liyianqi发表回复 17年0个月前
其实这个完全可以做得到!就是比较复杂麻烦,大多数航模烧友不会玩这个,所须的资金很庞大。上50公里的机比较大,需要的油料多,你可以通过GPRS网络来进行远程遥控数据传输,最好用中国移动的,网络比较稳定,只要网络覆盖的地区上空你都能飞,编写一个模拟飞行控制平台,须要相当专业的编程人员来完成,还要一个GPRS模块用来接收和传输远程遥控数据,飞机上还要安装一个微型控制模块来翻译控制来自GPRS传输过来的远...
wzx0033发表回复 17年0个月前
差不多。。。八九年前买的时候就是200g装的35。。。
北落师门发表回复 17年0个月前
呃~柱色谱啊我这儿有个离心薄层色谱 微距下的辣椒红色素表现出来的组分分离
power_rdx发表回复 17年0个月前
又开始狡辩哈!可惜你个睁眼瞎在放P之前也不先看看前面的帖子!还记得我在144F是怎么说的么?“它们当然不需要也做不到3000WS灯管那接近10000A的峰值电流密度和数千A的平均电流密度”你不是爱算么?那你觉得13000A的电流在三电极放电灯管里,其平均电流大约是多少呢?我早就提到关于峰值电流和平均电流数值不同的问题了,可惜啊你就是装疯卖傻诚心看不见,到现在还想混淆视听迷惑众人?你真是太天真了,太...
lovehongkong发表回复 17年0个月前
图很大..LZ介意下次缩一下再发么
kingback发表文章 17年0个月前
超声波细胞破碎仪
也可以破碎其他东西
纤维素离子交换色谱柱
可以用来分离蛋白质
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第188楼power_rdx于2010-01-05 20:38发表的  :呵呵,您可真会简化啊!可这劲儿的往利于自己的方向简化!然后再口口声声道“而且我都是按照有利于你的方向简化模型”,我对你的智商实在是无语伦比了!看你之前的说法,“电流我拿最大值”,那么请问,这电流是平均值大呢,还是最大值大呢?或者说,你认为最大值和平均值就是一个东西?顺便呢哥把你前面放过的P再给你贴出来:“六:你终于明白一...
redeemer1001发表回复 17年0个月前
这玩意直接去买就能买到?
3c发表回复 17年0个月前
250g 38.。。。
joyeep发表回复 17年0个月前
这个金属球哪买的?
jijiwaiwai发表回复 17年0个月前
买肉应该是直接说买多少钱肉
trample发表回复 17年0个月前
THF不行....只比甲醇沸点高1度左右....他们会一起被蒸出的....
lily发表回复 17年0个月前
呃。。。这个计量单位啊。半斤  感觉是在买肉。
atlas发表回复 17年0个月前
LS的差不多我半斤24买的。
lily发表回复 17年0个月前
不值。25半斤。
三硝基甲苯发表文章 17年0个月前
金属钠
今天上午去学校对面的教学仪器店买钠发泄。。。250克要价44元,不讲价。。。我没买,同志们说说值吗?
lily发表回复 17年0个月前
大号显微镜。。。得有个钻床钱了。不值啊。
warmonkey发表回复 17年0个月前
银镜反应镀银
fgtzjl发表回复 17年0个月前
NB !!有具体资料吗!! [s:251]
lily发表回复 17年0个月前
小线圈好神秘。。。我觉得我要能做一个这样的就非常好了。。可是电版的朋友觉得这个很平平。这是为什么尼。
1000发表回复 17年0个月前
邮费到上海大概多少,电弧能点燃BP吗
stitch发表回复 17年0个月前
引用第11楼black于2010-01-07 17:54发表的  :用鋁箔解決太陽輻射這個想法也很抱歉....铝的反射率最高大概只能到90%……熔点只有六百多度………………… [s:94]
lily发表回复 17年0个月前
THF。。。好记性啊
小囧发表回复 17年0个月前
囧,lz想说明什么?
black发表回复 17年0个月前
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
66度好像是四氢呋喃的沸点吧,DIY不会想。。。
black发表回复 17年0个月前
HNIW的製作還不是很麻煩就是原料有毒 乙X啊原來我試過 不過沒出料 黃黃的...
lily发表回复 17年0个月前
氢氧化钠能溶于丙酮??不会吧。。。
pandorars发表回复 17年0个月前
丙酮丙酮丙酮
ming600发表回复 17年0个月前
保险丝是铅锑合金 焊丝主要是锡
太空中应该是用辐射散热吧
sanshui发表文章 17年0个月前
小型特斯拉线圈
最近又重新做了一个特斯拉线圈变压器  30W  3000v初级电容  10nf初级   10t次级   1500t  2"pvc
qingwa发表回复 17年0个月前
这东西用来做什么啊,难道是捅人的!
363523943发表回复 17年0个月前
20KV的是整流倍压的,也是天狼晓月那里买的。 老外那个做的不错哦~!
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
含羟基不行的话……想到的几个都会发生反应……比如羧酸和酚好像各处看到的资料都是只能溶醇,比如酒精、甘油;不溶于醚、酮、液氨
dctyu发表回复 17年0个月前
谢谢。偶自己看出点破绽。虽然金属房间与大地构成一个电容器,电容量不会变,但是当电容值非常小时会像LS说得这样。如果电容值足够大,那么同样有害。对半导体器件而言,寄生电容是要避免的。所以芯片工作于其它电势的想法不实际。
trample发表文章 17年0个月前
【急】能溶NaOH的有机溶剂(不要带羟基的)
RT....要求:1、不能是醇....2、.沸点要在66度以上的...且容易除去的(容易蒸馏出去的)
拔刀斋发表回复 17年0个月前
要让正负电荷数目明显失衡,需要的电压和产生的静电力是天文数字中学老师算过,具体数字忘了另外静电荷集中于表面引用第11楼dctyu于2010-01-07 11:05发表的  :如果人和设备被关在金属房间里。缓慢地生高金属房间的电势。对房间里的人和设备来说,金属墙壁作为零点电势。这样人没事,设备也工作正常。千万不要让房间外的人(采用大地电势为零点电势)来摸金属墙壁。如果这样做房间外的人会很倒霉。......
拔刀斋发表回复 17年0个月前
设计和测试标准是在电源网工程师论坛看的,那里的做的东西不算特别高档节能灯设计寿命为3000~8000小时,主要受灯管限制正常情况小功率灯的电解电容不会因为过热而死在灯管前面电源网工程师论坛上有时有人求助爆电容问题,查出来主要是用了劣质的料
北落师门发表回复 17年0个月前
觉得对于小型以下的线圈,用这个办法比较好https://www.kechuang.org/t/19514
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
有机玻璃,木板.......老外们都是把电路就放在线圈下的
是汽化...接近真空导致沸点降到接近绝对零度
west_0830发表回复 17年0个月前
这个..还真没注意... [s:261]
joyeep发表文章 17年0个月前
特斯拉线圈一个不能忽视的问题。
特斯拉线圈一个不能忽视的问题。各位在做TESLA线圈的时候,有没有考虑到初级线圈的底部的问题。我认为底部最好什么都不要放,见图。 因为底部有金属或闭合回路,那么必定会感应出电流消耗线圈的能量。或者烧毁电子元件。不知道大家做DD 的时候考虑这个问题没有的。PS: 请教个问题,各位的线圈管子是怎么和底盘固定的,求个最好的解决方案!
dctyu发表回复 17年0个月前
凡是主流的防盗措施就会被破解。大家各自发挥非主流防盗措施就好了。
dctyu发表回复 17年0个月前
封闭环境内的空气对流。用风扇也是行得通的。目的在于使局部的温度扩散到外壳。PS:外壳是吸热更厉害还是散热更厉害?就像那个问题来着,一滴水在太空是结冰还是汽化?
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第22楼拔刀斋于2010-01-06 17:31发表的  :一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的电解电容寿命在105度时为3000小时,降低10度翻一倍灯罩温度50度+温升25度=75度,寿命大于24000小时=1000天13W以内的小功率节能灯寿命主要受灯管限制20W以上才会出现过热的问题,36W以上才会热到难做的程度3W完全可以不考虑.......政府补贴的11W节能灯,在...
dctyu发表回复 17年0个月前
如果人和设备被关在金属房间里。缓慢地生高金属房间的电势。对房间里的人和设备来说,金属墙壁作为零点电势。这样人没事,设备也工作正常。千万不要让房间外的人(采用大地电势为零点电势)来摸金属墙壁。如果这样做房间外的人会很倒霉。金属房间与大地构成一个电容器,电容量不会变。金属房间的带电量与两极电势差成正比。升高金属房间的电势会让金属房间带正电荷,也会让半导体内的电子数量减少。降低金属房间的电势会让金属房间...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第21楼joyeep于2010-01-06 13:32发表的  :这个会对电网有污染,要注意!电网已经很脏了,建筑工地什么的比这来劲......
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
固液火箭发动机首次全功率试车
固液火箭发动机具有高比冲,低价格,制作简单,安全性极高的优点。 这是文献的介绍我就不用解释了。 其中高比冲是一大优势,固液很轻松达到高于固机的比冲,虽然比液机略低,但是高安全性和简单的结构是液机无法比拟的。 这是燃料比冲表 但是固液却存在以下缺点:1.密度过低 2.燃烧效率低  3.特别是文献资料很少,目前能够找到的基本上就只有北航的。4.试验成功的案例较少,技术相对来说不够成熟。 以上简单的...
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
