carneades发表回复 16年11个月前
RaCl2都有?! 强大的人。不过气密性一定要保证,Rn可不是好玩的。
3c发表回复 16年11个月前
放心,KCB对我的吸引力没有减弱!我相信KCB有一天会XXXXX(HX)
卡布卡发表回复 16年11个月前
淫威我找到刷人民币的好方法还有找到成仙的秘籍。。。
玄明发表回复 16年11个月前
过年这几天管理适当放松了,但只限于过年期间。十五之后就会恢复常态。届时本贴也将转到其它板块(于本版主题不符)。另外楼主的一个主题帖标题与以前的帖子完全一样,对于此事件本版虽略有微词,但此次依然就此放过并兑现全额奖金。希望以后不要看到类似的情形。楼主其实不算真正的杯具,真正杯具的是那些没有仔细领会规则的童鞋们,之前已经说了要同时参加两项活动才可以,结果只有一项~呵呵,任何时候都不要忽略规则的力量啊。...
卡布卡发表回复 16年11个月前
其实 :科创论坛新年活动已经全部结束 [s:253]
卡布卡发表回复 16年11个月前
不错 又是杯具奖。。 [s:252]
玄明发表回复 16年11个月前
引用第14楼latexles于2009-11-28 03:04发表的  :    我算是个东北人,每当看到年的东北发达真感惆怅, 硬是把当年东亚最繁华的工业区折腾到现在这样穷山恶水如果那时和俄罗斯没有闹翻的话可能又是另外一种结果了。另外你可以跟长辈详细了解一下当年日本人是怎样建设东北的。我认识的一些亲历东北工业时代的人的言论似乎和传统论调反差甚大。
卡布卡发表文章 16年11个月前
灌水的好方法
[free]https://www.kechuang.org/t/23001  短信可惜过了[s:252] 到奇思妙想yy去 天高任鸟飞,坛阔任我吹吗[s:254]     我是何等淫才[s:222]   看看我的kcb[s:184] 啊?[s:245]   我们亲爱的伟大的玄明大人表示 可以yy 支持yy  快来yy吧(版主不管。。[s:238] )关键这个(給特斯拉): 不要偷看 [/free...
jrcsh发表回复 16年11个月前
防腐是个~~~~很烦恼的问题     有过想法的~~~哈哈
nengyuanqym发表文章 16年11个月前
正在研制的的海浪发电系统
海浪发电系统样机的部分图片。该样机,主浮箱4.3×1×0.35米,各部分重量总计400多公斤。设计最大输出功率是3KW,转换效率50%左右。研制费用:原料+加工费用=5500元        液压系统+发电机=4500元        制造工具、交通等等其他费用=7000元总投入1.7万,如果批量生产,则该样机单机成本将会在5000~7000元左右。如果浮箱省掉换成渔船,则单机成本会下降到3000...
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
个人觉得还是反物质比较有爱
bobhuit发表回复 16年11个月前
引用第1楼whisper于2010-02-22 19:54发表的  :其实我这里只有硝酸钍,我基本就是装在瓶子里,热熔胶密封,让他放射着去看来你是不怕死的
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
4楼说的是中微子。。所谓溶液是上百吨的水(好像是这样)中微子在经过水时会发出人眼无法看清的闪光,不过能检测。。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
暗物质和可见物质是守恒的。。但只能从星体运动中推测出来其存在。但,开发就————YY了不过人的潜力是无穷的~~~·
okingkoom发表回复 16年11个月前
这个 科普 文章写的晕晕忽忽的,对实际情况是否如标题所述,依旧怀疑中。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
有这等活动??
看了一圈评论,也许明白了...就在想呢,莫名其妙的没有动力源,哪里来的空气流动?原来还是在基座里面装了个大风扇啊
power_rdx发表回复 16年11个月前
微波显然是共振加热。但是微波炉里放金属可就变成感应了。。
wzx0033发表回复 16年11个月前
[s:116] 还好吧。。。铜粉、升汞之类的都是直接买的,自己做纯度没保证氯酸钾红磷混合物应该在使用前制作并用光。。。其实这个东西的敏感度不高,可以试试 氨+碘酒精喷灯。。坐式的比较危险。。。买挂式的是更好的选择。。。
这个微波加热,到底是电磁感应使用涡流加热,还是分子共振加热?看得我直晕。
stitch发表回复 16年11个月前
[s:245] 奖金……[布布卡]居然比[吸吸吸]高………………………………
玄明发表文章 16年11个月前
【活动】新年活动结果公布:总奖额8380kcb
科创论坛新年活动已经全部结束,共有10位网友参加了本活动并全部获得了相应的奖项。具体获奖详情如下: 目前,所有活动的奖金已通过各个参赛网友的帖子发放完毕。总奖额达到空前的8380kcb,平均每位网友838kcb。祝贺以上网友获得本奖金。同时欢迎其它未能即时参与本版活动的网友以后能多多关注本版活动,为早日获得奖金而不懈灌水~谢谢关注!
atlas发表回复 16年11个月前
ltl发表回复 16年11个月前
引用第10楼我说要有光于2010-02-22 01:28发表的  :如果没有同步精度上的把握,四个助推还是摘掉吧。。。 碍事。。。我想知道的就是如何对KNDX进行同步控制……对固体火箭发动机的推力控制不甚了解……
ltl发表回复 16年11个月前
引用第11楼lizhihong于2010-02-22 12:35发表的  :   小学的作业 弱弱的问一下 这个你是怎么测试的呢?     如何保证测试结果的误差很小  ?    不过看火箭的整流罩 应该不怎么结实   还是好好改改吧   要不然直接再做一个  这个就收藏着 虽然只是小学5年级,但那时我本想做2个火箭(可以发射的),所以1、2级都做得很硬,接口处的硬度也十分高。至于测试嘛,我就是加...
y2k042000发表回复 16年11个月前
MS內地要証的.自己做吧
bobhuit发表文章 16年11个月前
关于对放射性试剂的保存和泄漏的处理
有不少的KC有放射性的试剂,例如醋酸铀酰锌,和氯化镭。我在这里就把我的保存方法拿出来给大家分享一下。本人拥有的是醋酸铀酰锌,和氯化镭。这个保存方法是在我以前的家教帮助下完成的。在此就以醋酸铀酰锌为例子,我的醋酸铀不是很多就是人血白蛋白那么一小瓶,所以比较好保存。所需要的世纪和装备如下硫酸钡1000克。硫酸铅500克,硼砂250克,念慈庵大瓶装的空瓶一个,完达山奶粉罐一个,蜡烛一包,农夫山泉1加仑的...
普通用户发表回复 16年11个月前
我一定要四氧化二氮。一定
卡布卡发表回复 16年11个月前
记住 玩的时候加散热片 ps 没有呢种散热片可这样:
卡布卡发表回复 16年11个月前
可以做个试验用线性电源。。 lm317+三极管。。扩流 (右边2n3055好(电流大 15A))ps 楼主不要急 我初一时就知道点灯泡 玩电机。。。还有就是短路变压器了。。。初二懂得就多了。初三可惜没时间了。。。
hypermania发表回复 16年11个月前
正果电器城。。出了菜园西小巷。。到天桥底下。。过马路。。到对面有一片绿化的地方。。往右边走。。走着走着就看到对面有“正果电器城”招牌话说。。那里450V10000UF电容185一个,算不算贵?我在TB上见到有人120一个的
奇侠发表文章 16年11个月前
最近自己做的一些试剂,有点恐怖......
自己做的,从上往下是氢氧化镁,硫化汞,氯酸钾+红磷,铜粉。呵呵就这些啦!!做硫化汞,把它和食盐混合加热,蒸汽通入乙醇溶液中,呵呵,酒精升汞溶液...............
卡布卡发表回复 16年11个月前
自激式电路产生高压总是失败你用的电阻多少欧  注意 三极管引出两级是否接反 线圈是否接反 两个线圈方向要一致。。。电源功率起码在10来瓦以上 (以前我用12v报警器的电池 没输出)简单的电路 一般都能成功祝你玩得愉快 [s:92]
奇侠发表文章 16年11个月前
无聊做几个实验,给大家看看.....
春节回老家看家有很多硝,嘿嘿,刮下来提纯,结晶,估计大部分是硝酸钾,还有硝酸镁,硝酸钙等的吧~~~~~打算做亚硝酸钾........
奇侠发表文章 16年11个月前
玩高压电买回来的大功率三极管,不知道怎么用了...........
能来做什么啊?听说可以放大电流?怎么用啊?我用自激式电路产生高压总是失败,真不知道为什么!!!!
卡布卡发表回复 16年11个月前
输入一个小电压,输出大电压?  三极管不是可以控制电压吗?  三端调压(lm317) 扩流是用三极管这个是三极管  用场馆是不是最好(场馆放大电压)?  [s:246]
supercat发表回复 16年11个月前
引用第2楼zxzxz于2010-02-22 17:24发表的  :问下偏执电阻是干啥的? 不是输入小电压就行了?偏置电阻是是三极管处于放大区的,如果不提供偏置电流,在信号电流较小的时候会造成非线性失真。三极管不是控制电流吗?是的....三极管就是电流放大器件....
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第1楼アストレア于2010-02-22 16:37发表的  :输入一个小电压,输出大电压——这是升压电路输出一个大电流——这取决于你电路的功率三极管不是控制电流吗?
三极管是电流放大型器件,而场效应管是电压放大型器件。三极管在放大区内,集电极电流和基极电流成正比(Ic = Ib * 放大系数)
west_0830发表回复 16年11个月前
这个还真要下决心学习点基础。我开始也是比较郁闷的。。虽然以前学过懂过。。但时间一长了居然也乱了。。。脚都不会分。。这个花点时间学下吧。。。
正果。。菜园西那边另外。。还剩两个 听不懂。。 我怎么没听过正果。。菜园西啊 [s:245]  是园前还是 [s:246]  [s:245]  [s:261]
卡布卡发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第4楼hypermania于2010-02-22 15:39发表的  :我咋RP这么低!???今天用新零件先做个单三极管的高压包。。居然又是0.03A!!!TMDOMG!注意 三极管极性  线圈是否接反
アストレア发表回复 16年11个月前
danni发表回复 16年11个月前
好东西!!!!!!!
kangyuhelf2发表文章 16年11个月前
三极管的放大
三极管只是控制放大电流吗?  还是取决于被控的电压?  能不能控制电压?  囧简单来说就是如何使三极管输出一定大的电压和电流。。另外如何找到电路基础的学习资料呢- -!
拔刀斋发表回复 16年11个月前
太猛了点吧,一般防毒面具完全防不住,西昌基地都毒死过人私箭用汽车改装氮氧加速用的N2O(笑气)更合适,鲁坦的太空船一号
拔刀斋发表回复 16年11个月前
提纯不精,危害比三聚氰胺还大引用第6楼念诺于2010-02-19 02:52发表的  :香精。。调味剂、、和谐的。。我姨夫做香精。。。货都是从外国买。。我收点配方咱自己做不就得了。。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
值得收藏,飞坏就可惜了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言:    一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程  本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
冯卡门曲线绘制工具
最近发现在设计火箭头锥时发现绘制冯卡卡门曲线时比较麻烦,之前也用过论坛上其他爱好者所编写的工具,还是感觉太过于繁琐了,所以写了一个软件顺便发个绘制冯卡门曲线的方法。先做一个冯卡门曲线的简单介绍 冯·卡门曲线是美国著名工程力学大师、航天技术理论的开拓者冯·卡门发现的,一般应用于飞行器,导弹,火箭等领域中,是在给定半径和长度下空气阻力最小的曲线。国内的很多火箭都采用了冯卡门曲线,像长征2F,长征5B
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
前言:铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备
