北落师门发表回复 17年1个月前
我汗!论坛停运前进来看过,开了5分钟没打开,现在又进来看看,结果还是卡住......
phpskycn发表回复 17年1个月前
咱这一个正科级的管环保的能受贿RMB47,000,000
热得快……Po-210在天朝几乎不可能弄到
LZ做点燃料飞一次做一个成本多少?
godles发表回复 17年1个月前
re
真是个天才啊
kknd发表回复 17年1个月前
暂时未婚。。。主轴功率小,转速高,暂时用棒铣刀和修边机的合金刀。。。
dctyu发表回复 17年1个月前
再看本帖的日期不早。论坛里肯定有重复的帖子。
lily发表回复 17年1个月前
老k你没结婚啊?应该叫夫人比较贴哦~哈哈另外  这个是用CNC车刀的吗?钨钢圆棒还是三角?最近一直有点困惑,为什么CNC车刀和普通车刀不通用呢?
lily发表回复 17年1个月前
卡夫拉加陶瓷板应该能够抵御一般的7.62.要是被巴雷特来一下,估计前面一个孔,后面一个火锅了。
AnthraX发表文章 17年1个月前
好久没来了,发个实用型GDL激光枪
Gas Dynamic Laser咳……理论很实用,不过需要一根放射性同位素 Po-210 棒作为液态激光工质的能量来源,其实插一根热得快效果是一样的……波长和co2激光一样,10.6微米,每次发射时间0.35秒,输出功率1.9KW纯英文资料。设计图还是很有意思的
DRSAMA发表回复 17年1个月前
不錯 拿我那CCPS10倍壓限流試試
lily发表回复 17年1个月前
这是比例模。还得说俄罗斯设计的好。想象力也是一种生产资料。咱们有点欠缺啊。
叛逆·大白鼠发表回复 17年1个月前
好漂亮。。。。。。。。羡慕有设备有技术啊。。。。。。。。。
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第118楼commonwealth于2009-12-05 01:23发表的  : 多谢楼上的朋友,通过你给的文字我找到了这个网页[链接][链接]。就请power_rdx好好看看吧,特别是后面的十几个文献资料,很有价值。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
那就將諧振頻率再提高 你注意到沒有 4MHz那UK佬做的SPWN調製出來音質非常好 圓潤而且甜美 - -這幾天的試驗更加堅定了連續波脈寬調製的決心 隨著諧振頻率的提高 音質越來越好 結果卻一個脉沖燒了我IPOD = = 杯具 用N82做音源放出來雜音簡直多地不可理喻 看來必須有新的迷你播放器來解決這問題 然後 這東西做低音炮也不錯哦 純重音也很清晰
lily发表回复 17年1个月前
继续继续。。。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
是啊 大不了純銅柱車一個額 別把RG假名化啊 = = 讀出來很囧
lily发表文章 17年1个月前
热烈庆祝论坛重启 发最新作品 俄罗斯9M317ME
超小拉喷,孔径3MM,扩张段30°全角,收缩段60°全角,整体嵌入形式。有效药柱长度5厘米。先看图吧! 这是未加装尾翼的时候,整体只比烟略长。     这是嵌入式喷口特写。车的有点毛,太着急的缘故。。     这是装上尾翼后的样子,没有喷漆的雏形。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
话说刚到手怎么就给拆卸了.....
93°发表回复 17年2个月前
引用第1楼虎哥于2009-12-05 22:18发表的  :1张图片居然有3M。连虎哥都吐槽的槽绝对该吐。
虎哥发表回复 17年2个月前
1张图片居然有3M。
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
我估计AOHO那个是用MIDI音乐之类纯音信号驱动的,一点混音都没。SPWN调制么,那样做拉弧时已经有离子高音效果了,不过自行喷弧时仍旧有杂音。
只要愿意做,有车床就肯定能做出来,造弹簧的也一样,本来就有这造型的弹簧现卖。
1000发表回复 17年2个月前
这是点火头的火花,还是自己做的有爱
hypermania发表回复 17年2个月前
我想把Flyback的输出给整流一下,但不知道电压多少,该买多少二极管。。
warmonkey发表文章 17年2个月前
热风焊台到手
kknd发表回复 17年2个月前
图里没画。。。这个还差点东西没做完。。。完成后继续贴图。。。
kknd发表回复 17年2个月前
用油气分离器。。。这个直接进出空气的。。。用干燥器几小时就废掉一只。。。
warmonkey发表回复 17年2个月前
干燥器在哪里?
反物质发表回复 17年2个月前
把箭筒后面装TATP后堵住,前面装箭,然后点火......怎么样?
lovehongkong发表回复 17年2个月前
[s:252] 地球没有足够快的麻醉剂可以实现电视,动漫上的效果毒药也不行..压缩空气可以尝试模型用CO2气罐方便携带压力充足,还有小型超高压氮气瓶的..
火箭箭体长度是发动机外径的14倍长,火箭的锥形整流罩长度是发动机外径的3倍,机翼的长度是发动机外径的2倍....摘抄于"完整火箭***"
1989sean发表回复 17年2个月前
话说,那么细的箭体,尾翼仅仅只能卡住尾部,可是箭的头部会在管内乱动的.射出瞬间,根本不能保证箭是平直射出的啊.
kknd发表回复 17年2个月前
引用第6楼lovehongkong于2009-12-05 21:11发表的  :铸铁管和无缝钢管有什么分别呢..就是明清的“大炮”跟现代榴弹炮的区别。。。
kknd发表回复 17年2个月前
铸铁管无爱。。。
epi.clyce发表回复 17年2个月前
路过,顺便证明下铜板是女生 - -
kevin发表回复 17年2个月前
高尔夫做不好变成月球面了。。。长径比怎么了。。。。
kevin发表回复 17年2个月前
脑袋65g左右。不带燃料200g左右
铸铁管和无缝钢管有什么分别呢..
好像不够尖锐吧..嗯,你有兴趣做成高尔夫球面么?话说长径比不对吧?
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
我认为箭体不重要。重要的是发动机。。。。最起码堵头不要喷出来。。
kevin发表回复 17年2个月前
火箭25cm。。。。话说火箭的长短要多少合适呢。。。。还有尾翼的大小什么的。
3c发表回复 17年2个月前
好邪恶...就像东哥的概念火箭...
bighead发表回复 17年2个月前
右边的是读者吧~~-------貌似箭体太短 估计飞起来乱偏
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
27Ohm的一开始加了,次级没反应,然后试了好几个阻值都不行,电阻要很小才能升压,最后干脆不加了
o(︶︿︶)o 唉  更可怜的是,我已经击穿了好几个,这几穿就穿了100多人民币,这次吸取教训,下次再也不会用普通变压器搞了,还有一次更囧的,给高压包输入8000V,把高压包击穿了 [s:246]  [s:94]  [s:245] ?!
black发表回复 17年2个月前
成本高電路復雜不容易調節到最佳工作點而且你把電路改掉了 那個27ohm的電阻是需要的原圖是這樣的    圖中的27ohm電阻起的作用是提供反饋回路或者是偏置而你是把它當做限流電阻起的效果是不同的
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
像某头....太邪恶了吧......................
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
看了下那个网站,不知道是不是我错觉,为什么细线的效果貌似比粗线和铜带要好?但细线貌似容易悲剧的样子……
kevin发表文章 17年2个月前
好YY的火箭。。
越做越觉得不对劲。。。。寻找尾翼中。。。
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【OCR】简单的做法 [XXXXXX CODE]
算法:函数输入1  二维数组2  宽度3  高度4  水平切分数5  垂直切分数返回一串特征码第二个是对比函数输入1  采集到的特征码2  数据库中的特征码返回0~1之间的浮点数 表示相似度代码如下:Public Class RFReco    Public Function GetRecoStr(ByVal PicIn(,) As Integer, ByVal X As Integer, ByV...
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
最近收集的一些矿物
最近常年在外,没回家...所以在收集矿物上没有太多收获...出门在外非常不容易啊...皮肤也因为感染基本被腐蚀得差不多了...先发两块祖母绿标本.产地是哥伦比亚的La pita矿区...也就是那块本海豚错过的蓝绿色祖母绿标本的那个产地...
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
