trample发表回复 17年1个月前
额 这份资料我也有  要详细的  呵呵  先小小的来上一段:1、l,4-Diformyl-2,3,5,6-tetrahydroxypiperazine. Formamide (135 g, 119 ml, 3.0 mol) was added to stirred aqueous glyoxal (40% w/w, 435 g, 3.0 mol), and the pH was adjusted ...
lilith发表回复 17年1个月前
引用第3楼thesnake于2009-12-18 17:41发表的  :@_@.....................额~~~~[链接]我在这里乱翻的~~~正解,你看他的“表2”,槽宽与设计手册上的是基本匹配的。
lilith发表回复 17年1个月前
引用第4楼lily于2009-12-18 18:42发表的  :o圈是用聚四氟的嘛?不是聚四氟乙烯的,四氟太硬了,火箭可以用硅橡胶或者是氟橡胶的。
lily发表回复 17年1个月前
atlas发表回复 17年1个月前
额…安抚一下你吧…我班一女生就是脚磨破了,结果没去医院,今天居然柱上拐了…
破小白发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
= =!!发现我的电源扔了。。。。囧
破小白发表回复 17年1个月前
Re:[原创] 硬盘电磨 DIY
我的几个硬盘有用处啦!!!!!感谢LZ 头像党
lily发表回复 17年1个月前
脚伤,最好一段时间不要穿鞋~或者就穿拖鞋。注意身体啊,这年头一步落,步步落。
atlas发表回复 17年1个月前
Re:弱弱问一个问题    hf废液销毁
刻玻璃的话,我一般不做处理,忽略HF…
trample发表回复 17年1个月前
今天DIY卧病在床.....脚踝受轻伤 擦破一块皮结果由于走路摩擦  小伤变大伤  今天第3天伤口还在流着淋巴与血的混合物.......
拔刀斋发表回复 17年1个月前
文章作者对IGCC的理解不准确,玩IGCC就是玩重型燃气轮机(功率比航发大一两个数量级)能造燃气轮机就能造IGCC,造不出燃气轮机做再多试验都是浮云
破小白发表回复 17年1个月前
这。。这偷的吧? 能捡这么多东东?
atlas发表回复 17年1个月前
55555才放学的说…
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第12楼WZB616于2009-12-17 19:39发表的  :大家再看看这个电路,在鬼佬的网站上找的一个射频发射器,宣称功率可以很大(换大功率高频管)。供电电压海可以再提高至几十V。频率也可以上到很高。100MHz是起码的线圈的参数:6圈 1.2mm线  直径为9mm可调电容为:4~47P.......用C3102,记得功率大于60W。。。
lily发表回复 17年1个月前
Re:弱弱问一个问题    hf废液销毁
热碱液。。。
lily发表回复 17年1个月前
先玩HHTD  然后再玩HHTDD吧。这俩差不多不是~爆速差出0.5KM/s。
クロ发表回复 17年1个月前
那不属于重接炮只是磁阻炮而已重接炮是驱动两个线圈之间的非磁性物体
hypermania发表文章 17年1个月前
新手再问关于特斯拉
我看 [链接] 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?原来在“新手第一次做sgtc“上就讲了,但没人回答。。。
trample发表回复 17年1个月前
呵呵  正在翻译中....顺便提升鸟语水平...一举多得岂不是很好吗  嘿
lily发表回复 17年1个月前
国外能材论坛好多都有讨论HHTDD.就是很多都被屏蔽了。
trample发表回复 17年1个月前
引用第4楼lily于2009-12-18 18:45发表的  :SM货真多哦。。。改天我跟你俩一起去SM夸夸 猪毛共绯 的河蟹政策。全是鸟语....还有牛人制出了HHTDD呐!!......
lily发表回复 17年1个月前
lily发表回复 17年1个月前
这个尾座是不是可以美化一下~虽然不影响使用,不过看着老别扭了。
lily发表回复 17年1个月前
o圈是用聚四氟的嘛?
小哈_abc发表回复 17年1个月前
貌似需要开关二极管
trample发表回复 17年1个月前
嘿嘿  在来张XE截图
okkmmy发表文章 17年1个月前
弱弱问一个问题        hf废液销毁
最近要腐蚀玻璃除了防毒面具 手套 眼罩要处理废液怎么办??
拔刀斋发表回复 17年1个月前
在普通FM无线话筒(合法发射功率不超过3毫瓦)当中算功率较大的跟暴力型没得比,2222是小功率管引用第12楼WZB616于2009-12-17 19:39发表的  :大家再看看这个电路,在鬼佬的网站上找的一个射频发射器,宣称功率可以很大(换大功率高频管)。供电电压海可以再提高至几十V。频率也可以上到很高。100MHz是起码的线圈的参数:6圈 1.2mm线  直径为9mm可调电容为:4~47P......
thesnake发表回复 17年1个月前
y2k发表回复 17年1个月前
LS是sS?Youtube看您N久沒上 [s:94]
lilith发表回复 17年1个月前
引用第1楼thesnake于2009-12-18 13:18发表的  :额........火箭这种高压产品要不要稍微大一点过盈啊........额滴个神呐,压力越高过盈量应当越小啊,只是我没有考虑金属的热膨胀,是一个问题。
t-600发表回复 17年1个月前
xe之王由化學升級到核武了.............."
kknd发表回复 17年1个月前
用ULN2803A,加个独立的12V电源,能带8个小继电器。。。
kknd发表回复 17年1个月前
kknd发表回复 17年1个月前
哈哈。。。[s:92]谢谢虎哥[s:249]主轴装上去了还算理想。。。明天争取通电试机。。。
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
假设一个继电器线圈最多需要0.5W能量来驱动,那就是100mA的电流。就算你接了5个口上去,对单片机的负担仍然很大,而且不要忘记线圈关断是会有个逆流可能损坏单片机的,那就不值得了。我驱动1个超亮LED都要接三极管,何况开继电器……
luica发表回复 17年1个月前
全部是小蝌蚪.偶的E文不行啊.555
rc5发表回复 17年1个月前
关键问题是逻辑和输入输出没有分开, 如8L那样仅仅是用cin/cout取代printf/scanf, 那还是在用C的思想写C++的代码.
supercat发表回复 17年1个月前
LZ写的其实不是C++......那是纯C代码.....我改成用C++的版本:#include <iostream>using namespace std;int main(){    int x, y;    cout<<"Input your age: "<<endl;    cin>>x;    cout<<"Input your brother's age: "<<endl;    cin...
trample发表文章 17年1个月前
来个邪恶的资料~~
关于邪恶的钍
warmonkey发表回复 17年1个月前
三极管法。记得三极管B极加下拉电阻
epi.clyce发表回复 17年1个月前
顺便说一句,楼主这做工可真有够粗糙的
弱弱的说一句,这个叫做面向过程化的C++,简称C。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
估计大约可能可以。6V继电器。把单片机烧了甭怪我..
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
发重了45这一楼
倾听风吟发表回复 17年1个月前
话说你的蓝陶瓷电容能不能做马克思发生器?
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
尽量别这么做……接一个三极管不是很简单么
lilith发表回复 17年1个月前
引用第15楼thesnake于2009-12-18 09:22发表的  :额.....那样的话槽也太宽了啊~~~....恩,看来我可以重新写一贴了,呵呵!https://www.kechuang.org/t/21411
lilith发表文章 17年1个月前
O 形密封圈开槽尺寸
O型圈是发动机中重要的密封元件,但其开槽尺寸大家似乎不是十分了解在此,我对其开槽尺寸做一下简要的介绍。说明:数据引自《机械设计手册》,机械工业出版社,2000年第一版
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
经典肉机Fluke8506A拆解多图
经典肉机Fluke8506A拆解多图 这台JJ是从朋友壕丁茶处淘得,但目前还未付完全款,不过现在先拆解开来供大家一睹经典肉机の美。 女仆16引狼 以下正式开始: DC Signal Conditioner 模块板: // 直流信号调理(模拟前端) Thermal True-RMS Converter 模块板: // 热有效值转换(这是8506的重点所在,福禄克高大上...
超空泡水下弹药
根据伯努利定律,流体中流速越快的地方压强越小。当特定形状的物体在液体(比如水)中移动时,随着其速度越来越快,其附近的压强会变得如此之小,以至于小到接近真空,此时液体会被气化,产生一个气泡腔。当这个气泡的尺寸足够大,能够完全(或者大部分的)包裹这个物体时,我们称之为“超空泡”。超空泡和水的接触面是“气液接触”,几乎没有粘滞阻力。因此被超空泡包裹的物体,在水下遇到的阻力可以更低。将超空泡技术应用在炮弹...
