dctyu发表回复 17年2个月前
掉口水呀。说说总成本吧。包括把这些知识学会所花的学费生活费。。。。。。
我说要有光发表回复 17年2个月前
引用第43楼TUNGUSKA于2009-12-05 14:34发表的  :关键是你能不能找到人做.....问下定做弹簧的和有车床加工的看能不能做吧.+1  自己没有这个工艺,附近也不太容易找到....
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
F佬你对音乐TC所用的曲子怎么看,我认为要选用有明显主旋律且混音尽可能少的音乐,这样出来的效果就不会像你这个那么混乱.
kknd发表回复 17年2个月前
再传一个XYZ三轴运行测试视频。。。[链接]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
額 剛剛加功率[連續波]到炸掉 240V10A [炸掉的前一瞬間我想該有280V]= = 那電暈真漂亮啊[在狀態切換的時候炸的 那瞬間出的是電弧 只有穩定了才會變成電暈 炸管也基本就在這個時候 那電弧外觀與VTTC基本一致]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
= = 因為經常與某個華裔日人發信息習慣了 [這直接導致我看假名很阻滯 但聽說一點問題沒有]"没过音频率的本波"  我想看這線圈的規模
DRSAMA发表回复 17年2个月前
啊 怎麼不早說啊 KAO 什麽資本不資本 絕對很便宜好嗎 有3位數換回來能玩幾個星期說起來 這板子夠漂亮啊
levosifh发表回复 17年2个月前
最近比较忙,没多少进展发个资料,顺便顶一下PIA~~~~~~~~
以你F大仙的资本,去定做个铜带绕的线圈应该不难吧.类似把这个放大压扁.
93°发表回复 17年2个月前
引用第40楼ehco于2009-12-04 23:00发表的  :别瞎猜了,这是消防坦克。是辽宁消防总队在某年的技术革新产物,一种是遥控的,一种是人驾驶的。主要用于处置危险化学品泄漏,或石化工业泄漏爆炸事故。这种消防车是不带水罐的,后面有个150mm的水带接口,靠远处的水罐车加压供水和泡沫液,消防坦克内只起到增压作用。吊臂是对某些障碍起重用,前面是清障铲。整个坦克的灭火装备就是一个加长型泡沫炮。e...
wyddsg发表回复 17年2个月前
大汗淋漓。。。。。。。我只不过是想做一个火箭发动机点火装置,2L貌似私家侦探专业 [s:247]   [s:94]
kevin发表回复 17年2个月前
引用第3楼kknd于2009-12-05 11:38发表的  :LZ同学,你这样操作完全违反完全常识!发射架前面有障碍,对面密集的楼房居民区!!.......好吧我错了虽然每次我都这样干的= =。以后还是去学校吧。。。。
vincentm发表回复 17年2个月前
对面人口密度好高啊,,,,,,
jsjyzyb发表回复 17年2个月前
PVC的那个缩口怎么弄啊?
hypermania发表回复 17年2个月前
15元的的确不好啊。。。我以前买了个15元60kv的放电模块,当天就用坏了!!!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
借有人顶老帖
引用第31楼天狼晓月于2009-07-20 02:08发表的  :只能看到有初级打火间隙,别的看不到,因为绝缘需要,全灌封了。不过估计原理就是一个没有在谐振频率上的特斯拉线圈。那位什么不在谐振上,如果在电弧就NB了..
boldness123发表回复 17年2个月前
如何偷偷接到大楼外的霓红灯墙....
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
引用第20楼TUNGUSKA于2009-12-05 11:14发表的  :别老搞出些其怪的简称代号,我对ERO的认知是个不错的薄膜电容品牌.要从日语的角度理解这个罗马音就不奇怪了。エロ也好工口也好……反正就这么回事NIKUBOU NO NIKUXIMI = =肉棒の憎しみ=nikubou no nikushimi我只是指出他罗马音打错而已……
kknd发表回复 17年2个月前
LZ同学,你这样操作完全违反完全常识!发射架前面有障碍,对面密集的楼房居民区!!鼓励发展兴趣爱好和研究探索,但严重反对无视安全的蛮干!!
北落师门发表回复 17年2个月前
知道吗LZ,振荡电路是个好东西........
kevin发表回复 17年2个月前
恩是PPR、、、所以我开始做箭体了。。。尾翼是个麻烦的东西。。。
引用第14楼black于2009-12-04 18:20发表的  :没过音频率的本波搭载那种ROCK类型的曲子效果好一点您确定要用"没过音频率的本波"来搭载曲子么.....
引用第4楼FBI于2009-12-04 02:05发表的  :囧 那可是おろちまる出场的名曲啊 看过《NARUTO》的应该都知道开到350W时候那声音实在是太大了 我爸踹我实验室门 = =算鸟 我算吸取教训了 下次直接上ERO音好了 =..=  NIKUBOU NO NIKUXIMI = =别老搞出些其怪的简称代号,我对ERO的认知是个不错的薄膜电容品牌.
WZB616发表回复 17年2个月前
引用第33楼shuxin于2009-12-05 07:58发表的  :黑白电视机的高压包,最高输出弄到25-35KV。但电流应该比较小,拉弧很长,2.5-3.5CM不算小了,完全可以引起火灾了。量量初级电流就知道了
DRSAMA发表回复 17年2个月前
= = 謠言來的 別在意
小囧发表回复 17年2个月前
不好意思,没看懂,麻烦解释一下!
finalapple发表回复 17年2个月前
就是PPR发动机么?  你加上去试试就晓得了嘛
stitch发表回复 17年2个月前
电猪?电人!?
[s:241]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
儲能夠大就那樣了 而且基本線圈是一次性的
kevin发表文章 17年2个月前
[在家里射]8字乱飞发动机
还是原来那种发动机,还是8字乱飞。。难道发动机不加尾翼就是乱飞的?
真蚊子发表回复 17年2个月前
93君果真长得很亲和力.....我比较关注的是93的裤子是否为绿色.....对火箭就只有不予评价了,反正我是做不出来的....对了,我的社团里有不少人想拜读93回力效应的视频,结果到处找都找不到,难道被您....?
kevin发表回复 17年2个月前
金属柳丁。。。火花是那发射架上的氧化铁弄的。。。。。你不写着KNDX么???还有你的药柱不中空??其实我最想知道的是你们压药柱怎么压的。。我小发动机药柱很不好压。。。
wyddsg发表文章 17年2个月前
应用题:已知一个12V100uf的电容充满电后通过继电器常闭触点放电,输出电流...
应用题:已知一个12V100uf的电容充满电后通过继电器常闭触点放电,输出电流经过一个升压至10KV的线圈升压,求线圈升压后放出的电流能量。能不能用Q=0.5C*U*U这个公式   即 q=0.00005*10000*10000  q=5000焦耳
shuxin发表回复 17年2个月前
shuxin发表回复 17年2个月前
我绕的变压器,10KV,次级不用绝缘胶密封。可以空载,可以长时间工作,不烧哦。就是管子散热要足够, [s:92]  [s:92]
93°发表回复 17年2个月前
引用第27楼可怜的饺子于2009-12-01 14:36发表的  :pia破93...喂喂。。。
shuxin发表回复 17年2个月前
翻翻狼兄的旧帖,支持!支持! [s:92]  [s:92]
破兜漏糖发表回复 17年2个月前
看上去有金属么貌似有火星```看来萝卜说的就是楼主了 学校很好 很强大```
瞳发表回复 17年2个月前
大家还真是毫不避讳  赤果果的怀疑着我的性别论坛里见过我的应该有子羽clyce花心大萝卜炸科学化学DIYjimmy_xu_wrk黑心石棉婵小囧大家自由求证吧还有POWER_RDX和虎哥因为通过电话的缘故也可以证明吧……
shuxin发表回复 17年2个月前
west_0830
west_0830请加我QQ吧。我最近也在找电容。897978494-注明哦。
shuxin发表回复 17年2个月前
你好,加我QQ联系,897978494-注明
y2k发表回复 17年2个月前
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第34楼FBI于2009-12-04 21:28发表的  :额 才注意到STEVE用5KJ的MAXWELL做出来效果也不见很好我看到的压得还要小,完成后只有三分之一左右,放电火花极度华丽,把整个盒子的空间都占满了,图不在笔记本上,家里的电脑也不一定找得到了....
子羽发表回复 17年2个月前
我跳出来证明铜板的性别。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
只做过牙签和缝衣针的....我现在越来越怀疑铜板的性别了 [s:261]
spdyjjz发表回复 17年2个月前
那美国的荷里活银行劫案怎么解释呢?
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
由比冲的定义,以及动量守恒推算。比冲是火箭发动机推力与每秒消耗推进剂重量的比值,单位是秒。根据冲量定义和动量守恒,比冲乘以10就是火箭静止时的喷气速度。您说的这个“牛皮纸做的发动机”,比冲是如何测得或者计算得的呀?我认为它用的燃料不可能达到100多的比冲啊。难道是喷气速度100多?
4hv上写的啊! In general, if one requires more voltage output, he should use a larger inductor. For more current, use a smaller value inductor. 简单来说,如果某某想要更大电压,他应该用一个更大的电感。要多点电流的话,就用个小一点的。
kknd发表回复 17年2个月前
呵呵,风洞想过,不过还太遥远。。。第一次上传视频。。。发一下大家看看。。。A轴和C轴(第4、第5轴)运行测试。。。[链接]
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
历史上的硝酸铵大爆炸
硝酸铵因天津大爆炸、贝鲁特大爆炸等事故逐渐进入了大众的视野,但是它作为爆炸物的历史却相当悠久。1659年德国化学家Johann Rudolf Glauber描述了可通过将碳酸铵与硝酸反应制得硝酸铵;19世纪初Grindel与Robin将硝酸铵作为硝酸钾的替代物加入到黑火药中,这是硝酸铵首次被当做爆炸物组份使用;1867年瑞典化学家Ohlsson与Norrbin申请了一种名为“Ammoniakrut...
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
