小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第1楼yangliang897于2009-10-29 13:37发表的  :哈哈哈电磁炉的电容那么牛啊~,942c 和941c 这三个可以比吗不可以............................
yangliang897发表回复 17年3个月前
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
我终于知道Tesla有多可怕了
并不是我被电了[s:233] 而是他的噪音[s:241] 这里用20个1200V0.3U电磁炉电容串联(不加泄放电阻)电容与电源并联,电源输出放电放电极铝散热片+1MM粗的铜丝声音那个大啊[s:257] 拍不成视频(一片白)[s:249] 电源是100W等离子火焰电路https://www.kechuang.org/t/20279先是4MM距离放电很粗的蓝色电弧我放开了耳朵像双响炮一样的声音震得我...
trample发表回复 17年3个月前
是啊    这又是个固体  800吨啊..........那是多么巨大的推力才能把它推上天啊......汗  美帝就是强悍....
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
那个突破音障的图好帅啊···············
warmonkey发表回复 17年3个月前
注意要冷启动才行先点击下载,再上电
ls正确光本身就是电磁波无线电波同是电磁波,频率低,因而能量小,不足以形成电离通道
trample发表文章 17年3个月前
(转)高清图:美国成功发射“战神”火箭
RT太震撼叻   啥话不说给个传送门:[链接]中新网10月28日电 北京时间10月28日23时30分,美国航天局“战神1-X”火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心39B发射台点火升空。这是美国首次对下一代运载火箭进行飞行测试,主要任务是收集飞行数据。“战神1-X”火箭是为了代替航天飞机而开发的新一代载人火箭“战神1(Ares1)”的实验火箭,将成美国重返月球航天器之一。原定于美国东部时间27日8时(北京...
lilith发表回复 17年3个月前
简单的引射而已,流体力学上很基本的原理,但是关键是没人想到用于风扇的创新。。
power_rdx发表回复 17年3个月前
对LZ表示无可奈何。。。。
50mw的266紫外应该是10万级别的价格,自己买肯定是没戏的。但是可以考虑制作氮分子激光器,据说这东西可以发射长波X射线激光脉冲,其效果要远好于无线电波
west_0830发表回复 17年3个月前
打火器太简单了吧..这么点点.那电荷能集合的都少了..怎么也要做几个球球之类的或别的以加大二接触面吧 [s:251] 我是这样想的我还觉的那电压少了点 [s:245]
我在想一个问题,大家看是不是这样的:怎么推导出L1的感应系数和感应系数大小的意义和区别,我个人的想法。目前我有L2 C2 C1 的具体值,用L2*c2/c1就能得出与次级边相对应的初级线圈的感应数,然后在再初级计算公式里匹配出这感应系数就可以得出l1了。感应系数大小的意义和区别我这样认为:可以把它看做是一个频道,一个传递电磁波的频道,在特斯拉这个系统里,初级线圈圈数的多少就是选择哪个频道,可以完全...
huangzuocs19发表文章 17年3个月前
小型特斯拉 失败还是算成功?
上图自己看
议长发表回复 17年3个月前
或者用毫米波磁控管定向极化空气
回FBI,你得按照现状来安排啊,我现在是在用霓虹灯变压器,好端端的放着不用,再去买高压包,太浪费了吧回特斯拉线圈,我拍了视屏,但是怎么上传呢?我不会所以一直没传上。教教我怎么传吧
latexles发表回复 17年3个月前
应该可以实现,但成本也许比紫外线高N倍。
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:249] 我到现在还不明白..到底打手机会不会引雷流言终结者貌似没有这样的实验..(靠,空旷地方打手机,最高就是手机了这个不可靠) [s:249] 不过我想,打开电离通道可能很麻烦吧..或者高能力或者共振..和某些东西.. [s:249] 其实我是靠猜的..
倾听风吟发表回复 17年3个月前
完全不知道楼上所云啊?~!
jrcsh发表回复 17年3个月前
由于笔记本不带并口,前几日去买了块stc12c5a60s2单片机,换掉原先的89s52,结果不能与电脑连接,我用的串口是CH341的USB转串口线。搞了半天都不行,咋回事?问题有点乱阿 先来说说 C52 的吧USB 转 RS232 时  能下载数据到 C52 不   如果不能 哪至少有 3个可能   1.驱动  2.设置 为COM几的哪个 3.接线stc12c5a60s2   我也不知是哪个  呵...
hank发表回复 17年3个月前
自从1970年代发现这种玛瑙以来,许多学者已讨论过其成因,有几种推测和北落师门,Power-rdv兄所说的很相近: I've heard a couple of explanations for them. Crystals of another mineral formed first, creating the angular shapes. Those crystals were later...
ms1175555发表回复 17年3个月前
[s:246] 还不如用变压器
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
为什么不照照次级的电弧 [s:246]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
太危险了不隔离千万别用RP不好就会.......
DRSAMA发表回复 17年3个月前
汗  不會是[嗶——嗶————]表吧....果然是燈管么。。。杯具
DRSAMA发表回复 17年3个月前
呃 IGBT的極限是多少我確實不知道 怪不得A4娘成“超高速”...因為我就像深圳一樣是個沒有長期積累的新[嗶~~].而你們這些底蘊就像河蟹老巢一樣的[嗶嗶~~~~]
倾听风吟发表回复 17年3个月前
呃。。。只有12V的电瓶,看来功率没指望了。能直接市电整流来用不能?
nhlijiaming发表文章 17年3个月前
离子通道的创建
266nm的紫外激光模组很难买得到, 价格应该也很贵的说...50mW可能上K元的级别了吃饭时突然想到,用无线电形成一条微弱的离子通道可行的吧? 既然无线电会引雷,应该是能做到的.用中/大功率的2.4G(甚至更高频)无线收发模块, 不断发射/接受数据,在发射模块与接受模块之间形成离子通道,    触发marx起电器............效率虽然是很低,但前提是究竟有没有效果呢...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
提高功率,,提高输入电压,最高40V [s:254] 我用普通0.75MM电线绕大约20圈,管子基本无温升[s:262] 我的电容0.27UMKP3个并联 [s:223] 初级也是5+5 [s:257] 频率,占空比我没示波器 [s:233]
写着...OTZ
fankeke发表回复 17年3个月前
都是高手呀 [s:92]  [s:251]
倾听风吟发表回复 17年3个月前
我也焊了个,不过输入功率只有50W,电弧能拉几厘米,不过很细,不知道怎么提高功率?电感是一个有乒乓球大小的磁环,1.5的线绕的(要是只用个300μH的电感,那管子就很烫)电容是MKP0.33μF2个并联初级5+5圈次级频率46KHZ,占空比46%(还有4%不知道跑哪里去了)
你连刷3层...不怕被河蟹么..
倾听风吟发表回复 17年3个月前
呃,。。。是不是把管子烧掉的目的 ?是不是左下的555电路在线圈工作时没有作用?那么能达到多少功率?那种20A的整流管我买了是三个脚的有点像三极管的,而且脚很细,不知道能过20A电流不
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
除了示波器,难道没另一种东西能感应出周围的电场?再想想.
讲明是IGBT,还硬开关200K,你概念有问题.
adeng2002发表文章 17年3个月前
用过STC单片机的朋友下载程序时遇过麻烦没?
DRSAMA发表回复 17年3个月前
CAO  看成硬開關200K  鬼畜 諧振200K有毛用
adeng2002发表回复 17年3个月前
果真很郁闷的问题 假设纯正弦电流i=sin(wt)(w表示相速度),电容两边电压u=integral(((i)/(c)) ,t)   (integral(x,t)表示对t的积分)将i=sin(wt)代入积分式求解后的结果u与电流i相位相差1/4周期俺也不会算,《电路原理》上说得很详细电磁兼容方面俺完全不懂,是退耦滤波之类的吧
DRSAMA发表回复 17年3个月前
囧 不會吧 這么好 趕快弄幾條回來挨個爆菊花靠 資料一點也查不到似乎有D的是帶二極管的啊 那就更有愛了
DRSAMA发表回复 17年3个月前
你自己跟我說“F lol[嗶~~] 你知道嗎 其實示波器才是最直觀的”所以我跟人家說的時候一向忽略掉[嗶~~]流變化之類
F佬,没有示波器也是可以调的哦....
DRSAMA发表回复 17年3个月前
“后面3KV,我功率全开15000v的峰值。3KV三串三并就差不多了”誰叫你要用橋式整流...我之前跟你說過用兩個高壓包來整流 整出來是DC10KV[U=7500V*1.4 I是全橋整流的兩倍]左右 你電源的電流太小 電壓弄那么高意義不大
G4PC50UD,这型号看着眼熟啊,谐振频率可以到200K以上没问题.
DRSAMA发表回复 17年3个月前
唉 真杯具 那么大個CT環變擺那居然看不到...這是次級頻率跟蹤電路 低頻只是調製高頻以達到某些目的
把其它不相关的代码都去掉,只留下INT0和P0口再试下看
倾听风吟发表回复 17年3个月前
另外要是哪个高手能设计个IGBT驱动帖上也行的。。。
倾听风吟发表回复 17年3个月前
还有那个555电路,两个电位器调了半天只能达到一两百HZ的频率,不知道整个电路是怎么工作的
wangshuo发表回复 17年3个月前
我在优酷上面好像看过你的ZVS大功率高压包等离子火焰视频真的很厉害 能教我怎么做吗 给个电路图给我可以吗
我在优酷上面看过你的ZVS大功率高压包等离子火焰视频真的很厉害 能教我怎么做吗 给个电路图给我可以吗
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
《参赛》铜晶体
铜晶体为铁置换硫酸铜所得,晶体为片状。本想用水晶滴胶进行固定,但是一出水就散架,未能如愿。这个实验随机性比较大,做了多次,选取几张比较好的照片上传。
抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
努力了一个礼拜,终于我的pllsstc也快好了(是也快好了。。。) 电路图就是各位熟悉的那个4046锁相环特斯拉,由于本人设备比较简陋没有各种手段,所以也不知道具体参数,基本上是靠感觉在那儿瞎搞了 次级线圈:9cm管子0.13的线绕了有18.5cm 初级是用的现成的没有专门做:11cm的管子1.5平方的线绕了10匝 顶端:电容未知,大概可能有3-5pf吧 由于长期出差在外地不方便也没条件做大的t...
