xj198398xujing发表回复 16年11个月前
问下SIOF你的居里点变频的时候是如何计算跳跃频率的啊我的加热到居里点的时候一变频就炸管了 不变频电流就下降一直维持居里温度这个很头疼 一直只能加热到7~800度 悟 LS的这个电路也很不错 不过信号和功率级之间不加隔离的话会跑频的而且功率电压馈到信号级的话也很容易烧IC
west_0830发表文章 16年11个月前
在来一下型号我看不懂
有个二手硅硅标 FSM50C 4 L311 KP50A我现在想知道这硅硅的使用电压是多少 [s:245]
普通用户发表回复 16年11个月前
看上去又有个小朋友加入了伪劣烟花爆竹生产的行列中
235264194发表回复 16年11个月前
power_rdx发表回复 16年11个月前
出过一次小问题但没有造成任何损失的飘过出事故不可怕,可怕的是出了事故可你完全没有防护
west_0830发表回复 16年11个月前
那。。正常使用的电压。术语又是什么 [s:246]
玄明发表回复 16年11个月前
如图,将LZ的设计改成笔型,没有活塞结构,只有一个可被压缩的软性笔管,笔管被压缩后体积缩小,空气被排出或吸入。笔头设有保护间,当锡量过大后即有一个缓冲的空间,不至于流入气室。笔末端有进气口,可用来充入空气将锡喷出(用嘴吹就可以~)。锡管直径1mm左右为宜,以锡本身的液体张力可以稳定在这个大小。即使锡管堵塞,也能找到很多进行疏通的工具,比如大头针、曲别针等。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第21楼joyeep于2010-03-04 22:35发表的  :高保真是很好玩的,我都为我的这些爱好感到害怕了。消耗了太多的金钱,音箱,功放,DAC以及特斯拉这些东西,烧钱,烧钱。.......特斯拉?特斯拉线圈??高保真双TC超声波差频扬声器??? [s:255]  [s:247]  [s:247]  [s:247]  [s:247]
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第19楼stitch于2010-03-04 22:27发表的  :高保真?个人觉得不好玩! [s:94] .......高保真是很好玩的,我都为我的这些爱好感到害怕了。消耗了太多的金钱,音箱,功放,DAC以及特斯拉这些东西,烧钱,烧钱。正在完成一个仿造REVEL M12 的音箱,完工之后出图!
stitch发表回复 16年11个月前
引用第18楼joyeep于2010-03-04 21:43发表的  :你 甲类上20W UF,你乱烧钱把,甲乙电容可以上大,不过甲电容上个4W UF 就已经足够了,甲类是连续在供电,对滤波电容的容量要求没有那么甲乙高,你是乱花钱呢,呵呵他那不算乱烧钱……只能算浪费钱。要是上20WuF闪光灯电容,才叫真的乱烧钱………………………… [s:94]  [s:247]
stitch发表回复 16年11个月前
[s:94] 大概是………关闭时的正向和反向耐压吧……………………
stitch发表回复 16年11个月前
高保真?个人觉得不好玩! [s:94] 尤其是甲类,效率低……功率很难达到武器级! [s:261] 乙类和丁类,看要求选择………………………… [s:92]
玄明发表回复 16年11个月前
我1次普通事故,一次小事故……问题是我根本不玩火箭这类危险的东西……
火箭人发表回复 16年11个月前
恩..谢啦各位....我现在已经找到问题了!!必须要易燃的助燃剂...无疑就是黑药了..我爸还给我帮忙想办法...让我在发动机里先压制一段黑药(制炮厂制出来的成品),然后再在上面压一层我自己做的推进剂...这种方法我现在已经成功了!!
术语正反重复峰值电压
有一可控硅标着正反重复峰值电压 500-3000V 那反这个是指正常使用的电压还是。。。什么 [s:246]
可惜没多少精品啊
你为什么一定要加花生油,这种情况很好处理的。先不加花生油试下性能。在做加油打算。如果不加油都点不着。。那么就纯粹是火药质量问题了。自己先多想几个为什么才好。。  [s:249]
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第17楼WZB616于2010-03-04 18:46发表的  :这段时间南方天气潮湿啊,相机翘辫子了.去维修要300大洋啊.现在青黄不接.口袋银子不够,上不了图了.热噪是有一点点的.不贴近喇叭是听不到的.已经稳定的听了4年了.而且我的滤波电容高达20万W微法每声道.变压器是定做的(E形全屏蔽变压器).基本上都是发烧级的器件.唯一就是成本高额啊.你 甲类上20W UF,你乱烧钱把,甲乙电容可以...
火箭人发表回复 16年11个月前
油.不多呀...最多才加了3、4滴
火箭人发表回复 16年11个月前
油不多呀...最多才加了3、4滴
msckmsck发表回复 16年11个月前
发点资料,可能对LZ有用PS:呃,不知算不算摸金党,, [s:247]
cool-co发表回复 16年11个月前
什么效果的?
keung785发表回复 16年11个月前
我真的新手得[s:245]..就是找不了份量材料&做法..[s:261]請教我吧
1000发表回复 16年11个月前
黑火药知道不。。。。。。。。。
lizhihong发表回复 16年11个月前
油太多 油太多~~~~~~~~~
引用第5楼93°于2010-03-04 18:44发表的  :做了这么久火箭,零事故的飘过,平时不要太冲动就行了。哈哈  我不是零事故 但我还没受过伤   幸福啊
keung785发表文章 16年11个月前
點火問題
用硝酸鉀如何做點火之火藥?成份及材料...我有看貼子..但找不了?電點看abc的明白.但没看見用硝酸鉀做的成份....[s:95]
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第11楼wzx0033于2010-02-28 21:56发表的  :LS说的是重点。。。世界上大多数企业和个人都是要注重利益的。。。由于白炽灯这种通过热发光的灯本来所能达到的效率就不高,换句话说能提高效率的空间很小,而改进灯丝材料等却要求较高的开发和制造成本相比较而言,效率微弱提高所能节约的电能比起成本的提高而言,是划不来的。。。.......需要频繁开关的地方还是用白炽灯。或者需要日光光色的...
可怜的孩子。。怎么会给这种燃料烧到呢 [s:245]
joyeep发表回复 16年11个月前
烟子啊,快点着了温度有3000了吧,都发出炙热的光线
slof发表回复 16年11个月前
我玩的是低压单IGBT管,人工调整频率,功率要大些,供电电压80V,20A。线圈水冷。效果如图
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第15楼joyeep于2010-03-01 08:49发表的  :发个图看看, 电流继续弄大固然可以,只是热噪也随着变大,而且元件也愈发不稳定,带来漂移更不靠谱,这段时间南方天气潮湿啊,相机翘辫子了.去维修要300大洋啊.现在青黄不接.口袋银子不够,上不了图了.热噪是有一点点的.不贴近喇叭是听不到的.已经稳定的听了4年了.而且我的滤波电容高达20万W微法每声道.变压器是定做的(E形全屏蔽变压器...
93°发表回复 16年11个月前
novakon发表回复 16年11个月前
我上次严重多了。。。kndx Mg。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第7楼joyeep于2010-03-03 08:52发表的  :我把电极一段放在水里,然后电弧对水拉弧,大概半~2分钟后可以听到“砰”的一声巨响。你可以试试,要用连续的电弧> 50W,可以烧铜丝的那种。原因:水被电解了,然后又被引爆了,但是很吓人,却又十分安全,注意通风。电解,氢气氧气...发个图看下对水拉弧是啥样
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
到黑火药进去再点
干吗发两个?  [s:248]
无敌手126发表回复 16年11个月前
不懂呀!!!
3c发表回复 16年11个月前
怎么只是掉皮。。。-_-#我那是整只手起水泡,像猪手一样。。。
小囧发表回复 16年11个月前
同情,望下次小心!
joyeep发表回复 16年11个月前
附件文件:第五章 坐标系统与坐标变换.doc 这个是比较详细介绍了windows的坐标体系,至于linux unIX也大同小异。好好看看,希望有人可以提问~
953614310发表文章 16年11个月前
我可怜的手
KNDX烧的啊
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
引用第5楼布布卡于2010-03-03 23:09发表的  :电烙铁的发热体在头上吗?外热式倒是加热体包着烙铁头的,内热式是“顶”着烙铁头,从某种意义上来说的确是直接将发热体做在头上。
我家有一个   笔头那么粗
真的已经有了.....
joyeep发表回复 16年11个月前
上几个图看看,这个变压器我的最爱!可惜别人的...
y2k042000发表回复 16年11个月前
查了查。。這個應該是類似點火線圈的東東。。應該有芯的。。。
读书者发表回复 16年11个月前
其实火锅桌很方便改成这样的
读书者发表回复 16年11个月前
把很多个鸡蛋放在很多很多个篮子和很多鸡蛋放在一个篮子的区别。要祈祷那个篮子不要烂和你要找到放鸡蛋的篮子
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
制作一种收音机扫频仪的专用放大器。手工打造,直播贴
调试收音机用的扫频仪,和一般的扫频仪是不一样的。 需要其能准确扫描音频电压的变化。   带这个功能的仪器不多,主要是一些生产线淘汰的日本目黑。不过这些仪器十几斤沉,密密麻麻都是零件,遇到老化现象会很头疼。  除此之外,市面上还有一种业余团队新设计的USB扫频仪,型号是NWT300AF,用通用的铝型材外壳。里面用几个美国信号芯片(贸易战持续,不知会不会影响这些芯片)处理信号。    此机电路板上预留...
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
