novakon发表回复 17年4个月前
这里是机械工程版,建议贴一些制作过程的图片。
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用楼主vol2088于2009-09-21 12:54发表的 谁告诉我火花塞的电源要什么样的?还需要什么元件? :谁告诉我火花塞的电源要什么样的?还需要什么元件?用在火箭上,别太大煤气点火器。
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第6楼yangliang897于2009-09-21 10:53发表的  :天啊,刚试验变压器功率,没见到弧,反而木板击穿着起来了!,这下,这个特斯拉线圈底座怎么办?再买有机材料做???~~白辛苦!   详细点嘛
拔刀斋发表回复 17年4个月前
小型液机一般用自点火燃料
拔刀斋发表回复 17年4个月前
致癌物质,大火箭都在淘汰下一代神舟据传改用过氧化氢/煤油
vol2088发表文章 17年4个月前
t-600发表回复 17年4个月前
想問一下過氧化氫氧氫蒸氣吸入後會有什麼病徵?由於前晚做過實驗,想弄清楚是否吸入了過氧化氫蒸氣的反應,早上起來時有輕微感頭暈、嘔心、內急、等身體反應,由於實驗時並沒有明顯的氯氣產生所以排除氯氣可能(氯氣在下吸得多了,)小量氯氣對人體沒大形向,由於本次實驗在儀器未完成時,所以有點危險……下次會由叛逆大老鼠做主角,而下次實驗會於儀器完成後再進行><
trample发表回复 17年4个月前
我囧....无语了   唉  LOLI控.....LZ是不是已经把LOLI.........................................
79859899发表回复 17年4个月前
LZ其实拉电弧的公式 和 计算电容的公式都是加入变压器的输出计算出来的现在关键的问题是 线圈匝数的取值问题 如何用公式套算出来 困扰中...........
vol2088发表回复 17年4个月前
好吧~~~等有时间了久去拍 [s:253]
yangliang897发表回复 17年4个月前
通古斯大爆炸,有片子依据,cctv也纪念过尼古拉了。这个事情太庞大,如今还有很多科学家去探讨去模拟还是没有成功。
t-600发表回复 17年4个月前
在下對於空氧干燥技術有了一點技術突破了,剛和從前工業潛水的裝備技術師傅談到,儀器技術上的問題時,討論了空氣干燥技術時他告訴我可以用一般防潮珠過濾空氣中的水份,而油份方面則可以用抽油煙機的過濾棉但需要做三層過濾棉………看來我家的叛逆大白鼠可以活久一點了,但有毒氣體比如氯氣和過氧化氫蒸氣等還需要待大白鼠的試驗了,目哈哈哈哈………大白鼠死不了的話留待成為小老虎的玩具了……
kknd发表回复 17年4个月前
同意楼上,昨天又去淘些垃圾...准备找些适合做风洞的材料...
你弄这个安全注意啊,看你是在床上弄的。
看图说话,凭经验来说这样的输出W数,放电的效果不应该是这样的,弧太迷你了,你电容不要动,把初级和次级线圈如果可以要不在调整一下,扎德多一些,,通常霓虹灯变压器输出功率是与普通的变压器升压和变压是小于1的,是不正规比列的,你的初级和次级也相当于这么个变压器,只不过心是用空气代替了,感觉初级线圈还可以粗点。一点建议啊
回3楼:算半个吧呵呵现在我正处于研修阶段,学校缺电器里却象征性的东西,直径又是搞电的又有些时间就上路了,呵呵,还请你多支持。电路板的高压焊点要圆不能有峰口,是的,现在用的饶铁功率太小了,无法完全融化,做好板子有想过去浸漆,但是这要去工厂里弄太麻烦了,我想用塑胶棒融化覆盖在电容阵上进行绝缘。恩,有固态器件。但是学校电机比较多啊,我还在选择用哪种电机,如交流的小电机,直流电机,异步电动机等,目前还没有...
回一楼的朋友,你说的公式没错,不过那只是按部就班的进行推断,实际中会以为RMB的原因,器件购买前后的原因而导致先用那个器件的标准开始制作和选材,比如你先买了电容了,算出电容阵是比方0.034微法,那你接下来算公式,就得慢慢的酬和这电容的标准而去选着买变压器啊,漆抛线的直径等等,总体制作室因人而异的。
guoj发表回复 17年4个月前
不懂这行,但很喜欢。因此产生了一个十分初级的问题,期待楼主帮我解答:这些瓶瓶罐罐放在家里吗? 不会造成污染吗? 若是有小朋友,岂不是很危险吗?
kknd发表回复 17年4个月前
[s:255] ...
虎哥发表回复 17年4个月前
“宁波技师学院电气技术系宣”。。LZ是老师吧用这个东西来启发学生是不错的。次级线圈的漆包线要浸漆,做好保护。电路板的高压焊点要圆,不要有锋利的引脚断头,然后再上漆。另外可否用固态器件取代电机?
t-600发表回复 17年4个月前
再試一次><…………
adeng2002发表文章 17年4个月前
各位玩高压包的朋友,帮在下解决一下问题
我用555驱动单个MOS管推一个老旧的黑白电视高压包,驱动频率30KH左右,占空比50%左右。场管是从电动车的无刷控制器中拆的旧管(开始时就把我唯一一颗IRF630给烧了),管子Id有80A,Vds大概100V。结果击穿距离才5、6mm,拉弧距离2cm。电源是42V,测得高压包空载时电流0.45A,拉弧时1.3A,短路时2.2A。MOS管DS间电压空载时41V,拉弧时34V。也就是说大部分功率都耗...
t-600发表回复 17年4个月前
202020202020
west_0830发表回复 17年4个月前
引用第2楼q346393956于2009-09-19 22:04发表的  :我觉得磁悬浮用几块磁铁就可以实现了 [s:92]....NONONO......你总不能一边跑一边把磁铁也跟着跑吧....
引用第12楼power_rdx于2009-09-20 16:22发表的  :首先,将铁钉吸在一块大磁铁上。。。。记着是悬浮,力不能大过了也不能太少的力了.
weose发表回复 17年4个月前
好好的螺丝不拆。。。拿螺丝刀硬撬。。有前途,。 [s:94]
weose发表回复 17年4个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
用刀顺着边撬,暴力拆解,我就这样弄开的,不过外壳完蛋了,粘的太结实了。里面有几节方形的镍镉电池。
weose发表回复 17年4个月前
中心思想为了省钱,这一条直接就把你这想法毙了
t-600发表回复 17年4个月前
經常有貼無相……我都陏悶死了………
t-600发表文章 17年4个月前
loil~~~
LOIL第一隻親手製作的機械老鼠,可愛吧!
93°发表回复 17年4个月前
引用第12楼power_rdx于2009-09-20 16:22发表的  :首先,将铁钉吸在一块大磁铁上。。。。高招。。。OMG
小俊发表回复 17年4个月前
只用磁铁貌似只能悬浮超导体,而且还不消耗能量,不过成本。。。
ABC发表回复 17年4个月前
不错的讨论,只是离实际远去了还是先做好发动机再说
stitch发表回复 17年4个月前
有钱人啊………………………………
我有两个问题:1 通过 L=1.7*sqrt(P) 求得电弧长度;C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)  求得需要使用的电容没错吧??2、那么初级和次级线圈的匝数是怎么计算出来的呢??????
black发表回复 17年4个月前
任何东西都有一个限度建议查看《磁通量压缩发生器》我买过这本书而且看完了也可以多去了解功率脉冲技术《脉冲电流技术》还有很多就知道实验量的大小了还要有专门的试验场地线圈的次序导通也很难解决
warmonkey发表回复 17年4个月前
拜托……那个还是激励器……还要虚阴极振荡器
yangliang897发表文章 17年4个月前
新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,...
stitch发表回复 17年4个月前
[s:94]各位别打击楼主,说不定人家有高招呢!
black发表回复 17年4个月前
其实EMP的话小型是没有什么作用的而且还要配合铜带缠绕变压器变换电压而且还不能无限增大功率因为金属本身有一个极限值后来我就忘记了反正那种东西的药量是惊人的都是以kg计算以我们国情,经济上,和谐上都是不允许的....
很好看,噢,最羡慕电容了,做特斯拉线圈,我也买了这样的电容,现在看见你用的不错,我的特斯拉线圈,心里总算可以少担心了,因为别的谱说这样的电容不能用,额,信心打击啊。帅哥你做的不错哦
普通用户发表回复 17年4个月前
怎么解决高温防护还是个严重的问题,居然有人为冰担心~~~~~~~~~~~~~~~
power_rdx发表回复 17年4个月前
去中国电子第12研究所收购,有淘汰下来的就行,其性能可以满足小加工厂的生产需求
szzth发表回复 17年4个月前
这个是最老的款式  20多年前  电虾  就是用这种  机器震荡故障少  电流大  穿着水鞋 2米外还有感觉麻麻的
t-600发表回复 17年4个月前
二千的那個,我要看相片和樣板……有意收購……><
trample发表文章 17年4个月前
【求助】CBDP是什么?求其名称和性质
我知道它是一种很有用但很偏的化合物.....
首先,将铁钉吸在一块大磁铁上。。。。
93°发表回复 17年4个月前
引用第10楼power_rdx于2009-09-20 16:07发表的  :貌似利用几块磁铁就可以做出来吧,没必要这么麻烦如何用几块磁铁来悬浮一颗铁钉 。。。?
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
世舟三号模型火箭
首先感谢科创基金的资助。序言(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。(2)此枚火箭计划用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。(3)基本方案该枚火...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
