jrcsh发表回复 16年10个月前
引用第14楼邪恶的小猫猫于2010-03-27 00:51发表的  :变异昆虫的甲壳被击穿,露出里面橘色的嫩肉。。几时过来 吃了它
aisls发表回复 16年10个月前
FU-33  10元一只  有多少要多少!楼主的电容不错。
aisls发表回复 16年10个月前
二楼的图用于铅酸蓄电池修复不错。很好的办法,用电池自身的电能就可以对自身进行修复。创造低碳社会。外加一个NE555定时触发一个继电器就可以了。开关速度不用太快。[s:252] 感谢楼主的创意。  [s:255]
tyty发表回复 16年10个月前
能不能把图片打个包啊。
west_0830发表回复 16年10个月前
这个因是黑火药做的。。这类火箭我拆过。里面的发射药是黑火药。
邪恶的小猫猫发表回复 16年10个月前
thallium2012发表回复 16年10个月前
诶 我做重氮都做恶心了 我用次氯酸氧化法 小心爆炸
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
用索氏提取器提取粗咖啡因大学化学教材就有...请看应用举例[链接]
茶叶咖啡因提取方法的研究
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
你有点过分了阿 再下去你难道还想发如何合成海〇因么?
继续天然咖啡因精制工艺研究  刘胜高; 王军; 沈红;老子最近疯了
thallium2012发表文章 16年10个月前
甲醛路线合成咖啡因工艺研究 黄章才
这东西能不能发请斑竹告诉我一下
jrcsh发表回复 16年10个月前
电火花电路已经 达到足够的能量进行加工的要求了  现在就差个 给进控制  预期是半自动给进   只是~~~好象没怎么常常用到~~~ 不想去整个这 给进控制机构  吃 PCB 还是乖乖用钻头来吧  电火花要吃硬不吃软    至此差不多在吧心思转换回 ~~~ CNC主体部分
dingyuanyu发表回复 16年10个月前
怎么自制火箭???
北落师门发表回复 16年10个月前
你用的是自来水吗?我以前有过这样的问题,归根结底是自来水中的氯沉淀了Ag
全看完了~~ 神人啊 神人!  但是扳手的改造会不会导致刚火不行?
我说要有光发表回复 16年10个月前
虹吸水冷真是个有爱的想法。。。赞扬LZ
太强悍了!!!!!!!! 五体投地啊
继续???  期待
网卡不热啊~~ 飘过
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
今天把最后一点置换出的银用硝酸溶解了。。我直接带着手套把68硝倾注到银上,立马产生大量NO2于是马上加水稀释然后溶液就变浑浊了我认为是NO2溶于水生成NO2-和NO3-然后。。AgNO2沉淀又不溶于硝酸就浑浊了打算先溶完再说过滤了把滤渣加盐酸得极少量AgCl继续置换。。。闻了点NO2真是痛不欲生呀。。
jrcsh发表回复 16年10个月前
庆祝一下~~~  算是成功了
德阳李发表回复 16年10个月前
wegwETFHGLLEGIHY
德阳李发表回复 16年10个月前
wraherdrsgjasLEGHwegwesg
侧卫007发表回复 16年10个月前
压缩成这样还能马马虎虎看也算本事了
侧卫007发表回复 16年10个月前
这个.. [s:94] 干脆生产火箭弹算了。。。
拔刀斋发表文章 16年10个月前
[水]现在的大号窜天猴烟花都用拉喷了
在海边捡的残骸,锥形拉喷,材料貌似堵漏王    附送纯天然野生小强一只,只有瓜子壳大小,成虫,会飞 另一个残骸,也是拉喷,照片看不出来喷口材质比较白,还有燃烧沉积物 合并拍照
power_rdx发表回复 16年10个月前
82K当然不会清楚。。。。
ms1175555发表回复 16年10个月前
放了半看没化???……???
拔刀斋发表回复 16年10个月前
N2O,笑气引用楼主lovehongkong于2010-03-26 14:49发表的 短帖子...NO+O2氧化橡胶火箭燃料 :我听说好像维珍银河是用NO+O2做氧化剂,燃烧橡胶来推进天空骑士的?(此帖引用的名字由于没有google出错的可能性很大!)
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
不错,不错。。只是视频看不清楚
德阳李发表回复 16年10个月前
qwfh;gkli;kseg
940104发表文章 16年10个月前
复出后的新品哦—YY18
YEYE 新火箭呀 。。。燃料大家猜猜吧,新品种先保密简体有用长征3的头。。嘿嘿飞得很快呀
baozuyi发表回复 16年10个月前
加过东西的干冰? [s:246]
cqsrmxxzyx发表回复 16年10个月前
二甲肼...不太可能会有。
虎哥发表回复 16年10个月前
本人经历证明:心脏停博后大约十秒就会意志丧失,没有任何可以被记忆的思维活动,起死回生后是想不起来的。换句话说死后前3分钟不会有任何痛苦。
novakon发表回复 16年10个月前
楼主请缩小图片尺寸
too large in size, too slow to load. too much of noise, too bad in color.
hypermania发表回复 16年10个月前
引用第41楼3886于2010-03-20 14:20发表的  :2000MW808激光对浅色东西反应慢20S点火2000MW808激光对深色东西反应快3S点火激光照到墙上是一个黑点 没那恐不 有时候废激光从阳台射出 (不管)光衰厉害。。。。2000MW。。地球反击战吗。。。
元祖雪月饼?没吃过。。那有买的 [s:245]
三硝基甲苯发表回复 16年10个月前
80的水合肼疯狂加无水硫酸钠干燥,然后减压蒸馏之。。。应该是这样的。。。
新黑火药发表文章 16年10个月前
邂逅干冰
去年中秋节单位发的元祖雪月饼券 去拿的时候 无意中遇到了传说中的干冰
stitch发表回复 16年10个月前
引用第9楼joyeep于2010-03-19 13:35发表的  :曾经和废品回收的一箱FU-33路过,因为当地的711厂倒闭 ,10元一支的价格我没有要,因为我看中了他们的JBL 的会议室音箱,那是在05年的一个夏季。..........................................................................10元一只…………哪怕割开来当鱼...
我喜欢狗狗。。话说图怎么会传不上来呢。。传不上来可发个连接 [s:249]
火神机关炮发表回复 16年10个月前
LZ有电路图吗?传一张
月白发表回复 16年10个月前
图????????????/ [s:246]
月白发表回复 16年10个月前
报警器吧。。。
雪种碰上抽烟的都会转化成非常毒的气体。。要是没记错的话就转化成光气。。所以空调车房什么的都是不能抽烟的 [s:249]
lovehongkong发表回复 16年10个月前
快递这个只要用温暖的海绵+保温棉裹上十来层,就算10L扔下来也不怕了
想看图.......
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
用机器码写hello world
本文最早发布于我的博客 [链接],采用[链接]进行许可,转载需声明。与原文有改动 [hr]闲的蛋疼,于是就有了这个无聊的想法 用汇编写程序就已经看起来很高大上了,那么直接用机器码呢? 其实机器码并没有想象中的那么困难, 机器码和汇编语言是一一对应的,因此知道了汇编语言,再学会转换的方法,就可以直接用机器码写程序了 本文将会分为两个部分,介绍如何用机器码写hello world 一、基础知识 写一个...
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
