6633745发表回复 16年11个月前
[s:245] LS我用的水泥
クロ发表回复 16年11个月前
你錯了堵漏王最開始的時候 並不能做到完全浸透需要在噴口上面塞上一團潮濕的餐巾紙 是的全部浸透 再自然陰乾 不然會導致噴口的堅固性下降
导弹迷发表回复 16年11个月前
我用过。是没有堵头的,能射30多米高。燃料是粒状二元的无硫黑火药。燃速较慢。喷管是用陶土压制的。
这样做怎样
这是图片没办法拍到里面 模具 烤烤干得快些
black发表回复 16年11个月前
不同的存在
h_17发表回复 16年11个月前
······晕 我家的桌子就是这样的啊····不过被我当写字台用了 有时候上面盖着课本在下面看漫画=。=
花落一天发表回复 16年11个月前
楼主....................你家的地板粉贵的.................小心啊.............
adeng2002发表回复 16年11个月前
什么类型起爆器?普通桥丝的话可以试着串个几安的保险管,
jrcsh发表回复 16年11个月前
吧 识别到的点  加了一个坐标 偏移 在画图上点了出来
jrcsh发表回复 16年11个月前
今晚 花了几分钟写了 识别布线的子程序  99.9999%识别到  就是速度上还不理想
sandy发表回复 16年11个月前
不知道对不对…… [s:247]
的卢宝马发表回复 16年11个月前
这些还是不搞为好,用二元法确实可以合成,但一旦产物出来了个人缺乏处置的技术和经验,极易.....谨慎为好!
usercim发表回复 16年11个月前
药柱40MM喷口4MM这看着像样,不过燃料........做合格的KN系列就那么难嘛,做不好重结晶偏较劲,就不能用熔铸嘛........
有影响,很小.
的卢宝马发表回复 16年11个月前
哈 情况都差不多,我问老板有没有烟硝,他囧....  我说发烟硝酸  老板:哦,没零售 20吨... [s:94]
jrcsh发表回复 16年11个月前
引用第13楼nhlijiaming于2010-02-10 22:28发表的  :马上触发漏电开关跳闸....~~~ 错了~~~~    地线是不经漏电开关的
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第21楼jrcsh于2010-02-10 23:34发表的  :ZVS  是什么了 能不能上个电路 ~~~ https://www.kechuang.org/t/22723              第一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
锂电的保护板。。。。杯具了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
y2k发表回复 16年11个月前
啊?我沒看到諧振电容呃..你那不是按Richie那个做的么...
jrcsh发表回复 16年11个月前
硬盘和光盘 互补吧 但也不安全  打印出来吧 怕火  放在脑子理吧  怕失忆     放网站怕泄漏    算了不就是点 儿童不宜的内容  还是3块钱一张从新买几张吧
lovehongkong发表回复 16年11个月前
我只能说,硬盘这玩意..放着不用都会挂掉你的资料..我能说什么好呢...再说真要备份资料的确应该用磁带
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第6楼zxzxz于2010-02-10 23:04发表的  :lz 用旧的电容卖我吧 电阻架子不用拆了 这个价:10元包邮。。。。。。。 [s:252] 我们要加吸收电容。。。。欧元的话没问题,成交......
jrcsh发表回复 16年11个月前
pandorars发表回复 16年11个月前
我喜欢云存储 把资料存在各大网站的服务器上做超级冗余备份
卡布卡发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
ZVS力挺(功率大 简单)   力挺东明电感(便宜1元一个 够用)    力挺80n60(拆机10元一个 便宜 不会烧(我烧了俩。。。。。。)) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
最毒的应该是Po-210吧,平均0.1g可以毒死100亿人 业精于勤,荒于嬉,行成于思,毁于随。点击这里给我发消息它在体内水解生成的胶粒极易牢固的吸附在蛋白质上极易附着在蛋白质上的物质怎么扩散到全球   亏了各位都是内行  真内行啊   Posted: 2009-02-05 09:27 | 4 楼
北落师门发表回复 16年11个月前
磁芯是黑白电视机的,很小,水管是亲戚家里拿的,刚好能和磁芯配上本来不想绕的,想想这么小的磁芯能玩出多大的效果?完了发现还不错~所以发上来了
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
引用第17楼小特斯拉圈圈于2010-02-10 22:50发表的 : 别忘了那是小黑白高压包的磁芯 我确实是忘了-
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第16楼hvdanger于2010-02-10 22:45发表的  :不光是线圈那么瘦弱   连铁芯也是那么苗条话说你那是什么水管?居然能与那么细的铁芯相匹配别忘了那是小黑白高压包的磁芯
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
呃~lz做个100极的来劈电脑。。。
引用第14楼nhlijiaming于2010-02-10 22:40发表的  :你没见过我用0.13线绕的.....风一吹就跑了0.13的。。。。。不知道你干啥要绕那麽细的。。。。也不知道你哪来那么细的。。,
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第13楼hvdanger于2010-02-10 22:38发表的  :你的次级好瘦弱   我的好强壮!你没见过我用0.13线绕的.....风一吹就跑了
你的次级好瘦弱   我的好强壮!
引用第10楼WZB616于2010-02-10 22:37发表的  :你是用555推动的吗?还是ZVS?用555的,ZVS差一个电感一直没去找......
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第5楼nhlijiaming于2010-02-10 22:25发表的  :我100T+3T用EE28变压器的击穿距离都比你长....你是用555推动的吗?还是ZVS?
这是我绕的
引用第7楼北落师门于2010-02-10 22:31发表的  :耍宝哪? [s:257]看戏哪?
这玩意飞起来又会被当成UFOOOOO
你现在不是会了吗?就是这样慢慢一点一点进步.....10级就不远了当然,功课要做好.....igbt的保护要求还是挺高的-.-
再次惊叹ZVS的威力。。
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第5楼nhlijiaming于2010-02-10 22:25发表的  :我100T+3T用EE28变压器的击穿距离都比你长....引用第6楼hvdanger于2010-02-10 22:31发表的  :我用自激都比这强   这有600T麽  而且看起来次级很脆弱的样子。。耍宝哪? [s:257]
3c发表回复 16年11个月前
引用第14楼№↑于2010-02-10 21:42发表的  :我这的都没听过发烟硝酸我:请问有发烟硝酸吗?就是98%的硝酸答:有!遂拿出一瓶68硝酸我:这个不是发烟硝酸..- -答:你打开盖子就有烟的嘛..硝酸都会冒烟的嘛!.......哇,简直跟我的经历一模一样!那个老板还拼命说没有这么好浓度的硝酸,我立即上国药查,看到后他都没话说了。。。
west_0830发表回复 16年11个月前
引用第14楼№↑于2010-02-10 21:42发表的  :我这的都没听过发烟硝酸我:请问有发烟硝酸吗?就是98%的硝酸答:有!遂拿出一瓶68硝酸我:这个不是发烟硝酸..- -答:你打开盖子就有烟的嘛..硝酸都会冒烟的嘛!.......要就要向他们定货。。我前年问过那黑店。话说那里有二手电子买的。
引用第12楼我说要有光于2010-02-10 19:17发表的  :以前设想过这个。。。 从地线和零线直接的电压差里获取免费的能源 = =马上触发漏电开关跳闸....
不要和电脑用同一个插座,距离1m外实验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 [链接][链接]
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
