虎哥发表回复 17年0个月前
请展示电路图。
y2k发表文章 17年0个月前
VTTC失敗了...
嗯..一点火花也沒..突然想問問怎么知道管子是不是在正常運作..?
joyeep发表回复 17年0个月前
再接再厉,你上面没有帽子啊,不加帽子说不定还没有谐振起来,尝试加帽子。我的加帽子后长度增加了50%
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第5楼拔刀斋于2010-01-20 21:36发表的  :昨天那个破数字电源变压器磁芯饱和之后暴走,变成特斯拉线圈了(幸亏变压器变比是降压的)2匝的次级线圈出了50多V的电压,电解电容差点搞爆了。然后发现对于设计指标,无论怎么改变压器参数都避免不了饱和.......期待 看图!...
joyeep发表回复 17年0个月前
多谢大家一起讨论,FBI: CWSSTC 是什么类型?我知道DRSSTC 是FB 的。准备及其尝试一下,但是等我先把我那个DRSSTC 的电弧搞到50CM 以后。mini的TC就是要小,然后火焰长度不能低于线圈的一半,才有搞头,否者肯定是失败鸟。请教个问题,次级线圈的管子的直径粗一点是不是更好一点点
アストレア发表回复 17年0个月前
9700怎么假了?误差是5%阿
redeemer1001发表回复 17年0个月前
提高频率还怎么听到声音= =R2 50K的话 频率约为14kHz 理论上可以听到 实际上有些人已经听不到了= =
拔刀斋发表回复 17年0个月前
奢侈的洋火
拔刀斋发表回复 17年0个月前
昨天那个破数字电源变压器磁芯饱和之后暴走,变成特斯拉线圈了(幸亏变压器变比是降压的)2匝的次级线圈出了50多V的电压,电解电容差点搞爆了。然后发现对于设计指标,无论怎么改变压器参数都避免不了饱和改谐振元件组合……现在还是不断的暴走,而且跟仿真的结果对不上明天把这个家伙改成数字特斯拉线圈
敬仔发表回复 17年0个月前
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-01-20 20:32发表的  :我做了一个,冒一堆烟,然后铝箔击穿,感到强大的推力,火柴依然在..穿了应该是包太薄了,强大的推理[s:94][s:94][s:94][s:94][s:94]
虎哥发表文章 17年0个月前
气功的物质基础(《自然杂志》)
前几天有网友发帖子,讲述了那个“遍地的大师”的时代对气功的疯狂崇拜。文中提到上海《自然杂志》是支持气功派的根据地。下面是《自然杂志》创刊号上的一篇文章,其他文章,应该说大体上风格如此。《自然杂志》是自然科学总论类期刊,立足以比较通俗的语言,比较灵活的文体,介绍高水平的科研进展,是一本很好的刊物。文中有无造假成分,现在无从考证。发在这里供大家瞻仰。
敬仔发表回复 17年0个月前
冒烟的应该是包太紧了
敬仔发表回复 17年0个月前
引用第4楼氰醇镁铝于2010-01-20 18:18发表的  :连火柴都进口 [s:245] 天啊 [s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:245] PS:洪水啊。。。。。。。。。。小学的实验呃。。。是外贸不是进口
jrcsh发表文章 17年0个月前
小会会的PCB板电路雕刻机-DIY计划**立项**
初步计划于 2010完成 6月31日前 完成 大体能 上线工作 主要部件1.三轴机 (DIY)2.机械控制电路 (DIY,自主知识产权)3.上位机电脑控制软件+ PCB画图软件 (只能用现有的软件拼出来 目前选中的有                                      windows.自带的画图                                     串口小助...
jinggx发表回复 17年0个月前
把3DD15再和一个小三极管构成达林顿形式,再在555的3脚上串一个电阻,555就不容易烧了。
jijiwaiwai发表回复 17年0个月前
用烟盒里的锡箔纸就挺好的了
mfly发表回复 17年0个月前
应该是铝..我这也玩出过这效果`
DRSAMA发表回复 17年0个月前
大功率想做到那樣的效果不難 但90W一定不可能有個鬼佬用GU-50做出跟火焰完全一樣的放電[對空氣] 但諧振頻率20M都不止想要電暈靜靜地燃燒就必須高頻 1M以下估計不太可能了另外 我做過600K的CWSSTC 功率在1.5KW左右 電暈依然有嘶嘶聲
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
输出的火焰1cm粗,5cm长,呈现喷射发光气体状。这也太.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第10楼redeemer1001于2010-01-20 18:43发表的  :电路应该没问题呐= = 试试把R2换成50K以上的 3脚和地接个耳机进去 能听到声音就OK提高频率是把电阻变小。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
心想肯定是越高越好............................................................................................................................................................
atlas发表回复 17年0个月前
这个很和谐吗??ms很多书上都有教怎么做这个的把~
北落师门发表回复 17年0个月前
刚测了容量,在8500到9700之间,好像差距挺大的哦....看来是假的了,不过应该比那些电容里加沥青的好多了
ljd发表回复 17年0个月前
[s:255] 太佩服了
hypermania发表回复 17年0个月前
《天使与魔鬼》里面,那个科学家科勒的轮椅才最牛。。。电动地!!特快!!上面还有电话、电脑、传真机、摄像机。。。等等等等 [s:252]
kknd发表回复 17年0个月前
对不起LS兄弟,不是针对你。。。最近HX横行,我指桑骂槐不想误伤兄弟,抱歉抱歉。。。  [s:94]
佛山人发表回复 17年0个月前
说怪话,冷嘲热讽,是不是这个坛子的风气?
xldfs发表回复 17年0个月前
呵呵,这个是子弹的原理吧,楼主强啊
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
有麻痹作用
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
化学吧有人无意间制出来了。。。狂笑无比。。。
west_0830发表回复 17年0个月前
拆机件好啊...进口拆机件比国产货强多了..我找这些管子都喜欢找旧货 [s:245] 没办法骗子太多..高价买来的质量也不见的好 [s:245]
北落师门发表回复 17年0个月前
引用第7楼stitch于2010-01-20 18:15发表的  :有种拆机接脚的,看起来和新的一样…………………………那估计就是我买的那种
20!Dopaminor发表回复 17年0个月前
stitch发表回复 17年0个月前
引用第6楼=y2k042000=于2010-01-20 18:03发表的  :估計是拆機的有种拆机接脚的,看起来和新的一样…………………………
y2k发表回复 17年0个月前
估計是拆機的
y2k发表回复 17年0个月前
引用第4楼小特斯拉圈圈于2010-01-19 16:49发表的  :靠......次级是什么做的?1ml的針筒
stitch发表回复 17年0个月前
引用第3楼363523943于2010-01-20 17:57发表的  :呵呵,懂得不多,就是问题特多,麻烦各位大大了。  今天去了赛格电子城,问老板要了两个大功率的场效应管,6元一个。 回来查了下,网上只要1-2元。 汗~~~!  a 老板给几只场效应管 .......1~2元…………国产进口货?
363523943发表回复 17年0个月前
有事,先出去一下了,晚上回来。
呵呵,懂得不多,就是问题特多,麻烦各位大大了。  今天去了赛格电子城,问老板要了两个大功率的场效应管,6元一个。 回来查了下,网上只要1-2元。 汗~~~!  a 老板给几只场效应管 b 嗯,要什么型号, a 大功率的,耐压高的。b 很多啊,你要说什么型号,a 不知道啊,常用的哪些呢。b xxx(n多) irfxxx 450 460 7x0 8x0   (irf常常听说,所以记得着)a 一个多少?...
usercim发表回复 17年0个月前
囧,真无奈.最简单的说,速度不够虽然飞到了足够的高度,但是还会掉下来的.................
y2k发表回复 17年0个月前
555要加個場管/三極管推。。。MS看過別人用那個什麼矽漆。。。
北落师门发表回复 17年0个月前
这东西在米国都是要HX的.......
北落师门发表回复 17年0个月前
啊!!现在我发现啊.....我把68pF的电容当68nF的在用! [s:108]
北落师门发表回复 17年0个月前
那个5脚的10nF似乎不需要,还有,555输出的电流很小,不足以驱动高压包
pbhapya发表回复 17年0个月前
按照楼主的方法做了一个 就冒了一股烟 没飞  哎工艺不如楼主
363523943发表文章 17年0个月前
问一下555振荡、高压包、绝缘漆。
接了个555振荡准备接高压包, 可焊出来测试的结果完全跟设计的不一样,大家帮忙看看是为什么。我用万用表量得频率只有2.xxxkhz。空占比达99%以上。 胜利vc97刚买不久的。听人家说这东东只能测正弦波,是否真的?还有另外问一下,我一个坏的高压包,次级正常,但初级针脚大部分都是短路的,这个还有得救么。[s:94]还有还有,准备自己搞个耐压更高的高压包,磁芯已经有了, 就是不知道绕好的线圈要上什么...
花落一天发表回复 17年0个月前
HX物品,请勿乱制备......................据说闻了很爽........
小迷发表回复 17年0个月前
我去化工店买氯仿 人家说 氯仿不让卖 我卖给你一瓶 也是粘亚克力的 但是不告诉我里面是什么东西 说反正结实就对了
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
