power_rdx发表回复 17年0个月前
[quote]引用第296楼kuanglong7于2010-01-24 11:32发表的  :https://www.kechuang.org/t/21237[/url]https://www.kechuang.org/t/21237这篇帖子你也看过,他还是按理想状态算的,如果算上导线电阻、开关接触电阻、电容内阻等因素,恐怕峰值电流还不到10000A。每厘米4公斤可是按峰值10000A算的,现在你...
novakon发表回复 17年0个月前
说回来也是。楼主应该比我小3岁左右。。。3年很快熬过去的,考不好你就看着办吧
lizhihong发表回复 17年0个月前
Re:喷口      KNDX
[链接]
novakon发表回复 17年0个月前
原来我也在想。后来想通了。楼主明显没想通。想不想通都好,想开就对了。
韩菱纱发表回复 17年0个月前
教育要为了高考,为了高考,为了高考!!
west_0830发表回复 17年0个月前
申请专利等于申请烦恼浪费时间.
专利就不要申请了..如果要申请成功的可能性会很高..国内的这种环境专利并不好.粗制滥造的一大堆..一些个老画都能申请个专利..不找代理很难成功..找了就很容易..要申请就准备几千元吧.还有每年的费用 [s:249] 本人可是投过石问过路的 [s:94]
5186发表回复 17年0个月前
堵漏王做拉瓦尔喷管,我咋没想到 [s:92]
Re:喷口      KNDX
已经上传到优酷  正在审核
火神机关炮发表回复 17年0个月前
图中电阻的单位是欧姆吗?
Re:喷口      KNDX
谁能告诉我视频怎么发啊?
Re:喷口      KNDX
                [upload=9]           喷口是自己做的模具压的  用的是“水不漏“  比白水泥好用  喷口之所以长短不一是我想测试效果 然后再通统一    视频是KNDX  没有加发动机壳  没有喷口  直接点燃的
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第21楼fbi于2010-01-24 19:42发表的  :那個真的很嚇人 看的我膽戰心驚本帖最近评分记录:科创币:-10000(傲娇) ..咳咳 肖像權把这个扣掉的10000,分点给我吧
lizhihong发表文章 17年0个月前
喷口              KNDX
uninc发表回复 17年0个月前
拜托老大把代码发给我学习研究一下
DRSAMA发表回复 17年0个月前
引用第3楼fbi于2010-01-24 12:19发表的  :另外:倍壓能出這種效果真是讓人匪夷所思沒什麼神奇的 出來接了個大電阻而已
redeemer1001发表回复 17年0个月前
清洗是个问题 虽然这玩意不弄得很干净也没关系 反正就一垃圾盘嘛不过 咱吃西瓜也是连籽一起吃的~~
玄明发表回复 17年0个月前
引用第9楼stitch于2010-01-24 16:52发表的  :告他呗!另:要看“商家”是否有钱、有关系………………………….......乌鸦嘴!!不过说的很对,所以这些发明都是公益发明,也就是主动放弃专利权的发明。打不起,我还躲不起吗?顺便还可以伪装出一副道貌岸然的受害者嘴脸给群众看。话说回来你们在KC混了那么些年难道一直没注意到这一点么?ToT
北落师门发表回复 17年0个月前
所以我真的很不想拆电容,是tesla那个帖子逼得我拆....唉......
fbi发表回复 17年0个月前
好吧 你說直流殺傷性小.......直流可是比50Hz交流更均勻的通過人體啊 悲劇了
fbi发表回复 17年0个月前
由於充電電路提供功率比較小 所以閃光電容器只是漏電流小 和體積小而已
fbi发表回复 17年0个月前
那個真的很嚇人 看的我膽戰心驚
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
买蓝色高压陶瓷吧,体质比大饼差得多但玩玩倍压还是足够的.
引用第24楼abner00于2010-01-24 14:10发表的  :在哪里买得到啊?是电子商城吗?哪是初级,哪是次级,发个图好不,次级为何摸不得,再说,变压器接通电源后,怎么放电啊?再问问买的时候应该怎么辨别好坏啊,应该注意什么?小弟谢谢了次级为什么不能摸???你还是别玩这个吧,出事我担不起这责任.
hypermania发表回复 17年0个月前
一个HX的想法。。。
634903391发表回复 17年0个月前
引用第12楼power_rdx于2009-04-17 21:11发表的  :硫酸那个不用那么麻烦,去电瓶店买些电解液就行了,那是30%的稀硫酸,然后加热浓缩可以获得90%的浓硫酸。氯化铵加热分解那个不怎么实际,你需要在几百度的条件下让其中一种气体和某种物质反应来分离出另一种气体,还不够你累的,实际上这两种东西都可以在化工店买到。硝酸么,如果能买到硝酸钾,那么+浓硫酸+热搞定....减压蒸馏还能得到...
stitch发表回复 17年0个月前
引用第6楼叛逆·小白猫于2010-01-24 16:46发表的  :另外。。。玄明斑竹。。您这么多设计。。如果被商家看到后采用了。。然后人家注册个专利。。。怎么办?告他呗!另:要看“商家”是否有钱、有关系…………………………若有的话,打官司玄明必输。
1989sean发表回复 17年0个月前
引用第3楼玄明于2010-01-24 16:12发表的  :你至少得扔皮吧~别告诉我你从来不扔瓜皮斑竹,光扔皮就不用这个了...>_<
引用第6楼叛逆·小白猫于2010-01-24 16:46发表的  :另外。。。玄明斑竹。。您这么多设计。。如果被商家看到后采用了。。然后人家注册个专利。。。怎么办?这个,应该是不够专利的吧,估计最多算是个实用新型..
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
清洗会有点难度。。。西瓜籽会粘在网格侧面。。。另外。。。玄明斑竹。。您这么多设计。。如果被商家看到后采用了。。然后人家注册个专利。。。怎么办?
真蚊子发表回复 17年0个月前
会不会网格太密了?瓜籽很容易落在网格上弹出来吧?
引用第4楼拔刀斋于2010-01-24 15:20发表的  :我有两个150uF 330V的,外形细长如5号电池那用充电法对比过和普通的电解电容性能上有多大的分别吗
我瓜皮和籽也一起吃掉 [s:257]
玄明发表回复 17年0个月前
引用第1楼1989sean于2010-01-24 16:08发表的  :鄙人吃西瓜,从来都不吐籽的...>_<你至少得扔皮吧~别告诉我你从来不扔瓜皮
點蒼发表回复 17年0个月前
吃无籽西瓜就可以解决……
鄙人吃西瓜,从来都不吐籽的...>_<
玄明发表文章 17年0个月前
吃西瓜用的垃圾盘
夏天吃西瓜是一件很爽的事情,但西瓜籽却是个很麻烦的小东西;吐到盆里很容易弹出来,吐到桶里又会因为桶口较小而吐不准……所以这个关于专门吐西瓜籽用的垃圾盘便问世了:如图,这个盘子最大的特点就是盘底有密密麻麻的方格(当然使用凸起棍状结构也可以),当西瓜籽掉入后向外弹跳的路线将被挡住而重新掉回盘中,这样吃西瓜就可以方便多了。可以将方格部分与盆体做成分离的,这样清洁起来就会方便多了。也可以单独制造方格部分...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第19楼玄明于2010-01-24 15:57发表的  :那是他的灵魂在燃烧……另外您的头像可以换一换了,谷歌貌似暂时挂不了了。好的.............
玄明发表回复 17年0个月前
引用第18楼小特斯拉圈圈于2010-01-24 14:25发表的  :那是他的头在燃烧.....那是他的灵魂在燃烧……另外您的头像可以换一换了,谷歌貌似暂时挂不了了。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
proton发表回复 17年0个月前
额,我这里有100gNaBH4......或许比你那更好吧
abner00发表回复 17年0个月前
帮帮忙,告诉我一下,我问的问题好吗?我是24楼的谢谢了
йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
那声音听着真爽    不知道  串10个是什么效果。。。
天狼晓月发表文章 17年0个月前
[视频转贴]寰宇地理——高压电维修工
[链接]
[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
电力大饼.....囧硅堆可以用FR107串联20个。。。
拉弧视频好象不是今天的吧,早就看过了。。。。。还有你的雅各布。。不算太成功
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第17楼hvdanger于2010-01-24 14:18发表的  :囧 , ,  那人被打后   头都变成红色的了,   烟还冒了那么长时间。,。那是他的头在燃烧.....
引用第16楼小特斯拉圈圈于2010-01-24 14:11发表的  : 然后LZ也许会像这样[链接]囧 , ,  那人被打后   头都变成红色的了,   烟还冒了那么长时间。,。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第15楼hvdanger于2010-01-24 14:03发表的 : [链接]
abner00发表回复 17年0个月前
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
3525半桥驱动的等离子体扬声器
板子从设计到调试完成花了一个星期的时间。。。[s:245]这次采用SG3525+半桥的方式驱动高压包,通过调制脉宽,来实现电弧放音的效果~
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
