ms1175555发表回复 17年1个月前
三氯甲烷在这里相当和诣,都叫亚克力胶了
power_rdx发表回复 17年1个月前
虎哥说的貌似不对吧。。。。RPG铁拳之类确实是二踢脚原理,但防空导弹以及反坦克导弹就不是了,它们需要在空中加速,转向。所以,这种导弹使用压缩空气还是别的什么将弹体发射出几米后再进行点火
lily发表回复 17年1个月前
二踢脚原理。。。
lily发表回复 17年1个月前
我觉得这种东西的推重比一定很小。。。用于变姿应该是不错。单纯用这个做燃料,我还真想试一试。下回去拿瓶电石,回来试试。
虎哥发表回复 17年1个月前
肩扛发射的火箭弹,要求在飞出发射筒之前,燃料必须烧尽。
atlas发表回复 17年1个月前
可行是没问题。关键就是看废物与产生燃料的质量比
atlas发表回复 17年1个月前
不错~旋蒸~我喜欢~应该是大学的或者是研究所的实验室吧~
准备用什么做文件呢 [s:246]
lily发表回复 17年1个月前
其实有关这个我还想过一个,用电石和过氧化钠在铝制反应罐里加水进行反应,然后在燃烧室点燃乙炔、氧气、氢气的混合气体,利用混合气体爆轰来驱动。不过不知道是否可行。。。
atlas发表回复 17年1个月前
对~二战时有些和LZ一样的在筒中点火的。都有挡板。挡板上有瞄准口。
北落师门发表回复 17年1个月前
发射时先被弹射离筒2~3米再点燃......好像是这样....
atlas发表回复 17年1个月前
[s:260]  [s:260]  [s:260]  [s:260]
940104发表文章 17年1个月前
一个让我百思不得其解的问题
。。为什么火箭筒发射以后那个扛火箭筒的人脸上不会被烧伤,,我自知的火箭筒在点火发射后燃气全部往我脸上喷应为我设置了挡板,所以喷得挡板都是黑的。。而且没法瞄准不知道军用的是怎么搞的求教
beilang发表回复 17年1个月前
[s:251]用吹尘威力更好啊
lily发表回复 17年1个月前
[s:262] 太体贴了。。 [s:242]  [s:242]
kknd发表回复 17年1个月前
卡! 居然没分页!KC多少贴分页的??
kknd发表回复 17年1个月前
估计分页了。。。上页末有新图。。。
kknd发表回复 17年1个月前
继续。。。    够不着,换钳缩刀。。。 开孔。。。
atlas发表回复 17年1个月前
自制的乙醚可以蒸馏提纯的嘛。。。其实纯度问题不大。。就是。。整个过程损失太大了。。。我原来做时,就是制出来100ml。清洗,蒸馏提纯后就剩下60多了
kknd发表回复 17年1个月前
某K友“期待”已久的急停开关。。。
kknd发表回复 17年1个月前
80V绕组,整流滤波,试主轴。。。 开孔。。。
纯度问题。。。。人家是要擦镜头,当然不希望在乙醚里面还混合有二氧化硫
DRSAMA发表回复 17年1个月前
很好 總算有人注意到了 電磁爐的諧振電容是非常實在的東西 老鼠屎用炸掉之後可以說是很強大
theo发表文章 17年1个月前
科学家“异想天开”联系外星人
据报道:近年来,地外生命痕迹相继发现。最近,美国天文学家弗兰克·德雷克在接受英国媒体采访时宣称,地球人在未来20年内将与外星人取得联系。要联系外星人,首先遇到的无疑是用什么语言作为交际工具的问题。这一问题一直以来就是人们热议的话题,也是科学家们研究的重要课题。日前,在美国加州波托拉市举行的“星际通讯与语言创造”国际研讨会,得到美国宇航局(NASA)和行星协会(PS)的赞助。会上绝大多数科学家认为,...
y2k发表回复 17年1个月前
可以用电磁爐的電容么..?
theo发表文章 17年1个月前
磁场和太阳光能量的“拉锯战”使木星环变形
  据报道 与土星炫目壮观的光环相比,木星昏暗的光环显得很不起眼,但它却让天文学家困惑了许多年,原因就在于其外层光环的不对称性。如今,研究人员报告说,木星强大磁场和太阳光能量效应之间的“拉锯战”使这颗行星的外环产生了形变。这一发现将有助于改变对形成环绕土星和其他行星的环的力的认识。   人们在地球上很难发现木星环。1979年,美国的两艘“航行者”探测器飞抵木星,借助太阳从背后发出的光线,天文学家首...
追风发表文章 17年1个月前
新拍照片
再上传一次,今天做了个实验,改天上传实验图片
DRSAMA发表回复 17年1个月前
我見過AC400V[有6國標籤]的藍陶瓷標成DC8KV的 = =
lily发表回复 17年1个月前
     钨的熔点可以百度查。。。想要铝热熔钨 需要有镁
y2k发表回复 17年1个月前
我拼的MMC按標稱是80kV,,..比輸入大10倍了..CDE的PP電容MS好貴...
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
KCB啊 [s:245]  [s:245]
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第2楼WZB616于2009-12-16 16:36发表的  :按照图片的零件还还有找到的一点点资料画出了其原理图,自己实验了下,可惜不成功。工作电流只有80mA,无发射!有没有人同我共同讨论讨论。我的QQ:554960827 忙了几天了。终于用这个电路把日光灯点亮了(不是很稳定)。不过电路改动了一点点。辛苦啊
DRSAMA发表回复 17年1个月前
最好的類型當然是無感脉衝電容以材質來說最好的是雲母 PP.聚酯次之
DRSAMA发表回复 17年1个月前
小功率TC的地線不需要很特別的處理 可以接到鐵自來水管上另外 請規範對特斯拉線圈的稱呼 "特斯拉"是一個人而非一個裝置的名稱
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
引用第17楼FBI于2009-12-19 19:09发表的  :藍陶瓷損耗大性能差 而且標稱DC耐壓很兒戲那究竟用哪种好。。。cbb?mkp?
DRSAMA发表回复 17年1个月前
高壓電與強磁問題集
有任何關於高壓電與強磁請發至此貼 已經解決的提問帖我也會與此帖合併 以便會員查閱
DRSAMA发表回复 17年1个月前
DRSAMA发表回复 17年1个月前
VTTC的某個分支 直接在LC里諧振到幾萬V再泄出去  由於沒有初次級的能量耦合問題 可以說是利用率之王某人:大型DRSSTC可能有0.7吧但是 有嚴謹.客觀記錄的這方面資料世界上也難找
hslym89发表回复 17年1个月前
开玩笑的啊
hslym89发表回复 17年1个月前
够强啊,改装电池~
black发表回复 17年1个月前
Chobits同志發資料了啊~氮分子激光是個好東西啊 可惜需要脉衝電容 或者是利用PCB原板自製
y2k发表回复 17年1个月前
加了个燈泡
atlas发表回复 17年1个月前
我,对此贴有印象…lily童鞋第一贴
玩轉電子製作 DIY33例?!今天过去书城看见了。。。目录好像没说这个东西呀。。。。早知道买下来慢慢看
除去发热和无用的电磁辐射,看你的原件性能....
ltl发表回复 17年1个月前
准备装什么燃料?
ltl发表回复 17年1个月前
可以用钨???熔点多少?
小龙发表回复 17年1个月前
楼主楼主我爱你。。。。。。 [s:92]
lily发表回复 17年1个月前
加学分也是免费的啊。。。辛苦了,传了这么多
ltl发表回复 17年1个月前
这玩意儿用特斯拉怎么样?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用STM32做数字开关电源
用数字方法实现反馈环路好处很多,比如可以通过串口控制,可以实现自定义的伏安特性曲线……简而言之,可以在不修改硬件的情况下改变电源的特性。 为了降低难度,我选择从最简单的Buck拓扑开始。 电压与电流信号由运放送往MCU内置ADC,采集后经过PID算法生成一定占空比的PWM信号,通过场效应管驱动器驱动输出场效应管。 因为这个电源的功率比较大,同时可能经常要工作在恒流模式,所以我没有使用...
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频[链接]重量:3023g燃料质量:708g发动机设计耐压60Mpa射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭发动机图纸使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm详见此贴:(//https://...
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[链接]火箭结构图 燃料kndx,外径35,发动机外径50,内孔16,喷口15,一段长10cm。端面可燃。燃料总重442g,箭体总重2300克...
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
