明月几时有发表回复 17年1个月前
哪里捡的?不会是在马路边上捡的吧??
rc5发表回复 17年1个月前
这种太松散了,应该考虑在if中只判断状态, 将各个printf语句里的string放在事先定义的数组里,这样在if语句后面用一个printf就把三种情况都打出来.
thesnake发表回复 17年1个月前
引用第10楼韩菱纱于2009-08-01 19:05发表的  :话说这样启动危险性比较大,容易烧了手额....这个破视频是我录的,确实烧了手
kangyuhelf2发表文章 17年1个月前
5V AVR单片机驱动继电器的电流
不知道能不能直接用AVR单片机驱动.貌似输出电流只有20ma..  电压5V的...另外..能不能用多个I/O口并联输出...
引用第13楼lilith于2009-12-18 08:50发表的  :应该不会,用的是1.8的O型圈,按手册选用的O型圈槽深。如果用2.65或者3.55规格的O型圈的话,开槽势必加大,同时引起的结构变话也会使喷管重量大大增加。额.....那样的话槽也太宽了啊~~~....
lilith发表回复 17年1个月前
引用第12楼lily于2009-12-18 02:27发表的  :我还是觉得45#做喷口太沉了。螺纹密封是没的说的,不过壁厚有要求,牙深有要求。我想问下。管子是什么的?管子无所谓,铝的,不锈钢的都行,但我目前更倾向于不锈钢无缝管。
lilith发表回复 17年1个月前
引用第11楼thesnake于2009-12-17 23:36发表的  :另外弱弱的说一下...胶圈槽太浅了~~~应该不会,用的是1.8的O型圈,按手册选用的O型圈槽深。如果用2.65或者3.55规格的O型圈的话,开槽势必加大,同时引起的结构变话也会使喷管重量大大增加。
lily发表回复 17年1个月前
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
只是一个视频,而且你们可能看过13:20秒讲到轨道炮17:35秒是重接炮[链接]
hypermania发表回复 17年1个月前
深夜发帖
弱弱地问一下,“我看 [链接] 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?”我又发了一遍
虎哥发表回复 17年1个月前
祝贺,就要大功告成了!
kknd发表回复 17年1个月前
拿石头试刀。。。戳个洞。。。(没拍好)
kknd发表回复 17年1个月前
继续。。。
kknd发表回复 17年1个月前
配件终于到了。。。搞定了主轴。。。
kuanglong7发表回复 17年1个月前
唉,你真是把自己的无耻之处全强加在别人头上。你的所谓“证据”照片、说明书哪一点儿能证明该闪光灯在大于10000安/cm^2的电流密度下工作?全都是你无耻的杜撰出来强行添加上去的。你再看看我的和人家commonwealth给的证据,清清楚楚不用多说一个字,看完就全明白了。闪光灯能不能、需不需要在大于10000安/cm^2的电流密度下工作。        你的“水平”我是领教到了,谈光电离不知道什么是...
lilith发表回复 17年1个月前
引用第8楼thesnake于2009-12-16 18:08发表的  :为啥都喜欢用卡簧捏~~~~螺纹固定我还是怀疑密封性,而且加工困哪,强度差,重量大。这个我也不用卡簧,卡簧槽影响O型圈的安装,打算再加一个构件,用径向的螺纹锁住。
west_0830发表回复 17年1个月前
不是涡流...是电磁感应..那种效率会高很多,但电源和线圈级数都要比现在的高好几倍..重量更不用说了 [s:247]   是异步电动机的原理 [s:245]
power_rdx发表回复 17年1个月前
用气烙铁吧,完全不带电
如果靠涡流感应原理来发射,就是使用铝弹头的那种,就可以不用考虑关断的问题
DRSAMA发表回复 17年1个月前
沒辦法 我現在還沒有權限 等我比完賽回來就申請權限然後處理你把那個重接的有關資料發出來吧 我對那非常有興趣
射击角度太小,子弹容易被弹开曾经还有一条更离谱的新闻,某警察追车,用手枪打逃犯的车轱辘,结果子弹被弹开,打伤了周围的群众
LZ的这个图只是普通的煤气喷灯,不是本生灯。后者拥有更为复杂的结构
建议使用脱壳穿甲弹结构,前端塑料泡沫固定箭体,后端十字尾翼+锥形弹托,在发射后靠空气阻力自动分离,即可拥有高精度和低空阻另外建议将尾翼或者锥形弹托(可以将弹托作为尾翼使用)装在尽可能靠后的位置,这样稳定性最强
28元的是钨合金吧...钨矿那价都已经不只这数了
Re:[原创] 便携静音风扇 DIY
LZ电路部分制作不错。记得我以前是用我的150W手提探照灯作为电源,4档固定电压输出,12V1.2A疏流风扇超强风力三洋绿头18650貌似是2400mah的?能坚持一天?中等风速200ma输出,只有0.74W功率,貌似有点小。。。。夏天用的话还是10W以上的比较爽
y2k发表回复 17年1个月前
問問..為什么不能用蓝陶瓷?有錯还望指正.......
引用第137楼kuanglong7于2009-12-16 13:29发表的  :        谁的“证据”无力?是谁没有任何实质性证据?总是篡改别人的东西!是谁没脸没皮的装白痴、装瞎子?连第三方给的证据你也以“不会英语”为理由不看!所以现在缺的不是什么证据了,缺的是你的智商(如果你还有的话)。你的尾巴全都漏出来啦,还要继续YY,你到底要“裸奔”到什么时候?        不过我的东西其他的朋友应...
y2k发表回复 17年1个月前
話說本地高壓电容除了蓝陶瓷外就剩下特貴的PP電容了..
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
引用第16楼kuanglong7于2009-12-17 14:42发表的  :最好能淘到拆机件,买新的确实不划算!几乎淘不到,因为电力电容寿命往往很长很长,还能翻新……那个悲剧的铝板发射器先不谈,我记得米国那个重接炮的线圈倒不是很粗的线,反而是用细线绕的像一个贴片的转盘一样大小,和那个悲剧的铝板发射线圈有点像(但绕的更多,更大)。kuro和FBI如果有条件的话能证实下么……到底是[短、粗]的效果比...
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
钨棒280一对?28我都嫌贵。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
其實看到這個感覺很親切呢 我第一個TC就差不多是這樣子 電弧才2CM多一點 用的是電蚊拍[這就要謝謝BLACK了 嘻嘻 可以說是他引發我的興趣呢]
漏磁变压器-------很好。蓝陶瓷电容-------很不好。初级绕线管上-----死定了。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
引用第17楼black于2009-12-17 17:44发表的  :其實線圈換成平板的更為好用單層平板?  並不一定是這樣 實際效果 跟線徑.電壓都有關
クロ发表回复 17年1个月前
這可真是內涵啊
クロ发表回复 17年1个月前
额BOOST吧调整555占空比就能调整电压的那种反激式回扫变压电路的确蛮不错的 可以做到很小
クロ发表回复 17年1个月前
单个脉冲能量?那么频率不就是要下降了吗?
DRSAMA发表回复 17年1个月前
額 你這樣說我實在是受之有愧 [現在中國DRSSTC愛好者公認的第一是AOHO 他似乎是最早將有關DRSSTC試驗的原創資料用中文記載的華人愛好者] 可能在本壇我確實是折騰地比較多 但中國的人口基數實在是太大了 你知道我看到的第一個華人VTTC作品是在哪嗎? 音響發燒友論壇 原因僅僅是VTTC可以調製出音頻  而視覺效果更強大且更簡單的SGTC卻幾乎無人問津 這就充分說明了多數華人還是糾結于"有用...
问题还很多啊
还有个很没前途的问题..就是不管怎么解决好关断时间..也无法解决发射线圈电感拉回弹头的力..只能净可能少点 [s:245] 电容大军也很可怕.普通的电解电容跑漏电很历害 [s:245]
DRSAMA发表回复 17年1个月前
建議整流輸入 并適當地加大單脉衝的能量 這對電弧最大長度很有好處
クロ发表回复 17年1个月前
進口角大了許多建議使用60°→22°的經典比例有條件的話 做一個半球面當做入口角
t-600发表回复 17年1个月前
話說樓主東西在那裡買??
WZB616发表回复 17年1个月前
大家再看看这个电路,在鬼佬的网站上找的一个射频发射器,宣称功率可以很大(换大功率高频管)。供电电压海可以再提高至几十V。频率也可以上到很高。100MHz是起码的线圈的参数:6圈 1.2mm线  直径为9mm可调电容为:4~47P管子可用任意高频管(如C1971) 不知道这个电路能否有射频点亮日光灯的效果
我也准备做一个。我看 [链接] 上面说两个电感耦合在一起时(即特斯拉线圈的变压器),两个电感会互相作用对方,使电感值改变,线圈就不在一个频率上了。我想问问怎么解决这问题?还有,我看到特斯拉线圈的次级一定要接个高频地线,是不是用很多铝箔就可以了?
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
我突然想到个方法,我先用单片机试试看……我想要的不是用单片机做,而是直接用电路实现。
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第9楼特斯拉线圈于2009-12-17 18:08发表的  :检查一下哪里 画错了或者调整下线圈我反复看了N次了。图应该是没有画错。调整线圈只是会调节频率的啊。难道这个实物图有误?
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第8楼black于2009-12-17 17:58发表的  :可能是线圈和电容的匹配有问题如果没问题的话 就看一看反馈回路有没有问题如果一切都没问题 就检查一下布线规律 因为在这种高频率下 任何平行的导线之间微小的电容都能有较大的影响现在出现了一通电就是三极管导通了。相当于短路状态。前面色码电感烧黑了。之前的电流80ma是加在电感上的(电感是自己随便加的。电感量很大)。不知道是不是线圈的问题?...
不是鱼机 [s:245] 鱼机我早做好二个了..都不是用来电鱼的.就是要做这种无关断的发射器.做鱼机就是为这个..现可能还要多做一个可调频调宽的..材料真不好找啊 [s:261]
2008tx1982发表回复 17年1个月前
大概多少角度合适?
black发表回复 17年1个月前
说实话做鱼机 你知道可以用SCR做开关吗?3525太麻烦了 真的不如555+图腾+场管+好的后级
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
使用USRP监测USB 3.0对于2.4GHz ISM频段的干扰
最近一童鞋购买了最新的13寸Retina MacBook Pro。该机器最大的特点大概是,一个USB 3.0(Type-A)接口都没有,却提供了高达4个USB Type-C接口(支持Thunderbolt 3),因此插个U盘都需要使用USB Type-C转Type-A的转接器。该童鞋在某宝购买了一堆4块钱一个的廉价转接器后发现,每次使用该转接器,笔记本就无法连接2.4GHz的WiFi。我推测是由于...
基础生物电信号处理与采集(心电为例)
全文手码,图来自课件,感谢浙江大学诸位老师的悉心教导,请勿转载。。。 都是我早年入门时的经历,, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
我的第一台DRSSTC——占空比已调至50%
历经四个月,调试成功了第一台DRSSTC,在此,首先要感谢山猫、rudolf、咸鱼超人、rb-sama 的指导与帮助——当然,还有论坛中的许多热心的朋友。由于夜已经很深,先概述一下:一、线圈部分:初级:200mmPVC接头,4mm细铜管间隔5mm绕10圈,只用了9圈。初级谐振电容:电磁炉0.33微法/1200V,12串4并。容量0.11微法。次级:110mmPVC管,0.21mm漆包线,约2000...
