lovehongkong发表回复 17年2个月前
等待急停按钮的出现
atlas发表回复 17年2个月前
下次焊个尾翼上去吧!挺危险的!…悲剧人工智能…下周考试只有能周六能传照片了!拍摄的话还是离个3,50米比较安全~这个我比较有经验,回头给你说…
lovehongkong发表文章 17年2个月前
温控开关又有问题了..这次被我拆散了..不会装回去
有没有那位有内部构造图..让我知道那玩意怎么重新组装起来...郁闷死了[s:245][s:261]
lily发表回复 17年2个月前
悲剧的没有截图啦~~~左转向90°。从摄像的朋友头上10米处飞过~~呵呵  挺悬的   今下午刚玩的~~回头上Q啊   给你传点照片再~~另:回DIY,巨浪是KN的~那个火箭是我跟炸科学说的AP-橡胶,还不成熟  所以没有加铝。
3c发表回复 17年2个月前
好强大啊!漂亮!
atlas发表回复 17年2个月前
额~又没有尾翼…手机上网,不知道是不是很悲剧…强列要求下次视频截图,方便我们手机上kc的。
trample发表回复 17年2个月前
这是什么燃料??DP??硝糖??
szcaac发表回复 17年2个月前
穷人飘过............
xiaosi发表回复 17年2个月前
楼主你太强大了。。。日壳子。。
马小甲发表回复 17年2个月前
38楼真相。。。
lily发表回复 17年2个月前
     6V电瓶点火,这回的点火压不知道够不够,还请帮忙说说,摄像机在发射架后面,拍的不是很清楚,不过弹道确实是不错的~看图看视频吧~
拔刀斋发表回复 17年2个月前
单片机不仅不稳定,PWM频率还低正在调FPGA的,程序一堆bug,郁闷中
lily发表文章 17年2个月前
失败的巨浪,成功的火箭~~[图+视频]
   这是照巨浪的外形设计的   后面点火的   可惜不是潜射   效果很人工智能。。。所以比较失败总体来说需要再测试。下面是另一枚~~~~
拔刀斋发表回复 17年2个月前
刀上的血槽不是放血的是减阻的箭头除外引用第36楼clyce于2009-11-22 21:03发表的  :这个很难使用,刺进去的时候就会有很大阻力,而且拔出来更不容易。这样的话血槽等于没有
223388发表回复 17年2个月前
是人捏的那端对地电压变小另一端电压相应变大吧,就和零线差不多
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
在这里估计要20元 [s:261]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第5楼warmonkey于2009-11-22 21:33发表的  :250驱动用的什么?看来是离子焰的电路
拔刀斋发表回复 17年2个月前
石墨电极  棒状车喷口看样子行引用第11楼squzero于2009-11-22 21:17发表的  :化工里用的吧……炼铝……冶金……
warmonkey发表回复 17年2个月前
看明白了这个不错可以做到通用
250驱动用的什么?
lengrang911发表回复 17年2个月前
全猜对了哦。。葡萄糖酸锌口服液,蓝瓶的。
epi.clyce发表回复 17年2个月前
这东西不是用来杀人的,是用来sm的,鉴定完毕
squzero发表回复 17年2个月前
这儿市场兜了一圈~就这个最大了(电解电容)……买过一个法拉电容~0.33mF 5.5V……5块……
北落师门发表回复 17年2个月前
这样的电容64V10000μF我这儿卖7块~也不算大,我买了6个并联......
北落师门发表回复 17年2个月前
蓝瓶的!健康的!
squzero发表回复 17年2个月前
那个瓶子有点像哈药六厂的……
squzero发表回复 17年2个月前
化工里用的吧……炼铝……冶金……
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
引用第33楼北极熊于2009-11-12 13:28发表的  :大耗子,你去弄个他那样的东西,给你的307做蛋蛋,,看看精度怎么样?晕..现在用自己弄的铅弹/~
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
蓝色玻璃管像是口服液的小瓶.``
squzero发表回复 17年2个月前
这个……S52质量是不是有点大……有见过用光偶做摆动检测的……MCU放在手把上~~
lengrang911发表文章 17年2个月前
休息两天的成果,纯手工自制。
  做来做去的也不知道做啥了,太杂。发图请大家斧正。特斯拉线圈次级高40CM,1350圈,5CM直径,放电端用铁丝绕成弹簧再盘起来外包带胶的铝箔。    放电端,玻封,不过有点担心高温炸掉。猜猜玻璃管是用什么改的?  双250电路,刀刻PCB,装板子上了,背面就不献丑了,这个电路很强啊,24V电瓶拉弧玩了五分钟,管子电感都不热也就体温的样子。  最后一个,从前做土豆炮败的高压模块没几下前级烧掉了,...
squzero发表文章 17年2个月前
这个电容……杯具了……
这里元件店买到的……容量大而已……8yuan……买来收藏了……
回十楼,叫盖形螺母、盖型螺母、盖帽、盖帽螺母等。。。
pankewen发表回复 17年2个月前
刚才想起来多的一百块零用钱作天秋游用吊了   乌乌……下个里拜午饭又没的吃了……
华蓥发表回复 17年2个月前
谁 说的3V做电解电源电压低了?
拔刀斋发表回复 17年2个月前
四硝基甲烷引用第32楼放羊的猩猩于2009-11-22 14:48发表的  :大家别再沉醉在葡萄糖,硝酸钾这种垃圾上了,来研究一下六硝基乙烷的新合成路线吧!这个才是终极的固体氧化剂这个不吸湿,正氧高,能量高稳定性也不错。加氢化锂也能极大的提高比冲,不过这个很贵,遇湿会很危险
拔刀斋发表回复 17年2个月前
KC的火箭,短板不在发动机比冲而在整箭质量比
拔刀斋发表回复 17年2个月前
发现淘宝上有卖石墨块、石墨棒的
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第11楼特斯拉线圈于2009-11-22 19:11发表的  :按说灯泡里没有回路的啊高压下电源能对地放电呢~
拔刀斋发表回复 17年2个月前
直接用5V输出,电压足够电解,最大电流看铭牌
大概〔我家离邮局较远,而且学业繁忙〕下个星期我也捐一百,正好要问虎哥索取某某合成,可否夹在挂号信内? 希望科创越来越美好!!!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第8楼北落师门于2009-11-22 19:03发表的  :20块1斤...图上的就是1斤不知怎么我突然想起了蜂蜜糖也是硬块也是1-2十一斤
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第8楼特斯拉线圈于2009-11-22 19:07发表的  :呵~做出来了啊我用石英灯变压器带动液晶背光变压器电弧4MM可奇怪的是,如果用手捏住输出的一端.......按说灯泡里没有回路的啊
kknd发表回复 17年2个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第9楼北落师门于2009-11-22 19:08发表的  :闪光灯?!应该玩这么大的[s:262] 这是频闪灯..
kknd发表回复 17年2个月前
kknd发表回复 17年2个月前
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第6楼小迷于2009-11-22 18:56发表的  : 稍微小点闪光灯?!应该玩这么大的[s:262]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
呵~做出来了啊我用石英灯变压器带动液晶背光变压器电弧4MM可奇怪的是,如果用手捏住输出的一端另一端在空气中竟然有8MM的电晕放电.....我还带了一下“灯泡里的离子焰”装置很好看啊通电用手靠近,看见电弧在灯泡里飞过了一会,灯泡里开始放电,发出光奇怪的是,我手离灯泡越进,就越亮最不可思议的是,我是把灯泡两级并联的也就是灯泡接一极,另一极接地,竟然灯泡里两极间还有电弧,有等离子体出现 [s:246]
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. [链接]),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int_{0}^{2\pi}\sum_{(r, \thet...
