jrcsh发表回复 16年10个月前
谁来指导一下这个表怎么样看
jrcsh发表文章 16年10个月前
问TOP-220封装的SCR 如何测量好坏或测量出各极引脚
还有折腾 S6565    要知买 1225有PDF多省事
gaoneng发表文章 16年10个月前
火工品可靠性技术  真书:30
火工品可靠性技术  真书:30 准备出一批旧书,都是关于高能材料的旧书,基本都是老书了,以后很难再看到类似内容的书籍。一口价不还价,只走大陆申通快递。快递费20元(具体视书籍重量)。所有书籍都提供电子版(pdf),通过邮箱附件分卷发送。交易只用淘宝支付宝,当然如果愿意直接转帐也可以。另外,这批书的书皮全部被我撕掉了,但是内容全部都在一张不少。个别的书的名字记不清了 ,如果需要的话可以邮件联系我,我...
87685302发表回复 16年10个月前
氢弹爆炸产生的次声波会绕地球两圈 没有一个人因此死亡 世界上除了火山爆发外再没有比这功率更大的次声波了  所以说次声波武器是骗局
出一批旧书
准备出一批旧书,都是关于高能材料的旧书,基本都是老书了,以后很难再看到类似内容的书籍。一口价不还价,只走大陆申通快递。快递费20元(具体视书籍重量)。所有书籍都提供电子版(pdf),通过邮箱附件分卷发送。交易只用淘宝支付宝,当然如果愿意直接转帐也可以。另外,这批书的书皮全部被我撕掉了,但是内容全部都在一张不少。个别的书的名字记不清了 ,如果需要的话可以邮件联系我,我可以多发几张内容照片看下。另外,...
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
我怀疑是AgCl极微量溶于水再被Fe还原要不然为什么在水中进行估算K值大概在10^10数量级反应很彻底的。。
zhtc发表回复 16年10个月前
[s:247] 大家知不知道海难的时候不是所有人都被海水淹死 大部分人被船体断裂的次声杀害了 这个比电危险多了 不建议大家玩这个 玩这个要有实验室的 最起码 有个铅板防护的护甲 你在考虑玩这个
novakon发表回复 16年10个月前
引用第2楼jrcsh于10-03-14 20:51发表的  :脚Y 在作什么图文无关 堆图无罪
jrcsh发表回复 16年10个月前
脚Y 在作什么
GCD对此表示极度无奈,因为培养艺术生并不能拯救这个升学难的问题。
atlas发表回复 16年10个月前
說句傷人的話。根據有限的LZ敘述,LZ的發動機我估計比沖最多有60s。可KNDX的最大實驗比沖能達到130s。連普通的KN系都没有做好就不要想做其他的。本人上次發射的火箭用的發動機比沖上稱測量的結果是100s。就是這樣,我也没有開始做AP系的燃料。KNDX尚没有做到最好,就證明自己的水平知識還不行。LZ這樣頗像我07年的時候剛剛做到能把KN系火箭飛上天的時候。我那時開始做雙基系(硝化纖維與硝化甘油...
atlas发表回复 16年10个月前
开发新型燃料不是说想做就可以做的。配方的設計,安全,燃燒性能等等問題,不是幾次試驗就能搞定的。對比試驗在上百次還只能說是勉强可以證明其性能。說句大實話,在現在的條件下,我們這些愛好者想開發一種新型固體燃料,幾乎是没有可能性的。要不那些高專業火箭的都成吃幹飯的了。能用來做燃料的人家基本都研究過了。LZ既然火箭也做出來了,那麼LZ該好好看看書,學習學習基礎知識了。不是論壇上大家在討論的就是火箭的全部知...
93°发表回复 16年10个月前
引用第8楼火箭人于2010-03-14 19:34发表的  :谁来开发一种新的燃料呀 [s:261]那么多燃料任你选,还搞个毛新燃料啊 。。。有现成的资料你不用,偏去折腾啥啊
火箭人发表回复 16年10个月前
谁来开发一种新的燃料呀 [s:261]
茫羽发表文章 16年10个月前
不在混乱中爆发,就在混乱中````
  今天我们老师告诉说,我们这界高二的文科生二本以上只入取10000人,而整个江苏将有600000!当然,对于这个信息的真实性我表示怀疑,不过也不会离谱到哪里去.按比例分到常州,仅仅200左右,估计我们学校的5个文科班也可以散散掉了[s:92]   学校计划在水平测试后再开一个50人的美术班(我靠,考这个垃圾学校就是来弄美术的),普通高小开了100多艺术生,比全市都多上几十倍了(除了一个艺术学校)...
stitch发表回复 16年10个月前
引用第4楼xldfs于2010-03-14 18:54发表的  :看来有三分钟时间是很痛苦的~~不错的资料也许这三分钟正在想去上帝那儿还是玉帝那儿…………
stitch发表回复 16年10个月前
引用第5楼93°于2010-03-14 17:38发表的  :KN系列做好再说。。话说……我想搞AP系…………………………
xldfs发表回复 16年10个月前
搞这个可不是普通人,要物质基础地
xldfs发表回复 16年10个月前
死亡3分钟:          这个时候开始,脑细胞开始成批的死亡。高等思维的过程 - 例如考虑怎么才能不死 - 或生前对不起谁 - 终止。  -----------------------看来有三分钟时间是很痛苦的~~不错的资料
新黑火药发表回复 16年10个月前
死亡不是结束 而是另一个开始
饭特稀烂 加油
93°发表回复 16年10个月前
US == unsaved =.=。。。。
93°发表回复 16年10个月前
为什么那么像[BEEP]棒 。。。
93°发表回复 16年10个月前
sun_shine发表回复 16年10个月前
[链接]YY火箭认准spacecad标志~~ [s:252]  [s:252]
德律风根发表回复 16年10个月前
F-114A-7777材的环..在米国什么价格?
1989sean发表回复 16年10个月前
在<科技新时代>上看到过...
德律风根发表回复 16年10个月前
呃,不知道LZ说的是那种LED,有可能是电压太高了.我们最近在做的一个3W的红外管,用横流来驱动.1A
大脑死的太快了。。。
west_0830发表回复 16年10个月前
因为商家也不知道电流电压等所以就这价卖我了
网上问到的。在清远那。。四个我都要了外加了个国产9成新的货。。已经没有了 [s:249] 平均是50元一个。。外送一个不知道型号的。。五个大饼加个小饼包邮240元。。
核武专家发表文章 16年10个月前
人在死亡之后
死亡之前:            当心脏停止跳动的时候,有些人会开始抽搐,呼吸从正常的节奏转为急促,同时耳朵首先变冷。身体内的血液转为酸性,喉咙开始痉挛 - 死神降临。            死亡瞬间:            医学意义上的死亡被定义为大脑排出所有氧气。这时,人的瞳孔会变成看上去像玻璃晶体一样的物质。            死亡1分钟:            已经凝结在一起的血液开始...
93°发表回复 16年10个月前
引用第4楼火箭人于2010-03-14 16:22发表的  :.....说的也是....自己搞一个高效的燃料...!KN系列做好再说。。
次声波使用正弦波和方波伤害效果应该是不同的。
stitch发表回复 16年10个月前
有线性忆阻器么?
hypermania发表文章 16年10个月前
有谁知道忆阻器的?
RT。。。MS早就有了,最近才知道
火箭人发表回复 16年10个月前
那怎么才能让火箭升空后不乱飞?而且笔直不说笔直,只要是直飞就可以了!
baozuyi发表回复 16年10个月前
因为配制二苯胺试剂要浓硫酸  实在弄不到
火箭人发表回复 16年10个月前
我还没学到。。。我现在做出了粗残品  已用龙胆紫染色过了 可以染现在想用二苯胺 检验现在只有二苯胺  不知道可不可以检验
个人认为,因为燃料几乎被限定在了KNSU,KNDX,KNSB上,很长时间没有技术突破了,当然大家都没有积极性了.
TUNGUSKA发表回复 16年10个月前
散热片上除了两开关管外还有三个螺丝,估计是桥堆和PFC开关管,散热边上的铁盒里是共模电感,XY电容,PFC电感之类,若只是高低压输入自动切换电路那么不需要铁盒屏蔽.两个开关管一般是半桥或双管正激,看不到主电容耐压,无法判断是哪个.有双电压输出的模组双组线输入,所以是二次稳压而不是二次变压.
sandy发表回复 16年10个月前
除了换电阻和电容,有没有其他的解决方法呢?
thesnake发表回复 16年10个月前
据观察,火箭般气温低达-275摄氏度
叛逆·大白鼠发表回复 16年10个月前
气的什么狗手拉?
lovehongkong发表回复 16年10个月前
不开学也冷清...
pankewen发表回复 16年10个月前
还是传不上,一直显示submissing processing
火箭技术板块耶...
那个。。有些图是倒着的 [s:245]
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
