天狼晓月发表回复 17年2个月前
有这么麻烦么.....
phpskycn发表回复 17年2个月前
打错了煮NG会非常华丽
lily发表回复 17年2个月前
人家都转播车  您这直播飞机都行。。。玩涡喷也不是什么新鲜事,北京玩这个的多了,没见过自己说我要砸一万玩的。还要实时图像传输。如果那样的话,火箭观测也不用弄个远洋一号什么的了!想玩好,就实际点。1万砸出来的小涡喷飞机,你自己都会笑的(不过真能弄出来,就是小)。不信,你就试一试。祝你好运
atlas发表回复 17年2个月前
[链接][链接]
atlas发表回复 17年2个月前
通过LZ的ID可以得出以下。。。luo541125骆仁新,1954,11,25骆老师,对不住了~~
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
此贴属重复发帖,轻则会(象篇同样内容的帖子一样)被移到江湖区,重则删帖......
花落一天发表回复 17年2个月前
[s:251] 过来支持下楼主,200W像素就是1920*1080了,如果还是维持300fps的话就是相当于同时传输5路HD信号,300多Mbps的码率,你10W能搞出来我也收购啊..............中国的高清转播业有希望了
trample发表回复 17年2个月前
额  一般安定剂为2-硝基二苯胺
花落一天发表回复 17年2个月前
引用第10楼youlanhuo于2009-11-27 15:42发表的  :我的意思说不是说用风吹着汽车走,那样还不如给板上安上轮子,安个帆被风吹着走,我是说汽车在运动中产生的风能被一种装置放大,产生的能量来使汽车驱动,就像风车磨面一个道理,你不能说风车是风推着磨盘磨面吧。。。我来这的目的是把自己想象中的东西说一下,没准以后是发展趋势呢,就像很多国外先进的科技不都是在科幻电影里产生的吗,具体的科技...
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第91楼power_rdx于2009-11-27 20:56发表的  :可真是无知者无畏啊,早跟你说了既然闪光灯不是你擅长的就少YY两句,没人把你当烧饼。反之亦然共用电极的闪光灯没见过?一个电感一个脉冲就搞定的问题就给你难住了?你拆个相机看看里面的闪光灯连了几条线!不平衡的电路没见过是吧?三根电线共用负极,两个正极分别用IGBT控制分两路供电,请问有什么问题么?你要的灯管就在照片里,别迷信你的...
點蒼发表回复 17年2个月前
點蒼也在戒烟中最近体育测试居然1000米跑不了4分24,发现问题很严重所以决定了戒烟,嗯一想抽了就吃口香糖和帮帮糖 [s:94]
3c发表回复 17年2个月前
房子都够毒了,如果再吸烟。。。唉唉。。。
atlas发表回复 17年2个月前
看清楚了煮的 是  NC
west_0830发表回复 17年2个月前
Re:讨论:摩托车高压包可否做电棍变压器?
这个我用555驱动过..放电还可以.但场管发热比较历害些..如果不想场管发热这么多就要减频率.这样放电距离会小很多..我的拉2CM左右吧.已经是最大距离了..在长就不行了..我也拆过这个.基本上是依靠中间的芯柱倒磁的..漏感较大.不合适做这个...
WZB616发表文章 17年2个月前
讨论:摩托车高压包可否做大功率电棍变压器?
普通摩托车CDI高压包参数:初级:0.45mm /40T 。 次级:0.09mm /2200T ,12V直流点火器输入不超过400AC至高压包,高压包输出超过12KV。但是点火器的工作电流最大只有不到500mA(包括高压包),功率很小。我的思路是:制作一个3~6KV的20~30W的高压发生器(液晶屏灯管高压电路),再接上摩托车高压包输出高压。不知可否?请大家讨论讨论
power_rdx发表回复 17年2个月前
可真是无知者无畏啊,早跟你说了既然闪光灯不是你擅长的就少YY两句,没人把你当烧饼。反之亦然共用电极的闪光灯没见过?一个电感一个脉冲就搞定的问题就给你难住了?你拆个相机看看里面的闪光灯连了几条线!不平衡的电路没见过是吧?三根电线共用负极,两个正极分别用IGBT控制分两路供电,请问有什么问题么?你要的灯管就在照片里,别迷信你的脚趾头了。网上雷击幸存者大把,但是被劈成渣滓都不剩的咱还真没见识过,您给找出...
高压锅煮NG......
atlas发表回复 17年2个月前
引用第41楼luo541125于2009-11-27 19:35发表的  :炸科学的问题提得非常好。我会认真考虑。谢谢。如果有时间的话最好请你将这一段修改完整。希望在新出版的包括中小学教材在内的科学普及学习书中,有更多牛人融入自己的智慧。科创论坛在化学方面的研究方向比较偏,并且对于低等级ID,这部分内容不公布出来,比如能才制备。论坛的大多数化学“牛人”,多数研究能才是好手,对于您研究的那个“非氧化...
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
引用第9楼lovehongkong于2009-11-27 20:36发表的  :[s:257] 想起一个漫画,小孩子的奇怪的想法..如果吸烟有害健康..那不卖烟不就好了?.......吸烟有害,健康!我想到的...
lovehongkong发表回复 17年2个月前
[s:257] 我公公当年吸了十多年烟,忽然说不吸就不吸了..这还是个体问题...嗯,如果你生活河蟹估计能更容易戒烟.. [s:257] 如此...想起一个漫画,小孩子的奇怪的想法..如果吸烟有害健康..那不卖烟不就好了?资本主义很强力..
shuimi126发表回复 17年2个月前
可乐儿童路过不抽烟 不喝酒 一天一瓶碳酸饮料
对啊 本人用了一次就不敢用了 炸壳他们都是用40火的发射药包 简称粉丝药
atlas发表回复 17年2个月前
新好男人路过~~不抽烟,不喝酒~~~
北落师门发表回复 17年2个月前
闻烟味就反感的路过.....
atlas发表回复 17年2个月前
猎坛应该用着做发射药吧~~
又是DB,貌似论坛好象没人用 猎坛倒在用
atlas发表回复 17年2个月前
不才原来做过双基这个配方也见过硝化棉需要一号强棉,的用烟硝做,并且做好了还要在高压锅里煮(一般的家用是不行的),120度保持ms一小时,来降低聚合度,才能用。胶棉,无法与NG这样的比例均匀混合。我在做的时候,由于混合出现问题,于是降低NC量以求完全混合。不过发动机。。。杯具率=60~70%很华丽。
black发表回复 17年2个月前
这是DB耶...要用到热气流之类的碾压
lilith发表回复 17年2个月前
引用第10楼克虏伯火炮于2009-11-16 07:44发表的  :那我问一下,电从哪里来?发电没有污染吗?千万不要说太阳能光伏发电。电是高品质能源,用来加热变成热量,再经过热机转化为机械能,浪费啊。有电了,就不如向前几天哪位高人(不好意思我忘了)说的,直接用电驱动风扇去推动好了。说的很对,这是一个关于“火用”的问题。
lilith发表回复 17年2个月前
引用第8楼北落师门于2009-11-15 19:16发表的  :那就是电吹风.....经典!
自由万岁发表回复 17年2个月前
建议你去玩  双金属片
finalapple发表回复 17年2个月前
发动机工作过程中会有220℃以上吧·····你这不是¥!@%吗?
luo541125发表回复 17年2个月前
小俊发表回复 17年2个月前
SuperPI没有办法多线程,因为Pi的值目前只能迭代计算,是一个串行算法,无法写成并行程序,不然的话早就有人写出SuperPI的CUDA版本了。据我所知,目前Pi的并行计算算法只有BBP一种,而且结果是16进制小数。把16进制转换成10进制,也是一个串行过程。
想戒烟的就要速度点了.如果吸烟时间过长的人.去戒烟的话身体容易出问题.我父亲2十年以上的吸烟史想戒烟的.在不吸的三个月里.先是发胖.然所皮肤长东西.干燥脱皮..后来在吸上这些问题才有所好转..然而并不是所有的戒烟者的这样.有个50多的人.在戒烟不到2个月就不明不白的死掉 [s:246]  [s:247]
摆渡有中定剂难道这个配比的制作流程要把NG加热到220度以上?!
WZB616发表回复 17年2个月前
引用第13楼yfxzhl于2009-11-27 15:11发表的  :lz建议你用液晶显示器里的变压器(点灯管的),找品牌的,体积小,功率适中,差不多能有20w功率还可以,就是电压低了点倍压后电流就不够了。
WZB616发表回复 17年2个月前
电压要求不算高。30KV左右,电流能电晕猪(应该可以点红60W灯泡吧),不知道用汽车点火线圈行不行?以前好像有人做过,可以点烟的。
macaseadam发表回复 17年2个月前
恩LZ你这要求说实话几乎不可能........首先也是最大的问题.........国家不允许无线电遥控模型(你做的东西也叫除非不用无线电)上装发射装置.......自己先去查下国家相关规定!别到时候投了NW大洋进去然后刚上天就被拉去先喝咖啡再进笼子就高兴了.........昏~不能上传副件?那用贴的吧~3.业余无线电通信频率使用划分表序号    频率(MHz)       用途          ...
话说有种东西叫hub........1个扩展N个口........用得着趴桌子下面去么............
反物质发表文章 17年2个月前
关于一些N型发动机的问题
额....配方是:硝化棉 57%硝化甘油 28%中定剂 3%二硝基甲苯 11%凡士林 1%这个不会爆炸吗?硝化甘油220度就炸了......还有中定剂是什么东西?
野心家发表回复 17年2个月前
那就决定200万像素好了增加资金  砸一万 [s:252] 大家帮忙看该如何做到时实图象传回,涡喷要多少你们就别估计了,我能搞定摄像头拍的图象一定要时实传回我的电脑上砸7000完成 [s:252]  [s:252]
1000发表回复 17年2个月前
兄弟啊,你是遥控还是无人机啊,飞这东西6000配个好控都不一定够
novakon发表回复 17年2个月前
硝咸不像是烟民啊……小小(咳咳)年纪
花落一天发表回复 17年2个月前
[s:94] 这个太有爱了.......留印...............
这里是“能材综合”,不是“金属材料”……
lilith发表回复 17年2个月前
干脆我们来聊聊香烟吧,PS:烟龄3年的飘过
花落一天发表回复 17年2个月前
[s:94] 貌似是涉及晶型控制的,知道比例你也炼不出来,死心吧.................高级的冶炼很复杂的...........
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
