ビリビリ女发表回复 17年1个月前
蔗糖+氯酸钾(注意安全)+色粉貌似网上看到的发烟筒配方[链接]
1000发表回复 17年1个月前
引用第2楼mosiluo于2009-12-30 12:25发表的  :自己做也不算太复杂.看来这位朋友有条件合成,那就麻烦你帮我弄个10L,我知道你很方便的,对吧
tyty发表回复 17年1个月前
KNDX放在眼前烧,烟是不少,但飞起来后烟就很稀少了。所以想加点显眼的东西。我试过加猪油,烟很大还有火焰但发动机效能下降不少。
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
KNDX的烟已经挺大了吧。火焰的话可以用金属粉末(不过那是焰火了吧)。实在要效果的话可以参考下发烟筒的方法,蔗糖里面拌色粉。要不影响发动机你可以做个小一些的贴平衡的粘在4个尾翼中间,就是装料麻烦了些。
atlas发表回复 17年1个月前
萘,硝酸铵,金属粉,有机染料都能发烟,但是一般都对发动机不好!
tyty发表文章 17年1个月前
请问加什么可以有很浓的烟?或者比较显眼的火焰
想提高火箭的观赏性
363523943发表回复 17年1个月前
这模块我也有一个,2Okv直流的。 电源:单个笔记本电池。磁力:圆片形钕铁硼(耳机里抠的)钕铁硼与放电部分的绝缘:纸板电路也是你那样接,结果两极靠太近固定一点电弧放电。靠太远电晕放电。放不放磁铁感觉不出什么变化。  是不是只有交流的才行呢?另外雅各布天梯应该是浮力占多,我有个辉光球放电距离8cm,无论怎么放都是起弧,往上飘,拉长断弧。  如果电弧对地垂直则少许摆动。
warmonkey发表回复 17年1个月前
不公布电路图也不太符合KC人的做风吧
y2k发表回复 17年1个月前
Sigma-AldrichNitromethanepuriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥98.5% (GC) (Sigma-Aldrich)73478-500ML    USD 379.00
trample发表回复 17年1个月前
国药80092528       硝基甲烷 CP(沪试)       500ml       RMB  53.70 元
带火星的木条发表回复 17年1个月前
找不到U形或者像L的。因为高温气体出来会破坏橡胶管,只能直接弯入吸收液了。去买梨形的电热管
mosiluo发表回复 17年1个月前
自己做也不算太复杂.
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
我想说一下的是,FBI你怎么只公布效果图片,不发一下原理图呢?这看起来好象只是为了炫耀,对我们爱好者的发展没什么好处呀
lovehongkong发表回复 17年1个月前
Re:回顾1987:疯狂的气功 遍地的大师 奇闻处处 ZT
[s:257]  [s:257] 真的就完全,肯定,绝对地否定"气功"吗... [s:257] 那样跟完全,肯定,绝对地肯定气功..真的有分别吗?很怀疑
[s:257] 1L此话怎讲?
tzhy001发表回复 17年1个月前
下不了第二个啊
北落师门发表回复 17年1个月前
呃~可望而不可即啊......这个已经很有感觉了,这版块似乎变FBI的天下了啊 [s:119]
computerpan发表回复 17年1个月前
看得我头疼 [s:261]
北落师门发表回复 17年1个月前
装料不均匀?!
atlas发表回复 17年1个月前
买不到这个的说
1000发表回复 17年1个月前
mx3g最近在卖一功放,距离15km,才500你去看看
1000发表文章 17年1个月前
问下各地的硝基甲烷多少钱
RT,分析纯的,1L,500ML无所谓,估计在上海买奸商会狠敲我一笔
1000发表回复 17年1个月前
都是现充现用的,30s充电时间,为了安全现在正式出售,最好是上海的,淘宝流程不太清楚,要的回个帖
硝化咸鱼发表回复 17年1个月前
转帖 在介绍下面几种喷雾之前,首先介绍下什么是200万苏。苏是判断辣值的一个单位,200万苏的意思就是1体积的辣素放进200万体积的水里,仍然能由舌头感觉得到辣味。相当于一瓶口红大小的喷雾里面就浓缩了2公斤的红辣椒!!这个级别在美国是属于警用级别,平民不能使用。但在国内就没有这方面的限制。 200万苏级别的喷雾,在国内有RY、粤盾、海豚等三种,威力相差无几,但后两种价格偏高,在这里就不作介绍了,在...
atlas发表回复 17年1个月前
记得石英的好像轻轻松松1000度没问题
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
别说高温,低温(酒精灯)貌似都不可……不是有石英玻璃燃烧管么?那个耐温貌似挺高
atlas发表回复 17年1个月前
不能高温加热…会熔化的,应该用石英玻璃管`不知道,你想做什么,也没有头绪给你想办法…
带火星的木条发表文章 17年1个月前
U形干燥管是硬质玻璃?
可以高温加热吗?怕熔了 如果这个不行就去买根梨形的电热管改了 陶瓷燃烧管太长啦
luobinme发表回复 17年1个月前
偶来迟了~! 继续给你顶~! 我也有这个目标 最近在攻 远距离无线数传模块~! [s:252]
DRSAMA发表回复 17年1个月前
的確這樣來理解的話很多現象就說得通了 謝謝你啊 我有新的靈感了
hypermania发表回复 17年1个月前
这东西是必须的了。。。话说可以用大电解电容+SCR吓人遇险把SCR导通一下。。。 吓人够了
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第23楼化学diy于2009-04-27 20:29发表的  :VX............用这个?自己先玩完!现实点,玩具水枪加辣椒油!简单便宜、携带方便、安全无毒、远程打击、弹药充足、效果显著、无永久伤害、合理合法!是居家旅行、见义勇为、英雄救美、瞎(敌)人(自己)逃命之必备装备!
韩菱纱发表回复 17年1个月前
七天的一半效率不如五天的全部效率3.5<5
敬仔发表回复 17年1个月前
多少克KNSU KNSU燃烧时间好长可以说不及格
mcls1979发表文章 17年1个月前
乱飞
[链接]KNSU 声音不错吧,呵呵
你的那个电子管电路我仔细分析了。可以肯定初级是个交流boost升压,占空比50%,输出电压为输入电压的2倍。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
是的 功率不夠不能形成相對穩定的電弧就是這樣子
又是沙发呀!这次好像是白底蓝尖的电弧了!
15:对我来说,没钱啊等咱有了钱,也玩设计电路板!
DRSAMA发表回复 17年1个月前
視頻在此        .
DRSAMA发表文章 17年1个月前
300W DRSSTC [Spaking-V1.6]
這個實驗證明我手裡的半橋也能風生水起 A4娘更加萌了 這麼說吧 DRSSTC的S線路精髓在於高輸入電壓高重複頻率小占空比電弧看起來比較連續吧 輸入電壓:300V 電流:<1A 電弧長度[MAX]:55CM 次級有效長度:20CM 弧次比:2.75 !!!
彬之海发表回复 17年1个月前
在家做特斯拉,不怕出事么
彬之海发表回复 17年1个月前
为什么现在的学生都喜欢用面包板,而不是自己制作电路板?
彬之海发表回复 17年1个月前
楼主应该好好练习焊接功夫
彬之海发表回复 17年1个月前
脉冲电流上不去频率又有什么用呢
彬之海发表回复 17年1个月前
感觉有点像冲天炮
彬之海发表回复 17年1个月前
没下载成功,不知道哪里还有下的
小哈_abc发表回复 17年1个月前
毅力帝~~~~~~https://www.kechuang.org/t/19329我也做过一个~~~~~S52做的下为不知道从哪抄得C语言程序,网上多如牛毛/******************************************************************程序名称:LXT-B DS18B20数码管温度显示 *****************************...
小龙发表回复 17年1个月前
汇编大爱   咳~~我只会汇编 谁送我本C的书啊。。
白磷溶解到二硫化碳中,在把溶液涂一点在蜡烛芯上,过一会儿蜡烛自动点燃!
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
慧锐通可视门铃更换显示屏—让垄断无处藏身
前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。 这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-40...
