静里发表回复 6年3个月前
这灯光效果,绝了👍
某野生菌发表回复 6年3个月前
功率挺大,管子是2078,36v供电。电路图下次找到了给你
某野生菌发表回复 6年3个月前
不是特斯拉!不一样的。当年有些记者把这个和特斯拉混起来了/营销号
zx-83947
zx-83947发表回复 6年3个月前
不就是小型特斯拉么?
BCCA101发表文章 6年3个月前
想了解一下小黑盒的原理
上一年购得几个小黑盒,(就是之前能开电子锁那个很火的东西),一直没弄清楚原理(其实是被禁了找不到资料),能使灯泡点亮,能破坏电子设备的正常运行,在某群里听说跟EMP类似,想了解下他的原理。
Lihua发表回复 6年3个月前
貌似现在tb上的负离子粉的“失效链接”又活了。
zzhc2008发表回复 6年3个月前
稍微偏一下题,请问对于这种日常生活中的源如何防护比较适合?tb上的手持盖革计数器从200以下到几k都有的。
zx-86504发表评论 6年3个月前
真的服🤙🤙🤙
yaygig
可爱的叔丁基锂发表回复 6年3个月前
你看看谁改的,基本上就是那一些卖这类产品的商家
yaygig
说好很多发表回复 6年3个月前
虽然没有特意研究过,但是多次尝试的经验告诉我铬钾在铝钾饱和溶液里似乎不溶,要是全溶了那也不可能包上一层铝钾。
yaygig发表回复 6年3个月前
又翻到了这个,搜了搜 北投石再次被震撼到了剩的内容直接粘上了链接   [链接] 主要作用编辑富含负离子的空气会使生物体感到舒适愉快,阿岸祐幸博士把正离子称为「疲劳离子」,负离子则称为「舒适离子」、「元气离子」。透过呼吸,空气中离子会被我们吸进人体。当吸入的正离子数量多于负离子,体内多余的电子将会形成一股细微的电流,改变人体正常电位破坏生化平衡此时我们的血液将释放出多余的神经传导介质,导致身体疲劳、...
zengsifu发表回复 6年3个月前
就是时间公式的问题,现在相对论在我的脑海里自洽了,那么洛伦兹变换里的光速的意义就是封闭进了每一个观测系统里。举例来说就是ABC三个长方体一端重合时,由重合的端点发出光束。如果ABC相互有速度,那么相对论认为光在他们三个物体上运动距离不相等。重点是认为ABC上测的光速一样。用上面这两句话来理解相对论的根基,也就是洛伦兹变换,这个理解没错吧。
m24h
刘建业发表回复 6年3个月前
真的是好资料,这方面的资料全网都很少.
UIMicro发表回复 6年3个月前
贴一下我写的程序...自学了python一两天,程序写不好见谅
UIMicro发表评论 6年3个月前
误会啦,抱歉.其实我认为分布式计算圆周率因为算法限制.速度远远不及直接算.可以考虑考虑算点别的,没必要拽着pi不放.CUDA版本可能有点问题,因为Python的CUDA计算精度和直接跑在CPU上有点不同,同时有些函数似乎失效了.不是大佬,同样高中生.
Bigsk
diy患者发表回复 6年3个月前
牛逼,这么简陋的条件搞定了这么高大上的超导体。
浪里黑条发表评论 6年3个月前
没事,一来收件人不是我,二来我也刚搬了家不住那里了,最多就一个手机号的问题
BG5JFV
浪里黑条发表评论 6年3个月前
二氧化铅电极或者铱钽钛电极
kc-88879
Bigsk发表回复 6年3个月前
感谢大佬回复!我是在校学生,住校的,所以到现在才回复!非常抱歉!代码在写,没想到大佬已经把CUDA版本都写出来了,我的确是打算写出了可靠的代码后开源的。大佬提出来的问题我也考虑到了,暂时也想不出来什么解决方法,而且也只有BBP算法能实现分布式计算,没法选用其他公式实现。还有很多问题要考虑,我还是要以学业为重!
UIMicro
m24h发表回复 6年3个月前
在c上看b的速度0.9xxc是对的红字的时间部分有问题而且时间变换不能这样用在这个问题中因为前提有“同一地点发生的”两个事件你只能用速度公式得速度变换用尺寸公式得尺寸变换然后才能得到bc上的时间而不能直接用时间变换
zengsifu发表回复 6年3个月前
我的这个问题你可以这样看,c物体上有一个以0.7c速度运动的物体a,a上有一个以0.7c速度运动的问题b。那么我们在a上一切跟你回复里说的一样,那么如果我们生活在c上的,那么看到b向自己运动的速度是洛伦兹变换的0.9xxc,还是时间、长度转换后的1.4c?我主要是想看c上是不是超光速,如果是那相对论该怎么解释?如果不是,那么我的计算错在哪里?
m24h
m24h发表回复 6年3个月前
你一直在A坐标系中变换干嘛我完全不理解你做变换的出发点和过程假设0秒的时候两者相距2.8cs吧然后你测速1s后bc都走了0.7cs然后你知道bc的速度都是0.7c再过一秒后他们是不是又该都走了0.7c然后撞到一块了无论长度和时间压根就都是在同一个坐标系a中考虑啊变换干嘛除非你要问“在b的坐标系中是几秒后撞上”或者“在c的坐标系中bc之间相距多少”这时候才需要变换
GX1000发表回复 6年3个月前
我发现我直到2019年才用上d525
肖特基的救赎发表回复 6年3个月前
kc-88879发表评论 6年3个月前
那请问做析氧电极应该用什么电极?
浪里黑条
xiaotian99发表回复 6年3个月前
这可是好东西
zengsifu发表回复 6年3个月前
你的这个我想过,我当时是想了一个距离进行验算,当bc距离1.4cs(光秒)时,a中观测相遇时间是1s,按照红字的公式转换,在c中静止的钟过了1秒,a中就过了1*√(1-0.49)=0.714s,那么a中一秒转换为a观测到的时间就是1/0.714*1=1.4s,接着用长度相对公式算,在c中静止尺长1,这个尺子在a中,从c中观测到尺子就是1*√(1-0.49)=0.714长度,那么以0.714的尺量出...
m24h
BG5JFV发表回复 6年3个月前
那个石墨片的快递要打码,泄露信息了(提醒一下)
m24h发表回复 6年3个月前
我觉得你是乱用公式一直在A中的问题没有坐标系变换根本就没有变换啊直接就应该1.4ca中观察到的相对速度没必要进行任何变换也没有规定不能超过光速如果它们相距为1那么就在a中观察到1/1.4c时间后相遇
浪里黑条发表评论 6年3个月前
取决于做什么电极,如果析氯或者析氢那问题不大,但如果析氧的话就会很惨
kc-88879
张静茹发表回复 6年3个月前
编译  qmlnet-native make install 时 缺少 private/qobject_p.h 头文件apt install qtbase5-private-dev
zengsifu发表文章 6年3个月前
相对速度问题
最近想做光的运动特性的实验,在考虑设置一个什么样的实验装置,补了萨甘纳克效应和双缝干涉以及迈克尔逊莫雷实验等原理,后来看到相对论中的洛伦兹变换推导,怎么用相对论的相对速度公式算出的速度大于光速如上图,在a上测得b向右速度0.7c,测得c向右速度-0.7c,根据公式算得a中观测ab的相对速度为1.1469c的速度。2.相对长度公式L=Lo*√(1-v^2/c^2)Lo是物体静止是的长度,L是物体的运...
qwt发表回复 6年3个月前
你好,你们这有配套电压电流反馈的互感器吗
kc-88879发表回复 6年3个月前
石墨板电解时会有粉掉下来吗
张静茹发表回复 6年3个月前
Project ERROR: Unknown module(s) in QT: qml quick quickcontrols2解决方法:apt-get install qtdeclarative5-dev qtquickcontrols2-5-dev qt5-default
张静茹发表回复 6年3个月前
 apt-cache search qmlqml-module-org-kde-analitza - library to work with mathematical expressions - QML libraryqml-module-org-kde-bluezqt - QML wrapper for bluezqml-module-qtquick-controls-styles-breez...
wzh19940105发表回复 6年3个月前
DIY雷达还真就FMCW比较合适 目前有比较成熟的产业链 各种需要的东西都能买还不贵见过kc里面有大佬搞过SAR的 感觉这个比FMCW好玩多了
虎哥发表回复 6年3个月前
第一次见这种,赞请教一下,晶核在铝钾溶液中的溶解度和在蒸馏水中相比哪个大,有没有可能发生围绕晶核长一层铝钾的壳,然后铬钾被溶走掏空的事。
冰与火之歌发表回复 6年3个月前
你的铁管子还好没砸到人
虎哥发表回复 6年3个月前
啊哈,果然搞雷达去了我是最近看到有人在炒作DIY雷达,觉得还是当年配方,还是当年的味道,跑KC上搜索发现果然不用翻译这个了,如果有时间可以写点新的😂
wzh19940105
浪里黑条发表评论 6年3个月前
复旦大学主校区在哪个区来着
Mxxy
Mxxy发表回复 6年3个月前
LZ在上海哪个区读大学啊~可以后面一起玩啊~~
浪里黑条发表回复 6年3个月前
本商品还有4件库存,可以拍,但是只剩两个空瓶子了所以最后两件可能包装比较简陋,请见谅
浪里黑条发表回复 6年3个月前
另外,还有一些FOX-7前体2-甲基-4,6-二羟基嘧啶,很久以前发布的商品应该还有效吧
浪里黑条发表回复 6年3个月前
购买请点击链接:https://www.kechuang.org/t/86077?page=0&highlight=885661#highlight
浪里黑条发表文章 6年3个月前
出一些东西:购买页
如题,LZ住在北京,但即将去上海读大学,有些东西不太能用的到了,准备出了赚点外快(滑稽)商品详情详见 https://www.kechuang.org/t/86077?page=0&highlight=885661#highlight  ,粘过来之后图片比例诡异。。。懒得再打一遍了图片是所有东西堆在了一起,单独图片也请看上述链接,谢谢大家。如果运费设置有问题,请在拍下商品后联系我改运费再支付。
浪里黑条发表回复 6年3个月前
稍等,容我把商品挂上去……
浪里黑条发表文章 6年3个月前
要开学了,低价出一些用不到了的东西
如题,LZ住在北京,但即将去上海读大学,有些东西不太能用的到了,准备出了赚点外快(滑稽)150*100*4mm的石墨板8片,由于没有拆封使用,打成一包出售。可以当电解时的析氯电极,要求不高的话还可以当析氢电极(但如果当析氧电极就寿命极短,只能用几十个小时)。进价128,现80出。在优索样品买的聚丙二醇一瓶500克,(数均分子量4000),瓶子扁了,但是没有泄漏也没有开过封。进价15.2,现10块钱...
花心大萝卜发表评论 6年3个月前
不是,我记得我6楼当时是以匿名身份发的,为何后来泄密了?这个很重要啊,1211和论坛方面揭开面纱和知晓匿名身份是一回事,但是后来怎么变成非匿名的啊?百思不得其解!
谁叫小明发表回复 6年3个月前
对本帖有几处疑问对于手绘的时间-推力图的数据是怎么得出来的。多次测试的变量过多,例如装药量不是等差质量,莫名多出个带氧化铁的,那实验的目的是什么?对于用木棍弄仿拉瓦尔的制作工艺表示怀疑,木棍的形状明显不可能拔出来。还有铝管的尺寸加工过程工艺等等没有明确写出表示疑惑
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
硝基四唑酸式铜盐溶解度的测定
这是一年前的实验,因为种种原因现在才发一次制备硝基四唑酸式铜盐时偶然发现,虽是沉淀,但其溶解度比想象中大很多,似乎不是不溶与水。因此决定测量其溶解度,以确定是否需要在洗涤沉淀时注意减少损失。制备硝基四唑酸式铜盐抽滤水洗从左至右是反应液和几次的水洗滤液可以看出水洗第二次和第三次的颜色几乎没有差别,也足以说明有不少的溶解取洗涤后的沉淀加水充分溶解制成饱和溶液并过滤和浓度较低的硫酸铜溶液比较因为配合离子...
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
