TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
嫌电力大饼贵就去买那些蓝色的小陶瓷电容吧,高压包买不到就自绕,二极管要用高速硅堆.
йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
[链接]如果你持续拿着木头烧, 你绝对会被打惨的, 后果跟这棵树一样。。。。。。。。。
novakon发表回复 17年0个月前
两句1 当年和此版主吃M记,然后提出了这种方法2 此版主是无敌的,用了凸包算法和各种旋转变换公式,使效率最大化3 由于此版主常拜访M记,所以想要技术就得给钱
变压器初级线圈上有两个端子,把市电两条线接上,地线接外壳.想好再动手,法拉第当年发明这东西就是为了传送别人去跟他聊天的,你要是不想马上见到他就离那次级线圈远点.
west_0830发表回复 17年0个月前
Re:我想:
引用第1楼stitch于2010-01-24 13:27发表的 我想: :在“性能”二字后再加一“力”字……就能大幅度提高点击量………………这个想法好啊...那么我就进闪光灯的电容吧..那种标着400V 800UF的会不会普通的呢[s:246]有点点担心..因为很少看到400V800UF的..还有的比这更大..
北落师门发表回复 17年0个月前
那个傲娇是FBI?!
93°发表回复 17年0个月前
杯具 。。借个地
uninc发表回复 17年0个月前
我的邮箱是uninc@sina.[链接]
拔刀斋发表回复 17年0个月前
高频本身不危险,但与高频相连的电路带高压直流电压或连通市电就危险了引用第5楼west_0830于2010-01-24 13:10发表的  :虽说高频电是肤浅效应,但也有机率发生危险.这种不好的习惯有可能成为将来重伤或死亡的基础...所以为了你的家人朋友不伤心请注意安全. [s:249]
stitch发表回复 17年0个月前
说正经的:
正品闪光灯专用铝电解的特点是:1、低ESL、ESR。2、低漏电。3、耐压余量较普通电解更大。
trample发表回复 17年0个月前
这种东西需要订货  我去买了  只有上海有...其他分店这种东西需要订货的
stitch发表回复 17年0个月前
我想:
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
不错勇敢...............我可不敢也..
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
数字波形发生…不然几十M的频率用电容三点式自激?
joyeep发表回复 17年0个月前
哈哈,终于把扣的分给我补回来了,谢谢小圈圈和WEST,下次不敢这样玩了,要是电路失控功率变大,输出电流加大就要见马克思了。嘿嘿
电表貌似是不算无功功率的…
joyeep发表回复 17年0个月前
我这个线很差,发热严重,准备换个线去绕个次级。郁闷的很,150W 次级就开始发热,觉得0.3的线最好
DRSAMA发表回复 17年0个月前
引用第6楼=y2k042000=于2010-01-24 13:11发表的  :FBI有個2300+w的..是3600W我跟你一樣的線徑準CW用到3KW+也就一點熱
QA系列的线?线也不是越粗越好…趋肤效应
y2k发表回复 17年0个月前
FBI有個2300+w的
west_0830发表文章 17年0个月前
闪光灯电容的性能怎么样.用过的进来下哈..
我想买几个闪光灯的电容.只知道他放电快..但不知道他在充满电后漏电情况比起氧化铝电解电容来怎么样???我在网上看过有300-400V的都有.那种400V的800UF.但看上去不是很长.有点担心那只是普通电解电容..特此发贴请教各位 [s:251]
joyeep发表回复 17年0个月前
0.23mm DRSSTC 和机械的不一样,机械的可能不热,但是DDSTC 频率高,损耗大。并且输出功率很连续
次级你用多少mm的线?300w就发热?!
你看看steve的说明啊二极管用的是雪崩二极管,好像是1.6kv的十几个串联电容通过串联提升耐压吧那个是假的fbi?
joyeep发表回复 17年0个月前
调到300W 的时候我那个次级线圈开发发热,在500W的我刷的清漆开始鼓泡。次级线径比较细,承受不了那么大功率
嘿嘿…2500W是什么效果?
joyeep发表文章 17年0个月前
工作在130W的特斯拉线圈烧木头实验
电路工作电压:220V电路工作电流:460mA工作频率:350KHZ火焰长度:18cm 连续工作10分钟,散热器温度小于15度。手摸不到热。电路工作方式:全桥驱动,功率范围 20W~2500W 可调.木头直接碳化,木头内部开始起火,里面撕裂般的裂开,然后间隙出现很多火星,接着木头里面基本全部碳化,是由内向外,然后外部开始碳化,起火.木头直接用手握持,高压危险,请不要模仿!   视频如下:烧木头实验...
[链接]
fbi发表回复 17年0个月前
另外:倍壓能出這種效果真是讓人匪夷所思
fbi发表回复 17年0个月前
用微波爐上面的整流硅堆 或者是老式黑白電視機上面的硅堆 18KV的微波爐上面的好像只有5KV 你看他仿佛是把硅堆在PVC里串聯
1,这个电容只算是普通的电子知识所以..不个也不理解的话..就不要玩这东西.2 自己绕变压器难度不算太高.做好绝缘工作是重点...本人绕过几个能放电超2CM的了....后面的我都不知道你要知道什么了 [s:247] 不知道你要怎么个代替法 [s:245] 3.整流对于高频的来说要用.快恢复二极管.高压的就用高压快恢复二极管..耐压不够就多窜几个 [s:249]
abner00发表回复 17年0个月前
小弟不才,问问各位微波炉变压器或霓虹灯变压器在哪里买到啊?小弟也想玩玩了问问楼主你的微波炉变压器,输入电源电路是怎么接的啊?谢谢了
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第294楼傲娇于2010-01-24 11:25发表的  :咳咳 壓易拉罐其實峰值電流並不是全部 他還需要一定的持續時間 繞10T跟繞5T效果是完全不同的PS:其實鋁箔比鋁罐更難壓依你看他的闪光灯“厉害”还是你的压易拉罐的装置“厉害”?
supercat发表回复 17年0个月前
引用第46楼abner00于2010-01-24 11:28发表的  :小弟不才,冒昧问问为什么说霓虹灯变压器和微波炉变压器玩不得,恳请细说一下,帮小弟扫扫盲了霓虹灯变压器(传统式,非电子式)和微波炉变压器输出的是工频高压。工频高压非常危险........50Hz左右的交流电对人的杀伤力极大。而相比之下高频交流和直流的危险性相对小一些。
https://www.kechuang.org/t/21237[/url]引用第291楼power_rdx于2010-01-23 22:54发表的  :是啊,当初讨论X射线γ射线人家百科上明明写着“电离出离子对”你就是不信,然后就是图片都摆上去了你愣是睁着眼睛说瞎话“闪光灯触发金属网没有外置的”,要么就是连算都不带算的就开扯“被雷劈到连渣滓都不剩”等等,不胜枚举,我早就看不下去了。你要等到什么时...
йvdanger⊥发表文章 17年0个月前
关于高压电再倍压的问题。。。
        前几天看了一个外国网站  ,    看到了一个倍压整流装置,  觉得很不错    也想做一个   担忧几个问题。    先发几个图                                   1电容为40KV  2000P     真的太贵了   可以用其他的便宜点的代替么             2它的高压电源不是一般高压包    是自己绕的 ,   一般的高压包自带二极...
abner00发表回复 17年0个月前
引用第293楼クロ于2010-01-24 10:22发表的  :通過反向電流的兩根導線 如果電流上升過高的話 會爆炸開的那你看他给的数据能炸开不?
引用第20楼power_rdx于2010-01-23 22:48发表的  :奇怪了,怎么我去国药目录一搜就能搜到啊?你来看看,这个是D2O不?[链接]居然还降价了,哈哈诶……不错,能买几瓶不?
DRSAMA发表回复 17年0个月前
carneades发表回复 17年0个月前
我的有机化学老师说,不要直接使用苯,一般用甲苯等毒性小一些。
クロ发表回复 17年0个月前
223388发表回复 17年0个月前
楼主拍视频一定被声音震的受不了了吧
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
白痴问一下,为什么显卡比CPU快那么多?
joyeep发表回复 17年0个月前
LZ 说的是把初级减少一砸,大家都理解错了~~~
joyeep发表回复 17年0个月前
引用楼主363523943于2010-01-20 17:41发表的 问一下555振荡、高压包、绝缘漆。 : 接了个555振荡准备接高压包, 可焊出来测试的结果完全跟设计的不一样,大家帮忙看看是为什么。我用万用表量得频率只有2.xxxkhz。空占比达99%以上。 .......空占比达到50%以上,只能玩正激哦,反激会发热严重的。你达到99%除非负载很大的情况下...
uninc发表回复 17年0个月前
我目前正在做验证码识别的工作,正好碰到倾斜的问题,,看到版主这个帖子,我非常激动。我也是用[链接]开发的,,跪求版主把这个代码发给我学习学习。不胜感激!!!
power_rdx发表回复 17年0个月前
引用第290楼kuanglong7于2010-01-23 22:17发表的  :那么说你还是坚持1/1430秒就是放电全程时间,或者说3000J就是在1/1430秒内释放出来的?这还用我再告诉你一遍么?悲剧啊,就算我最大限度的照顾你,按1/700来算,你要想把这数凑上,难度也是相当的大啊~
引用第289楼kuanglong7于2010-01-23 22:15发表的  :        这种事只有你做过,你不是叫了好长时间的“压缩不到皮秒,但飞秒级别是完全可以做到的。”还有好长一段时间里把GS2-NOVA B GENERATORS当成“国产垃圾”,不是我实在看不下去了,你什么时候能意识到你的无知?        压易拉罐的原理你也不懂?还要我来“科普”?是啊,当初讨论X射线γ射线人家百...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
无线数传多功能航电系统设计制造
一、概述本多功能航电系统为CTX Industries团队开发的探空火箭配套设备之一。本款航电系统结合了高点开伞、SD卡记录飞行数据(高度、加速度、飞行时间)、LoRa无线回传飞行数据等多种功能,同时体积较小,PCB尺寸仅为20*33mm,除LoRa模块外,其他元件均集成在PCB上,可以方便地放入小尺寸箭体,具有较好通用性,特发帖介绍。老规矩,先来团队Logo二、硬件部分详细介绍设计方案与元件选型...
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
