卡布卡发表回复 17年2个月前
木导电极好 被工频电过还好一脚把开关踢开了好怕 现在直接踩到绝缘的泡沫上 [s:247]
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第22楼stitch于2009-11-15 23:09发表的  :这个………………要是再有紫外激光就爽了!有紫外线 但 没有激光
卡布卡发表回复 17年2个月前
没有 成本太高
rabbitlin发表回复 17年2个月前
想做啊........
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
那我问一下,电从哪里来?发电没有污染吗?千万不要说太阳能光伏发电。电是高品质能源,用来加热变成热量,再经过热机转化为机械能,浪费啊。有电了,就不如向前几天哪位高人(不好意思我忘了)说的,直接用电驱动风扇去推动好了。
kknd发表回复 17年2个月前
顶一下。。。经验宝贵,学习!
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第71楼power_rdx于2009-11-15 14:35发表的  :哈哈,脸皮厚总归比不要脸好吧。还记得我之前是怎么评价你的么——“你无敌了!”用不着我“描”,该列的证据都列出来了,几十毫安的放电效果也没能把灯管的主波长移到红外,色温依然是5000上下,图片在那摆着呢你再怎么狡辩也是没用滴。回答你常识性的问题。1500WS的灯因为电线在灯壳内部所以不得而知。3000WS的分体式闪灯,电源箱...
macaseadam发表回复 17年2个月前
引用第23楼凯撒独行于2009-11-15 18:23发表的  :谁有离子发动机呢资料呢?虽然这东西前景诱人,但是呢有个东西必须有要不你连这东西的一丁点效果都看不出来.....(真空室....)推力太小........光是做实验都很难得到实验数据......私人搞难度太大......[s:245]
木地板?不会就工作台那一块吧~那安全意识强啊........ [s:94]  [s:94]  [s:94]
虎哥发表回复 17年2个月前
目前用得比较多的是相关干涉仪和TDOA,正在研究还未成熟的是空间谱估计。多普勒法已基本淘汰。本人不搞无线电已很多年,实际的情况不甚了解。参考:[链接][链接]
lily发表回复 17年2个月前
格式终于转好了。。。可以下载了。。。多谢支持
stitch发表回复 17年2个月前
hank发表回复 17年2个月前
见到一件故宫藏有的乾隆款玛瑙笔洗。很像是Orbicular jasper 的一种,但更像是玛瑙而非碧玉。其实在这里细分碧玉和玛瑙可能没多大意思。只是这笔洗的料从何而来?有没有人想过?
atlas发表回复 17年2个月前
没关系!烧就烧了,我四驱车马达几十个!
春华秋实玖发表回复 17年2个月前
这个真科幻这可是实实在在的!
power_rdx发表回复 17年2个月前
这个火箭制作工艺还是不错的,但是摄像实在有点烂
春华秋实玖发表回复 17年2个月前
不折不扣~~~楼主就是一个有米之人,进口不说还不好买!
LZ用手捏着居然不会被电到。。。。
春华秋实玖发表回复 17年2个月前
精工制作!将来一定是个顶级珠宝商!太好了~~~~~每次发帖都可以尝到一条科学知识!这是我最喜欢的。
搅拌器应该直接装四驱车的齿轮箱,否则马达很容易过热烧掉
磁暴压缩弹就是啊,米国爱好者已经试验过了。大致原理就是用炸药炸正在脉冲放电的线圈,以产生超强的感应电动势和磁场
春华秋实玖发表回复 17年2个月前
我太高兴了!作为一人科创新生~~~~我可以发言了!不过看了上面这些杰作~~~~本人又有些自愧不如了~~~~他他们也太牛了!!!我一定要好好努力。
春华秋实玖发表回复 17年2个月前
祝你早日完工并可以用了!
lovehongkong发表回复 17年2个月前
...什么时候天朝也有炸电脑发奖金的好事啊..炸国房电脑会更多奖励吧
點蒼发表回复 17年2个月前
最近很少上网,out了不过我记得以前米国有几个大学学生搞EMP的时候炸了电脑室所有电脑然后……然后发了一万米钱奖励 [s:94]
3c发表回复 17年2个月前
收藏了。谢谢
atlas发表回复 17年2个月前
如果对低浓度(低于90%)的硫酸通三氧气硫,该反应放热,只会形成大量酸雾,无法制备浓硫酸。
难道LS和LZ没有听说老美最新做的爆炸式一次性微波炸弹吗?
虎哥发表回复 17年2个月前
请注意完善点火装置,点火压要够。
點蒼发表回复 17年2个月前
考虑过,原本是为高考作弊考虑的现在想想聚能问题很大,还是从激光解码下手比较实际
秦斯拉线圈发表回复 17年2个月前
103 KCB不怕 你扣吧 O(∩_∩)O哈哈~ [s:241]
把水除去?SO3呗
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第19楼化学diy于2009-11-15 21:32发表的  :我还有个更好的马达呐......磁铁是钕铁硼的....当时花了我好多RMB呐......用那种20CM长的电磨用12V-24V的电机
rabbitlin发表文章 17年2个月前
大家考虑过EMP吗?
除了核反应还有办法能做吗?
atlas发表回复 17年2个月前
我还能搞到不要钱的电动车引擎…
trample发表回复 17年2个月前
引用第18楼炸科学于2009-11-15 19:05发表的  :马达是小时候四驱车的。。。我还有个更好的马达呐......磁铁是钕铁硼的....当时花了我好多RMB呐......
拔刀斋发表回复 17年2个月前
人家要造固体洲际蛋引用第1楼普通用户于2009-11-12 23:09发表的  :其实他们可以试着去完善N-1,尽管苏联人的确太急功近利,但日本人应该有毅力完善它。
韩菱纱发表回复 17年2个月前
引用第3楼克虏伯火炮于2009-11-15 17:33发表的  :压气和加热空气虽然都需要能量,但二者是不一样的。楼主到底是想用电压缩还是用电加热?亦或是既压缩又加热?用电加热吧,就是燃烧室部分用电这样可以做喷气式太阳能飞机(理论上而已)
泰斯拉线圈发表回复 17年2个月前
引用第14楼秦斯拉线圈于2009-11-15 20:41发表的  :我是泰斯拉线圈 [s:92]我才是
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第15楼拔刀斋于2009-11-15 20:42发表的  :产生某物需要纯氮气,在空气里是碳弧灯用碳电极比用金属电极拉弧容易得多,30V 3A实验电源就行100W的开关电源输出几百V高频电压可以拉两厘米长好啊,,哪天买碳棒去我那个变压器是24V5A的
拔刀斋发表回复 17年2个月前
现在的LED做指示灯2mA就够亮了注意白、蓝、纯绿色LED容易被反向电压击穿,不能加交流电压便宜的红黄绿LED可以
thesnake发表回复 17年2个月前
...有床就是好啊~~~羡慕ing~
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用楼主留言:你是想死还是怎样,敢骂本版疯了 [s:241]我无语
秦斯拉线圈发表回复 17年2个月前
引用第13楼特斯拉线圈于2009-11-15 20:31发表的  :这里要重物干啥?好雷人
拔刀斋发表回复 17年2个月前
产生某物需要纯氮气,在空气里是碳弧灯用碳电极比用金属电极拉弧容易得多,30V 3A实验电源就行100W的开关电源输出几百V高频电压可以拉两厘米长引用第5楼macaseadam于2009-11-15 19:32发表的  :还好你没去对着笔心拉电弧..........话说以前看见说高温下碳和氮=巨毒?
秦斯拉线圈发表回复 17年2个月前
我是泰斯拉线圈 [s:92]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第12楼zxzxz于2009-11-15 20:22发表的  :高压电+羊肉=烤羊肉           我做过就是没法吃  另外 咋没看见呢个重物呢 [s:92]这里要重物干啥?
atlas发表回复 17年2个月前
制的太HX。老帖里貌似有。。。
卡布卡发表回复 17年2个月前
毒理没意思 如果是制。。。。就。。。。 [s:241]
卡布卡发表回复 17年2个月前
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算https://www.kechuang.org/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 https://www.kechuang.org/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写https://www.kechuang.org/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
