小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
不可见光?                 。
west_0830发表文章 17年0个月前
晕了..刚到了H2210光电开开关不能发光.
就连那个二极管标示的都试过了都没有发光..先是串入电阻接入不敷出2V电池结果试了二边的脚都不行.一点光都没有.后来就直接接在了手机电池上.也没有发出一点光...想着看下怎么烧掉的.结果还是没结果.我那可调电阻在试的时候倒是冒了烟.但还是没发光 [s:245] 这到底怎么回事啊.. [s:245]
west_0830发表回复 17年0个月前
小心的慢充试过了...已经分出了正负极..原来接反也可以小充电的.只是那电压只有几十V [s:245]
joyeep发表回复 17年0个月前
我提供一个最简单的感应加热的电路,图纸来源HELLOCQ的IQF 大侠。
joyeep发表回复 17年0个月前
可能最终还是采取脉宽调整的方式。和D类功放类似。我发现SSTC 在正常谐振起来后,电路的工作频率有个范围 dF(d是增量单位正负,F 频率)我可以找到一个最佳dF, 这个dF的出现频率可以调制声音。虽然声音不是那么的好。但是可以模拟出声音的大概轮廓。直接用声音的频率来控制dF的出现次数,增量dF可以发出高调,减量dF可以发出低调。那么就得到3个音调。同样,我知道dF的最大范围。把dF划分成为10个...
hentai发表回复 17年0个月前
我覺得你們鑽到牛角尖裡了 定頻始終是沒什麼前途 想想IGBT要切斷幾百A的諧振電流 你不覺得很勉強麼
hentai发表回复 17年0个月前
因為我之前也沒有做過MAEX發生器.....聽起來很不可思議是吧 給你提個建議 電阻什麽的從窗口丟出去就好 換成電感更好 用電感充電更均勻而且效率更高哦
3c发表回复 17年0个月前
唉,我家也发生过这种事儿,可是警察抓到贼后并没有把钱还给我们,而是私吞了!
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
咋没人理我了?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
哇这种电容一爆炸威力可观
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
引用第75楼joyeep于2010-02-04 11:57发表的  :因为我在做全桥TC 的时候发现不停的调节频率,火花也可以发出那个变化的频率。所以我想试试我说的就是这样, 发出1KHZ的声音,用1K的频率驱动(但我认为不怎么可能.....SGTC的频率都比它高-.-)具体嘛....用mic录下声音,用声卡的虚拟示波器做FFT,找出驱动信号频率和声音频率的关系,  想得到某个频率的声音就查表(单...
cvnx发表回复 17年0个月前
引用第20楼小斯于2010-02-04 01:19发表的  :加柠檬酸干嘛燃烧事有残留物吗就是白色一粒一粒的东西是有残留物,白色粒状。柠檬酸为了防止反沙。
北落师门发表回复 17年0个月前
某人说他的闪光灯电容反接照样用.......窃以为这样不可....出事自己负责.....
拔刀斋发表回复 17年0个月前
正反向漏电流肯定不一样引用楼主west_0830于2010-02-04 12:28发表的 大个的闪光灯电容有极吗??/ :1600UF 360V的闪光灯电容..不像那些小电容那样标有负极的标志..刚用12V的电瓶进行小充.并测试.结果二极都可互换 [s:245] ..现还没有进行300多V的充电.也请各位确认下.这种大电容和极性
阻抗匹配发表回复 17年0个月前
带AD的单片机加MAX6953,就OK! [链接]
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
电解肯定都有极,无极的交流电解也是两个对接的,而且在皮上会写AC***V。没标极可以自己测,电容表或万用表都可以。反接你等于在电解电解液,产生了气体会爆炸的……
大个的闪光灯电容有极吗??/
方旭发表回复 17年0个月前
半导体制冷是不行的,co2管内部是靠流动的冷却液散热的,外部一般连接有水泵等装置我当初构思co2时,也想到了冷却问题,但假如只是连续工作30秒或20秒钟,我想即便不加任何冷却,短短的一段时间也不会烧毁玻璃管。问题的核心就是那升压器:1:体积小,功率大,效率高(这个比较容易实现)                        2:电压高(体积小,耐压高,这是最困扰我的,而且效率,功率都要 高)   ...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
隔三差五半夜来开房门...注意你的锁能不能用电话卡捅开以前被这种方式偷过,合租邻居丢了1000块钱,后来贼不来了睡不安稳……不怕打草惊蛇的话,先顶上一把椅子+几个酒瓶再说。贼隔三差五半夜来开房门对于抓贼很有利,搞个装满辣椒水的吊桶(单摆撞击)之类,不过小心别误伤好人,小心贼狗急跳墙引用楼主六味地黄丸于2009-03-01 19:45发表的 求援!抓贼设想... :2008年夏天,有一盗贼半夜2点开...
black发表回复 17年0个月前
額國外有一本書是這樣寫的:紅外激光投射到光敏二極管 使之處於低阻態 通過LM339電壓取樣輸出一個低電平當盜賊\一旦截斷光束 LM339輸出一個高電平 紅外二極管集徵點亮 相機拍照盜賊\也看不見.....或者狠一點: 用不可見紅外激光照射其眼睛 使之白內障化.....不過說實際的 原來無業遊民找我外公借錢 我的外公不借 然後大年三十到我外公家裡潑機油 些“全家XXXXX” 最後還是我爸開車到院子里...
小俊发表回复 17年0个月前
看具体要求了如果只是想要如何点亮LED的方案,那就随便找MCU几个IO口做扫描就可以了(像驱动数码管那样),也有现成的芯片例如MAX7219。如果想知道如何把电平大小反映到点多少个LED上,那方法就多了,最简单的就是用MCU的AD采然后判断范围,不过要注意的是指示灯一般以dB为单位,所以采回来的电压要先算一下对数。如果想做全模拟电路的那么用比较器也可以。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
4148一个压降0.2V
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
引用第22楼拔刀斋于2010-02-04 11:58发表的  :几万RPM的航模电机里面的线也有一米长这么短的电枢,转到不短路的程度恐怕要超音速了串个灯泡限流还差不多驱动原理 效率 都不同
小俊发表回复 17年0个月前
引用第2楼ビリビリ女于2010-02-04 11:52发表的  :为什么会挂?设定为输入端后不都是高阻么?一般的芯片为了保护输入IO的MOS管栅极不被高压击穿(ESD、过冲等因素导致),会加入两个上下拉二极管。因此如果输入电压太高(大于VDD+0.3~0.5左右),上拉二极管就会导通。当然此时MOS栅极会被嵌位至VDD+0.3左右,但如果输入的高电压灌入的电流太大,那么轻则烧毁上拉二极管导致该IO...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
用炸药炸到贼也犯法不如放个GPS+GSM模块,放长线钓大鱼把贼巢给端了引用第76楼soulfly于2010-02-03 22:14发表的  :    现在用笔记本的多,小偷是肯定要偷得,最好是门开启的同时摄像头启动,同步图像上传给服务器,偷走了证据也在。在牛些把笔记本电池芯抽出来塞炸药,再内置接受器,离开屋子一定范围自动爆炸。改装起来也方便。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
几万RPM的航模电机里面的线也有一米长这么短的电枢,转到不短路的程度恐怕要超音速了串个灯泡限流还差不多引用第7楼latexles于2010-02-02 11:32发表的  : 因为反电势能,转起来后不会短路,电流很小。 电池能坚持几个小时也说不定
joyeep发表回复 17年0个月前
我还在实验,几个都试试,反正手上的元件很多。因为我在做全桥TC 的时候发现不停的调节频率,火花也可以发出那个变化的频率。所以我想试试如果效果不好,就还是nhlijiaming的方式。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
直接用24~36V电瓶代替30V,8A直流即可引用楼主反物质于2010-02-03 23:13发表的 二氧化碳激光器升压电路 :图1中第1部分为整流滤波电路,采用全波桥式整流与电容滤波将220V交流变为311V平滑直流。第2部分为开关电源,将311V直流变为100kHz脉冲电流,再经电容、电感滤波后变为30V、8A直流。第3部分包括由振荡器与放大器两部分组成的RF电路(如虚线框内所示)。将输入直流...
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
还有,TRISA必须全1?不能设置输出口么?求解。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
很强啊引用第26楼叛逆·小白猫于2010-02-04 11:33发表的  :完全无视我那回帖。。。
逆风行走发表回复 17年0个月前
赞,经典,,抱走~~对围城有兴趣了~~
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
vocal@ルカ发表回复 17年0个月前
半导体制冷输入12V5A温差才20度 还不如用压缩机
业余用微波炉的磁控管做雷达
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
音频电平指示灯?我有个很简单的:
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第20楼比良坂龙二于2010-02-04 10:59发表的  :这是点焊。。。闪光灯+电炉+炸药+惨叫。。。。。。。。。过流保护。。。。。
black发表回复 17年0个月前
可是那樣就會偏離本頻了啊?..
black发表回复 17年0个月前
引用第6楼nhlijiaming于2010-02-03 18:02发表的  :......................只要你喜欢把保护电路除去,电磁炉的初级做初级,应该能做成sstc吧 =.=初次級耦合的不怎麼樣吧..
声音的频率不是应该用来调控制信号的频率吗?中文的资料不错...先收下了
black发表回复 17年0个月前
引用第70楼joyeep于2010-02-04 11:22发表的  :锁相环是用来调谐振的,声音信号的幅度用来调整频率(压控振荡)。PWF?以往的放大不是需要三極管偏置嗎?直接控制會不會導致聲音失真而且如果調頻的話 不就是會偏離TC的固定諧振頻率位置了嗎?我感覺還是PAM
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
引用第24楼拔刀斋于2010-02-03 22:47发表的  :机构……国内大学研究无人机的水平并不比业余爱好者高多少完全无视我那回帖。。。
jrcsh发表回复 17年0个月前
电路 打算 以贴片元件为主
jsjyzyb发表回复 17年0个月前
怎么用蜡封口啊??? [s:246]
jrcsh发表文章 17年0个月前
关于音频电平指示灯/器
要帮别人 DIY个 这个东西玩 要求尽可能体积小要驱动 4~5 排的 发光二极光   每排 6~10吧 有什么电路和 IC 推荐一下  [s:258] 入选合理方案 2000KCB 答谢 还有选中方案 :在加 2000KCB我手上就这点KCB了
joyeep发表回复 17年0个月前
我UPLOAD 了个CD4069的相对详细的文档。有兴趣可以下载下来研究,说的很仔细。PLL:
joyeep发表回复 17年0个月前
warmonkey发表回复 17年0个月前
片子会挂一般Vref电压不能超过工作电压,也不能低于GND电位
ビリビリ女发表文章 17年0个月前
了解PIC的帮个忙,关于A/D转换的
芯片是16F72,8位单片机,8位A/D转换。我想问下,关于VREF的电压问题。...前略MOVLW 0x81MOVWF ADCON0MOVLW 0x05MOVWF ADCON1MOVFW ADRES...首先,20M外置晶振,以RA0为模拟输入,RA3为VREF取值,其他RA口为数字I/O的设定应该没错吧……当RA3 VREF取12V,同时RA0输入也为12V此时的转换结果ADRES中的值是0x...
回 67楼(joyeep) 的帖子
锁相环你是用来调谐振的吧?
音乐TC的话,能不能直接控制驱动场馆的频率?也就是驱动变压器前加一个与门,把驱动方波和音频信号经过一个与门声音幅度能通过控制场馆G极电压控制吗(似乎增加了场馆损耗)
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
解剖一个U盘病毒~
某人拿一U盘给我看,发现了个很诡异的东西~ 正愁今天没事干,就解剖解剖这个毒吧。先用PEiD检查,发现是VB5.0/6.0写的,还没加壳。用VBExplorer打开查看字符串,发现一些注册表键值和“Autorun.inf"数据。看来这个病毒也不咋滴,只是修改注册表隐藏真文件夹并把自己伪装成文件夹,顺便加个自动播放感染。 继续深入,发现有一个主窗体MainForm,Visible属性是Fals...
这是我算的关于某型弹0攻角的压心计算
本人09年花了近3个月的心血对我们某型弹进行的空气动力学中(压心的计算)。请各位大侠们看看。
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
