第十维发表回复 17年1个月前
不研究化学,支持一下
第十维发表回复 17年1个月前
哈哈,我也得弄一个了
mfly发表回复 17年1个月前
引用第12楼black于2009-12-31 18:38发表的  :第一:你找不到耐壓6300V的三極管(還不是峰值)第二:一般射頻電路都是使用直流的至於tesla同志爲什麽使用交流 因為那個年代的電子管整流器的基礎原理 熱電子發射 是與他同時代的競爭對象-愛迪生發現的而第一支電子二極管製造出來 就是後面的事了那整流之后电容的选择就随意了吧?觉得成品高频变压器直接当SSTC初级要比做SGTC方便多...
laser63588发表回复 17年1个月前
不过开始电话里给我报价很贵的,块2K了后来亲自去的,说自己是爱好者,并且和里面不少人是校友,又说我是穷学生省了一年的生活费省出来的,价格就优惠了。。。快3年前的事了,早毕业离开长春了 [s:261]
dctyu发表回复 17年1个月前
收藏“当然世上总不乏一些知其不可为而为之的仁人志士,这些人是不是可敬不可学,大家心里清楚。”
macaseadam发表回复 17年1个月前
自己画PCB........牛~ [s:94] 不过3层.........你怎么做出板子来的?说下方法........ [s:246]
jrcsh发表回复 17年1个月前
画这个 PCB图的时候才 ~~~~  好好的 恶心了一回  晚上 回家  吧 画的PCB 图发上 来 小小的一个数码管驱动电路  走线给我 用上了 3层 布线    哈哈  [s:261]
lovehongkong发表回复 17年1个月前
我认为是旋翼机好
west_0830发表回复 17年1个月前
[s:245]对单片机是一窍不通 [s:261] ...我在想下..做个无关断的...得好好想想处理接回电感问题 [s:245]
玄明发表回复 17年1个月前
我以为越野摩托好……
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
不用单片机会有很大的缺点比如物理方式拉弧损坏弹头和电容,损坏开关触点等等。即便采用数字电路控制,多级也难保关断的效率和速度(数字电路的速度可能跟不上)单片机的话稍微好些,现在8位PIC单片机最大速度可以达到16MIPS,CPU频率可达64MHz,16位更是可以达到40MIPS。这样不论是光检测磁检测还是通断控制都会有很大的优势。
pbhapya发表回复 17年1个月前
还有一个问题  葡萄糖粉 药店卖的那种就行吗?
玄明发表回复 17年1个月前
个人以为根据药的品种、喷灌直径、管壁材料不同其长度也应有所改变。一般的建议数值是可以适应大多数情况的,初学的话还是遵从此经验为好~
叛逆·大白鼠发表回复 17年1个月前
我的我的。。PPR外20内16,长度10.。。。我这硝酸钾10块。。。。
lily发表回复 17年1个月前
我做的长径比8比1都没问题。。。不过PVC就不行了。大PVC不是这毛病就是那毛病。
pbhapya发表回复 17年1个月前
遥控点火躲得远远地 [s:92]
hw5211发表回复 17年1个月前
小心别弄成个大号鞭炮啊 [s:247]
长度没有什么标准.硝酸钾的价钱9-27的价位都有..这要看你那店是不是黑店了. [s:249]
pbhapya发表文章 17年1个月前
发动机长度问题
为什么发动机长度一定要是直径的2-3倍?6-7倍不行吗会炸吗 还有500g硝酸钾大约多少钱 [s:246] 望各位大哥帮帮小弟 这个寒假一定要成功发射一会
proton发表回复 17年1个月前
那或许可以采用氧化镁和铬来制成金属陶瓷..........
dctyu发表回复 17年1个月前
人人都在传统的官本位里被整得五体投地。人人都争先恐后地挤进无限的劳力供应。貌似不进无限的劳力供应就没饭吃,不服从传统的官本位就无立足之地。敢于坚决不进无限的劳力供应,以及坚决不服从传统的官本位的 伟人 必需经过所有其他人的摧残。这样的摧残真得要人命。不管怎样,只要伟人终于获得立足之地,就足以让所有人醍醐灌顶。
dctyu发表回复 17年1个月前
再则,文章试图区分 江湖科创者 和 科创爱好者。但我们碰到 科创爱好者 提出些稍微不能满意的理论,就把他们划分到 江湖科创者 之中。如此,两者真得能区分的开吗?
dctyu发表回复 17年1个月前
接LS最后一句话。爱好者常常被别人指责思维钻进牛角尖里。而别人掌握了爱好者的思维没有呢?爱好者自己就肯定自己的热情是走在正轨(承认没有裁判界定谁走在正轨)。别人是否愿意被爱好者带入正轨呢?如果除爱好者外的人都不入正轨,智力资源岂不是更大的浪费?
dctyu发表回复 17年1个月前
先扼杀创新思维,然后再培养创新思维。这就是教育部门这帮人制造的“政绩”?
kknd发表回复 17年1个月前
引用第148楼jrcsh于2010-01-03 21:48发表的  :近期 打算 DIY 一个 迷你 活动小钻台  主要是 作PCB板  不知能给点 建议不 有人用大号显微镜的架子做小台钻的。。。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
这个是在国外比较常见的小型特斯拉线圈,对一次侧高压全桥整流和电容滤波之后, 再对一次侧蓄能电容进行充电(通路上的两个高压扼流线圈L1 L2是阻止高频成分回串用的),然后击穿火花间隙向L3放电传递能量,L4则与L3谐振。而根据LC谐振原理f=1/(2*pi*√LC),L3与C2的的乘积如果和L4与L4对地的等效电容乘积相同,则振荡频率相同,于是可以谐振。这张电路图中的C2=15KV 2nF,L3=...
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第16楼爱非神话于2008-09-24 21:14发表的  :我买了好几个,这玩意儿比较容易坏,标称输入3.6~6V输出300KV,我用来点火,要是用来防身的话估计也就闪点电弧吓唬吓唬人,电晕人估计是不可能的,毕竟放电距离太近,只能作用于人体很小一小部分皮肤面积。300KV从经验上来看会有30厘米的火花....因此,这个数字....而比较容易坏的原因应该是质量问题......
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第15楼虎哥于2008-09-24 14:42发表的  :这是电警棍高压模块。这个模块分为两个主要部分,第一部分将电压升高后对电容充电,当充到数千伏时进行一次火花放电,产生脉冲高压直流。该脉冲进入二次升压电路,产生数万伏脉冲。这个模块并没有采用特斯拉线圈的原理。根据察看这个变压器的结构来说,基本就是一个特斯拉线圈的结构。一次侧就不说了,从打火间隙前的电容开始,打火后能量传递到高压线圈的初级,然...
wahahawahaha发表回复 17年1个月前
555电路震荡频率都在KHZ以上,不能用于电感类家用电器,只能用于电阻类的电器使用吧
纯粹的成品高压模块,原理是晶体管升压经倍频高压放电,与特斯拉线圈高压二次LC谐振放电不是一个概念
80591381发表回复 17年1个月前
引用第9楼laser63588于2010-01-03 18:30发表的  :我在CNI参观的时候买的100毫瓦是从一堆里面挑出来的,实测180毫瓦,块能当200的用了,其它的标称100的至少也有130。价格不到1K不会吧。价格不到1k。。。真羡慕。。哎都怪我不是长春人。。要是是长春人的话该有多好啊。。我也想去cni。。十分想去。。前些日子看看百度地图。。需要31个小时不停的飙车。。然后就是2572...
[s:261]  [s:261] 都不理我这伸手党了 [s:245]
galaxyzhou发表回复 17年1个月前
[s:246] 象物理
挖坟好..挖坟美...幸亏不是我挖..
我说要有光发表回复 17年1个月前
工艺不错 赞扬下
jrcsh发表回复 17年1个月前
晚上~~~~  用来 加热泡脚水在 41~43度左右~~~~ 太爽了
jrcsh发表回复 17年1个月前
相机终于好了 补图 目前的功能 只是温控器   开发中的 要加入的功能有 定时器  ,  定时转巡器 ,  条件出发开关在一个 2位的 86底盒内 装入了 220V 15A   继电器 , 220V 5A 继电器 , 220V 转5V 开关电源 已经 可以在工作中的 温度控制器 对 18B20 就行了简单的保护处理  不会让水入内 (实际还是有行微的量进入)
佛山人发表回复 17年1个月前
这种东西可以用自行车免充气、防钉刺轮胎上吗?
jrcsh发表回复 17年1个月前
引用第8楼玄明于2010-01-04 16:29发表的  :嗯……有没有人把铁丝当作焊锡丝用过?而且最后还焊上了! 用过 还用上铜条了      因为~~~我在用汽焊~~~修汽车外壳
我说要有光发表回复 17年1个月前
铁丝。。。  反正我的烙铁温度是不够。。。
小哈_abc发表回复 17年1个月前
大M用过吧~~~~~~~~~
dctyu发表回复 17年1个月前
不用你教。还是看得出偶们 实实在在地采用这个叫做柯尔特方法的。当人们意识到蜡烛上的光是火的时候,人类已经用火来做饭有很长的历史了。在柯尔特方法被总结出来的时候,人类已经用这个方法思考有很长的历史了。
y2k发表回复 17年1个月前
引用第6楼FBI于2010-01-03 10:55发表的  :初級是焊錫絲? 你真有想法.....杯具方便調校= =一時找不著銅管
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第8楼玄明于2010-01-04 16:29发表的  :嗯……有没有人把铁丝当作焊锡丝用过?而且最后还焊上了!焊上以后元件也糊了...
dctyu发表回复 17年1个月前
意思是传统无线电技术用窄带。当代无线电技术用宽带。早期大家都在使用传统的技术(频分多址技术),想互不干扰就需要分配频带的政策。宽带技术的到来让一个设备占用很宽的频带。这样浪费吗?不会浪费的。利用马粪(码分)多址技术可以让许许多多电台共用同一个宽频带。
west_0830发表文章 17年1个月前
谁能发些升压后电磁发射控制通断的部分
因为升压部份早已经做好几个..可升50-900V不等..现想多了解些控制能断的.老贴子那有是有但都觉的模糊..最好不是单片机类的..我准备试三种发射方式..要用到这部份做对比...所以......请帮助我吧...啊..... [s:261]
玄明发表回复 17年1个月前
dctyu发表回复 17年1个月前
LZ 拆开装回去。没有多出来的零件吗?
氕氘氚发表回复 17年1个月前
不错 收了  [s:253]
joyeep发表回复 17年1个月前
我这个电压大概输出1W 伏,产生电弧的距离是1.2cm,拉弧可以拉个几个CM,
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
关于学生社团活动和管理的讨论
这是一段关于大学学生社团组织工作的讨论,以下言论除我发的部分外系转帖。关于大学集体台活动及培训内容的讨论与请教 韦明川(楼主):又到期末了,复习之余大家也开始讨论下学期的活动了。BY2HIT(哈工大业余无线电俱乐部)每年主要的招新时间是秋季学期开学,主要面向大一。前年70人报名,全要了,去年宣传做得比较好,300人报名,要了150个。之所以要这么多人,是因为新生几乎都没接触过业余无线电,很多人未必...
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
