lovehongkong发表回复 16年11个月前
引用第2楼phpskycn于2010-02-26 18:23发表的  :从统计学的角度讲……这个没什么意义那得看怎么算...引用第1楼novakon于2010-02-26 18:23发表的  :程序好写。只是你必须答应平分奖金。没问题,只要凑份子买的话就分
93°发表回复 16年11个月前
2年前写的东西,就不要吐槽了 = =
ltl发表回复 16年11个月前
你不觉得你写长了吗???还不是一般的冗长……还有就是扫描法虽然是O(nlogn)的,但只在平面上成立,高维凸包还是要O(n^2)的步进法的……
novakon发表回复 16年11个月前
「你有权保持无语,但你所说的每一句话都会被ac恶搞。明白?」
93°发表回复 16年11个月前
某php真是。。让我无语
phpskycn发表回复 16年11个月前
现在车上不能删回复,3小时后处理
zzlzhang发表回复 16年11个月前
不难啊....用硝酸铵氯酸钠葡萄糖加碳粉,加水混合再干燥重结晶成棒,火焰很漂亮的.
恐怖啊....加上激光电离通路应该可以打飞机了...
布布卡发表回复 16年11个月前
回 7楼(nhlijiaming) 的帖子
tc??             不是吧ps 5p可以看到一家飞机
布布卡发表回复 16年11个月前
问一下 200ma  3v的小灯泡可以用在220当200ma的保险丝吗?
usercim发表回复 16年11个月前
https://www.kechuang.org/t/22923现成的火箭发动机模拟软件................https://www.kechuang.org/t/22707从配料到设计到制作全教程
93°发表回复 16年11个月前
凸包的算法首先需要获得Y轴数值最大的点(对于计算机屏幕的坐标系),如果有同样大则取X轴最小的,记为zero。然后以zero为原点,将所有其他点按极坐标从小到大排列。使排列后极角度最小的2个点入栈,使用向量的叉积判断转向,先使下一个点入栈,依次判断下一个点的转向,如果是非左转就出栈。最后的栈就是凸包的顶点。这就是著名的Graham scan算法。算法实现为了操作栈,我们需要使用.net的stack类...
93°发表文章 16年11个月前
【摁蛋?】凸包算法的实现
老物了,想起以前跑图书馆的时候……整理下发出来
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
一个TC嘛…可恶的20bytes
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
这个看起来 像是高压试验场   第5副图   上面有两交流高压试验变压器(猜的)    第二副图是变压器特写     没啥了不起的,  咱中国多得是
1、3楼不是水吗?2楼是因为1楼引起的。关于这个扣分的问题,请不要发在本版。
wo_kao发表回复 16年11个月前
引用第10楼lizhihong于2010-02-23 16:17发表的  :三刃木的刀子确实不错  在国内算是很好的了  但没有太大的刀  最大的就是9系列的 但现在假货特别多 选购时要注意   当然没法和瑞士军刀比  毕竟价格上相差很多   我有个朋友花400多买了一把  看上去和普通的刀子没什么两样 但在我手里把玩了一阵以后 手上出现了 7  8道口子  都很浅 没什么感觉 但血在不停的流  ...
stitch发表回复 16年11个月前
引用第12楼ビリビリ女于2010-02-27 13:00发表的 : 看来PC的C和PIC的C还是有点差别的 看来PIC的C和AVR的C比较接近。 [s:92] 本帖最近评分记录: 科创币:-100(phpskycn) 灌水 我说的是实情啊! 现在我一打“inc”就想到“incofe”、“incafe”、“incoffee”………[s:261]  另外:要说水,为何不理楼主?[s:246]  (请看...
小迷发表回复 16年11个月前
有没有通电图
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
引用第11楼93°于2010-02-27 09:18发表的  :LZ写错了。#including <studio.h>integer ApplicationEntry().......看来PC的C和PIC的C还是有点差别的
lizhihong发表文章 16年11个月前
直拉弓啊直拉弓
话说没人要吗?   图片在本人军刀那贴里 17楼  传送门https://www.kechuang.org/t/23346
布布卡发表回复 16年11个月前
是某些个特高压设备此图以前在本坛出现过
花落一天发表回复 16年11个月前
不懂真相的群中路过+1是某些个特高压设备??
布布卡发表回复 16年11个月前
让我想起马克思发生器。。。原理一样。。。 不过输出 不是脉冲?
布布卡发表回复 16年11个月前
现在只能这样 好记是不好记 除非拿着呢本书边查边写(很安全。。。)
布布卡发表回复 16年11个月前
比如 我的赵字  在填姓名码时 就是  5352          (考试多了 就记住了)从那次密码泄露后 我就用这种方法 比如本号用 5352 **** ****
3c发表回复 16年11个月前
不懂真相的群中路过。
夏之靥发表回复 16年11个月前
呵呵  老.....毛...子嘛   人家很粗犷的嘛   人家的东西也一定是很粗犷的嘛....
soulfly发表文章 16年11个月前
俄国人在各个方面都是一如既往的邪恶
自带熟发表回复 16年11个月前
据说可以把密码在记事本中输入,再粘贴至密码框,QQ是允许这样的但是这会导致保密度不高(记事本可没有防木马功能,而且你的密码不能存盘,那样一感染病毒就全完了)而且有些密码框是不允许复制粘贴的……
insaneform发表回复 16年11个月前
反物质反能量都是仅存在于理论中的,按一个单向阀什么东西的就能让飞船飞起来?
joyeep发表文章 16年11个月前
【开源】我封装的C++设计模式库(原创)
正在重构几个大项目,自己也正在编写设计模式库。覆盖20几种采用模式;而本人是本着好用,简洁至上的原则。编写了一套易用,易懂的模式库。该模式库会用到LOKI部分对象(和BOOST 用到STL 对象基本类似)。请注意下载LOKI。代码完全原创,免费提供大家下载,学习,研究和使用,参考文献:《设计模式》《C++设计新思维》《模式分析》《代码重构》程序中所使用的英文注释,来自《设计模式》一书。编写语言: ...
不不,我说错了,我的意思是输入法就是我们常用的普通的输入法,没啥特殊含义。
阿凡达发表回复 16年11个月前
异想天开这件事在中国完全没有可能
y2k042000发表回复 16年11个月前
假如打1漢字是先按1>2>3>4>5在選字6..那和直接打123456有分別么..魔理沙去查東方
阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第3楼小斯于2010-02-01 13:04发表的  :不!直接砍了杀无赦,斩立决
用搜狗之类的输入法,不是要用数字来选择输入的汉字么?这样子主要是保密用的,就算有人在旁边看着屏幕也不会知道密码汉字是什么字。”魔理沙最高“ 是什么?
NGC224发表回复 16年11个月前
LZ想说"魔理沙最高"么
joyeep发表文章 16年11个月前
【开源】编写了一个区域分割算法
对任意区域用矩形分割的算法以前在对区域进行分割的时候,我多半用网格来实现,之前的区域用Bezier 曲线来描述,用网格相对简单。bezier曲线求交需要用t=0.5值不停的拆分,直到拆分曲线段长度等于或小于自定义的精度(对bezier有兴趣的同学可以向我索取相关算法)后来需求是折现段,用网格似乎就小题大做,我自己就编写了一个基于几何算法的区域分割;对任意区域用矩阵裁剪切割,效果如下图: 算法说明...
jrcsh发表文章 16年11个月前
无电感升压电路--MCU控制电容叠压升压电路
图晚些在补吧~~~ 哈哈  在NB上~~~~晚上在写个 控制 频率的程序 玩玩看到 效率高不 1 原理是 先并联一个电容(A) 充电  在串起来给 另一个电容(B)充电2 之后 B电容在和 A电容 并联提升 A电容的电压 3 A电容在和 电源串联 起来给 电容B充电2323232323~~~~这样电压就升起来了 (好处 效率因当没电感丢得哪么多了  但功率不知怎么样,还有这个电路还可以多级叠加 ...
"用数字键盘来选择输入的汉字密码"和数字密码有分別么...
这张照片上网对比了下,找不到。
好象是某女优……真人啊,哪里假了
LZ根本就是个理想主义,先不说你这电热线能不能和绝缘线热缩程度一样。就说你这电热线消耗的电能,你也别输什么电了,直接全用在电热上得了。根本就是没有一丝实用价值。
敬仔发表回复 16年11个月前
你头像里的人好假啊
93°发表回复 16年11个月前
LZ写错了。#including <studio.h>integer ApplicationEntry(){    printformat('asdasd")[    getchair[];    back 1;]这样才对。
哈哈哈哈,其实早就有人这样想过了,也试验过了,也成功了,但没推广。知道这是为什么?因为这样子谁按个接收器就能用电,电厂怎么收你电费啊!
话说……哪位兄台知道我这个头像照片,是谁的?
贝塞尔发表回复 16年11个月前
当然可以升到那么高,继电器估计用不长就会报废
jrcsh发表回复 16年11个月前
C语言 太容易了~~~~   相对汇编    [s:92]  [s:92]
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
拆松下大型收音机
技术在发展,前几年互联网还是文字竞争时代,最热门的是新闻门户和网络小说等。 而最近几年进入了短视频时代,声音影像的组合显然更加刺激人的感官,更吸引人的注意力。 然而这些媒介越是所谓吸引眼球,就越有有一些东西无法实现,比如即时性和伴随性。  看视频 是干不了其他事的,干其他事时也无法注意视频,与日常活动的矛盾很强。而听广播就轻松许多。所以现在仍有些人保持听广播习惯。并且收藏收音机。最近我要维修保养一...
【H3C小组】火箭分离模拟试验—爆破切割地面试验成功【有图有真相】
先来个管子照片,也就是我们火箭使用的外壳   内径58外径64的PPR加强水管,强度很高。我站在上面使劲踩都不变形 锯好槽的模拟箭体,引信为,两根漆包线,在槽内连接了一段钢丝球的细丝   一些HMTD,作为爆破切割的炸药。   填充HMTD至环形凹槽内,用电气胶带封上 完成图   本次试验使用的遥控装置,12V电瓶+315M遥控模块 所有东西带上,下楼试验 悬挂起管子,等待引爆 本来...
