йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
cool-co发表回复 16年11个月前
线圈死得很惨,等视频
y2k042000发表回复 16年11个月前
圖片請本地化
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
2n3055一个就100W+的输出 2个...
0.2有這么差么....
йvdanger⊥发表文章 16年11个月前
漆包线性能测试。。。
                  实验           在直径大约5CM的纸筒上绕0.2的漆包线,      施加24V5A直流电源          模拟变压器短路线圈发热后果                                             实验结果       变压器过载或短路后          1线圈发热——2线圈冒烟变色——3线圈掉漆——4短路——5杯具发生...
クロ发表回复 16年11个月前
倒不難買南昌的電子商場去年買了十個 初次級分開的那種高壓包3元一個 買了十個 老貨 全是沒有硅堆的
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
引用第13楼cool-co于2010-02-07 11:12发表的  :多大功率???应该很小吧???+-15V输出 2个NE555联合输出 理论电流400ma+ 实测 500ma+(测试未加限流电阻 两片NE555 都烧了)
引用第8楼power_rdx于2010-02-06 19:57发表的  :我觉得LZ有点小题大做了。酒精喷灯就是靠铜管将点火的热量传导进加热管,将馆内酒精汽化后快速喷出,再根据引射原理与空气混合燃烧,结构很简单,本身就是个雾化器嘿嘿,这个原理我不太清楚,我只知道不雾化的话不会出尖火焰,我电拉铁只有30w,我又不是搞化学的。。。做着玩而已。。。别在意。你说的那个原理怕不怕火焰跑回去????我怕这个。...
我要是有一个输出交流的就好了    做被压也容易  ,不必自己绕高压包了o(∩_∩)o 哈哈
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
耦合 还是不错的。。。
多大功率???应该很小吧???
防狼电击器电容耐压不够高。。。我都换电子分频了。。。懒得计算
比良坂龙二发表回复 16年11个月前
所有ic都用拆机的飘过。。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
一看那个连接用的带夹子线我就知道是谁了.....那种出交流的高压包还真少见
這是無二极管的高压包..出直流怎樣倍壓?
这么好还有驱动板。。。貌似我也有一个。。。。高压包里面有二极管的,输出是直流。
クロ发表回复 16年11个月前
回89L+93L是SGTC和SSTC還有 H橋驅動並不是推挽 區別很大的
這個就是出交流的..按廠家說原本不是用在電視機上的..後面原本有個10級的倍壓整流..明顯是馬甲啦..現在流行馬甲唄...
クロ发表回复 16年11个月前
怎麼會是交流....高壓包是要提供加速電壓的 電視機上加速怎麼會用交流電.....裏面有個D的話說你是不是活躍在這個版塊的某同志的某馬甲...
相机被人拿去了..ps:這个出的是交流..
火神机关炮发表回复 16年11个月前
都可以的。
クロ发表回复 16年11个月前
看起來是推挽啊上放電效果
y2k042000发表文章 16年11个月前
我也弄了个高压包..
嗯..這个MS特別小型..? 送的driver板..弄好的樣子2x2n3055在7-9khz左右運作..有点低的樣子..?
不能吧.這个真空度不高的,
クロ发表回复 16年11个月前
恩4L是我疏忽了 對你的言語表示抱歉 我可能要增大儲能了你說的方法“電容兩端電壓為零時為標誌”非常的正確 但是一般IC的響應時間都沒有一個振盪週期長 你打算如何檢測呢?說個方法 大家一起討論 我對EMP也非常感興趣還有EMP的起爆的確是需要提前起爆 因為你如果通電是通過放電管來進行會有一定的延時  橋絲的爆炸也會有一定時間的延時 還有petn對火焰的響應時間 都是在μS數量級的而LC的振盪週期在一...
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
LZ我无语这里14寸6元,我超到100W也行
z3987232发表文章 16年11个月前
问一下·这个能不能作为减压蒸馏正的真空泵使用啊?
       想试一试减压蒸馏制烟硝·在淘宝上看到这个泵:[链接]       不知道这个能不能作为减压蒸馏正的真空泵使用啊?
クロ发表回复 16年11个月前
一個5寸的高壓包要200元?LZ在被忽悠了 還有80N系列的IGBT在ZVS情況下工作怎麼會燒掉 ......查了一下表 5寸磁芯的有效截面積與標準EE40磁芯有效截面積相近 推算功率工作頻率:50KHZ  100KHZ  150KHZ 200KHZ最大功率: 190W    290W      420W     550W額 也就是說 大概可以做到550W  當然要是優質磁芯
敬仔发表回复 16年11个月前
这东西起码要200万其实可以赚多少钱
クロ发表回复 16年11个月前
我想說的是倒數第二張圖里面的東西是塑封電感
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
LZ是ourdev的?高压包据说康佳2115能上300w,其他的200w+小电流,高频用mos, mos导通内阻是以毫欧算的大电流用igbt,igbt导通有1V左右的压降
花落一天发表回复 16年11个月前
听说是一些烷烃类物质
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:94] 回楼上,是钢菊花.......
rdxtnt发表回复 16年11个月前
引用第1楼black于2010-02-03 17:34发表的  :這個還真不算什麽 上次我看到有用數控機床加工出一朵蓮花的....是 钢花 么?
點蒼发表回复 16年11个月前
新手入门,看ABC的教程比较适合还有如果要实验操作小心,-要过年了,安全第一点火传送门给你一个https://www.kechuang.org/t/9886
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
不好意思打断下……我只是想问问HEC电容的质量如何?不是特指闪光灯专用的电容。前天在电子市场看到了,没敢买,最后还是买了红宝石的
power_rdx发表回复 16年11个月前
1.我用的是拼音,懒得打字,我只会引用别人与我观点相同的回复~2.我没看错吧,峰值这么高?!而且居然没有截断诶,这是啥灯啊?还记得之前你计算10000A电流脉冲时灯管内部压力么?貌似是55兆帕吧?结合之前你对13000A平均的峰值计算,峰值是平均的5倍。那么很好,根据你所“计算”的1800A平均电流可计算得其脉冲峰值为9000A,距离10000A不远了~55兆帕诶,55兆帕啊!这可是严格按照你的计...
lovehongkong发表回复 16年11个月前
防狼电击器?
jrcsh发表文章 16年11个月前
原来打算作音响分频器的电容,现放着~~还可以用来作什么用
为什么..不能用手刻....
卡布卡发表回复 16年11个月前
最后告诉大家一个秘密 东明的电感玩zvs不错[链接]
boddmg发表回复 16年11个月前
那个我也想做啊!机械部分,我自己做不可能,可是学生一个又没钱买平台,唉~~~~我已经万事俱备,只欠平台了。电路有了,程序有了,还是usb通信的~~~~
卡布卡发表回复 16年11个月前
惨 刚才又把俩80n120烧(没散热器)了~~~~(>_<)~~~~    我的zvs。。。(玩超载了  。。。高压包是五寸的 200元买的 贵的就是好 没烧坏 )
卡布卡发表文章 16年11个月前
高压包驱动问题 还有场馆问题(9楼)
1 可不可以镇流器串高压包初级2 高压包最多弄上到多少瓦3http://[链接] 这种5寸的 我买了一个 不好用 为啥还折磨贵 200元。。。。4http://[链接] 这种好吗 好像很奇特5 三极管和mos管和igbt驱动高压包各有啥优缺点?6高压包空载会烧?xiexie[s:92]
kuanglong7发表回复 16年11个月前
1、答非所问,我问的是你的“有效功率”。2、好吧,我在你的图上先添加了条峰值相同的放电曲线(红色),不难看出两者下降沿斜率的差距。同时也能看出两条曲线包围的面积也出现差距,也就是说正常情况下一个20000A峰值电流的脉冲,其平均值远远不到13000A。所以我作了第三条放电曲线(绿色),其平均值与你画的曲线一致,可以看出合理的放电曲线下,峰值电流会是平均电流几倍? 你再伸缩一下这张图,看看其中曲线...
火箭人发表回复 16年11个月前
最近怎么没看见过他发帖??人到哪去了??
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第10楼west_0830于2010-02-06 20:48发表的  :大耳stitch [s:94] 有意思
west_0830发表回复 16年11个月前
12V/b这就好了不用在另外做个电路 [s:92]
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[转]拉瓦尔喷管原理及理论推导
拉瓦尔喷管(亦称渐缩渐阔喷管)是瑞典人拉瓦尔在1883年在蒸汽涡轮机上应用的喷管。喷管的截面积首先变小然后再变大,从中间通过的气体可被加速到超音速,而并不会产生撞击。气体在截面积最小处恰好达到声速。 [hr]推导 声速是一个与密度有关的量。流体速度与声速的比值被称为马赫数: 1) 由欧拉运动方程和气体状态方程可得出: dp / dρ = a2: , 2) , [size=4]方程(2)表明,...
氧平衡计算软件
这次软件界面是由玄明道长亲自设计,向道长致敬! 。。(木有找到敬礼的表情。。。)直接上图。。 软件下载见附件,二楼有请W版解说。。。 [s:222]
连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器
对于成套遥控器与接收器(以下简称遥控器)的呼声由来已久。数年前,航天局曾拨款近万元做一款遥控器来进行火箭点火控制,但经费打了水漂。多少年来,爱好者不论做危险的还是安全的实验,总是离不开433模块,汽车钥匙(形状的)遥控器。这个看起来、想起来都不算太难的玩意儿,竟然这么多年没有适用于KCer的产品,真是十分奇怪。为了搞清楚到底难在哪里,科创实验室打算真实的做一遍,如果真的那么难,那我也认了。本帖从需...
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
