柠檬酸发表回复 17年0个月前
这些换24口都没问题吧!对了24的应该用什么规格的温度计管套呢?
拔刀斋发表回复 17年0个月前
MOS自带反向二极管,具备与MOS本身相同的电流容量,接近于高速二极管的反向恢复特性,相当于小功率TVS的雪崩耐量。因此在MOS上并联普通二极管没有保护效果,要并就并TVS。即便是功率容量不足的TVS,也可以作为“炮灰”保护MOS。引用第4楼west_0830于2010-01-15 18:49发表的  :原来在运用中还有高低压的差别...但450的耐压也是几百V的..但我窜了普通二极管做为反向保护...
west_0830发表回复 17年0个月前
是离子风的做用..试过在一个宽大铝板上在测面没接触电弧没接触前就能感觉到有风在吹..而当电弧放电时这现象减小..但依然能感觉风的存大...我想是电离了空气后形成了空气离子的运动并磨擦了周围的空气形成的..所以当电极太近时这现像又变成了相吸引.因为这是的静电力大于空气中的离子风.
1211发表回复 17年0个月前
放电之前,电极带电,有静电力。放电的时候,一方面放电通道存在能量的释放,空气会受到影响,产生气流;另一方面,电极上有电流通过,会有磁场的相互作用。放电时,电极上的电荷有变化,静电力也会有变化。在看到击穿放电之前,会有电晕放电,请大家分析看。谁对楼主的视频提出严格的解释,加分奖励。
我说要有光发表回复 17年0个月前
只是等离子态的高温气体吧。。。
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
我也觉得的确放电会存在一个力,我拿一个63V4700u的电容冲到60V4700u,然后直接把电容倒过来按到一个铜片上让两个电极短路,此时“啪”的一声,并且我手上一震,明显觉得电容有被弹回来。
卡布卡发表回复 17年0个月前
500v 1200uf 点解电容两个串成无极的---||-----||--  +   -   -   +
我说要有光发表回复 17年0个月前
嗯嗯  要赞扬
t-600发表回复 17年0个月前
茶餐廳用來看菜單的說..........."
瞳发表回复 17年0个月前
看报纸挺不错的 看书就可能有点麻烦 抓着面包的手总不好兼职翻书吧?
mfly发表回复 17年0个月前
对了还有新闻上说的某某人碰到高压线被弹开 这个"弹开"是电弧的力还是因为电流刺激肌肉抽搐而蹦开?
mfly发表文章 17年0个月前
对一个现象不太明白 放电电弧会产生作用力么?
说下试验过程 一个放电端固定上一片铝箔,面积稍微大点长条形状,另外一个放电尖端向铝箔面放电,在移动放电尖端接近铝箔但是还没有击穿空气的过程里铝箔就会被某种力向后移,放电的时候铝箔也会跟着颤动 想问下这个力属于安培力的一种 还是其他的什么力。。[s:246]你们也可以试下 找片铝箔固定住就好只有视频。。照不出效果[链接]
t-600发表回复 17年0个月前
光板..作為入門算不錯了吧而且可以不懂看到懂喔
shigeng发表回复 17年0个月前
引用第19楼拔刀斋于2010-01-16 22:09发表的  :做RF功放时栅电容与外接匹配电感工作在正弦波谐振状态,可以达到比方波驱动器高得多的频率,代价是正弦波上升下降不陡,管子有相当一部分时间工作在线性区有一种做法是谐振过零的时候开关,不过这就复杂了
我说要有光发表回复 17年0个月前
那个开始菜单。。。 好古老 = =
AsyncMaster发表回复 17年0个月前
翻页就麻烦了。。不如直接做个阅读书架。。
t-600发表文章 17年0个月前
大家學C++吧
看書很貴很悶很辛苦吧還是視頻比較易掌握吧初哥門..........."KCBKCBKCBKCBKCB傳送門:[链接]
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
一心二用会脑残
hypermania发表回复 17年0个月前
还可以玩平衡球。。。囧 [s:258]
玄明发表文章 17年0个月前
双层阅读桌面
很多人都有早上边吃早饭边看报纸的习惯,但传统的桌子很难将报纸(书本)与食物摆在一起。若手持报纸(书本)又很不方便,还很容易将报纸(书本)弄脏。因此我设计了这种拥有双层桌面的桌子(2个桌面的间距为3-6cm),可以将报纸(书本)放在下面的桌面上,食物放在上面,这样就可以很方便的边吃早餐边看报纸了。而且上下桌面还可以将书本夹平,无需用手按压。当然严格来讲,边吃饭边阅读不是个好习惯,会影响消化系统的血...
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第7楼hypermania于2010-01-16 23:40发表的  :500V 1200UF。。。我想到了电解电容 [s:252]找日化或者nichicon,ELNA的电容,都没有找到看到了RIFA的电容,那个白色的大水塘的价格粉碎了我的梦想。2手300一个!!!!!!杯具。还是等淘到了ELNA的或者NICHICON的做个喷射实验玩玩。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
更杯具的是没有买到60V 10A以上的肖特基,用的3A的肖特基,拆个电脑电源之类的开关电源就有了。
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
500v 1200uf哪找得到无极性的........猜LZ是NMOS全桥隔离驱动的.....  一定是开关电源的高手
joyeep发表回复 17年0个月前
正是,呵呵,你说的提醒了我,明天加个用半波的来调制我的工作频率,先试试,等有《LC串联谐振自动调频原理》出炉后改变之睡觉去了,各位DX早点休息吧
和音乐sstc一个道理....   貌似是acho的作品?
难道............你直接用定频率驱动mos来推LC串联电路谐振?!LC串联谐振自动调频原理不懂,我也要请教.....
joyeep发表回复 17年0个月前
自动调频还没有试过,这个就当成开关电源做的,你有图纸吗?
没有自动调频的后果?
redeemer1001发表回复 17年0个月前
自己在外露的铁芯上绕初级 带高压帽那条和引脚顺时针第八个(面对针脚,U型开口向下)放电电弧最长另外2条线都是输出,电压没最粗那条高,可以忽略(3条之间可以放电,应该是同一个绕组)其它引脚和电位器可以忽略~我的和这个差不多,也是3条线~
joyeep发表回复 17年0个月前
TL494 ,这个电路没有灭弧电路,火焰长度要在输入功率不变下继续加长,必须加个灭弧电路。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
Re:废旧灯泡的利用 【原创】
那个灯泡丢水里泡一阵子底座就会松动,不用这么暴力的。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
平时所称的场管或者MOS管,一般意义上是指绝缘栅型场效应管。其实并非只有这一种。场效应管分好几种类型的,有兴趣可以去查查。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
IGBT是高反压三极管和驱动他用的MOS管组成的复合管。MOS管则是独立的管子。
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
就没有是火花变大的吗?
223388发表回复 17年0个月前
用的什么芯片?
窗框不行吧,除非窗框上有接地线或者墙都是钢的。。。
MS不行我不知道为什么难道天朝电路系统太弱?现在好像家用水管都是塑料的...对了,煤气管道是金属的!
joyeep发表文章 17年0个月前
SSTC固态全桥特斯拉线圈( 增加了最新视频录像)
[链接]视频录像地址: 1: 2级放电 [链接] 2: 对空气放电 [链接] 杯具的是没有找到500V 1200UF 的电容,玩不了喷射实验。 更杯具的是没有买到60V 10A以上的肖特基,用的3A的肖特基, 怕烧管,就把次级线圈多绕了几圈。 一起花了3天,感觉这个做完了也不好玩,老是看着喷火话也不是个办法啊。 无聊的时候还是继续研究Boost库的graph算法更有成就感。 上个礼拜刚把《集异璧之...
cool-co发表回复 17年0个月前
你哪个是彩色电视机用的,上面类似电位器的是调聚焦用的,白色那根没用,这个高压包我也有一个
cool-co发表回复 17年0个月前
弱弱的问一句,如果没接水管和地线,跟楼主情况一样,接家用地线可以解决???或者接不锈钢窗框????谢谢
谐振差了,那电磁波会弱很多吗
lily发表回复 17年0个月前
我闻到煤气味了。。。不过说真的  魔神 还有  kuanglong 你俩别为这个问题打嘴架了。文人相轻,艺人相贱,这是传统。到咱们这该改改了。你俩说的都是科学,虽然是我不懂得那块吧。。不过可能都有合理处也都有不合理处,不如两人综合一下,搞清楚这个问题以后大家好好握手言和。这才是个完美句号。要不然大家永远画不上这句号了。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
反激变压器又是另一种方式,对漏感极其挑剔,甚于普通变压器特斯拉线圈近似等效为初级漏感+理想变压器+次级分布电容,相当于射频电路中的LC匹配网络。同时漏感和激磁电感之间还有耦合,导致等效的变压器变比高于匝数比引用第7楼クロ于2010-01-09 20:32发表的  :LS正解TC类似于反激变压器的工作原理 在波谷传输能量理想变压器可是说两线圈磁通相同啊 没有考虑到漏感的存在 BOOST也是通过漏感而...
phpskycn发表回复 17年0个月前
我来插楼!LS几位注意,请使用文明语言。两位的讨论氛围火药味很浓了!
power_rdx发表回复 17年0个月前
哟~照你这说法,你不是真烧饼,而是装烧饼啊~那么请问您老216F那段话是什么意思啊?你啊就别说我智障了,为啥呢?很简单,因为你不配~既然你认为13000A平均都不够,那你是如何“一直认为13000是峰值”呢?正面回答这个问题!
拔刀斋发表回复 17年0个月前
不是引用第11楼10班陈大葱22号于2010-01-16 09:50发表的  :我记得IRF的大管子里都是有一个反向稳压二极管的,不知那个管是不是TVS
拔刀斋发表回复 17年0个月前
普通高压瓷片性能还不错103/2KV用在一百多瓦的LLC谐振电源上持续工作基本不热
拔刀斋发表回复 17年0个月前
高压包的匝间电容很大,不适合用过高的频率驱动引用第5楼北落师门于2010-01-14 23:06发表的  :这就能说明问题了!我当初做这个电路的时候发帖问为什么我的电弧是脉冲式的,就是因为电容错了,频率太低的缘故!现在看来设计者的确考虑到了彩电高压包工作的频率,实际真的要是1000pF电容的话效果还是不错的!可能当时我做板的时候脑抽了.....
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
燃烧理论之点火与着火
本帖最后由 qg2010 于 2014-4-5 11:32 编辑 4.1 实际武器中装药的点火 4.1.1实际武器中装药的点火过程 武器中火药装药药的实际点火过程是强制点火,通常经历下列阶段:      1、底火中点火剂的引发;      2、辅助点火药的燃烧;      3、点火药燃烧产物和火焰沿装药的传播;      4、装药单体的加热和点燃。 根据燃烧室中压力变化分为三个阶段: ﹡点火延迟...
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
增雨防雹火箭特征!
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
