kknd发表回复 17年2个月前
晚上安静,焊了一半。。。明天完成。。。
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第84楼power_rdx于2009-11-23 21:34发表的  :你见过那么粗的触发端么?如果那就是触发端,请问灯管外面的金属网是干什么用的?78F第一张图里面只有两个电极的灯管,如果金属网是为了好看,那么请问触发端在哪?扯淡都不带过脑子的,真悲哀了为什么一路2000另一路只有1000呢?开动你的脚趾头好好想想啊,3000J的能量在不到千分之一秒的时间内输入直径不足10cm的环形灯管,也...
敬仔发表回复 17年2个月前
你买来干啥呢
敬仔发表回复 17年2个月前
您老有再次让我大开眼界
kknd发表回复 17年2个月前
6000块搞国产涡喷+控制电路够了。。。
野心家发表回复 17年2个月前
实在不行的话用1000m的遥控模块(日产)2000~3000+左右加高功率信号加强器加天线 [s:252]
latexles发表回复 17年2个月前
让人类的劳工变成动物。
atlas发表回复 17年2个月前
买这个要靠黑店
3c发表回复 17年2个月前
化工店啊,跟老板混熟一点就容易买到了。也要注意安全。
3c发表回复 17年2个月前
如果真正可行的话我想现在已经有这样的事儿了,可是现在没有。
普通用户发表回复 17年2个月前
建议衬石墨,很小的一坨,你既然买回来钛,那就好好对待
小俊发表回复 17年2个月前
GMA就没办法了,性能太差啦。好点的游戏都打不了。
普通用户发表回复 17年2个月前
楼主,你那6000只做涡喷就可以了,做好后告诉我,配套问题我能解决不少
kknd发表回复 17年2个月前
买个修边机当临时主轴用。。。这玩意能啃动铝。。。
kknd发表回复 17年2个月前
元件到齐。。。开焊。。。 全套驱动电路完成。。。
kknd发表回复 17年2个月前
kknd发表回复 17年2个月前
多功能床的好处。。。钻。。。 换个大台钳,变成铣了。。。
kknd发表回复 17年2个月前
第一次自己焊东西。。。小焊机买了快两个月第一次通电。。。 铣键槽。。。
kknd发表回复 17年2个月前
花多少算多少,尽量往好了做,做啥样算啥样。。。
phpskycn发表回复 17年2个月前
个人认为OEM市场份额很大还有,到处都是“Intel GMA”
jrcsh发表回复 17年2个月前
~~ 本地记录   找回机休后~~~  下载到电脑    这样的方案好象还好点些
小俊发表回复 17年2个月前
引用第15楼破93于2009-11-24 18:22发表的  :我是来吐槽的core vid : 0.888V.......SuperPI怎么要40多秒。。。
小俊发表回复 17年2个月前
无线数传50公里太难了,直接传几乎不可能,看来要借助手机网络,但延时很大。
小俊发表回复 17年2个月前
引用第16楼phpskycn于2009-11-25 16:47发表的  :额,问题是有多少人有GTX260以上的呢到现在,很多品牌机上还装着只有16个SP的东东,任凭9600GSO、9500GT多么便宜G80以来,我认为8400GS、9300GS的销量大于其它型号总和(忽略QFX系)不算OEM市场的话,其实G92的卖得最多,呵呵。不过即使只有16个SP,做图像处理一般也比CPU强(动用SSE指令的...
1000发表回复 17年2个月前
飞那么远干嘛,FPV几KM已经很爽了
玄明发表文章 17年2个月前
让动物成为人类的劳工
对动物有一定了解的人应当都知道,动物虽然在智商上和人类相差甚远,但在某些方面却也拥有一些特殊的灵巧本领,比如和泥、编织、分拣、切割、运输……所以我想是不是可以利用它们的天赋,同时加以人工优化,让它们成为廉价的人类劳工呢?当然传统那种简单的训练是不会有什么突出成效的,我的构想是将对动物的优化改造作为一项长期的国家级工程来操作,经过几十年乃至上百年培养一个适合人类需求的新物种。就像以前把狼培养成狗那样...
xldfs发表回复 17年2个月前
中国牛人多啊 [s:255]  [s:255]  [s:255]
叶排长发表回复 17年2个月前
额~~涡轮…………我最近在做独立燃烧室的液体涡轮………………顶多当吹风机吧~~如果成功了估计虎哥能给你30学术分
lily发表回复 17年2个月前
唉  我老啦  不能再做NG啦  我自己都力不从心了你说咋办呢  我的团队也渴望DB,不过我还是给自己一点时间吧  缓缓  缓缓。回2楼,这个比不锈钢还粘!用YG的合金刀头车的 这个车铝比较好 可能不太适合车Ti  不过凑合了。玩过钛的朋友帮忙说说,钛喷管 耐AP/AL 不用各种衬  行吗?
trample发表回复 17年2个月前
引用第2楼炸科学于2009-11-25 19:54发表的  :我觉得有钛直接做DB好了~~还用AP干什么~~CMDB....DB已经被淘汰了.....
atlas发表回复 17年2个月前
mauser发表回复 17年2个月前
车了 ? 用白钢刀还是硬质合金刀?我还没有见过 钛 材不锈钢到是总车但用硬质合金车倒是很亮。
atlas发表回复 17年2个月前
引用第12楼破93于2009-11-25 19:34发表的  :囧 我被雷到了我想表达的是:一个可以遥控500m的遥控模块,加一个天线不可能遥控50km
west_0830发表回复 17年2个月前
各位长年所吃的食物..国产货很多都是转基因的..国外发表过论文说这转基因的会降低生物的生育能力,,,不知道会不会改变各位的基因 [s:246]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第34楼warmonkey于2009-08-24 11:52发表的  :这一堆值不少钱,到Taobao上卖吧要多少钱?引用第37楼1000于2009-08-24 17:58发表的  :LZ真有氢闸流管,哪搞到的氢闸流管是什么?我只拣过节能灯......
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
不信(嫉妒5%) [s:261]
不用十分准确……想想V1飞弹还有……风会干扰
lily发表文章 17年2个月前
弄了点钛管钛棒 有没有玩AP或者DB得用过钛的发动机呢?
这钛管据测 耐压20MPa以上。玩AP没有问题了,不过喉衬就是个问题了!不知道有没有人玩这东西?给点建议车钛棒实在是难啊!粘死人了!
93°发表回复 17年2个月前
引用第8楼炸科学于2009-11-25 18:52发表的  :天线用处不大,根源是信号的强度…强度达不到,加了也没用…囧 我被雷到了
xldfs发表回复 17年2个月前
运气不错呀
xldfs发表回复 17年2个月前
这个想法早就有了,人家不吃猪肉的
野心家发表回复 17年2个月前
恩,好的!! [s:258] 还有我查了有信号增强器也不是很贵不知可不可以用
普通用户发表回复 17年2个月前
这样,我来处理机架和空气动力的问题。楼主可以把那些大洋全部投入到涡喷上去,你做出来后,机架会按照你的发动机情况做适当的调整,伺服控制不用你操心。数据距离以后再说,但那取决于功率
野心家发表回复 17年2个月前
那可否在原遥控上通过某种东西加强信号??
atlas发表回复 17年2个月前
lily发表回复 17年2个月前
占用通道是不合法的吧
野心家发表回复 17年2个月前
编程和部件加工我都有人,整机除电子器件外基本不超过3500,遥控可否用类似电视接收天线的东西来加长传送和接受距离??
black发表回复 17年2个月前
如果是具体的数值计算应该不会很难但是如果是要推导出公式的话可能会有一定的问题因为火箭的阻力与箭身的面积成正比,与火箭的速度的平方成正比在上升阶段由于推力的持续增大,速度增加,火箭受到的阻力也上升,这时候也许能够得到一个动态平衡,但是在下降的时候由于迎风面的改变,阻力也会不同太麻烦了....所以说你自己做的火箭不一定能够达到计算标准就算是学过的人也很难计算出来
lily发表回复 17年2个月前
Re:【书】《固体推进剂火箭发动机的基本问题》上册 不知道发过没有 普及一下
能者得之吧~
lily发表回复 17年2个月前
哇  炸科学跟我想的差不多嘛!
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
论一个烟囱的倒塌
自己结合现场观察测绘做的设计书,大方向没什么问题,细节方面肯定有不足,欢迎指正烟囱拆除设计书一、设计依据1、设计基本依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;(2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。2、参考文献(1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;(2)顾毅成主编,《爆破工程施工与安全》,冶金出版社,2004;(3)刘殿中...
液机试车!
过氧化氢发动机试车,先上图,视频这一两天就上来! 视频来了![链接]
「全网首发?」尝试点亮obis core 488ls
首先叠个甲,油管有个比我早的,但是他点的是561版本,所以我说是全网最早488[doge]并且那哥们的引脚定义其实大部分是我测出来的,前情提要可以看我之前帖子
