west_0830发表文章 16年11个月前
郁闷的要死。。简单的保护都不会
今天我给电磁发射线圈那接上了二极管高压电容和他们之间加上了个460的电阻,这下好了发射了四次也没把IGBT给烧了。。昨天和今天数数看。。烧了五个IGBT [s:245]  [s:245] 。真要自己打自己了粗心的连这种简单的保护都不知道还想做10级 [s:119]
lovehongkong发表回复 16年11个月前
轻轻的我囧了...数学君你好...实际上我也比较关注这个是什么燃料...
LZ你还没有回答一下我你的头像有没有大图呢
火箭人发表回复 16年11个月前
潜水加灌水!!你没有过??
电压无穷高亮了...话说电感式DCDC?那平时的DCDC升压元件算什么?
LZ根本没有潜水过..一周都是在活跃状态
xj198398xujing发表回复 16年11个月前
悟是啊主要RAP的资料比较少只能边做边实验了不过还是要谢谢LS这个建议很实用呢 [s:120]
power_rdx发表回复 16年11个月前
你怎么不用7388?
火箭人发表回复 16年11个月前
.....................................反正灌得都是纯净的火箭水.......继续下潜,为多级火箭奋斗 [s:238]
dctyu发表回复 16年11个月前
8L那个令人震惊!
拔刀斋发表回复 16年11个月前
喷燃比不合适,喷喉直径加大就好了35MPa对于运载火箭也是很恐怖的数值引用第38楼xj198398xujing于2010-02-09 22:52发表的  :原来如此呵呵是发动机不行啊 看来得改发动机设计了继续下潜~ 嘿嘿
拔刀斋发表回复 16年11个月前
人肉版遗传算法优化引用楼主latexles于2010-02-09 21:42发表的 日本电子工业为什么这么发达 :   要搞清这个问题,先要搞清,日本电子工业的“技术性格”和“技术风土”。 电子技术有个特点,就是可以在产品中窥出技术的高低。   要研究“日立”电视的技术,你只消拆开一台“日立”,里面的细节即暴露无遗。 这个特点,可谓电子工业的"技术性格"。 "技术风土",当然和"风土"息息相关。可...
火箭人发表回复 16年11个月前
要说就要说点实际的!请问LZ,你燃料配方是什么?怎么做的?这才是中心,知道了什么配方怎么做的,就知道原因在哪里了! [s:249]
dctyu发表回复 16年11个月前
还有一经典的电路为什么没有?日光灯管的启动电路。哦,明白了。标题是升压问题。
lizhihong发表回复 16年11个月前
是有勾刀  那个东西没有刃  也就是说勾出来的是一条槽    可以自己用美工刀片或锯条做  很简单   也有卖的
trample发表回复 16年11个月前
LZ是足足用了一周时间,不停灌水吧.....0.0
10班陈大葱22号发表回复 16年11个月前
话说安相机了吗?
拔刀斋发表回复 16年11个月前
可见的葫芦来自超音速气流膨胀后被大气压再次压缩的激波串气体被激波压缩时瞬间升温而发光[链接]后来气流压强与大气压强差别过大,不再被被大气压再次压缩,就看不到葫芦了葫芦消失时拉喷出口压强约2~5倍环境大气压 拉喷的面积扩张比为(16:6)^2=7.11查表,M=3.5对应的面积扩张比为6.790,压比76.2776*5atm=380atm=38MPa,超过发动机设计耐压35MPa,故发动机爆炸引用...
火箭人发表文章 16年11个月前
火箭发射成功!
我足足用了一个周的时间,不停的潜水.....[s:255]买燃料......做发动机装填燃料,测试发动机(用了4天的时间)一直到今天晚上!地点:家属楼楼顶     风速:微风    风向:由南向北温度:零上3度晚上22:03用黑火药+花生油粉压做的推进剂参数:发动机总长69MM,药柱40MM喷口4MM,喷管长15MM,堵头长14MM发动机直径14MM,内径9MM使用深内孔,孔深35MM。火箭总长1...
产生葫芦的阶段只是初始阶段  这个阶段燃烧还没有稳定稳定的燃烧是到火焰只剩烟的时候这个时候葫芦是看不见的也就是葫芦消失到爆炸前的这个阶段因为环氧的流动性决定了燃料表面的环氧要比内部稍微多一点 燃烧产生的富燃气流与空气反应才产生了可见的‘葫芦’补充下 拉喷是标准锥 20度喉6MM 出口16MM
拔刀斋发表回复 16年11个月前
刚才试验一个发动机,导火线没一次引燃全部药柱,也出现了与LZ类似的两次燃烧现象
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
阿弥陀佛,善哉善哉~~~PIA。。。
z3987232发表回复 16年11个月前
那个“回力”,嘿嘿·····~~
这个能飞三四十米·还是很直的·我曾经回收壳体,灌硝镁~只成功飞起来过一次·
lengrang911发表回复 16年11个月前
去年买过。尾巴总掉,只能塞点纸了。
634903391发表回复 16年11个月前
上面传输什么数据?
油漆桶要密封吧
latexles发表文章 16年11个月前
日本电子工业为什么这么发达
   要搞清这个问题,先要搞清,日本电子工业的“技术性格”和“技术风土”。 电子技术有个特点,就是可以在产品中窥出技术的高低。   要研究“日立”电视的技术,你只消拆开一台“日立”,里面的细节即暴露无遗。 这个特点,可谓电子工业的"技术性格"。 "技术风土",当然和"风土"息息相关。可    以说,每个国家都有自己的"技术风土"。一国的风俗民情、社会心理、企业行为,等等,都属于"技术风土"。 日本...
wuncle发表回复 16年11个月前
其实是地下D在发报
y2k042000发表回复 16年11个月前
引用第8楼hentai于2010-02-09 20:50发表的  :有些問題 建議仔細理一遍啊..?請指明下..
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
这个真空度太差。。。真正要求要在0.1个大气压,就是76毫米汞柱一下的,很多实验要求在几毫米汞柱的呀。。。
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
虫子吃五氧化二磷会变成干的!!!按说取用快,保存一定要像存化学武X那样密封就可以了。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
怎么把尾翼粘在箭体上?
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
吃惊~今年买的炮里就有他....1元1个,飞吧,3-10米,挺好玩
hentai发表回复 16年11个月前
有些問題 建議仔細理一遍
warmonkey发表回复 16年11个月前
普通垃圾桶歪过来放就行了
krew发表回复 16年11个月前
我买过差不多的,如果和你的完全一样,那么你要注意 1喷管使用粘土做的,易碎 2各个部件比较松动 3我买的竟没有堵头 [s:94]
干脆现在发射得了。。。不是都工作良好么?
拔刀斋发表回复 16年11个月前
容易飞偏,不如钻天猴飞得直
拔刀斋发表回复 16年11个月前
新年第一台液机
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
其实用个盘子装点水就可以- -!
可以用放大镜烧灼穿透...
3c发表回复 16年11个月前
引用第18楼kangyuhelf2于2010-02-09 20:25发表的  :全都跑题了- -!可以尝试点火烧穿隔离层的方法点火水火箭要点火?
3c发表回复 16年11个月前
可以直接做爆破的了。。。
93°发表回复 16年11个月前
吐槽帝你好,吐槽帝再见 - -
火箭人发表回复 16年11个月前
[s:120]  [s:120] 找对了
拔刀斋发表回复 16年11个月前
MOS上还要再正向串一个,彻底阻止MOS的体二级管导通引用第97楼nhlijiaming于2010-02-06 10:33发表的  :也就是把mos的保护二极管用外部的快恢复二极管代替?
可能还会直接切了输出
这种厂做出来的黑火药效果都很不错。。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
【原创】PCR循环参数相关-总结
PCR循环参数1.变性。    变性温度取决于模板G+C的含量与DNA pol的热稳定性。变形时间取决于模板的长度与DNA pol的热稳定性。通常的解链温度为95℃,30s。温度过高或时间过长会使DNA pol失活,dNTP损失。通常先使模板在97℃下变性7-10Min,再进入循环,当待扩增片段在100-300bp时,可采用二步PCR法,即95℃变性5-10个循环后,改用87-90℃以改善PCR产...
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
我的第一台DRSSTC——占空比已调至50%
历经四个月,调试成功了第一台DRSSTC,在此,首先要感谢山猫、rudolf、咸鱼超人、rb-sama 的指导与帮助——当然,还有论坛中的许多热心的朋友。由于夜已经很深,先概述一下:一、线圈部分:初级:200mmPVC接头,4mm细铜管间隔5mm绕10圈,只用了9圈。初级谐振电容:电磁炉0.33微法/1200V,12串4并。容量0.11微法。次级:110mmPVC管,0.21mm漆包线,约2000...
