atlas发表回复 17年2个月前
居然没有杯具很庆幸。。。
shuimi126发表回复 17年2个月前
看图好辛苦 缩小点啊
lily发表回复 17年2个月前
视频在转格式,一会上传,先看土豆上的吧[链接]
请把"弹"去掉
lily发表文章 17年2个月前
[原创]自制小型全金属发动机45°斜射火箭 视频+图
喷喉直径4.5MM,喷口全角30°,收缩部全角60°。全长23CM。战斗部长6.5厘米(虽然没有装药)。无弹翼,导轨发射。不多说了~看图 看视频吧。
atlas发表回复 17年2个月前
我用的是1.5v的南孚电池。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
LM317调压最好不要做能材,搅鸡蛋最好
shuimi126发表文章 17年2个月前
关于电涡喷:加热空气用电怎么样呢?
貌似比较环保......
白激动了....................还以为是不用燃料,纯电的涡喷加热空气用电怎么样?
atlas发表回复 17年2个月前
我都说了,电位器还没有装。。。我把它弄那么长,封底那张图你看到没有。偏心震荡的问题已经解决了。
power_rdx发表回复 17年2个月前
居然没有减速器!!!难以理解。。
black发表回复 17年2个月前
偏心震荡如何解决?不要忘记了手拿还好,放在桌子上,会“哒哒哒”更厉害...
atlas发表回复 17年2个月前
我现在要做一些反应液在一升以上的反应,搅拌是问题一升的容器,不可能出现black说的问题。我用万用夹把他加死了
atlas发表回复 17年2个月前
谁说一定要做能才用
子羽发表回复 17年2个月前
就一定会杯具
自由万岁发表回复 17年2个月前
早说呀   把我老帖都弄出老了 [s:94]
black发表回复 17年2个月前
悲剧...在做能材的时候,一旦碰到杯壁或者是杯底..
atlas发表回复 17年2个月前
唯二的不好是现在无法调速,另外有噪音。。。。 [s:249]
atlas发表回复 17年2个月前
哈哈哈~~~电搅 磁搅 我都有~~~~
atlas发表文章 17年2个月前
DIY 电动搅拌器
是电动搅拌器,不是磁搅!!!做的粗糙,不要pia我,我已经飞了。很长时间没有买电子元件,所以连开关都没有了,更不要说电位器,所以很粗糙。。电动机上套胶管 裁剪玻璃棒 烧弯 装上去 装入PVC管 封底 完成 测试
jrcsh发表回复 17年2个月前
开关电源  还是上QQ群问HOW 同志好了  听说他整过成品
顺便说一句呢,坛子里玩电磁枪的,瞬间电流几百A的有的是,不过是1mm左右的漆包线而已。你也就没必要再自讨没趣了
哈哈,脸皮厚总归比不要脸好吧。还记得我之前是怎么评价你的么——“你无敌了!”用不着我“描”,该列的证据都列出来了,几十毫安的放电效果也没能把灯管的主波长移到红外,色温依然是5000上下,图片在那摆着呢你再怎么狡辩也是没用滴。回答你常识性的问题。1500WS的灯因为电线在灯壳内部所以不得而知。3000WS的分体式闪灯,电源箱的输出电缆是外径比我大拇指稍微粗一点的同轴电缆,具体里面铜芯是多少平的,你估...
天狼晓月发表回复 17年2个月前
测?只要不是很山寨的管子,都有datasheet,直接查就查出来了。
华蓥发表文章 17年2个月前
不得不说这几天搞开关电源结果
第一 开关管的导通后的电阻, 一般十几KHZ到几十KHZ的频率测不到开关管的导通电阻。我是测不得。不知道有没有高手有办法没有。所以我用的直流测开关管的导通电阻。先说场管的我用的75A80V还有60A75V的场管还有15A1200V的IGBT和3DD15D大功率三极管。电源20V。功率20W。很垃圾的一个电源。因为很大才20W。电源用电容整流后27V。不稳压。串10欧50W电阻做负载。75A80V和...
拔刀斋发表回复 17年2个月前
靠外部曲面膨胀做功要到高空才起作用空天飞机单级入轨/一级半入轨用的东西
kuanglong7发表回复 17年2个月前
引用第68楼power_rdx于2009-11-12 21:50发表的  :呵呵,知道自己理亏你就认个错呗,非要等咱把证据列全了真相大白了你才知道给自己找台阶下        今天才知道你的脸皮比城墙还厚。不过我也知道自己很笨,对牛弹琴真是浪费时间。不过我的目的也达到了,大家也清楚了氙气闪光灯的一些“常识”。只有你总是“坚定”的违背一个又一个“常识”,还振振有词。你不觉得越描越黑吗?    另外再...
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
...............LS果然人如其名。。
我说要有光发表回复 17年2个月前
现在的版本是Update1以上的,授权协议已经被屏蔽了,等破解吧。。。
jjhxp发表回复 17年2个月前
导入slip文件后总是进入网页,不能运行程序,怎么解决???
杯具发表回复 17年2个月前
这让我想起当年春节我自制的鞭炮老追尾,追我的屁股,然后     嘣~~~接着就是我泪奔~~汗!
空中米格发表回复 17年2个月前
我觉得就是海风吹偏的。
卡布卡发表回复 17年2个月前
42.9kVA变压器想买吗 [s:92]
昨晚做了两个点火头。发现点火头药都已经干掉了。。加丙酮。。不小心加多了。后来要等它慢慢挥发。。期间吸入不少丙酮蒸汽。。有点不爽的感觉。。
computerpan发表回复 17年2个月前
壮观,也很危险 [s:247]
原野风暴发表回复 17年2个月前
原来是A -LEVEL的啊那有英文原版的吗``我有上类似的课本写得比较恶心不详细```谢谢 啊!!!
原野风暴发表回复 17年2个月前
先顶再看支持LZ````````要是有更多就好了~~~~~~~!!! [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]
原野风暴发表回复 17年2个月前
=,=显然来晚了..........圣诞节要是能打工的话  肯定捐..学了不少东西
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
Re:楼主这是你做了出来还是转来的呢..自己做的因知道原理吧
引用第10楼west_0830于2009-11-11 23:48发表的 楼主这是你做了出来还是转来的呢..自己做的因知道原理吧 :这个..我猜下...有可能是用高压电在管内电离气体.气体吸收了能量变成离子体.但很快这些气体又会结合成分子形式.同时放出大量的热...就形成了喷射.如果原来电离的是可燃气体并是氧化气体与还原的分二管电离.在同一处结合的话...我想那热能烧钢板了 [s:247]这个猜想很...
bg9acv发表回复 17年2个月前
这东西有的是啊,经常用的
bg9acv发表回复 17年2个月前
引用第18楼warmonkey于2009-08-27 12:26发表的  :后端layout和仿真?不太明白,求解释但是用软核做CPU,并且用在电路中,应该不难。中国航天的那些东西,很多都是用非常原始的CPU,80386,8051,PIC17都有SparcV8就算先进的了本来航空、航天工程就不是追求多么先进,但是对可靠性的要求是非常苛刻的
bg9acv发表回复 17年2个月前
无线电侧向可以根据以下几种原理:1.多普勒测向。利用两个天线接收到的信号相位差来判断电台相对于天线的方向。具体做法是让接收机在两个天线相同参数的天线之间以一定频率切换,当目标电台在两个天线的连线垂直方向时,听到的信号是正常的,如果偏移,就会在接收机中听到附加音,偏移的少,附加音频率低,反之则频率增高2.利用天线的方向性。例如在超短波(甚高频,超高频)微波段,由于波长很短,天线尺寸可以做得很小,可以...
black发表回复 17年2个月前
我知道那个公式但是其中要带入C和H含量的N是不能参加反应所以我算的时候是自己算氧的质量比的但是不知道对不对
你可以算啊,有专用的公式。记得我以前算过貌似是36%的氧平衡(形成硫化钾时)
black发表回复 17年2个月前
是你自己说的耶...
引用第29楼玄明于2009-11-14 13:55发表的  :我知道红警里面那个东西是从哪来的了……红警里那个是特斯拉线圈,不是马克思起电机
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
引用第28楼化学diy于2009-11-14 13:02发表的  :应该是一条线专供的....这种大型设施  一般是有自己的供电系统....像回旋加速器...对撞机..这需要的电可是大大的......变压器铭牌都贴出来了,才42.9kVA,现在大型住宅楼的配电主线都绰绰有余.
lilith发表回复 17年2个月前
引用第3楼black于2009-11-13 09:42发表的  :看了ls的帖子,ls已经可以胜任内弹道计算了,外弹道计算仿佛可以开始了外弹道好像困难的多啊。。。
虽然用不起真的单反。。不过我一直把我的机子当单反用- -!主要是在M档可以自己调曝光时间和光圈。。ISO.闪光强度都可以调。。
引用第26楼slof于2009-11-13 22:38发表的  :200米放电,没有理由啊,无论从电压等级还是从塔的高度,如果有那么高电压应该直接击穿到地或者内部击穿才对的。有了尖端,一切皆有可能.
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
二氟卡宾在有机合成中的应用进展
二氟卡宾在有机合成中的应用进展H3PO4摘要: 二氟甲基化反应在现代药物合成中占有的地位越来越重要,而在其中,通过二氟卡宾进行二氟甲基化的反应的应用最为广泛,研究也最多。本文对二氟卡宾对杂原子(主要为氧原子)以及碳原子的二氟甲基化反应,对碳碳双键叁键的环加成反应,以及对羰基的二氟烯基化反应做了一个简要的回顾与总结。一.引言 有机物分子中的氟原子具有特殊的性质。到现在为止,含有
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
