west_0830发表回复 17年3个月前
不用这么多钱的.反正我这种低手玩这些喜欢烧管子.
引用第11楼特斯拉线圈于2009-11-01 18:44发表的  :噢噢250,6元那倒不用4501.5元一个不到.黄20个就算是30元吧.460价钱高点着不多要2元一个.就算2元那时进了10个.加起来也就50元吧.当然那时还进了风扇散热器什么的好像全加起来也超百元了.
想了解原件各种的要求
电感有现成的15的....不用自己绕了.主要是电阻什么的.这图我现在只能是猜着原理是应用电感的充电放电去驱动.所以希望能讲解一下较好.
韩菱纱发表回复 17年3个月前
那个突出雷翻了,不过做成移动充电器就更不错了
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:249] 我不小心笑喷了
[s:257] 还是垂直升空的火箭开伞好做..直接就一对套管...鼻锥不粘固就好了
jijiwaiwai发表回复 17年3个月前
推重比很不和谐呀
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第9楼west_0830于2009-11-01 18:34发表的  :这些天我在弄3525.发现了一个简单而又严重的问题.就是一边驱动时会使另一个初级感应出电而不只是次级..这样的结果我在二天内烧掉了一个电容.二个场管.确发现原来网上所谓的经典电路存在了个简单而又非常明显的错误就是没有安装快速二极管去应对这个问题...所以我又要去找这些管子了 [s:245] 顺便也试试这个看上去比较简单的电路...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
Re:Re:Re:发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗
引用第7楼west_0830于2009-11-01 18:25发表的 Re:Re:发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗 :发个贴好好的给我讲解下吧.比如那二个场管能用别的代替吗.电感的要求等我现有个15的电感.这样我就和别的电子一起买来.你先提问题.....场管最好250,没有也可以460\\260......电感嘛找个磁芯绕个20-100圈实在不行空心电感...
finalapple发表回复 17年3个月前
开伞结构好复杂啊·····
这些天我在弄3525.发现了一个简单而又严重的问题.就是一边驱动时会使另一个初级感应出电而不只是次级..这样的结果我在二天内烧掉了一个电容.二个场管.确发现原来网上所谓的经典电路存在了个简单而又非常明显的错误就是没有安装快速二极管去应对这个问题...所以我又要去找这些管子了 [s:245] 顺便也试试这个看上去比较简单的电路.IRFP场管我现在都还有450约12个放着460 有9个全是二手货.但比...
riabox发表回复 17年3个月前
只要不是太差的程序员,工资都是一万以上。。而且是非常短的时候内达到这种水平,比如毕业不到一年。相比起其它的行业,还是算高的了
kuanglong7发表回复 17年3个月前
我吹什么了?很有些莫名其妙啊。是你说玻璃加热到1000度能导电,我说到1000度空气也有等离子了也有导电性了,是你不信啊。阁下是不是昏了头了?    照相机的闪光灯也是用的氙气闪光管吧。比我们激光器上用的峰值电流都大。在我们这里限制峰值电流的不是电容,而是闪光管。氙气闪光管发射的光的波长是与电流密度相关的,电流密度越大发射的光的波长越短,同时其光电转换效率也越低。也就是说电流大小要与闪光管相配合,...
引用第6楼特斯拉线圈于2009-11-01 18:07发表的  :那火花是一根针的针尖出来的我玩高压包时不只是次级就连初级都在木桌上冒小火花.还经常性拿着钳子去放电.结果那电通过钳子的胶在到手里.向身上传呢.不过不会很疼的.大部分都没什么感觉.只是有时会有少许麻..我用的是555电路调到最高频.
引用第5楼北落师门于2009-11-01 17:54发表的 Re:发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗 :那个电路很好的,只要照图接元件就能达到效果,别的还要调试过...发个贴好好的给我讲解下吧.比如那二个场管能用别的代替吗.电感的要求等我现有个15的电感.这样我就和别的电子一起买来.
novakon发表回复 17年3个月前
作为小孩目前只有 -10岁的父亲对钱老的想法表示赞同
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
那火花是一根针的针尖出来的
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第2楼west_0830于2009-11-01 17:45发表的 发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗 :.......算成功了哦.. [s:249] 不过这是英语的电路图.我没怎么看的懂. 那火花是感应出来的吧.那个电路很好的,只要照图接元件就能达到效果,别的还要调试过...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第2楼west_0830于2009-11-01 17:45发表的 发现科创很多人都用这种电路的真的很好用吗 :.......算成功了哦.. [s:249] 不过这是英语的电路图.我没怎么看的懂. 那火花是感应出来的吧.英语.......火花是次级出来的
power_rdx发表回复 17年3个月前
引用第28楼kuanglong7于2009-11-01 17:28发表的  :你这个用我们这的一句话叫“饿X记得前年食!”瞧你,急什么,要不是你22F大放厥词,我至于跟这儿吐你槽么?本人不过是礼尚往来而已。您既然出招了咱总不能不接招吧?
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
提供原3GP格式视频,2个 提供原JPG格式图片,20多个,600X800 免费购买 [/free] [upload=2]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
图在此
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
100W特斯拉线圈
100W等离子火焰电路 做电源 详见https://www.kechuang.org/t/20279 放电5-15cm 电磁炉电容1200V(DC)0.3U电容20个串联 没加泄放电阻,说起来很危险 次级粗75MM 0.31\0.23两种线一起绕,几圈忘了 初级8圈,2MM空心铜线 打火隙是用热熔胶封装一节1000W碘钨灯的玻璃管,不敢工作太长时间 以后改进 谐振大约200KHZ (没仔细调) 还...
93°发表回复 17年3个月前
不知LZ是否想手算一下这幅电路图的傅里叶谱?
riabox发表回复 17年3个月前
哈哈,我在我家电热水器的水泵上有看到这种结构
引用第27楼power_rdx于2009-11-01 16:21发表的  :呵呵,这道德问题可不是我YY的啊“但是今后要是再犯,肯定要扣分,这不仅是版规问题,而是基本道德问题,这个态度做不好学术”——虎哥你这个用我们这的一句话叫“饿X记得前年食!”
俺的工作很普通,就是个搞技术的。
◣◥◤◥◤◢发表回复 17年3个月前
用水溶解掉...
trample发表回复 17年3个月前
回LS.....LZ乃FBI联邦探员国安局卧底......
核武专家发表回复 17年3个月前
呃....目前经济危机中,不过十二月份开始实习后开工资计划先捐100,以后再累加
我觉得高温尘埃对于固体火箭影响不小,你看战神这尾焰都成三角形了,这也太夸张了吧。氢氧燃烧是淡蓝色,在蓝天的映衬下还真没什么颜色。。
warmonkey发表回复 17年3个月前
而且氢氧焰是无色的。还有,一般来说,液体火箭的燃料配比,是根据发动机来设计的美国人喜欢用富燃料型的,以保护涡轮机和燃烧室。苏联人的冶金水平高,会为了完全燃烧使用富氧化剂型。其实尾焰是由于燃料未燃烧完全产生的,其次是烟雾量与遮盖力的影响,高温尘埃不是主要原因。SpaceX的Falcon 1在高空就没有尾焰,喷出的是黑色的薄雾
卡布卡发表回复 17年3个月前
[s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:245]
卡布卡发表回复 17年3个月前
道德问题】者 [s:252]
不要超过3%否则燃速肯定降低因为说白了Fe2O3也是一种杂质你应该试试MnO2还有,燃烧26s的药柱有多大?我做的一般都是10s内烧完了
  不好意思,漏了一点。KC尤其不欢迎照抄别人帖子还以“懒得打字”为理由的存在【道德问题】者
难得22F有自知之明啊,既然知道KC不适合你,那你哪凉快哪呆着去吧反正KC不欢迎装13者,不欢迎装烧饼者,不欢迎睁眼瞎者,不欢迎小学语文不及格者,不欢迎少见多怪还说这东西不存在者,不欢迎YY半天P证据都拿不出来者,不欢迎YY完了别人不信还要别人自己找资料者。。。。
lengrang911发表回复 17年3个月前
8550搞到....接到电路上.....不震荡..现在的问题是:电源12V电瓶,,,实测电压14V,555集成电路3脚输出电压11V多一点...图腾柱后面没输出,8050极热,已烧掉三只了...不敢在试了....8050脚位从左到右EBC....应该没接错啊..........
1000发表回复 17年3个月前
用电转啊,很快的,电烙铁也行
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
把针烧一下很轻松的······
93°发表回复 17年3个月前
引用第10楼炸科学于2009-11-01 12:27发表的  :PVC堵头根本就是样子货。没用的。扛不住压强我这个写代码的。。。
20L那个····订书钉似乎不好弄进去·····很容易弯掉要么射钉枪  but·····
1000发表回复 17年3个月前
你干什么的。。。。。。。。。。。。。。
Re:Re:进来回帖的 直说出你的性格
引用第2楼君临天下于2009-10-25 23:02发表的 Re:进来回帖的 直说出你的性格 :1   楼的    你的性格特点  确实 是多变   容易迷茫    . 易出乱子  雷厉风行    爽快    .......就这些???=。=
1000发表回复 17年3个月前
这样就够了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
说个绝对真实的“案例”!        国庆节前的一个周末,我忘了给原装电池充电,只好带这块电池出去。到省博物馆,发现门口还要安检,就和机场里一样。掏出兜里的所有东西过安检门。当我掏出手机时,一个保安惊恐的问“这手机后面贴的是什么?”顿时气氛紧张了,所有保安围了上来。幸好本人反应迅速,指着篮子里的钱包说:“你先看看我的证件,干我们这行的保密性强,个人通讯器材也必须安装专门的加密设备。”那保安看了我...
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
开栏的话费劲的书法家扩大化数据库粉红丝带合法
破兜漏糖发表回复 17年3个月前
就是这样的东西 哈哈
93°发表回复 17年3个月前
Re:Re:进来回帖的 直说出你的性格
引用第7楼我说要有光于2009-10-26 13:42发表的 Re:进来回帖的 直说出你的性格 :萌          好萌 >_<
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
