kangyuhelf2发表文章 17年1个月前
问下7805的输出电流
输入6V蓄电池。。要求输出5V 1A电流。。给1A锂电充电模块供电。。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
我的意思是drsstc 和sstc是包含关系 DRSSTC 是SSTC的一个分支
black发表回复 17年1个月前
你在youku上面寫的標題另:DRSSTC也算是固態TC了
DRSAMA发表回复 17年1个月前
固态特斯拉线圈是SSTC 而DRSSTC「直译过来是双共振固态特斯拉线圈」是SSTC里功能最强大 容错性最低的分支之一看来有必要科普一下了 等我从"北方的森林"回来就整理个帖子那啥不好意思 用电话上没办法给你加分
йvdanger⊥发表回复 17年1个月前
引用第7楼black于2010-01-02 11:32发表的  :我汗這怎麼算DRSSTC?只不過是SGTC而已DRSSTC指的是固態開關元件TC................   晕  ,我并没有说它是DRSSTC啊      我说的是“特斯拉线圈”
black发表回复 17年1个月前
black发表回复 17年1个月前
電壓不高飄升機用倍壓電路就好
504099835发表回复 17年1个月前
管做电弧好像没什么实际意义,用你的电弧发生器来驱动“飘升机”效果会怎样?
80591381发表回复 17年1个月前
top的买过。100mw的连黑色超薄的塑料袋都需要5秒才能穿透不是不买平价的。。而是有过一次教训了。。
dctyu发表回复 17年1个月前
你们(我们)就是看这中书籍科普的吗?
phpskycn发表回复 17年1个月前
Visual C++ 2008 Express?您下了个脑残版的VC
t-600发表回复 17年1个月前
盲的終於可以看A片了.......... [s:92]
warmonkey发表回复 17年1个月前
下回来传论坛呀
hlh7914发表回复 17年1个月前
[s:255] 呵呵
硝化咸鱼发表回复 17年1个月前
我用的肯高单层镀膜数码专用UV已经被我当做镜头盖了还好 只要55块
power_rdx发表回复 17年1个月前
你应该会买多层镀膜的UV吧。我当时没经验买了个50块钱的没镀膜的垃圾货,结果。。。。
硝化咸鱼发表回复 17年1个月前
闪光只持续不到一秒的时间(通常小于1/1000秒),直到电容器中的电荷用完为止。大多数电子闪光灯闪光的持续时间是可以控制的。当产生足够的光线好,晶闸管电路就会切断电子管的传导,这就节省了一定的电量,以便让它更快地完成充电。这同时意味着闪光灯的持续时间能减少到1/40000秒以下。(摘自《数码闪光灯摄影完全攻略》  美,克里斯·乔治,第17页) 规格参数:闪光指数 33闪光模式:TTL,M线路设计...
硝化咸鱼发表回复 17年1个月前
UV镜引起的鬼影问题已经到了我无法忍受的地步了
最早的照相机确实是在曝光的时候开启镜头盖,不曝光的时候关闭镜头盖。不过那些相机一次曝光的时间通常以小时计。。。。对于这种设计,增加成本是肯定的,但不会增加太多。可以设计成对焦时开启,这样就不需要很高的速度了。而我的做法是,从来就不盖镜头盖,用UV镜代替镜头盖。在有足够时间准备的时候,摘掉UV以提高画质,装上遮光罩以保护镜头。在来不及摘UV的时候,可以直接拍摄。这样的好处在于,你来不及摘UV还能拍,...
我故意错误理解?你可以无视我的理解啊,那么对于新闻,链接,百科,图片以及说明书,你又是如何理解的?191.7A我说的是“短时间持续放电”,我说过具体是几秒钟了么?上百A大电流放电造成的导线发热电阻增大,难道不会令电流迅速减小?貌似在那个帖子中作者还提到“导线已经烧红”吧?你说电池会损坏,那么你又是怎么看出在测试之后“电池已经损坏”了?激光电击器?哈哈,新闻里写的很清楚吧?还需要我再来“计算”么?闪...
想了想还是挖自己的这个坟5楼的这个误差应该会比较大吧。对6楼提到的很感兴趣,可否赐教?个人认为应该分为动力段和惯性段计算,难点在于动力段。因为火箭的推力是在变化的,还有风的干扰。空气阻力到不是特别难对付……惯性段整一个斜抛
花心大萝卜发表回复 17年1个月前
Re:元旦了·  换试剂啦··~
我有硝酸铵和硝酸钠提供,本人需要的是镁条和少量重铬酸钾(这个之前我有,后来全部友情支援化学DIY了,如今才发现自己需要使用。)
卡布卡发表回复 17年1个月前
咋。。哦  原来是特斯拉 新品种 [s:245]
玄明发表回复 17年1个月前
5楼具体讲讲到底是咋回事,说得好给你钱钱!
小囧发表回复 17年1个月前
这个有用吗?只会贴地飞!
电容容量太小了吧      7000V10mA                这样的电容     电蚊拍里的   串4个 都   远远不止4CM
长时间肯定疼   手上会烧个小洞,   所以 是  一开一关   至于那个orange  .............                 还有     视频一传到优酷   ,  画面怎么变得那么不流畅啊
隐犬发表回复 17年1个月前
我有个100mW 拓普的,还不错,推荐买拓普,很划算
y2k发表回复 17年1个月前
話說我覺得諧振頻率以經調好了,..為啥放电只有4CM呢= =?圈數大少= =?
west_0830发表回复 17年1个月前
//....终于看到放电了 [s:94] 我问题了二个2000V的电容...那要18元一个.没把我吓死 [s:261]
y2k发表文章 17年1个月前
新手做SGTC ver.II..
沒錢了..綫和电容都買不起..拿手邊的東東拼的,,..input:7000V 10mA次級:0.7mm 220圈(沒錢買.....)電容:MMC/2200pf/80kv(上次那个)夠XE的.. 上次那个MMC 漏磁變壓器並聯.7000V 10mA 以下放电照..
卡布卡发表回复 17年1个月前
没法 做过用502占得 现在两端家高压 pia~~~~~~~~~~~~~~~~
卡布卡发表回复 17年1个月前
1MW 激光往楼上一照。。。。。
硝化咸鱼发表回复 17年1个月前
您的图也找得好莱卡...不过如果是沙尘非常大的情况下不仅仅是镜头前面会有灰尘吧相机的其他部位也要做好防尘工作话说富士有防水相机防水3米....
dctyu发表回复 17年1个月前
感到这个创意很好,值得采纳。
我说要有光发表回复 17年1个月前
更新了下 ,个人感觉10比09更有爱一些
花落一天发表回复 17年1个月前
严重增加镜头的复杂程度................
jsjyzyb发表回复 17年1个月前
哈,我一直在煤气灶上重结晶,还没发生过问题,一直都是白白的,都没焦
空中米格发表回复 17年1个月前
那样,镜头盖要设计的比快门稍微快一些,原理要和快门一样还要联动,成本很高啊
samailstudio发表回复 17年1个月前
[s:251] 不明真相的群众观望中不说话
finalapple发表回复 17年1个月前
似乎你那烘箱遭受过一次事故??!PS:最近对这类标题党免疫
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
额为什么要改成破兜漏糖啊..
玄明发表文章 17年1个月前
照相机透明瞬开镜头盖
照相机的镜头是相机中较为关键、同时也是很容易受外界环境侵害的一个部件。洁净的镜头可以拍摄出高质量的照片,但灰尘、手指、微距拍摄对象都可能污染镜头、使拍摄质量下降。传统的自动镜头盖和保护镜片虽然可以起到明显的保护效果,但对于一些需要在复杂条件下工作的相机而言这样的保护还是难以满足要求的,因此我设想了这种“透明”瞬开镜头盖。简单地说,它就是一个保护片和传统自动镜头盖的集合,也就是一个透明的自动镜头盖...
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
1.真不错啊2.你胆子大。。用手碰电弧不疼吗3.这不算微型,算小型..4.次级0.4MM粗了点,500匝少了点。。
玄明发表回复 17年1个月前
偷偷的嘲笑5楼。
玄明发表回复 17年1个月前
一流城市需要一流的公民支持,当然,如果连上层建筑就是下流的,那么其它便也无从谈起。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
做出来不太好看....
焓熵`发表回复 17年1个月前
呵呵...  本人做过一次三氧化二铬的铝热剂  出来的全是一小粒一小粒的  建议不用想太多!而且浇筑的模具要求很高!
bighead发表回复 17年1个月前
老爸居然支持~~~~~·羡慕中
stitch发表回复 17年1个月前
打算干啥?造芯片??
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
电子爱好者身家装备
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。开发板若干:根据自身方向。基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。数控稳压电源:提供电力。...
