改装pcp发表文章 16年10个月前
高压TDK电容
见到好东西,手又氧了…买了一些回来,商家还有很多存货,日本TDK的。但电压不高,20KV。能用来干点什么好?
WYS111发表回复 16年10个月前
太厉害了,应该是西瓜里的水分在瞬间就大量气化,瞬间功率太大了,电容器组10kv1F吗?
cfan168发表回复 16年10个月前
硬盤黨!!!
kangyuhelf2发表回复 16年10个月前
纸外壳本来就没问题的。够厚了就可以。重要的是做好隔热。而且喷口要做好。就算不是专业的火箭。是业余的中孔KNSU火箭也可以做到这点。因为未点燃的KNSU起到隔热作用
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
Re:来自日本的推挽式特斯拉线圈(小体积,大输出)
引用第10楼joyeep于2010-03-11 23:39发表的 来自日本的推挽式特斯拉线圈(小体积,大输出) :电路和效果图均有,效果不说了,肯定是看的大伙口水流。电源是110V,功率管用MOS 比较好。电路简单,555驱动。.......好多参数都没告诉啊..比如那个驱动IGBT的变压器、IGBT型号、初次级的匝数等..
夏之靥发表回复 16年10个月前
记得是一个老外  发动机是特殊处理过的
jrcsh发表回复 16年10个月前
不错用来测试在好不过了  省下时间去面试
warmonkey发表回复 16年10个月前
我的能力很不均衡,分布在Level 3 和 level 1之间。。。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
https://www.kechuang.org/t/8785防雹火箭,射高3km引用第1楼power_rdx于2010-03-03 14:19发表的  :只是说可以达到(防雹增雨火箭),而不是说这里谁造出来过
stitch发表回复 16年10个月前
字……还是小一点比较好:
[blockquote]计算机科学 Computer Science 2n (Level 0)n2 (Level 1)n (Level 2)log(n) (Level 3)Comments数据结构不知道数组和链表的差异 能够解释和使用数组,链表,字典等,并且能够用于实际的编程任务。了解基本数据结构时间和空间的折中,比如数组vs 链表,能够解释如何实现哈希表和处理冲突,了解优先队列及其实现。 高等的...
花落一天发表回复 16年10个月前
回LS,你再认真看看,MIJ的
joyeep发表回复 16年10个月前
引用第21楼y2k042000于2010-03-11 12:20发表的  :環氧太厚ms會影響到效果。。什么效果,是GUI?
joyeep发表回复 16年10个月前
如果想看原文,请看这里:[链接]
joyeep发表文章 16年10个月前
[译文ZT]程序员能力矩阵 Programmer Competency Matrix
[译文]程序员能力矩阵 Programmer Competency Matrix[blockquote]注意:每个层次的知识都是渐增的,位于层次n,也蕴涵了你需了解所有低于层次n的知识。 [/blockquote]计算机科学 Computer Science 2n (Level 0)n2 (Level 1)n (Level 2)log(n) (Level 3)Comments数据结构不知道数组和...
韩菱纱发表回复 16年10个月前
引用第14楼93°于2010-03-12 22:16发表的  :OS本来没有漏洞,用的人多了,自然就有漏洞了。。特别是黑客的存在
北极熊发表回复 16年10个月前
引用第45楼power_rdx于2010-02-19 00:31发表的  :用快导即可。以前用炮仗蹦窜天猴玩火箭增程炮,点火率100%土豆炮由于是点火发射所以很好的解决了点火的问题,其难点主要在于折叠尾翼嘿嘿,,小时候玩过,,拿子弹壳改的,底火那里钻孔,塞进鞭炮,前面塞钻天猴
west_0830发表回复 16年10个月前
以我这种方法实现6-8倍倍整流都不是问题
引用第12楼y2k042000于2010-03-10 23:35发表的  :west..強烈建議你一級一級試上去..这些电路我都放弃了。因为这些过于复杂。我现使用的是变压器由二线输出。变成了四线输出。各二线先分别给二电容充电在在串联放电。就是在原来3525的倍压基础上发展而来。只要四个高频二级管就能实现四个350V电容的并联充电串联放电
okingkoom发表回复 16年10个月前
看得好晕...半天没看明白,不看了。[s:245] 问个问题:这个电容用的是直流电容还是交流电容?用直流电容会不会爆掉?我看着感觉要爆炸  [s:247]
wqepwq发表回复 16年10个月前
这个电路是我朋友花了600大元才搞到的实物图!管子的型号是我查阅大量资料才确定的!呵呵,那一阵可真是辛苦!
wqepwq发表回复 16年10个月前
这个电路如果能用场效应管效率会更高!兄弟那天研究一下!栅极要加稳压管,不然很快就穿了!
jrcsh发表回复 16年10个月前
引用第2楼花落一天于2010-03-13 01:09发表的  :做工用料一流,某些进口设备上面拆的? 就差一句中国代工了 哈哈
花落一天发表回复 16年10个月前
做工用料一流,某些进口设备上面拆的?
天狼晓月发表回复 16年10个月前
这是个带冗余功能的电源模块吧?
y2k042000发表回复 16年10个月前
高功率TC別接插座地线.
dctyu发表回复 16年10个月前
想象螺钉很细。电流从磁铁边沿流向磁铁中心,再流向正极。这话说得有点别扭。从负极流向正极的是电子。电流与磁场垂直,受到洛仑兹力。磁铁获得扭矩,就转起来了。
倾听风吟发表回复 16年10个月前
我这样连接的半桥,我认为不可能不用电容的,感觉没法工作,因为是全桥整流。若是全桥功率模块倒是可以。功率管只有很小的温升,持续工作温度不到40°C,那么主要原因可能就是初级LC阻抗过高了。天线反馈没试过,我们宿舍的插座有地线,要是家里没地线,接到水管那里应该可以的。接铁皮,感觉不够安全,万一电弧打到电路上,怎么办?
laser63588发表文章 16年10个月前
高手帮我解释下这个开关电源的构架,有图有真相
和普通的开关电源看起来不太一样,看的不很明白废话不多,直接图
laser63588发表回复 16年10个月前
有MHW6342吗?
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
终于成功了。。。整出了个银镜这办法真不错
yexuba发表回复 16年10个月前
问个问题。可不可以用天线+74HC14 信号反馈, 而不从 初级 次级线圈反馈? 三者有什么区别? 次级线圈如何接地呀。直接用个铁片可以不?
93°发表回复 16年10个月前
引用第10楼天狼晓月于2010-03-10 11:27发表的  :windows其实是有史以来最烂和漏洞最多的一个系统。但是他偏偏就用户最多。“这是为什么呢....”这是因为MS老总他姥爷也姓毕......跑题了....大多数的用户并不管你写的烂不烂代码傻不傻技术落后不落后,只关心你做出来的东西能不能简便快捷的完成用户所要完成的任务。.......OS本来没有漏洞,用的人多了,自然就有漏洞了。。
韩菱纱发表回复 16年10个月前
引用第3楼我说要有光于2010-03-07 22:53发表的  :从以前的拒绝x86平台、iTunes,到现在app store 以及 IPad,苹果的每样产品都像是业界内突兀的怪胎,无一不表现出其固有的狂妄自大,带来一种令人不舒服的违和感我感觉IPhone不舒服的就是没有存储卡,卡死了容量
black发表回复 16年10个月前
引用第11楼倾听风吟于2010-03-11 20:29发表的  :至于功率不高,我觉得主要是整流的电容太小,只有22μF,直接限制输入的功率。我只用22μF电容的原因是还没有完善软启动电路,重要的是,整流管只有6A的电流。诶,测试版嘛,需要大家的意见,以便改进,我这是第一次做出来能出电弧的特斯拉线圈呢。以前做的ZVS接高压包也有电弧,不过在我用自绕的磁环,300多瓦输出功率的摧残下,其中的场效应管...
tyl961115发表回复 16年10个月前
电弧的长度令人难以置信,这个有多大功率啊?
我说要有光发表回复 16年10个月前
化学吧曾经有人因为汞从脚上的伤口进入血液  后来死掉了
wzx0033发表回复 16年10个月前
不是说只有吸入Hg才有毒。。。而是因为:完整皮肤基本上不吸收汞,消化道对金属汞的吸收量也甚微(<0.01%)。。。这个是主要原因,可溶性汞盐的毒性都极大至于汞蒸气的毒性。。。引用一小段《临床毒理学》的内容蒸汽形式经由呼吸道侵入体内,由于汞蒸气具有的高蒸气压、单原子性质、高度脂溶性及对蛋白和其他含巯基(sulfhydryl group,—SH)物质高度亲和力,致使80%左右的吸入汞蒸气得以透过肺泡吸...
stitch发表回复 16年10个月前
[s:255] 凯文,去米国是为了解决“男”题么? [s:94]
小龙发表回复 16年10个月前
凯文回来了告诉我一声哦。
倾听风吟发表回复 16年10个月前
这个假如换成半桥,没有问题吧?
拔刀斋发表回复 16年10个月前
谐振参数?
kknd发表回复 16年10个月前
早就有了。。。我卖过。。。120一个。。。
我的QQ被我妈删了,杯具。LS的变压器是24V100VA的。下个星期我的SSTC也要完工了,功率在 150W以上。 [s:252]
玄明发表回复 16年10个月前
我在8年前第一次买电脑的时候,老板给我推荐了一款带轨迹球的无线键盘,价格200元左右。这样的东西市场上有很多。 带触控板的键盘似乎没见过,不过我认为轨迹球比触控板好操作,因为你可以用手掌操作轨迹球腾出手指按键。对于下半身瘫痪的人来说我觉得这已经是个很合适的东西了。
joyeep发表回复 16年10个月前
Tesla Magnifier(特斯拉放大镜,或放大器)
粘贴的外国技术文档,我就不翻译了,大家可以去看看,就是利用线圈输出高压后再继续谐振。 基本就是一次TC 输出比较连续的功率强劲的电弧,二次线圈把这个电弧继续谐振变成更高的高压。 什么是放大镜成功的关键地方:What Are The Keys To Magnifier Success?Power ConditioningInput power must be conditioned in any ...
soulfly发表文章 16年10个月前
带触摸板的键盘
我指的台式机键盘。平时我瘫在椅子上上网,懒得用手拿鼠标,腾出手去捏鼠标也麻烦。可以在键盘下方设置一个触摸板,这样上网的时候手都不用举起来。
joyeep发表回复 16年10个月前
引用第5楼0寒林0于2009-01-10 19:02发表的  :我现在在设想能不能将交流电的频率提高到光波级别,然后用类似变压器的原理远距离输电。我准备7月等高考完了试试。看能不能在用电器和发射器之间产生光这不就是光了吗? 光是及其高频电磁波!无线输电实验资料详细见:https://www.kechuang.org/t/23375
kevin发表回复 16年10个月前
引用第17楼ltl于2010-03-12 12:52发表的  :你什么时候回学校?周一
ltl发表回复 16年10个月前
你什么时候回学校?
ltl发表回复 16年10个月前
我也想要,给我一些吧价格面议……
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
第一感觉--这么长 !![s:108] 第二感觉--这么小????
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
Arduino&水火箭开伞航电的制作
前段时间整火箭航电时惊奇的发现我家一共就3楼高,这点高度根本无法测试我的开伞功能(气压开伞)索性又弄了个水火箭以测试航电的开伞。但水火箭也是需要开伞的啊!开始的时候本打算使用延时开伞的,但后来感觉掐时间太麻烦了,太低级了,所以索性用Arduino写了个气压开伞程序直接一劳永逸。后来发现水火箭圈子里的开伞大多是机械延时开伞和开伞全靠运气的额----(最高点下落气流冲击开伞)😂,再加上很多小白(我也...
[矿物化学1]天然存在的有机矿物 1.烃类矿物---从北海道石说起
[矿物化学1]天然存在的有机矿物1.烃类矿物---从北海道石说起最近在北海道地区新发现了一种多环芳烃类的矿物:北海道石(Hokkaidoite)。本期文章将以他为背景,讲一下天然存在的烃类矿物。1.北海道石本身:北海道石样本IMA编号:IMA no. 2022-104[1]矿物英文名称:Hokkaidoite[1]矿物中文名称:北海道石[2]批准时间:2023年1月[1]矿物缩写:Hkd化学式:C
含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-2 13:24 编辑 一、离子液体(IL) 1. 简介        离子液体(IL, Ionic Liquid)是指全部由离子组成的液体,如高温下的KCI, KOH呈液体状态,此时它们就是离子液体。在室温或室温附近温度下呈液态的由离子构成的物质,称为室温离子液体、室温熔融盐(室温离子液体常伴有氢键的存在,定义为室温熔融盐有点勉强)、有机离...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
