淡泊睿智发表回复 17年1个月前
劳保用品店!一般化学用得防护设施都有
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
英语水平太差!看不太懂
WZB616发表回复 17年1个月前
本帖最后由 1211 于 2014-6-21 16:05 编辑 按照图片的零件还还有找到的一点点资料画出了其原理图, 自己实验了下,可惜不成功。工作电流只有80mA,无发射! 有没有人同我共同讨论讨论。
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
浪费科创空间的贴,建议别发
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
这种贴也敢发,你是什么意思?
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
国家一级管制试剂,单质一般买不到
west_0830发表回复 17年1个月前
引用第2楼t-600于2009-12-16 15:12发表的  :噢.........."在下只是想做小一點升壓用的,放在手提直線電磁加速器中,螺丝钉不行的話用什麼材質的好?用小一點的銅線繞多些圈数可以嗎?.......如果想按电机那种加速的话...正好和你想的相反..要用更大的变压器...我也有做这实验的打算..可这硅钢很难找..除了变压器的外.还要找圆柱中空的..我很早就进了些铁氧体的圆柱.但...
xukaixiang发表回复 17年1个月前
基础知识都没有掌握吧!多翻翻帖子吧!电器武器那里有好多!变压器可以用手机万能充里面的开关变压器,那个比你这个小多了,而且容易diy,电子市场也有好多手指头大的开关变压器!优良导体不等于优良磁芯,完全不同概念!
淡泊睿智发表回复 17年1个月前
试剂店里有卖,严管地区需要证明!
t-600发表回复 17年1个月前
噢...........!謝117樓的m(_ _)m
DRSAMA发表回复 17年1个月前
...管座生產商似乎在大西北= =這邊沒有賣 - -而且我不是很相信那管座過段時間用鋁板做個支架順便裝上風冷
t-600发表回复 17年1个月前
升壓不是初級要多圈数次級要小圈数的嗎?@O@
倾听风吟发表回复 17年1个月前
你可以买个环形电感,然后包一层绝缘,在外面绕十几圈初级
stitch发表回复 17年1个月前
引用第5楼FBI于2009-12-16 15:01发表的  :額 沒辦法 實在找不到支架 [s:257] 有钱搞833却没钱搞个管座?…………佩服佩服!
t-600发表回复 17年1个月前
噢.........."在下只是想做小一點升壓用的,放在手提直線電磁加速器中,螺丝钉不行的話用什麼材質的好?用小一點的銅線繞多些圈数可以嗎?(依在下所知螺丝钉也是優良導體)
德律风根发表回复 17年1个月前
山寨850.呵呵.....同山寨的路过....
DRSAMA发表回复 17年1个月前
"高壓電與強磁"板塊申請貼已經發在"管理辦公室" 請有興趣的XD多多支持那計算軟件確實是有問題實測值差別太大了 果然印證了之前對這軟件否定的觀點
DRSAMA发表回复 17年1个月前
額 沒辦法 實在找不到支架
ming600发表回复 17年1个月前
额  各位大师烧钱中  关注楼主的加工中心
次级初级反了吧,还有圈数那么少,感应也太小了吧,还用螺丝钉!怎么也那个电感来改吧!做实验也不那么简陋吧
t-600发表回复 17年1个月前
................"這是物件導向的基本........"不是大小的問題..........."
stitch发表回复 17年1个月前
突然发现……管子是躺着的?!提醒LZ一下:小电子管躺着不要紧,大管躺着会减寿的!
t-600发表文章 17年1个月前
做了一個小型壓器高手看看
在下做了一個小型壓器可是理論正確但運行不了.......><"輸入:6V(2A電X4)輸出:60V(理想輸出)是出了什麼問題呢?看過書依照上面的方法來做的>"<
sniperjack发表回复 17年1个月前
一位姓刘的的同志说过:“热熔胶为我国山寨电子事业做出了不可磨灭的贡献”
stitch发表回复 17年1个月前
833………………贵啊!烧钱啊!
DRSAMA发表回复 17年1个月前
LS......插樓者爆菊花....[花50元請兩個民工的啦~~]完
WZB616发表文章 17年1个月前
求助:简易的大功率射频发射器的制作
[  简易的大功率射频发射器的制作      发射频率:100M~400MHz供电电压:DC18~45v供电电池:9V仪表电池串联可以在10~30cm距离射频点亮日光灯。发射功率起码有近10W。看零件好像只有几个。有那位做过?望能透漏点
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
10V10a。。。。。一看就是个大家伙....
DRSAMA发表文章 17年1个月前
冬天來了 VTTC的季節到了-我的[嗶~~]33 VTTC
VTTC很暖和 真的很暖和 參數: 燈絲電壓:10V 燈絲電流:10A 陽極電壓:3KV
DRSAMA发表回复 17年1个月前
對電弧長度來說 任何減少單脉衝峰值功率的舉動都是難以接受的 去掉TOP會導致電弧長度大大減少 因為TOP等效於一個電容器[*] 這意味著 即使諧振頻率調到最佳 脉衝的峰值功率也因受制于次級線圈那小的可憐的等效電容而效果不佳*:就好像高壓包加上一個電容 電弧的感覺與不加完全兩樣
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第136楼power_rdx于2009-12-14 18:05发表的  :得了吧,别再靠无力的文字掩盖你没脸没皮胡扯乱侃的现实了。对于一个无视各种证据却靠所谓的“计算”来否定现实存在的东西的人,我们只能称之为 无赖要想证明你的观点就赶紧拿证据,拿不出证据就趁早滚蛋,谢谢        谁的“证据”无力?是谁没有任何实质性证据?总是篡改别人的东西!是谁没脸没皮的装白痴、装瞎子?连第三方给的证据你...
线圈的电感量测了吗?你那个计算网页肯定不对!
lily发表回复 17年1个月前
你兄弟比你大还是小的问题,也用C++。。。
lily发表回复 17年1个月前
钻头可以买高速钢的,刚开始最好买一套,从1到13的。然后单配一些细钻头,从4个以下的一样买一包,十只装的。因为细钻容易折。如果有需要可以些硬质合金头的钻头,当然,主轴无力的话,金刚石也枉然。电机可以去专门卖机床附件的店去买。550W的就差不多用了,车个不锈钢什么的都没问题。铁件得找厂子铸。别的散件,去机床附件店,基本都有。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第10楼nhlijiaming于2009-12-15 13:35发表的  :TVS是瞬态二极管   加速電容没听过1000T那个线圈不用做绝缘吗?直接用普通的漆包线就OK?那三个二极管有什么要求?SU169不知道能不能买得到...1kV 10A 100W 10Mhz ....有什么替代?另外在输入电源是不是应该并联个大电阻放电呢? 500V啊...........不用绝缘二级管式快恢复的替代不...
slof发表回复 17年1个月前
看到老外还有个类似的实验,把易拉罐里面的水冻成冰,再压缩下看实验效果。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第73楼北落师门于2009-12-16 11:39发表的  :要是不盖的话水会冲出来的吧.....2.玻璃瓶爆炸
t-600发表回复 17年1个月前
想問一下樓主如何去選購電機和其他組件?尤其鑽頭方面的,淘寶上太多不知道如何去選擇>"<在下想試做一個小型車床......."CNC在下該沒能力做........囧RZ
black发表回复 17年1个月前
其实我很想知道DRSSTC放出的电弧是纯电离击穿还是电容放电其实你可以尝试升高频率 来减小那个巨大的“头部”
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
我怎么觉得讨论的内容越来越偏离了……由一把DRSSTC转化成[某个不能让未成年人接触的书本目录]的讨论了。
北落师门发表回复 17年1个月前
引用第71楼ssikkiss于2009-12-14 13:12发表的  :LZ,能不能作以下2个实验:1.用一个塑料瓶装水,水里加食盐加到饱和,然后用你的磁压缩线圈套住试试,看看有什么效果。不过要注意水溅射到电路上;2.可能那个塑料瓶会被大气压挤扁,那就换个玻璃瓶试试。我很期待这样会有什么效果。要是不盖的话水会冲出来的吧.....
潜伏者发表回复 17年1个月前
传说中的紧箍咒!哈哈哈哈哈哈!当年孙悟空有这个吧!
玄明发表回复 17年1个月前
我认为确认火星的生存环境比寻找无谓的生命更值得人们去探索。发现一堆细菌既不能吃又不能当宠物养有个鸟用?如果能发现一处温泉或者一个金矿之类的才是真正实用的发现。
t-600发表回复 17年1个月前
後面的才精彩的說.............."
t-600发表回复 17年1个月前
下載了一個比Microsoft Visual C++ 2008 Express 易用我程序編輯器........."
t-600发表文章 17年1个月前
C++基本中的基本
#include <stdio.h>void main() {     int x, y;     printf("input your age: ");     scanf("%i",&x);     printf("input your brother's age: ");     scanf("%i",&y);     if (x<y)     {        printf("your a...
kknd发表回复 17年1个月前
两小时后。。。
kknd发表回复 17年1个月前
晕。。。慢长的等待。。。航空插头终于到货了。。。又花了半个下午,冻找到了合适的线。。。
atlas发表回复 17年1个月前
三羟基丁酸…其实不错…
自由万岁发表回复 17年1个月前
引用第26楼瞳于2009-12-04 21:19发表的  :ls直指麻醉枪啊~内容物大HX  首推吗啡 生物碱大爱  其次美沙酮 就是需要量大点 我在想不能直接上毒剂   求DIY指教建议 三唑仑
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一道初中物理题,求圆满解释
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。 用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少? 如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f...
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
APRS 协议底层原理解析
一、前言大约两个四个月前,我开始在某个卫星项目的团队内负责进行通信体制设计方面的工作。虽然笔者作为一个入门级的业余无线电爱好者,在此之前曾接收过许多卫星的遥测信息,也尝试过数据模式的通信,但是都是以一种黑箱的状态进行的,没有任何对数字通信方面的深层理解,对于如何设计和实现一套数据通信体制是毫无经验和头绪的。所以就打算以较为常见和简单的 APRS 为着手点,边学边做边学,按照协议完成了一个最基本的
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
[链接]请先看这个帖子!!!西安一市民自制天文望远镜   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望远镜。令人惊奇的是,这个重量近200公斤、2.5米长的“大家伙”是由牛师傅一个个零件组装而成的。  牛师傅介绍...
