lovehongkong发表回复 16年10个月前
我也想弄一个气瓶当救生圈充气...用雪种好了..
lovehongkong发表文章 16年10个月前
短帖子...NO+O2氧化橡胶火箭燃料
我听说好像维珍银河是用NO+O2做氧化剂,燃烧橡胶来推进天空骑士的?(此帖引用的名字由于没有google出错的可能性很大!)
花落一天发表回复 16年10个月前
楼主这个发明要是普及了,就会进化出隐形蚊子...............吸收雷达波................或者是会发射热焰弹或者是有电子干扰吊舱的蚊子........................
woodfire发表回复 16年10个月前
可以利用累加的作用来放大活动量,就好象一节电池只有1.5伏,好多节串起来电压就高了,一个道理
笨笨先生发表回复 16年10个月前
特斯拉的,我也要买一个,最好是有前辈,免费送一个,那就更好了.
拔刀斋发表回复 16年10个月前
日本的胶囊旅馆鉴定完毕
拔刀斋发表回复 16年10个月前
这东西户外灭蚊极度NB山寨缩水版类似普通灭蚊灯,里面高压电网换成了吸气风扇挂在猪圈里捕到成斤的蚊子引用第28楼hamdad于2008-07-24 02:16发表的  :[链接]不晓得霉帝生产的这个高科技产品是否贵的值得?重约20公斤.......
虾段发表回复 16年10个月前
支持这种想法,在使用USB接口的过程中,插反的几率有一半,既浪费时间心情又不爽。
玄明发表回复 16年10个月前
我买的同样口径的喇叭15块。不过看做工明显不好,声音开大一点就有破声。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
请问高压包 BSC31 (34寸)的磁芯面积有多大啊,和普通的EE55比哪个功率高呢,另外,EE55的磁芯工作频率一般多高啊.这个论坛人气太不足了,平均1天一个回复,唉......
ms1175555发表回复 16年10个月前
引用第4楼虎哥于2010-03-25 20:40发表的  :上述地球卫星图似乎太过陈旧,应该是1970年代拍的,而且关键是没有拍中国这边。所以才省电嘛
我好像看过类似这个东西不过是激光
滚筒式洗人机 [s:243]
west_0830发表回复 16年10个月前
引用第5楼五毒散于2010-03-26 01:08发表的  :这个还真不错,我找不出毛病来,呵呵 [s:251] 我也挺赞同将这玩意做成手机软件.电脑软件也成. [s:249]把电池拿走就行了
低压大电流的好 [s:245] 。。电压高就是玩高压放电了 [s:248]
jrcsh发表回复 16年10个月前
另一个问题就是 走  高压 低电流的路线好还是 低压高电流的路线好
ltl发表回复 16年10个月前
反正挺像笼子的
ltl发表回复 16年10个月前
啊哈,我开静音吧
ltl发表回复 16年10个月前
水泵不耗电啊?!你少了散热排……而且水冷头只用一个铝片中间没有复杂的水道加大表面积降低流速的话效果不怎么样的……
ltl发表回复 16年10个月前
啊?!LS为什么???明明汽化了嘛……
AsyncMaster发表回复 16年10个月前
1TB++2TB持有路过
五毒散发表回复 16年10个月前
引用第4楼小秀_leong于2010-03-18 20:09发表的  :真不巧我在吃东西....我没在吃东西.他说得很形象.
五毒散发表回复 16年10个月前
不管是啥炮,反正我觉得,即使真的把雷引下来了,这堆东西就会变成一团彼此熔在一起的金属疙瘩...
五毒散发表回复 16年10个月前
引用第6楼bosina于2010-03-04 00:16发表的  :肯定不好用,非常容易虚焊。别人都没说到点子上,你这个最靠谱.我第一反应也是这样的.这样的烙铁,没法加助焊剂,当然会容易虚焊的了.
五毒散发表回复 16年10个月前
我看到的第一反应就是,应该要能展开,方便上下,不然得钻.特别是对于病人,需要人去护理,不能展开可咋整啊?但是我不认为需要立起来.嗯,立起来的话,,,,,本来人已经在里面被转得七荤八素了,要是立起来的时候人正好靠在开口的位置还昏昏欲睡,那一旦展开……扑通~
五毒散发表回复 16年10个月前
五毒散发表回复 16年10个月前
这个主意倒是不错^_^本世纪初的那些轿车,车门都是向前开的.你的这个想法嘛,,,,,我觉得,是否没有足够地考虑到安全性呢?我没有细想,但是我知道,汽车的结构设计,安全性是一个很重要的考虑因素.就拿你的这个例子来说,比如说我现在在路上跑,座椅和车门是连着的,那如果遇到别的车侧面撞击我呢?大家都知道,现在的车,车门和座位之间是有空隙的,这在发生侧面撞击的时候就有了缓冲空间,而你的这个方案,显然没有.虽...
五毒散发表回复 16年10个月前
哦,不知道大家在七八年以前有没有用过金山的WPS,那个东东就可以用汉字来设文档密码.而且我知道有种更绝的,就是用半个汉字来设密码.因为当时WPS的运行平台UCDOS有种"半角"的输入状态,就是说,输入一个完整的汉字之后,允许删掉其一半,左边一半或者右边一半都可以删.于是乎,有人就研究出来用半个汉字加密的方法:首先输入比如说两个汉字,然后将两个汉字各删掉一半,这样它们的内码重新一组合,结果指向了另外...
jrcsh发表回复 16年10个月前
~~~~一个小风扇~~~可解决~~~ 的事~~~
adeng2002发表回复 16年10个月前
紫铜好吧  石墨价格如何?
thallium2012发表回复 16年10个月前
烘干 加热自己就分解了 你要嫌不够快动碘化钾做成碘化银在分解 硝酸溶解 不过银很便宜啊
邪恶的小猫猫发表回复 16年10个月前
= =。。。。屏蔽啊。。。明天吃大块巧克力去。。。。。。温度有降低啊,以前摸芯片背面的时候是比较热的,现在是稍有点温。自我还是比较满意了··
kevin发表回复 16年10个月前
另外…没屏蔽…注意身体…
kevin发表回复 16年10个月前
没看出来你怎么把水冷弄网卡上的……而且你少了个配件…那个散热的叫啥忘记了……你这样做最后可能只会得到一杯热水…
这个想法很好。。对懒人我想比较有用些 [s:245]
kevin发表回复 16年10个月前
彻底囧到了…输不对就停不下来…
hypermania发表回复 16年10个月前
液氮导电吗?
kevin发表回复 16年10个月前
呃……罚站……
mauser发表回复 16年10个月前
听说电极用黄铜的好
jrcsh发表回复 16年10个月前
1234567890
latexles发表回复 16年10个月前
建议设计成手机功能,每天几次定时提醒复习任务。比如晚睡前,公车时间等。炒作学习手鸡,肯定有市场。
方旭发表文章 16年10个月前
开弓没有回头箭!菜鸟第一次改进音箱(制作过程以连续剧转播)
  “开弓没有回头箭!”题目  出自  简单平淡
jrcsh发表回复 16年10个月前
上图 哈哈 1234567890
叶排长发表回复 16年10个月前
我也有三年烟龄了~~~不过每天三支
jrcsh发表回复 16年10个月前
~~又被发现了~~~~~
看标题我觉得是手机软件
叶排长发表回复 16年10个月前
应该用冰盐浴~~~
虎哥发表回复 16年10个月前
玄明发表文章 16年10个月前
帮助你背单词的闹钟
大部分人上学、上班时都需要一个闹钟来提醒自己起床,而闹钟闹醒的手段也不外乎声音而已。所以,对于部分需要人来说,如果把闹钟的铃声改成英语单词,日积月累之后对他们的学习应当是很有帮助的。这个闹钟的工作被设计成如下过程:1 到点后,闹钟语音重复单词的字母及读音,并且屏幕闪烁显示相关单词。2 人被叫醒后必须在键盘上输入刚才提醒的单词才能正确止闹。当然也可以设定成输入多遍才能止闹的模式。该设计也适用于其它...
邪恶的小猫猫发表回复 16年10个月前
呃………蹭网卡,8187L芯片,上网时间久了很烫,会不稳定,下午放学回家发现开了一下午烫的不能摸,然后就开始弄了…然后迟到了…然后罚站了…
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
验证乙烷交叉式构象更为稳定的原因——ETS-NOCV方法的实现
乙烷存在两种构象,分别为交叉式构象(Staggered)和重叠式构象(Eclipsed)。这两种构象中,交叉式的能量更低,为优势构象。现在我们已经知道,造成两种构象的能量差异的原因并不主要是空间效应,即两个甲基的氢原子的互相排斥。2001年,Pophristic和Goodman证明乙烷的两种构象的能量差异是由超共轭效应所主导的。交叉式构象中,碳氢σ反键轨道与另一个碳的碳氢σ成键轨道相互重叠,从而使...
国产RX70、EE、UPR、UPRN电阻的温漂测试结果
RX70是比较早期的国产塑封线绕电阻,主要使用锰铜合金制作电阻丝,一般认为二次项温漂系数beta较大,不适合用在现代精密设备中(线绕结构易受磁噪声干扰是另一个原因)。EE、UPR电阻和UPRN电阻网络则是价格比较便宜的金属膜电阻,可以在工艺上保证5ppm/℃的温漂指标,并通过筛选得到温漂1ppm/℃的产品。目前国内不少厂家都提供这些低温漂金属膜电阻的定制,购买非常方便。除此以外,国产低温漂电阻还有...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
