落师门发表回复 16年10个月前
引用第8楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 12:50发表的  :用马克思发生器反向击穿高压包D怎么样?就不担心把线圈也一起击穿了?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
叠氮化铯在真空下分解制铯
本实验主要讲述叠氮化铯的制备与分解的过程叠氮化铯的制备所需要的试剂有碳酸铯 叠氮化钠 稀硫酸 碳酸钠取叠氮化钠5g,冷浴下缓缓滴入20%冷稀硫酸约21ml,至pH≈4。量取40毫升无水乙醇加入反应液中缓缓震荡,析出白色沉淀。(若pH<4可加入碳酸钠中和)抽滤,分离出硫酸钠。将得到的叠氮酸置于冰水浴中。取12g碳酸铯配成水溶液。将碳酸铯溶液缓缓加入叠氮酸乙醇溶液中,产生气泡。加热分离出水和乙醇,将要...
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间  公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
