93°发表回复 16年11个月前
装上RF引擎。。。。
3c发表回复 16年11个月前
好先进的火箭。。。这模型摔了可惜。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
低压大电流~~还真的是台电焊机~~~哈哈
的卢宝马发表回复 16年11个月前
33L:硝酸不受限的LZ试剂太便宜了! 有爱
endyfashion发表回复 16年11个月前
无线充电,已经有实物出现了。还有利益问题,如特斯拉线圈,一直不能使用
ltl发表文章 16年11个月前
谁能教我这个火箭如何发射???
我曾经的小学美术课作业——模型……当时就做了个大火箭,现在一直是摆设。 图片如下: 如果我想发射该怎么搞(理论假设……没钱没时间没场地……)箭体高度:1m分三级,四个助推器可分离,中间摩擦力连接,可用硝化棉之类的弹开,第三级为整流罩,不可打开,但可装大量设备或HMTD、铝热剂、云爆等等皆可(总之就是个货仓)纯卡纸模型,含有大量白乳胶502,总重约1kg左右(也许更轻)求硝糖用量,燃料工艺(由于可装...
早在2G时期,就已经使用了。更强大的是水货带wifi的已经有软件可以将手机改造成无线路由。
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
Re:回 11楼(hvdanger) 的帖子
引用第12楼布布卡于2010-02-21 22:06发表的 回 11楼(hvdanger) 的帖子 :变猪了。。。。所以 布布卡来了布布卡就是传说中的布布卡 是阿迪王的拥有者。。。我也快开学了 话说lzzvs 驱动高压包 驱动自制高压包 驱动电焊机 下一步驱动臭氧发生器。。。阿迪王是什么玩意》?
布布卡发表回复 16年11个月前
回 11楼(hvdanger) 的帖子
变猪了。。。。所以 布布卡来了布布卡就是传说中的布布卡 是阿迪王的拥有者。。。我也快开学了 话说lzzvs 驱动高压包 驱动自制高压包 驱动电焊机 下一步驱动臭氧发生器。。。回楼下 百度搜。。
多绕几砸试试,一层大概可以绕15T                 小圈圈你这么快就上学了。  我们27号报名    。。。。。还有ZXZXZ的头像。。。。。。。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第9楼天狼晓月于2010-02-21 21:34发表的  :"密集电子流动热阻烧烤机".......您不是反对这种词吗?ps 话说楼主为啥不玩等离子火焰?
天狼晓月发表回复 16年11个月前
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
邻氨基苯甲酸用甲苯硝化然后氧化还原基本可以制得。。。苯丙酮用傅克烷基化。。。能告诉的就这么多了。。。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
引用第72楼power_rdx于2010-02-19 00:28发表的  :“上千块钱的东西就没了”https://www.kechuang.org/t/22799引用第21楼zxzxz于2010-02-09 14:24发表的  :要是93做个这样的 就。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
拉弧拉不长?缠5圈试试
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-21 20:32发表的  :这个不是拉弧烧的,是短路大电流经过这些东西产生热弄红的其实拉弧更有爱。。。lz  其实1t效率好像不高。。。。电流很强大。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
擦!!!!!不小心断了网就一群XX的!
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
视频: 视频内容见下1.试了下高压绕组2.用改锥短路低压绕组输出3.用一个鳄鱼夹....4.用一个5W电阻引脚,轻松烧断5.用变压器的硅钢片,轻松烧红,烧发光(实际没有那么亮...)6.铝网7.用两个106涤纶电容引脚短路,也轻松烧断
卡布卡发表回复 16年11个月前
1t效果差 缠上个10来t  最好比较一下 几t电弧维持最长。。。。。。。。。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
cha [s:92]  [s:92]
stitch发表回复 16年11个月前
低压大电流?小特斯拉,你是想做点焊机么??[s:246]
小特斯拉圈圈发表文章 16年11个月前
小电压大电流的效果
:::用一个前几天自制拉弧玩的高压包,另在磁芯上用2MM铜管绕1匝,用ZVS驱动,功率200W左右,用改锥等导体短路,然后改锥等东东烧红....由于这个东西像火一样能把金属烧红,所以一下简称"烧"电流大于50A,电压小于5V由于相机存储卡还没找见,只能用那个手机录像.....它拍出烧红的东西竟然是粉色的....变压器: 低压大电流绕组: 高压绕组: 烧过的硅钢片: 烧过的改锥: 烧过的电容引脚:...
epi.clyce发表回复 16年11个月前
标明<50mw的时候正常工作状态下稳定输出功率应大于48mw
hypermania发表回复 16年11个月前
没有虚标啊。。。。标明是<50mW。。。就是0W都可以啊。。。
[链接]这个是笔[链接]这个手电
fly2009发表回复 16年11个月前
半年了,有没有新的更新呀?谢谢!
[链接]
拓普激光的代理商路过。
z3987232发表文章 16年11个月前
汗了~·关于绿激光的问题`````````
     在淘宝上买了只绿激光笔· 到了后拆之,上书功率小于50mw~    用的时候发现连黑塑料袋都穿不了~晕了~   绝对的虚标了·          决定再买一只·不知50mw的无虚标绿激光笔价位大概多少?淘宝上有几十的的也有几百的·是在拿不定·    听说拓普的不存在虚标·它的产品怎么样呢?
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
引用第2楼贝塞尔于2010-02-21 12:55发表的  :谢谢LS 的朋友,我在淘宝买个固态调压器,可以直接用于SSTC 吧。你说的串个电感, 具体多大的呢?理论上是可行的.电感要满足在最恶劣情况下不会过流损坏回路里的其它器件,且铁芯要够大不能磁饱合失效.
老觉得自己遇不上伯乐的一般不是千里马.
lovehongkong发表回复 16年11个月前
百万千瓦啊...是什么电台那么巨...
アストレア发表回复 16年11个月前
电子管的功率太小了点吧(不是说灯丝)……要代替现在的功率硅系列的产品的确很难,而且体积大集成度低,所以在数字电路几乎被淘汰。但是对于精密的模拟电路反而能体现出优势,因为是隔离电路而靠光电工作,所以常作为音响的前置功放。
是不是三极管脚位接错了?    我经常把B和E接反了
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
什么??? [s:246]  [s:246]
北落师门发表回复 16年11个月前
固态调压最适合阻性负载,接入容性或感性负载的时候可控功率会降低,这个要注意
贝塞尔发表回复 16年11个月前
风云剑发表回复 16年11个月前
电容早击穿了吧?
latexles发表回复 16年11个月前
应聘心得(难遇伯乐 一帖续)           关成栋        应聘结束        我三月十八日离开大连,去南方应聘,五月十三日回到家,计五十五天,在所聘公司工作四十天。        聘用我的老板能高瞻远瞩,商业头脑精明,从商多年,是个成功的人士,音响知识丰富,技术水平很高,他设计的胆机线路板,不仅一点接地,而且地线把各级分开。他理论水平也不低,当我说到电感分布电容难测时,他提...
latexles发表文章 16年11个月前
难遇伯乐———— 一个老电子工程师
尊敬的田老师:您好!您多年来一直在“无线电与电视”杂志上发表文章,十几年来我读“无线电与电视”的文章,使自己的电子管音响水平从入门到成熟,杂志上的作者都是我的指导老师,在此我向您说声谢谢!我有一事相求,我想找工作,几次碰钉子。我写了帖子和自荐信,给您发去,请您在“音响中国”论坛上的适当的版面发表,最好在醒目的位置,谢谢!看到您和鹰在蓝天办的“音响中国”论坛,用的实名,我见到是“无线电与电视”杂志的...
phpskycn发表回复 16年11个月前
别闹了!你们除了跑到KC大喊大叫还能干什么?君不见,这份代码已传了多少遍……水管漏了,你不怪管子不好,也不去堵漏,一个劲怪水管家里故该流水,什么心态。
玄明发表回复 16年11个月前
这些天是过年时期,因此YY一点的帖子也不做处理。不怕做不到,就怕想不到,请众等淫才尽情发挥。
当然可以,可控硅就是为可控整流而生的器件.但变角调功必需在回路里串个合适的电感器,不能直接整流.
贝塞尔发表文章 16年11个月前
可控硅做调压器,可以用于DRSSTC 的功率调节吗?
可控硅做调压器,可以用于DRSSTC 的功率调节吗?买个自耦变压器贵不说,还很重,我想用可控硅做一个调压器器来代替,不知道可以不?DRSSTC 是整流成直流后经过电容滤波,不知道这样一来,有没有调压效果?可控硅是调节波形而不改变峰值的。谢谢大家!
普通用户发表文章 16年11个月前
求:工业级钢瓶装四氧化二氮
谁那里可以有卖的留个联系方式一般气体厂有卖,报价200~300一瓶
阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第7楼的卢宝马于2010-02-20 11:09发表的  :如果是MF18或MF35,给我吧~! [s:92]是MF30
阳光发表回复 16年11个月前
不知道是多少付电的    反正感觉很麻   动不了
bobhuit发表回复 16年11个月前
MD,废了他
引用第16楼菜菜菜鸟于2009-07-06 22:21发表的  :呃   玻璃注射器一直在找   可惜现在淘汰了   好难找呀…………你可以去医药公司,就是有自己仓库的公司,哪里会有好多的积压货。我们这边就是,50ML的注射器一只12元,玻璃的。药店没有。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
             估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧!       其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。    (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
密尔沃基疗法治疗狂犬病再获成功
按:美国家养宠物很常见,但是每年只有几人(有的年度只有1人)死于狂犬病,且几乎都是因被野生动物咬伤而得病。而在中国,狂犬病的死亡数量一直名列传染病死亡排行榜榜首(全国每年报告病例数在3000人左右,100%死亡。个人估计实际病例数在这个基础上乘以5倍都是可能的。注:中国曾报道多起中药治愈病例,缺乏客观检验证据,不足为信)。在2004年9月12日美国中学生珍娜·吉西 (Jeanna Giese)发病...
