卡布卡发表回复 17年2个月前
引用楼主三硝基甲苯于2009-11-22 13:13发表的 求助:旧ATX电源(还未报废,可以使用)可否改成电解电源? :最近需要电解N多物质,普通电源电流太低了(我能找到的最高3.42A,19伏),而ATX电源可以获得很高的电流。可不可以改造一下,把它变成电解用的电源(实际电流最好大于20A)???不好 电子管的灯丝变压器不错 电流大 6v
野心家发表回复 17年2个月前
关系不硬我敢玩吗 [s:92] 在天朝,关系就是法律
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第24楼野心家于2009-11-28 07:06发表的  :以上所说法律不用但心,这是和谐之国天朝,法律不一定有用有用 偷偷的 你看见有人当警察面完火箭吗? 偷偷的 !!瞎写的 不要看 看了就忘了吧  法律是一切 我们坚决不玩炸药 我保正 现在我没玩不和谐物
卡布卡发表回复 17年2个月前
简单很难有高效率 总体来说节能的优点要大于缺点生产不用考虑 机器生产 维护是麻烦 [s:92]
WZB616发表回复 17年2个月前
我也想做啊!
卡布卡发表回复 17年2个月前
不知内阻会多大 [s:246]
卡布卡发表回复 17年2个月前
1799年,伏特把一块锌板和一块银板浸在盐水里,发现连接两块金属的导线中有电流通过。于是,他就把许多锌片与银片之间垫上浸透盐水的绒布或纸片,平叠起来。用手触摸两端时,会感到强烈的电流刺激。伏特用这种方法成功的制成了世界上第一个电池—— “伏特电堆”。这个“伏特电堆”实际上就是串联的电池组。它成为早期电学实验,电报机的电力来源。1836年,英国的丹尼尔对 “伏打电堆”进行了改良。他使用稀硫酸作电解液...
卡布卡发表回复 17年2个月前
[quote]风能被一种装置放大quote]太厉害 能量来自哪 能量放大??
卡布卡发表回复 17年2个月前
黑店不熟也不卖
trample发表回复 17年2个月前
白鼠白鼠  你怎么了?你不能死啊 白鼠  都是我们相依为命 白鼠.............呵呵
223388发表回复 17年2个月前
绕一成用一成胶带纸隔开
3c发表回复 17年2个月前
啊,原来科创还有搞生物的。。。现在才知道
WZB616发表回复 17年2个月前
引用第17楼223388于2009-11-28 12:05发表的  :   0.31的线1000圈电弧1cm.......可以问问你是这么处理好高压绝缘的问题吗?
WZB616发表回复 17年2个月前
老鼠有什么好看的,有本事上人的看看 [s:258]
xldfs发表文章 17年2个月前
可充电锌空气电池明年上市
[s:252] 可充电锌空气电池明年上市 欲替代锂电池 2009-11-03 10:11 小到手机MP3,大到电动汽车,如何制造更安全、续航时间更长、充电循环数更多的充电电池一直都是关键的技术难题。我们使用多年的锂离子电池技术有很多明显的缺点,比如电量退化快、寿命短、不环保等,曾多次出现的锂电池过热、爆炸事故也至今仍让人心有余悸。在多种有望替代锂电池的技术当中,近期又出现了一股新势力:锌空气可充电...
stitch发表回复 17年2个月前
[s:254] 刚吃好饭就看到……………………
atlas发表回复 17年2个月前
LZ可能KN都用不好,还AP呢……
拔刀斋发表回复 17年2个月前
用AP吧,比这个容易和安全点,能量还更高
t-600发表回复 17年2个月前
呃..............樓上灌水的說........."話說压缩空气推进有那麼大推力的嗎?正常容器內氣體壓力只有200pa [s:246]  [s:246]
kingback发表文章 17年2个月前
老鼠的内膜
核武专家发表回复 17年2个月前
把你的成功经验到时候总结一下。我和北极熊打算联合研制一款
核武专家发表回复 17年2个月前
呵呵,我的机箭一体化还需进一步改进
lily发表回复 17年2个月前
深入浅出这个词很恰当。希望LZ能继续贴完这本书。
power_rdx发表回复 17年2个月前
点火点不着怨不得导火索,实在是你燃料有问题。。
怎么不用钢筋
1.非常抱歉,我还真看不清你第二张图里面是怎么接的线。不过用脚趾头也能肯定一点,就是这根灯管最多只有两根电极在灯管内部。哥先来教你怎么用手机拍清楚了——由于大多数手机没有AF,所以在距离太近的时候就会出景深,这时候你就必须将手机拿远一点拍,然后在电脑中放大,即可获得清晰的照片。最后么,清晰的照片就足够证明灯管里只有两根电极了。2.和一个小学语文没毕业的人讲道理无异于对牛弹琴,不过只要观众们明白了就...
3c发表回复 17年2个月前
哇,好羡慕这样的实验室!
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
貌似制取Cl2的方法是电解
lovehongkong发表回复 17年2个月前
引用第1楼炸科学于2009-11-28 04:00发表的  :额~~囧了~~~为什么视频只有46min~~~额额??不知道耶..直接去看好了..怕bomb堵头可以尝试我的螺丝固定堵头法。。同时固定发动机。你用螺丝固定十多CM直径的火箭堵头..?= =!
223388发表回复 17年2个月前
   0.31的线1000圈电弧1cm上星期弄得
223388发表回复 17年2个月前
场管发热厉害是不是与你的尖峰吸收没有做好有关?
chimecaljian发表回复 17年2个月前
唉!人生地不熟,黑店都难找啊。
如果是烟花那种BP导火线都点不了的话。可能是你的KNSU受潮了 或者KNSU不合格。。
jsjyzyb发表文章 17年2个月前
发动机怎么点火啊???
我做了好几个KNSU的发动机,可点火很困难啊,导火线根本点不着,电点火我没能力做,哪位大哥能提供一个安全方便的点火方法
提醒。不要用火机直接点。。不然高温气流喷到手上就爽了。。不要说我锑。。我之前看过一个视频中的人就是直接用火机点的。。。不过点不着。。
找个与喷口面积相同的东西给燃料打孔。点火用烟花引线或者点火头。。
到时候我去写个super e 出来。- -!也就是约为2.7那个
1080P的分辨率才1920*1080 =207W    要得到4倍像素.长宽比例不变的话..长宽分别提高2倍..所以分辨率为3840*2160...还要300fps...     我不敢说没有这种东西.我只敢说6000元肯定买不到这种东西...而且就算有....应该也只能用TB级硬盘阵列才能承受如此大的数据量..
野心家发表回复 17年2个月前
实时图象传输就用100~200万像素,40贞数以上这应该成了
野心家发表回复 17年2个月前
atlas发表回复 17年2个月前
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
加些甲苯水浴加热下会得到意想不到的结果……这东西正规试剂店基本买不到,除非有相关单位的证明……要不就是黑店了
lovehongkong发表文章 17年2个月前
流言终结者爆堵头...某鼠你可以安息了..
[链接]86分钟的时候..嗯...装载火箭发动机的铁管没有破损尾部喷管还在..那就是爆堵头了..嗯...[s:252]高某某燃料果然不安全[s:252]
kknd发表回复 17年2个月前
骆老师写书也很辛苦,毕竟在KC以外还是有很多孩子需要KP读物的...相信几乎每一位KCer都有与KP书籍相伴的经历,而KP的基本特征就是深入浅出...希望大家多帮忙,少打击...
latexles发表回复 17年2个月前
我算是个东北人,每当看到年的东北发达真感惆怅, 硬是把当年东亚最繁华的工业区折腾到现在这样穷山恶水
虎哥发表回复 17年2个月前
为体现点到为止的精神(同时也说明俺才疏学浅),本帖经过编辑,只讲一下思路:需要注意硫化银的溶度积是10e-51,EAgS/Ag是很小很小的,Ag+的氧化能力会严重下降。具体可以计算一下条件电势和条件常数。“重金属阳离子有弱氧化性  硫离子有还原性  那么可以参照硫离子被弱氧化剂氧化。”这句话单纯来说没什么问题,但是在这个反应体系中会不会发生,得有热力学的依据才行的,因为还有别的反应会影响它。当然一...
atlas发表回复 17年2个月前
说得好~~~化学课睡觉的说~~~~
lily发表回复 17年2个月前
纯高中化学也能解释,只需要对知识理解充分。硫离子是弱酸根离子,电离不完全,所以有S2- 就有HS-硫化银和硫氢化银都难容  所以会沉淀析出   重金属阳离子有弱氧化性  硫离子有还原性  那么可以参照硫离子被弱氧化剂氧化。那么有硫和银单质也可以想明白。能斯特方程,需要学生懂物理  又懂数学  又懂化学,要是把这个事带出来  不说明白,不太好。想说明白,估计学生都睡了。就事论事就事论事~~
虎哥发表回复 17年2个月前
不过说实话,要回答楼主提出的问题,按常人的办法,是要用到能斯特方程进行计算,这是中学化学没有深入的内容。我不知道骆老师在给学生讲解这个反应的时候,有没有用到超过高中化学水平的知识。如果没有用到相关知识,那么是怎样推知反应产物和描述反应原理的呢?是不是有非常的办法来解决这个问题?这个问题很重要,既然楼主自己已经提出来了,就希望楼主能给予全面讲解,最好把书中关于这一问题的部分,发到论坛上以飨观众。希望...
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
IGBT半桥定频硬开关1.2KW感应加热实验(已提升至2.4KW)
看了坛子里slof等大神的杰作,心潮澎湃,趁着自己最近研究桥类功率变换,进行了一番感应加热实验.本人从未作过类似东西,因此恶补了几天的基础知识.学习是件快乐的事!以下是实验电路主要参数:1、    半桥管:IGBT GT80J101 (600V 80A 200W)2、    续流二极管(飞轮二极管):RHRG75120 (1200V 75A 85nS)3、    桥臂储能电容:330u/200V4...
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
