御坂美琴发表回复 17年2个月前
额 2楼居然敢偷用我照片做头像 精神损失费拿来!不如说 和我一决胜负吧= =
DRSAMA发表回复 17年2个月前
补视频 这绝对不是ERO的啦~~
[链接]事实证明 此电路对断续音频的放大效果不好
DRSAMA发表回复 17年2个月前
2楼:要是储能再大些铁罐也能切 我这个只能让铁罐变些型 放在线圈中间不会飞出去的 平放在线圈上铝板都能飞出去[感应电流产生磁场 = =] 铁罐没试过不好说 我想应该是吸引了3楼:第二张图那两条铜柱4L:怎么?
stitch发表回复 17年2个月前
[s:257] “1N5408x20”…………………………
dt125发表回复 17年2个月前
绝对是个好东西 谢谢楼主
方旭发表回复 17年2个月前
FBI果然牛X啊,开关器件用的什么啊? [s:258]
zooulo发表回复 17年2个月前
试音还是1812王道
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
如果綫圈中放鉄罐也一樣的效果麽?還是說會飛出去……
DRSAMA发表回复 17年2个月前
视频在此           .
kknd发表回复 17年2个月前
杯具了。。。电压过高烧了两块驱动芯片。。。试机进度中断。。。新器件已经订购,等待发货中。。。
DRSAMA发表文章 17年2个月前
我做的磁压缩易拉罐 = =
电容是7200V27.5uF油罐 = =线圈10T
贝塞尔发表回复 17年2个月前
引用第140楼北落师门于2009-08-25 22:40发表的  :拆这么多~辛苦了,MS在哪儿看过各个牌子的大功率管的暴拆对比好像差不多大啊~我只是看着我的外形有点山寨啊第4幅,摩托罗拉也做管子啊?见识了!还有,这种管子的散热片怎么搞啊?不会是打两个洞吧~现在的安森美 ON 就是MOTO 的分出去的公司。做功放声音最好的管子非MOTO莫属!
DRSAMA发表回复 17年2个月前
额 那可是著名的SD里杯具结局2啊 = = 多有艺术性呢 我还想用杯具1呢 渣被sekai捅死了我真开心啊
dt125发表回复 17年2个月前
的确是好东西 支持楼主
lengrang911发表回复 17年2个月前
哦。F换头像了。。。MS从前那个很暴力。
小囧发表回复 17年2个月前
这个难度好高啊!楼主加油吧!
wyddsg发表回复 17年2个月前
我是真心请教,因为我基础不是怎么好
west_0830发表回复 17年2个月前
如果我有扣分的权力.我一定要扣你几分. [s:251]
wyddsg发表文章 17年2个月前
12v4ah电瓶接上1万伏高压包给20000pf电容充电多少时间才能充满?
12v4ah电瓶接上1万伏高压包给20000pf电容充电多少时间才能充满?如果再接个3000欧姆的电阻做功是多少?
我说要有光发表回复 17年2个月前
放一曲唯我电炮试试看
贝塞尔发表回复 17年2个月前
东西开始焊接了,今天焊完,明天调试
用高频脉冲代替传统音箱 [s:246] 这种难度对我来说太大了..不能实现 [s:261]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
囧 那可是おろちまる出场的名曲啊 看过《NARUTO》的应该都知道开到350W时候那声音实在是太大了 我爸踹我实验室门 = =算鸟 我算吸取教训了 下次直接上ERO音好了 =..=  NIKUBOU NO NIKUXIMI = =
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
你那音乐有够难听的,我指曲子。
DRSAMA发表回复 17年2个月前
[链接]视频
DRSAMA发表回复 17年2个月前
[链接]补视频
DRSAMA发表回复 17年2个月前
先上部分图片 做得比较随便 见谅
其实本作还有很多尚未完善的部分 也有不小的杂音 不过我不会就此止步就是了
DRSAMA发表文章 17年2个月前
于是乎 我不小心做了个音乐DRSSTC[100V2A]
首先 之前我也做过音乐TC  使用大功率功放IC的输出直接做连续波TC的电源 发热严重效率低下且音质并没有想象中完美 遂搁置基本思路:    之前看过鬼佬及AUHO的音乐TC [1]遂产生自制的念头 这愿望在等离子弧扬声器成功之后变得迫切    于是 为了追求更好的音质 我使用某功放IC[2]对初始音频[3]进行放大并直接调制次级反馈信号[4] 当然 过零关断是必要的.   最后 全桥使用的开关管...
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
其实国安不用诺基亚的..
kcw2289发表回复 17年2个月前
好像手机+C4 [s:92]
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第112楼power_rdx于2009-12-03 22:47发表的  :1.连着的?哈哈,你给我圈出来看看,究竟哪里有连着?3000WS的灯管咱可是见过实物啊,照片都给你拍来了,你还敢胡扯八道?103F图中的灯管呢?就两个电极诶,也是连着的?算你识相,终于承认这世界上存在只有两根电极的闪光灯了?很好,很好~2.一边2000一边1000是人家说明书上的“设想”,根本用不着我去费脑筋,人家生产闪...
jrcsh发表回复 17年2个月前
~~~ 有意思的想法   利用闪电的能量~~~    就不知是不是一次性打一炮的
hypermania发表回复 17年2个月前
顺便问一下,你们做的自激都用多大电感产生了多大电压?
lily发表回复 17年2个月前
麦不是关键,宽频解析才是关键。而且,压电材料对低频震动太敏感。
瞳发表回复 17年2个月前
不好好上课  PIA飞
lovehongkong发表回复 17年2个月前
引用第13楼power_rdx于2009-12-03 23:01发表的  :视频会存在声音失真的问题,这在之前的实验中早有体现。还是靠耳朵更保险一些。当然,如果能搞到高精度宽频录音设备,还是很好的压电陶瓷麦克风不可以吗?
引用第11楼拔刀斋于2009-12-03 18:09发表的  :KN燃料用金属发动机简直就是地面试机测数据专用的喷口尺寸精确、能重复使用大批量制作一次性PVC发动机测数据麻烦还不准确金属发动机用来飞行同样不合适,又贵(丢了可惜)又重.......嗯.这钢管免费的...
lily发表回复 17年2个月前
其实  我真的可以爆料一下,用铝做的发动机,就我做的那种,不算药,成本在10元左右!呵呵  不知道哪里贵!
敬仔发表回复 17年2个月前
好像是老毛说过自己动手丰衣足食
power_rdx发表回复 17年2个月前
引用第9楼lovehongkong于2009-12-01 22:52发表的  :要不来个视频对比超音速和非超音速的分别?视频会存在声音失真的问题,这在之前的实验中早有体现。还是靠耳朵更保险一些。当然,如果能搞到高精度宽频录音设备,还是很好的
1.连着的?哈哈,你给我圈出来看看,究竟哪里有连着?3000WS的灯管咱可是见过实物啊,照片都给你拍来了,你还敢胡扯八道?103F图中的灯管呢?就两个电极诶,也是连着的?算你识相,终于承认这世界上存在只有两根电极的闪光灯了?很好,很好~2.一边2000一边1000是人家说明书上的“设想”,根本用不着我去费脑筋,人家生产闪光灯的已经替我设计好电路了!说明书白纸黑字你是看不懂还是看不见?3.又犯了个极...
adeng2002发表回复 17年2个月前
兰州到底几岁了?好的不学尽学坏的。 做为一个毫无人脉资源的成年宅男,我压力很大
引用第110楼shuimi126于2009-12-02 13:21发表的  :看到kuanglong7就想到那种气焰嚣张,不可一世的[网监通知:请不要使用敏感词]的敏感词另:不是RDX玩文字游戏,是你连文字都无法理解,文字玩你轻轻松松,所以叫"文字游戏"另:看到你的对话感觉你的逻辑思维完全混乱,强词夺理,歪曲事实,颠倒黑白,厚颜无耻,甚至是选择性的忽视 忘却 看这贴我有种肺都快气炸的感觉 必须说出...
用同位素避雷针! [s:252] 话说富兰克林以前放了个风筝上天,给电容充电。。。没死真幸运! [s:243]
tony1543发表回复 17年2个月前
呵呵 我是没有那个本事制造  想法我到是有
lilith发表回复 17年2个月前
不过比较有想法!
y2k发表回复 17年2个月前
.......LZ您的小激光要先能开离子通道才能把电引下來..
trample发表回复 17年2个月前
还有LZ在帖子中的“雷”请修改为“闪电”...对于3L...我想问LZ:那个国家实验室会不会把他的技术和设备给LZ?这么说 LZ可以不用发明闪电风暴了  去发明“紫外激光引雷器”喽?LZ的想法是好的 但是LZ把它想得过于简单了
已经有国家实验出用紫外激光引导雷电了
trample发表回复 17年2个月前
那LZ在使用此武器前是不是要先发明个“闪电风暴”呐??
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
环形气动塞式喷管塞锥型面设计+实例计算
1.前言环形气动塞式喷管(下称“塞式喷管”)是目前新兴的一种喷管形式,共分为环喉形和环簇形两种。目前,国内的部分爱好者也自行制造了此类型塞式喷管并试车(环缝形,详情请见@ERIC20041219的帖子)。但是并没有使用较高效率的曲线型面喷管类型,而是采用直线。曲线型面可以使气流更平滑贴于喷管壁面,从而有效提高喷管的效率,在同等条件下增大一部分推力。本文将介绍使用Angelino法(我叫做膨胀波法,...
4MHZ 高频微型SSTC 【Class.E SSTC  v0.09】
参考该帖:[链接]细读了下这个文章,我的这个和原电路整体框架大体一致,只是现实起来有些区别:我的电路如下: 用晶振荡产生信号后,通过施密特整形波形为矩形波进入推动电路。推动电路有2级放大,前一级是缓冲,减小施密特的负荷,再经过图腾缓冲后,直接推动驱动放大电路。这样一来驱动电路的波形就不会受到功率部分的等效电容影响了,而老外的这个驱动是会受到一定的影响。这个是低电压输入,因为手上没有大功率的自耦变...
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
工作之余做的DR
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并谐振频率23.5kHz
