finalapple发表回复 16年11个月前
引用第14楼lovehongkong于2010-02-13 12:37发表的  :其实我很好奇P1是什么图看到这种识别能力...数码相机的人面识别感到鸭梨很大对了..这个是识别人脸还是可以进行比对的...我家步姐杂志上的图······最后一句什么意思?= =
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第16楼hypermania于2010-02-13 12:49发表的  :忘记看二极管datasheet了。。这才发现。。。。原来MUR1610背面(好像拿来散热那种)是正极,其他两脚都是负极!把两脚给当成正负极了。。。二极管??? 用fr107不行?
hypermania发表回复 16年11个月前
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第45楼天狼晓月于2010-02-12 21:43发表的  :优点是可以产生比较高的电压。缺点是数线数到自然睡,绕线到手抽筋......高电压是必须的,只是电流和体积要求比较高。
卡布卡发表回复 16年11个月前
3dd15也行。。。。
奇侠发表回复 16年11个月前
嗯,那些东西都给个参数吧
lovehongkong发表回复 16年11个月前
引用第12楼phpskycn于2010-02-13 11:44发表的  :识别到哪里去了……可不是吗这都让我不知道该怎么说好了···这识别程序果然强大= =#
卡布卡发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
三极管。。。。。。。2n3055.。。。。。  不知道再说。。。。
奇侠发表回复 16年11个月前
解释一下,还有啊,这个是什么东西?
卡布卡发表回复 16年11个月前
最好改成多量冲的  可以实验下。。。。。。
mfly发表回复 16年11个月前
Re:。。。
引用第11楼hypermania于2010-02-10 13:43发表的 。。。 :改汗10k了。。。还是用不了。。电流保持在0.03A。。帮忙看看原因?    .......检查下二极管和场管有没有击穿。。第一次电路错了容易损坏元件
phpskycn发表回复 16年11个月前
终于知道暑假为什么悲剧了看MSDN没看仔细,绝对地址变相对地址了。。。但很奇怪不知道为什么那个对CF还是有点作用的
识别到哪里去了……
warmonkey发表回复 16年11个月前
拔刀斋的爆炸原因分析很有道理。话说星空兄没对燃速-压力曲线进行测定么?固体运载火箭大多取6MPa附近的压力值,据说是因为AP在这个压力下表现良好。而当压力再增大时,比冲并不能明显增加,这直接影响了效率。航天飞机的助推器也只是6.68MPa.液体火箭另当别论
挖出来。。。。
TubeChip404发表回复 16年11个月前
我用电源稳压器改造了一个变压器,交流输入24V,低压交流输出220V,高压交流输出2100V会不会侵权 [s:247] 里面有俩变压器,都是升压变压器,用开关转换,外壳是高压输的出一个电极! [s:94]
black发表回复 16年11个月前
[s:252] 那麼好的mv表還改成大量程的....建議LZ不要糟蹋東西 買一個機械表頭來改裝
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:245] 又见这2B(不是说楼主........)话说对这类纯技术性煽情而且技术差成这个水平的一点感觉都木有....................
black发表回复 16年11个月前
下次有問題請發至“高壓電與強磁問題集”你的意思是說用12V高頻來驅動高壓包有個電路圖 比較適合初級製作
     最后一张···我们教官表示压力很大=。=
奇侠发表文章 16年11个月前
如何获得12V的高频交流电啊?希望能给出电路图
上一次发了一个帖子知道了高压包怎么用了,它需要输入12V的高频交流电,主要是我要怎么做才能获得,原来我是打算接入市电的,谁知道不得,嗯,哪位高手能帮我一下,谢谢啦
black发表回复 16年11个月前
引用第6楼火箭人于2010-02-11 20:39发表的  :[s:245]  [s:245] 我招惹你了吗?你不回答算了,别到这里来吵,我想看就看,我想发就发....这论坛本来就是让大家在一起考论问题的....我为什么不能发?你瞎子?你没看每天首页写的什么?“今日发贴排行”他们为什么就可以每天发那么多帖子....而我就今天发了一张帖子....我找谁惹谁了我...你凭什么说我?你怎么也不看看......
引用第9楼93°于2010-02-13 00:03发表的  :copy代码什么的最无爱了。。。把冈蜀黍的《数字图像处理》里的算法用cpp全写了一次的飘过-0- ····EXE文件我没办法运行···只能把那啥工程给转换一下重新生成了(copy都懒得copy了= =#)搞的我十分郁闷···以为我openCV装错了···
slof发表回复 16年11个月前
可以从输入端用电阻分压来测试高电压,先要弄清楚现在满量程电压是多少V的,如果是200mv,要想测2KV,只需要用1个10M电阻串联1个1K电阻接地,中间抽头接输入即可,注意电阻耐压。
y2k发表回复 16年11个月前
工頻輸入高壓包不會給你帶來輸出 。。。你要先把輸入弄成高頻
t-600发表回复 16年11个月前
樓主欠鹽浴鹽浴出來的燃料品質比較好
t-600发表回复 16年11个月前
樓主把科創供出來了= =
jrcsh发表回复 16年11个月前
账号换了?   捐不了的[s:261]
jrcsh发表回复 16年11个月前
用按精灵和表示~~~~  俺才是量产的主流
我说要有光发表回复 16年11个月前
我就知道93要有驱动级的吐槽。。。话说您拿到证书了没  = -
奇侠发表回复 16年11个月前
终于懂得怎么使用高压包了,问题是怎么用啊?
自己绕初级的时候我想输入的是220~的交流电,问题是那个初级的电线的电阻很小,一接入市电还不非得短路了不可!!!所以怎么办啊?能不能串上两个1微法,400V的电容。还有啊,你们的初级是绕多少砸的?我觉得大概是7砸就可以了吧?
usercim发表回复 16年11个月前
需要填写的蓝色框框貌似就几个比较难填写吧.真实密度比理论密度(一般不用改,影响不大)喷管腐蚀了的厚度(估测填写就行了)Propellant erosive burning area ratio threshold(默认值不用改)Propellant erosive burning velocity coefficient(默认值不用改)喷嘴膨胀率(这个东东要求Mef后面的数字为正数,否则报错.让它...
93°发表回复 16年11个月前
用驱动做外挂表示毫无压力
93°发表回复 16年11个月前
啥结果?发来看看
咳咳···能用了这个程序  但是识别出来的让我小无语了几下
phpskycn发表文章 16年11个月前
(原创)C++下实现简单的IO模拟
用了几个API函数不要想用这个做游戏外挂,现在CF之类的游戏都有反外挂模块,这个是没用了。1.移动鼠标到50,50,并单击一次Void Mouse_event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE|MOUSEEVENTF_MOVE,50,50,0,0);//移动鼠标Sleep(50);//等待50ms,如果程序老是出问题,可以考虑增大这个数值Void Mouse_event(MOUSEEVEN...
破兜漏糖发表回复 16年11个月前
[链接] 谁教教?
硝钾苦无发表回复 16年11个月前
其实打下来也不错 就说看到UFO了
Setcapture()Mouse_event()Keybd_event()………很简单的啊,前面两点控制鼠标,后面那个控制键盘。控制鼠标推荐用Mouse_event(),好用移动,按住,弹出配合Sleep()具体参数LZ自己查下API手册哈,手机上打打太累了
pankewen发表文章 16年11个月前
帮助〉〉〉
这个毫伏表有设么用么???内阻测不出,怎么改大量成的???
天狼晓月发表回复 16年11个月前
回19L
93°发表回复 16年11个月前
= - 老板来个金字塔模式识别 imports rfstudioimports rfstudio.nn
power_rdx发表回复 16年11个月前
计算所需数据太多,业余状态很难提供齐全
啥也没看清,而且镜头也没跟上
山寨手机录的山寨视频..................貌似是小M燃料
     LZ  帮忙看下我有没有装错了···总觉得似乎少了点什么重要的东西
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第20楼pbhapya于2010-02-12 13:17发表的  :转头夹有待改进 不错 是要改进  这不 不是在用这个次货 从新钻出一个新的转接头来 这样一次成型的 同轴度就更高了 不过这个小钻台 只能说是一个 过度品 最终还是会被三轴机替代 所以没在上边花太多的 精力
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
【QHarryQ Studio】征途一号(75mm小型气象火箭)成功发射
本帖最后由 qharryq 于 2013-10-6 10:53 编辑 湛江第一中学科创葵花社研制的征途一号小型试验性火箭于6月12号在广州军区某训练基地试射成功!         征途1号不仅是科创葵花社(下简称“科创社”)各成员分工合作共同努力下的结晶,更是蒙承了科创论坛各位坛友以及版主专家的厚爱与支持才得以完成的作品。特此感谢拔刀斋、warmonkey、ASR小组对征途1号的技术和理论...
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
