1000发表回复 16年10个月前
继续2楼。。。。。。。。。。
1000发表回复 16年10个月前
这次的燃料更干,没装完一半就干了,最后粉压,是开伞的,用了很多银药,结果一锤下去内孔打深了,直接把开伞药点了
1000发表文章 16年10个月前
[有图有真相]1CM的纸堵头3根螺丝也顶不住了
燃料我感觉没弄干,居然刚点燃就砰一声,把打麻将的人都吓了一跳,我就在边上,吓死我了
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
既然有人翻老帖,我就说一下,我被那SSTC弧电到,除了手冒出一股很臭的烟和短暂的灼烧感和手上出现一个一个黄白斑外啥事也没有..
xiangbinzh发表回复 16年10个月前
我被电过,只是电我的是TSELA线圈的接地线,住楼房没有办法接地,就扔地上了,腿部没有注意电到了,就接地端放电距离也有1CM,腿部烧了个点。吓死我了。
xj198398xujing发表回复 16年10个月前
呵呵 我的电路设计是用220的工频全桥整流不过从来没敢加那么高过 最高只加过160之后……杯具了 [s:104]
倾听风吟发表回复 16年10个月前
照我对电路的理解,我觉得,要是没有555那个电路,而是直接接上+5V的电位,那么TC仍然工作,电弧是连续的(相对),然后那个555电路的作用是把连续发生的电弧弄成不连续的,至于在没有电弧的阶段,就是灭弧了
aoho发表回复 16年10个月前
引用第4楼joyeep于2010-03-10 16:40发表的  :回LS ,2个意义都有,不过为了叫了方便和理解方便,国际上习惯还是叫“灭弧室”请问TC上有“灭弧室”吗?我之所以建议叫它“打火电路”,是因为在传统TC上有“打火器”存在,而且两者在控制的脉冲时间点上是比较接近,这样有助于初学者学习与联想;要明白特撕拉线圈主要是为了放电弧,而不是灭弧.....,当然你反着理解也不是说不通的。只是建议...
火箭人发表回复 16年10个月前
.....看老帖去!
天狼晓月发表回复 16年10个月前
引用第10楼west_0830于2010-03-10 14:54发表的  :不是的那平板可控硅是西德二手拆机货。我共有四个这种月饼大小直径达7CM的大家伙。已经用钢板压好了。只试了四个1600UF的电容共输出700V的测试。。但本科创在给于这资料中显示使用电压可达2000V 1700A 峰值可达2300V 1900A的恐怖家伙 [s:252] 。。现在我有非常大的玩高压大电流的测试 [s:94] ...
joyeep发表回复 16年10个月前
west_0830发表回复 16年10个月前
那么。。。均压电阻还是选大点的好。那我就用10K以上功率5W的吧。。电阻阻值太小我担心会太快的把电容的电放掉而难充满电 [s:245]
joyeep发表回复 16年10个月前
引用第6楼lengrang911于2010-03-10 13:53发表的  :我只知道模型的舵机一般是用这类电机的。舵机力矩非常大,按KG计算
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
只要你电阻功率和电源功率够大,就算阻值很小也不会烧掉。均压的目的是为了防止快速充电时(尤其是直接拉市电的,功率比较大,充电非常快)电容的内阻不均匀导致的电容分压不同而超压,损坏电容。所以只要控制每个电容上并连的均压电阻内电流别超过电源充电功率即可。
aoho发表回复 16年10个月前
不错的开始,先祝贺下,稍微改进下应该会有较大提升空间;“灭弧电路”概念似乎有点深入人心,我看真要出个概念的话,与其叫“灭弧电路”还不如叫“打火电路”,就像打火器就是叫打火器而不叫灭弧器那样。
引用第1楼ビリビリ女于2010-03-10 15:47发表的  :没什么特别之处,原本我也以为要有什么特别要求,其实只要不小于电容的内阻即可。但也不能太小,不然充电电源功率不够的话会造成电容充不满。功率可选1~10W的电阻,不在乎体积的话大点无害。那我都选10K电阻。或500R呢。。电容内阻上这个似呼没法测的
比如我要在四个1200UF450V的电容串起来充电。。那么我要用多大的均压电阻与限流电阻碍。。。限流电阻太小很容易烧的吧 [s:245]
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
不是的那平板可控硅是西德二手拆机货。我共有四个这种月饼大小直径达7CM的大家伙。已经用钢板压好了。只试了四个1600UF的电容共输出700V的测试。。但本科创在给于这资料中显示使用电压可达2000V 1700A 峰值可达2300V 1900A的恐怖家伙 [s:252] 。。现在我有非常大的玩高压大电流的测试 [s:94] 当然还有一个小的平板硅。还有一个也是很大的但没有数字标签了 [s:245]
天狼晓月发表回复 16年10个月前
引用第7楼west_0830于2010-03-10 14:08发表的  :我原来的充电方式是3525电路中二个二极管分别给二个电容接线充电的。输出直接就是二倍电压了。。我现在想要的是2000V电压。用来测试那几个可控硅的质量。。。但今天接了一早上的线。重重复复的。都不行,不过那都是我想当然的做法。。结果我的想法很多都不行。。少思考的头脑快成糨糊了 [s:245]电容不用那么大的,耐压1000V以上...
west_0830发表文章 16年10个月前
请给个均压电阻和限流电阻的选用谢了
大原理嘛在电子武器那看过了。但那里没有简单的计算公式和选区用列子。。那么我现在想得到一个答案 。1我会选用1600UF360V的电容四个。把这四个电容串起来并可在6秒内充满。。那么我要选用多大的限流电阻和均压电阻好些呢 [s:245] 2当我选用450V  700-1000UF的电容四个进和串联充电。那么各限流电阻和均压电阻又怎么选择才好 [s:245] 我的充电速度都在7-25就不等。。因为升...
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-03-10 14:06发表的  :普通的倍压整流,打算玩高压放电那个电阻加上是有意义的,具体是啥..忘了均压吧。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第5楼west_0830于2010-03-10 14:02发表的  :你这个图我看不懂。。。另多谢狼。普通的倍压整流,打算玩高压放电那个电阻加上是有意义的,具体是啥..忘了
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-03-10 13:58发表的  :我准备玩玩倍压整流、、 你这个图我看不懂。。。另多谢狼。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
我准备玩玩倍压整流、、
lengrang911发表回复 16年10个月前
我只知道模型的舵机一般是用这类电机的。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第2楼天狼晓月于2010-03-10 13:40发表的  :到底是4个还是6个。这种倍压电路里第二级之后的电容要承受电源电压2倍峰值的电压。输入220V的话,峰值电压310V,2倍就是620V,电容耐压要满足此条件。如果耐压不够,那种大容量电解电容是一定要出问题的。瓷片电容的实际耐压是标称耐压的1.5倍以上。所以情况会略好一些。另外级数越高负载能力越差,不过和效率关系不大,效率的降低损失在二极...
天狼晓月发表回复 16年10个月前
到底是4个还是6个。这种倍压电路里第二级之后的电容要承受电源电压2倍峰值的电压。输入220V的话,峰值电压310V,2倍就是620V,电容耐压要满足此条件。如果耐压不够,那种大容量电解电容是一定要出问题的。瓷片电容的实际耐压是标称耐压的1.5倍以上。所以情况会略好一些。另外级数越高负载能力越差,不过和效率关系不大,效率的降低损失在二极管的结压降和电容的漏电流之上。如果不考虑线路电阻和二极管结压降以...
20!Dopaminor发表回复 16年10个月前
手机里的也是这样的...
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
越到后面带载能力越低
菜鸟救助了这种多倍整流电路。。电容用一样的可以吧
这个电路看上去是要前面二电容充了电后才能给第三个充电。之后到第四。第五个。。我想知道这种电路的电容有没有特别要求啊。我想用四6个360V 1600UF的电容充电后放电用。。有点担心这电压越来越高。会不会杯具 [s:246]
joyeep发表回复 16年10个月前
之所以需要UCC37321/2,是需要他们的enable功能。非常支持动手干掉UCC37321/37322注意工作频率,IGBT 不适合高频,把头顶的圆环加上,让其谐振频率在80KHZ 以下,有利于IGBT 正常发挥。
倾听风吟发表回复 16年10个月前
电路元件:IC:NE555,74HC14(6单元带斯密特触发器的反相器),74HC109(2单元JK触发器),CD4093(4单元带斯密特触发器的与非门),7812,7809,7805,以上各一个,TC4420,两个。二极管:1N4148*2,1N60*2,18V双向稳压*2,1N5819*6,6A整流管*4,1N4007*4电阻:1kΩ*2,10kΩ*1,1kΩ电位器*1,50kΩ电位器*1,2...
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第13楼布布卡于2010-03-02 01:55发表的  :示波器 20兆的就行0.5兆的就够了。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第5楼wzx0033于2010-03-10 07:57发表的  :太费电了。。。不过那个机械打火器貌似第一次见在Tesla Coil上使用啊。。主动打火隙,很多 用的
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第1楼北落师门于2010-03-10 10:12发表的  :第一次见到如此巨大的空心杯,一般的是震动电机第一次见到空心杯。。
twz562发表回复 16年10个月前
顶一下,可小刀。
倾听风吟发表文章 16年10个月前
DRSSTC-V1.0-测试版
前面的废话第一次看到TC,只是网上的一张图片,至于叫做什么,我是不知道的,后来找到KC论坛,正式开始了TC的制作。本来想做个传统电火花的TC,但是估算一下参数,发现变压器需要定做,价格不菲,电容需要一百来个,太罗嗦,又贵,于是放弃传统,直接做DRSSTC。本作品参照了STEVE的某个电路,由于所用的元件不完全一致,所以电路中做了少许改动,但是功能基本一样。考虑到可能有人需要参考仿制,电路图后面贴跟...
马小甲发表回复 16年10个月前
上学前班就知道灯泡真不错啊.........
天狼晓月发表回复 16年10个月前
windows其实是有史以来最烂和漏洞最多的一个系统。但是他偏偏就用户最多。“这是为什么呢....”这是因为MS老总他姥爷也姓毕......跑题了....大多数的用户并不管你写的烂不烂代码傻不傻技术落后不落后,只关心你做出来的东西能不能简便快捷的完成用户所要完成的任务。所以这就造成了看似很烂的程序反而能更多的占领市场——因为写程序本就是为了用户使用。
joyeep发表回复 16年10个月前
实在高明,增加有效磁面积,增大力矩。实在是高!看绕线,应该是很符合磁力线的的走向的。
sanshui发表回复 16年10个月前
这是直流伺服电机
北落师门发表回复 16年10个月前
slof发表文章 16年10个月前
空心杯直流电机
常见的直流电机内部构造多为外固定磁极,中间为3极或多极铁心转子,构造相对简单,在超低转速时运行不够平稳。最近拆了几个所谓空心杯电机,构造明显不同于普通电机,他把线圈用特殊的绕法绕成空心杯状结构,杯内为固定磁极,转子线圈在磁极外旋转。这种结构的电机常见于精密设备,具备运行非常平稳,可以超低电压工作<0.1v,噪音小等特点
wzx0033发表回复 16年10个月前
wht73zy88发表回复 16年10个月前
引用第12楼jrcsh于2010-03-02 01:40发表的  :有机会找个 USB的 耍耍 不过~~USB的价格不低吧   顺便问一下 怎么样测试出声卡能输出多少 KHz我手上还有块 N年前出产的 CT4750   不知正常下能出得了多少 KHzMI软件在应用为频率发生器的时候,自带环回,也就是loopback,能直接查看波形的....
delete发表回复 16年10个月前
钨可是好东西呀 韦小宝手里的小匕首就是用钨做的削铁如泥锋利无比 现在民用和军用产品使用他 民用如灯泡等 军用如特殊刀具或木仓等等
kknd发表回复 16年10个月前
kknd发表回复 16年10个月前
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1
一、磁阻炮用线圈参数选型表    部分截图:        表格中包含:线圈外形尺寸信息、漆包线信息、绕制层数&每层圈数、线圈电感、线圈内阻、时间常数等    使用方法:表格按线圈内径分为25页(每页约一万行),找到你所需要内径所对应的那一页,搜索需要匹配的参数。        Excel中搜索方法:暂略    此处表格扫描参数如下:        线圈内径范围4.8-9.8mm,0.2mm步进;...
中国机器人大赛工程竞技车型搬运总决赛总结
        备赛半年的中国机器人大赛工程竞技车型搬运决赛上个星期完美收官,本人斩获国冠的成绩,想来备赛这么久,分享些经验总结如下供后人参考。说是总结,其实也就是流水账了,夹叙夹议,随意发挥。先放个视频:        规则简单来说就是按照颜色和二维码要求把物块尽可能准确的放到对应的位置,不同位置分数不一,分数越高,时间越短者优胜。‎麦轮运动:        由于平衡问题,导致后方一对麦轮经常打...
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
AP基小型可回收火箭
一、设计创意   简易无控火箭的整体设计?头锥、尾翼、发射架、开伞回收结构该如何设计?  本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭。二、项目研究问题总览  ①发射架的设计和制作  ②发动机点火装置  ③利用openrocket和solidworks进行简易模型火箭的整体设计  ③开伞回收装置的设计和制作  ④火箭发射测试三、项目研...
