y2k发表回复 16年10个月前
哇..快弄个全橋IGBT試試.
hypermania发表回复 16年10个月前
你真爽。。。。ZVS我第六次失败了。。
月白发表回复 16年10个月前
引用第6楼kasim于2010-03-27 20:37发表的  :不超过50 就是我头像里的那个 防化能力牛逼 不过防护沙林现在有点困难不过氰化氢很容易你那个是。光一个防毒面具。。还是一套啊。。。
223388发表回复 16年10个月前
网上很多半桥电路为什么没那么复杂?
laser63588发表文章 16年10个月前
出90mm,F5.6一个
日本产的,全金属,焦距90毫米,固定F5.6光圈,无霉变,镜片通透,250人民币,可小刀,别太狠,支持淘宝,QQ86711127
kevin发表回复 16年10个月前
同学你越玩越劲爆了。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
200W高压自激ZVS拉弧!
哎~494弄坏了几个,不玩了....上次玩自激ZVS把3个电磁炉电容烧了,这次换成CDE的吸收电容继续玩ZVS看你电容再烧..没想到玩了一会460给挂了...难道要我用IGBT模块玩自激么?! 不过烧前放电效果很好的.. 460烧了就差不多短路,几十安,我用来测电流的万用表表笔受不了就炸了,把笔尖喷了出去........ 上效果: 先图片 后视频 [链接]
kuanglong7发表回复 16年10个月前
直接用IC当然简单多了,我是给LZ一个小改进建议,换TL494的话LZ得电路就全要改了。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
去买遥控车吧,20元那种,电机换成灯泡就可以了..
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
调谐振。。。。。看你这架势,才15CM。。。。。。
baozuyi发表回复 16年10个月前
NO2-   = = [s:233]
月白发表回复 16年10个月前
做GTX480很简单。。只要几张印着老毛的红纸就行。。。 [s:92]
lovehongkong发表回复 16年10个月前
引用第4楼kangyuhelf2于2010-03-28 11:10发表的  :我有一堆废金属和玻璃    怎么做成GTX480呢?你需要一堆工具
kangyuhelf2发表回复 16年10个月前
雪月饼就是冰皮
引用第15楼aisls于2010-03-27 09:22发表的  :二楼的图用于铅酸蓄电池修复不错。很好的办法,用电池自身的电能就可以对自身进行修复。创造低碳社会。外加一个NE555定时触发一个继电器就可以了。开关速度不用太快。[s:252] 感谢楼主的创意。  [s:255]这个电路好像还是不能修复电瓶吧。放电电荷比充电电荷还多,电瓶电压还是会不断下降,越修越坏!LZ所示这个电路除了浪费能源外好...
我画了个能调节死区的驱动电路,调节滑动电阻R5和R6就可调节死区时间。这种驱动原理半桥、全桥、推免都可以用。三极管可以用常见的8050和8550代替。
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第6楼zvincent于2010-03-27 21:36发表的  :还可以用手那的,,,他这个肯定不是纯干冰 要不然非灼伤不可 我接触过 升华速度特别快
茫羽发表回复 16年10个月前
遥控???你得去弄个遥控模块,否则得自己设计,那难度````
93°发表回复 16年10个月前
表示无难度 = =
west_0830发表回复 16年10个月前
这难度。。就算是有一定电子基础的人也难以设计。。楼主还是去找成品吧 [s:249]
游坦之发表文章 16年10个月前
■■■遥控小灯泡求教■■■
■■■遥控小灯泡求教■■■我是新菜鸟,想DIY遥控一个小灯泡现有电池2节 2200毫安 1.2伏小灯泡一个请问遥控灯泡可以实现吗?在哪里可以买到这种小遥控呢?求教拉,请各位高手不吝赐教
joyeep发表回复 16年10个月前
LZ 的安规是X2 的X2 是 ≤2.5kV 不过安规设计就是这样,可以长期承受上千伏的冲击不坏,但是会带来容量的损耗。安规就是用来吸收脉冲电流的。它具有自愈合能力。
你疯了 冰盐 液氨 液氮 都行啊
氯乙酸我们实验室都没人要 好几瓶呢
y2k发表回复 16年10个月前
可以不弄初級..試試向top加容量...
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
450W才15cm?被F佬看见绝对被喷死……印象中这家伙300W的DRSSTC有50多CM的电弧474就是0.47u,47*104P,J好像是精度。凭感觉让我觉得初级还要加些,而且线可以再粗些。(有不对的欢迎指正)
引用第13楼韩菱纱于2009-05-17 16:58发表的  :这个提议好,可以在陆地上飞。。喷水不安全喷水..比螺旋桨..安全...起码..陆地上...摔了...99.9%挂...水面...98.9%...
天狼晓月发表回复 16年10个月前
那正是他叫安规的缘故~
韩菱纱发表回复 16年10个月前
引用第15楼rc5于2010-02-26 11:24发表的  :玩玩还是可以的,类似水上风筝,用管子现吸水向外喷.但130马的发动机带螺旋浆是不是更自由?那就是Ultralight Trike了,貌似UT的发动机还只有64马不过在天朝,即使你是个UT,也要把你打下来
y2k发表回复 16年10个月前
LC沒對上,初級加減几圈看看
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
Top是我算出来的。。。而且可能视角不太好,体现出TOp很大吧就是那铝排气管好贵,20块钱一条,1m多(压缩的)
pankewen发表文章 16年10个月前
好强的安规
我给这个安规通了5000V交流。不仅没击穿。更强的是过了一分钟我仅碰到其中一个角。整个手都麻了…杯具~
йvdanger⊥发表回复 16年10个月前
              TOP太大了吧               还有那卖家好牛
caoyuan9642发表文章 16年10个月前
再战SGTC......好多了
又买电容了。。[链接]终于还是做了个MMC又加了个Topload现在火花有15cm左右450W就这效果吗?。。图片: Topload 厚5cm,宽33cm怎么觉得效果还是不够好。。。补一个图。。 好难拍呀结果杯具,拍完有有个电容裂缝了。。
kevin发表回复 16年10个月前
呃。。。我想做个钉钉蛋的自动激发装置。。。。
black发表回复 16年10个月前
堵漏王技术竟然传的这么远..= =
焓熵`发表回复 16年10个月前
耐压太低!!  要是有30MPa的就好了。。  可惜要定制,贵的荒!  请LZ把具体数据发上来一下
与我的那个电磁新阀估计不能配套的。。这种东西没有做气动的长管子的冲动没人想要。。。我那时因为有了做长管子气动的冲动所以买了电磁阀想做气炮。。没想啊。掌握的知识太少。只能想子大约自么做。。一做起来就郁闷了,不知道进怎么样的材料和怎么加工好 [s:94]  [s:94]
德阳李发表回复 16年10个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
pankewen发表回复 16年10个月前
有兄弟愿意拿东西换么?
我说要有光发表回复 16年10个月前
。。。  LZ可以开源么 = =
zvincent发表回复 16年10个月前
还可以用手那的,,,
y2k发表回复 16年10个月前
氰化氢很容易?我引像中大部份防毒面具防氰化氢比防沙林差.活性碳對氰化氢級力很低,能防也用不了几十分鐘
atlas发表回复 16年10个月前
高考完了,我的实验室就搬家!到时候那就劲爆了!继续高能材料的研究撒!顺便玩玩TC!
atlas发表回复 16年10个月前
如果我告诉你,我还有70天高考…你会不会很崩溃呢?……我目标考西工大…
到时候让你看看我的全世界最大化学系里面的我的实验室 不过同样搞过竞赛的同仁 呵呵 现在在哪个大学?》
木头发表回复 16年10个月前
[s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
ms1175555发表回复 16年10个月前
这是仓库 [s:243]  [s:243]  [s:243]  [s:243]  [s:243]
引用第2楼ltl于2010-03-27 18:03发表的  :LS的要多少钱?不超过50 就是我头像里的那个 防化能力牛逼 不过防护沙林现在有点困难不过氰化氢很容易
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一本好书创造一个时代——美国《大众电子》杂志
可以不太夸张的说,《大众电子》杂志引领了千千万万电子爱好者走上了科技创新的道路,硅谷的很多高手就是看着这本杂志长大的。一本好书可以影响几代人,一辈人才可以缔造一个时代。1955年的一期《大众电子》
氯酸三碳酰肼合镍(NiCC)的制备、测试与检验
前言:业余含能爱好者们一直在寻找一种更安全,更强大,制备简单的起爆药,但目前使用的各种起爆药难以避免制备过程复杂(四唑类,硝基酚类),自身不稳定(过氧化物类),前体高毒(叠氮化物类)等一系列问题。随着配位化学的发展,配位化合物类起爆药逐渐受到关注。其丰富多样的组合提供了更多的可能性,可能能够有效规避这些问题。高氯酸三碳酰肼合镍(NiCP,国内亦称GTN)是一种高性能,高稳定,制备简单的起爆药,其类...
液机
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚![s:226][wmv=400,300,0][链接]
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频[链接]
