kuanglong7发表回复 17年2个月前
算了,说什么你都不会“相信”的。你继续你的万安闪光灯吧!
jrcsh发表回复 17年2个月前
除了看放电~~~~~ 还能作什么
拔刀斋发表回复 17年2个月前
看标题还以为是变电站高压开关拉弧那个视频
lovehongkong发表回复 17年2个月前
这个..图很大....
atlas发表回复 17年2个月前
引用第16楼1000于2009-11-12 16:53发表的  :饿,我没钱搞这个,我爸让我好好学习限制我钱,现在还为钱发愁,不是吧!!我最近也在为实验经费的问题蛋疼,。。。。家里人控制经济。。。。额~~~~最近,要做二羟基二乙硫醚,做某~~HX气。只是,没钱,连氯乙醇都是攒了两周才买的。省吃俭用ing.......
yangliang897发表回复 17年2个月前
大家好,请问大家有用镭射笔照射红外线接受管导通 触发三极管 驱动电机的实验吗?那种电视机上面的红外线接受管,镭射笔照射它有用吗?谢谢。红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据 “0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。重点是找到数据“0”与“1”...
west_0830发表回复 17年2个月前
[s:256] 我看到了二极管的马克思..这个...想法不是和我那次想的一样吗..还好了我准备了很多20KV的高压硅柱 [s:252]
йvdanger⊥发表文章 17年2个月前
世界上最强悍的等离子火焰,老外制造,大家来看看
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第15楼特斯拉线圈于2009-11-12 18:28发表的  :FR107即可啊1000V1A注意耐压要大于400V
kevin发表回复 17年2个月前
是离子切割器么。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第14楼west_0830于2009-11-11 23:44发表的  :二极管FR307吧.是快恢复二极管.我还有RH什么的高频性能更好的二极管都是大个头的.要省着点用在重要的地方.FR107即可啊
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
[链接]    这是整段翻译地址,虽然麻烦。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
能啊 2KV4mA就行了啊
拔刀斋发表回复 17年2个月前
N个扁喷管并联,用于适应高度(大气压强)变化也可以用来适应燃烧压强变化其他类型,就Stepped nozzle好做点[链接][链接][链接]
拔刀斋发表文章 17年2个月前
日本研发“先进固体火箭” 预计2012年首射
可在低于水沸的温度下融化并注入固体发动机的燃料==================================[据美国aviationweek网站2009年11月10日报道]  日本宇航探索局(JAXA)希望在2010年开始三级“先进固体火箭”(ASR)全尺寸研发工作,在2012年或2013年首次发射。    “先进固体火箭”由IHI宇航公司建造,未来将发射中型科学有效载荷。日本宇航探索局还在...
warmonkey发表文章 17年2个月前
【重量级资料】无喷管液体火箭发动机
中文名叫做气(动)塞式(喷管)   (这个喷管没有实体)国外实验资料:[链接] 原理:[链接]我们必须尽快弄清楚原理,没有材料的情况下,理论还算比较好了解的。既然免去了喷管,制造难度必定大大减小希望高手翻译供大家阅读
拔刀斋发表回复 17年2个月前
涵道风扇发动机压缩比不够,带加力燃烧室几乎没用
方旭发表回复 17年2个月前
[链接]    电子元件数据pdf搜索引擎
倾听风吟发表回复 17年2个月前
期待楼主DIY个USB接口的天文望远镜,可以用电脑监控那斗转星移
新黑火药发表回复 17年2个月前
引用第22楼炸科学于2009-11-11 17:56发表的  :13楼,数字不太好。顶层18,HX物我有很多…很多…嗯 切记 低调低调 再低调啊
1000发表回复 17年2个月前
谁有详细点的资料,相信我爸绝对有兴趣,
1000发表回复 17年2个月前
引用第3楼炸科学于2009-11-11 21:01发表的  :1000你好强佩服,这个你都搞出来了。。。 [s:247]饿,我没钱搞这个,我爸让我好好学习限制我钱,现在还为钱发愁,
老实人发表回复 17年2个月前
什么东西 淘汰了巴 [s:246]
北极熊发表回复 17年2个月前
Re:Re:扳手以及其他
引用第23楼novakon于2009-06-28 00:36发表的 Re:扳手以及其他 :所言极是!!!!!!认命吧,咱们无法改变
beblong发表回复 17年2个月前
危险~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [s:245]
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第40楼power_rdx于2009-11-11 22:29发表的  :回23F,我的意思是当时压的太紧了,点火又是在后部,结果发射药后部燃烧产生的高压被前面的发射药堵住了,而那发射药又很悲剧的对压力很敏感,最终造成了爆炸貌似明白是怎么炸的了。耗子,,还是继续实验土豆炮
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第39楼xzq001于2009-11-11 14:27发表的  :我的意思是,当火箭离开发射管后点点火装置才打开,由于点火装置有一点延时,尾焰不会烧到自己。列如火箭出管速度为每秒10米延时0.1秒火箭会在离你1米远的地方点燃当让就不会伤到你了,如果怕伤到自己就用透明有机玻璃做个挡板就可以了。跟RPG的原理一样,先无后坐力炮的炮射,之后是火箭发动机点火。。。我们想用土豆炮发射借着发射的高温燃气将...
北极熊发表回复 17年2个月前
大耗子,你去弄个他那样的东西,给你的307做蛋蛋,,看看精度怎么样?
DRSAMA发表回复 17年2个月前
汽水瓶電容加個高壓包就可以穿名片了
sinanjj发表回复 17年2个月前
引用第371楼kknd于2009-11-09 09:20发表的  :偶跟ZF没关系地。。。偶系大大地良民。。。偶做实验完全是为了技术。。。偶地实验室是搞民用自动化技术地。。。偶地实验结果完全是为了服务于人民。。。-------------------服务人民赚不了钱的,无法持续发展的。最好是先捆绑政府,再服务人民。拖政府下水才是王道。
小俊发表回复 17年2个月前
电涡喷就是把普通涡喷的压气轮用电机来推动(也省略了燃烧室后面的涡轮)。优点是简单易做。不过提供的推力能否会比单单用这个电机做的涵道风扇要大,这可能是个问题。其实这样做的话,做成带加力燃烧室的涵道风扇发动机比较好(当然压气轮要换成风扇)。
rzguan发表文章 17年2个月前
请问高压放电能否在纸上打孔?
大家玩的高压放电能否在纸上打孔?需要的电流、电压是多少?香烟滤嘴的水松纸有用高压脉冲电子打孔的,也有用静电打孔的,还有用激光打孔的。
我说要有光发表文章 17年2个月前
求CD激光头恒流驱动电路详细设计及参数
是在一个40X的旧CD-ROM上拆下的````
给你们几个专门教做特斯拉线圈的网站,一定要回贴哦
[链接][链接][链接][链接][链接] [s:251]
真蚊子发表回复 17年2个月前
我记得流言终结者有一期里做“反重力装置”,就用了超高的电压电离空气,让装置飞了起来。
花心大萝卜发表回复 17年2个月前
貌似不全,还差很多!虎哥请追加
爆炸螺栓发表回复 17年2个月前
如何这东西转起来呢??。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
刚刚看明白了,这个还是需要燃料的,只是用电作为风扇动力,强制空气进入燃烧室
北落师门发表回复 17年2个月前
是这个吧[链接]一大早就看到这么有爱的东西.......
我说要有光发表回复 17年2个月前
话说怎样的调制信号可以让这东西转起来。。。
楼主这是你做了出来还是转来的呢..自己做的因知道原理吧
这个..我猜下...有可能是用高压电在管内电离气体.气体吸收了能量变成离子体.但很快这些气体又会结合成分子形式.同时放出大量的热...就形成了喷射.如果原来电离的是可燃气体并是氧化气体与还原的分二管电离.在同一处结合的话...我想那热能烧钢板了 [s:247]
引用第8楼北落师门于2009-11-11 20:13发表的  :你是不是用错什么元件了?电感值是多少?二极管是高频的吗?看着那个二极管好大啊!还有电压是多少?二极管FR307吧.是快恢复二极管.我还有RH什么的高频性能更好的二极管都是大个头的.要省着点用在重要的地方.
去淘宝输入3525  板..就行了..记的3525前面加个空格
thesnake发表回复 17年2个月前
引用第28楼普通用户于2009-11-11 17:53发表的  :应该如你所说,高压燃烧性能欠佳,AP系不是有好多资料么周日爆了一个
电喷啊.......这东西就比较蹉了
不怎么样啊....刺进去容易拔不出来
power_rdx发表回复 17年2个月前
股份几乎高考发表回复 17年2个月前
三棱刺刀早就知道,正考虑以后用什么钢做好!太硬不易磨和开槽并且太长易断,太软做了也没意思!目前这个东东的尖部可以再普通玻璃上画出痕迹,硬度还可以!
macaseadam发表回复 17年2个月前
这个看起来比离子发动机更实际点.........
shuimi126发表回复 17年2个月前
不过貌似供电有点麻烦
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
液机
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚![s:226][wmv=400,300,0][链接]
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
简单多卤阴离子难溶盐的水相制备实验及应用科普
卤素单质、卤素互化物、多卤离子、氢卤酸溶液对金属仪器有极强的腐蚀性,前3者可以瞬间溶解黄金!实验全程严厉禁止使用金属仪器,包括金属药勺等,否则仪器和产物都会被毁掉!如果反应液和产物不慎接触到了金属单质,可能需要直接重做!〇、实验的目的及意义常用的卤化亲电试剂(它们的用途可能包括亲电加成、亲电取代、氧化、消毒、漂白、除味等),例如Cl2、Br2、ICl等,具有很多极为严重的缺陷,例如:剧毒、强腐蚀性
【重磅】带中心体喷管设计计算工具2.0发布帖
前言首先,因过年,疫情等问题,笔者的更新中断了一大段时间,这也间接导致了原本要做的膨胀偏转喷管模拟遥遥无期,本人在这里深表歉意!本帖发布的软件是之前发布的塞式喷管计算器1.0的更新加强版,并加入了E-D喷管计算工具。因其现在有了很大的改变,所以另发一帖而不是接着之前的往后写。软件介绍本计算工具仍然使用了Microsoft excel软件进行编写,并且在原有的功能上添加了一些新功能。本软件的界面和之...
