反物质发表回复 17年4个月前
我在想这导弹能不能回收啊?不能回收的话.......打一次就花几千?
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
貌似是次氯酸钠。。想做啥??
反物质发表回复 17年4个月前
拜读了,写得很详细,如果配点制作时的图就好了
韩菱纱发表回复 17年4个月前
Re:无须讨论
引用第5楼hambaby于2009-09-18 23:24发表的 无须讨论 :于1961年4月12日06:07 UTC发射,首个进入太空的人类尤里·阿列克谢耶维奇·加加林的交通工具——东方1号宇宙飞船的燃料就是无水肼。那是大型运载火箭,这里说的是自制液体小火箭
倩女幽魂发表回复 17年4个月前
我以前作过老跑气,不知道如何解决。氧气也没有!!请楼主指教!!
倩女幽魂发表回复 17年4个月前
还挺旋!!!楼主能把内部结构整个发图给大家分享以下吗??液、气两种会做的人比较少!我也想学学!
韩菱纱发表回复 17年4个月前
找一台AT电源,将AT电源的220V输入连接到原ATX电源的显示器220V输出,然后显示器接在AT电源上,AT电源开关直接短路,以后启动ATX电源后AT电源就可以自动启动将电脑内大功耗配件(很疯狂的风扇、刻录机、硬盘)连接到AT电源上
普通用户发表回复 17年4个月前
风洞要是没用,为什么这么多白痴在研究?
warmonkey发表回复 17年4个月前
PQ40磁芯+UC3875软开关+同步整流PFC用MC33262+非晶磁环可以上1500W,无敌了
stitch发表回复 17年4个月前
[s:247] 啊!?刷帖大王——“欠女优荤”来了…………………………
倩女幽魂发表回复 17年4个月前
好象是过年放的起火(炮竹)一样。连起来得!!!
倩女幽魂发表回复 17年4个月前
[s:247] 我强烈支持!这种盗版行为就的严打!不能容忍这种行为,也不能在论坛里给这种行为滋生的土壤!!!!
jrcsh发表回复 17年4个月前
人家 流水线出来的成本更低  性能更好  去吧 要么买个60来的垃圾用着  要么100来块的用着
lovehongkong发表文章 17年4个月前
求自制高功率电脑电源...电路图什么的
本帖主要内容RT..中心思想是为了省钱..所以想弄个电源..- -!             话说高功率电源的确是自己做的便宜又放心...[s:257]还要高性能啊...
t-600发表回复 17年4个月前
經過在下多番研究、探索和思考後,最後由經濟性、敏感度、補給性、最佳實驗結果性,最後得出的結論最乎合的一次性氣體偵測儀是………叛逆的大白鼠(自己動手,豐衣足食)
t-600发表回复 17年4个月前
次氯納酸…準備濃縮到鹽的狀態
t-600发表文章 17年4个月前
開始買東西做實驗……
噢噢噢………公司發放糧响了買制氧實驗用品………先嘗試次氯納酸加過氧化氫,活性碳過濾^O^
fgtzjl发表回复 17年4个月前
能提供下具体资料吗????
D879三极管找不到Datasheet
t-600发表回复 17年4个月前
破蛇桑欠在下十萬………用什麼來還呢?KCB也好吧!如果RMB更好啊~~
power_rdx发表回复 17年4个月前
能看太空的当然能看人,但是你的要求实在太高了
kknd发表回复 17年4个月前
thanks...(10byte)
stitch发表回复 17年4个月前
引用第219楼kknd于2009-09-19 00:39发表的  :风洞准备用多级轴流风机或离心风机自制...方案还在计划中...建议楼主专心搞火箭,把风洞交给我来搞……………
thesnake发表回复 17年4个月前
引用第219楼kknd于2009-09-19 00:39发表的  :风洞准备用多级轴流风机或离心风机自制...方案还在计划中...推荐您把做风洞的时间,金钱,精力优化配置到其他制作中...风洞真的没用
怎么不拆开喷雾器看看.........
kknd发表回复 17年4个月前
........在对火箭不是很了解的情况下发了这个脑残帖.....大家不要学习啊~~~~
.......瓶口之所以结冰是外部空气中的....对于偶之前引用的那位同学的用来做风洞气瓶由于需要吧喷口放在风洞中没有大量外界的含水空气,所以是不可能结冰的...
先别说精度(发动机不用什么精度就成),就看那才29W的功率就别指望能车金属了。车金属起步就是350W,还非常费劲,要想车20mm以上的那就要以KW为单位的电机
引用第215楼t-600于2009-09-18 23:46发表的  :喔………樓主不公佈車床價格…………引擎很大射個一公里也沒問題吧!樓上的在下沒有測量過溫度,只知道開盡開關閥便會這樣,當時是悄悄地實驗,而且又新人一名,等主管都出外工作時,才拿來玩,而且,氣體要如何測溫度,只知道噴口附近的氣體溫度很冷,夏天抱着瓶子行舒服,試過給噴出來的冰射中很痛………給老闆知道會給警告信,理由是不安全操作壓縮氣體...
stitch发表回复 17年4个月前
连闪的速度有多快?
moliu发表回复 17年4个月前
谁能从简单的说起哦?   我想入门····
moliu发表回复 17年4个月前
没效果图啊??
kknd发表回复 17年4个月前
床3800带挂轮,运杂费300
t-600发表回复 17年4个月前
樓上的……不太明白可以詳盡解釋一下省得在下上維基百科找……另外樓主可以用那個環氧樹脂加KNO3來填燃燒室的,KNO3放小點的話便不會影響燃燒室的壓力了,另外在下之前回過一貼是用液化丁烷氣做燃料的所以不需用霧化器,看來丁烷箭未試車樓主的液箭該上天了……給人捷足先登的感覺真不爽………冏RZ……化裝備兢賽落敗也很難受……ORZ
t-600发表回复 17年4个月前
喔………樓主不公佈車床價格…………引擎很大射個一公里也沒問題吧!樓上的在下沒有測量過溫度,只知道開盡開關閥便會這樣,當時是悄悄地實驗,而且又新人一名,等主管都出外工作時,才拿來玩,而且,氣體要如何測溫度,只知道噴口附近的氣體溫度很冷,夏天抱着瓶子行舒服,試過給噴出來的冰射中很痛………給老闆知道會給警告信,理由是不安全操作壓縮氣體。
hambaby发表回复 17年4个月前
无须讨论
jrcsh发表回复 17年4个月前
引用第209楼t-600于2009-09-18 19:28发表的  :在下從前是工業潛水員,你這十萬我要定了,這是在下的專業不會YY的,買或租一個潛水瓶回家測試一下,先充滿二百氣,等氣瓶降溫後立即開盡開關閥放氣,十分鐘內瓶口一定結冰阻塞,和瓶身一定是冰冷的,或者你可以找一個會潛水的朋友問一下,當然他要有替氣瓶補充放氣的經驗……… 是不是忘了 喷口温度  和喷出来的东西的温度
反物质发表回复 17年4个月前
因为市电的输出功率不变的嘛~~所以P=IU,再来:U=IR,如果U变大I就减小了呃!再说R=U/I因为U很大I很小所以R就很大咯,而且你的电蚊拍达到了600kV,那你的电阻不知道要多大的?如果有错还望大家指出呵
kknd发表回复 17年4个月前
epi.clyce发表回复 17年4个月前
懒,贪,浮
虎哥发表回复 17年4个月前
据说烧电焊温度更高。
kknd发表回复 17年4个月前
天狼晓月发表文章 17年4个月前
ZZ-1型闪光灯电路板制作出来的小闪光灯...[继续无聊ing...]
为了让ZZ-1型闪光灯电路板工作起来,费了不少功夫,让网友帮忙把PCB图打回原理图,再分析接线方法,修正错误,反复折腾,总算弄明白这个电路的特殊设计之处和工作方法...... 输出上接了个400V 4.7μF频闪灯专用电容,然后试验连续触发,充电电流约2A,可以连续触发,主三极管仅仅温热(主三极管是三洋的闪光灯专用三极管D879)。 比较有意思的是他的触发机制。一般闪光灯触发原理是通过电阻给一个小...
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第17楼lovehongkong于2009-09-09 22:26发表的  :话说学校不开放实验室更加主要的原因是,出了问题无论什么问题学校都是要负全责的...同意,特别是一般放学去实验室都是做螃蟹实验的
拔刀斋发表回复 17年4个月前
用铝代替镁制格氏试剂用铝能代替镁制备格氏试剂吗?就是说利用制备传统格氏试剂的工艺方法只不过是把镁换成铝.如果能反映产物是什么?或者反映的生成物质是类似卤代烃与金属铜的反应---乌尔曼反应的一种缩聚取代反应?或者是R3Al2Cl3这种配合物么?反应条件与制备烷基卤化镁有什么不同?产物性质有什么不同?是更活泼么?咨询者:高飞  咨询时间:2007-01-04  状态:已回复  咨询问题 专家 周 宏 ...
拔刀斋发表回复 17年4个月前
回忆当年化学竞赛时同桌写的格氏试剂+双氧水被老师评价为“半个实验室没了”楼下发挥想象
atlas发表回复 17年4个月前
百分之八十的西安在两年前二十多块。。。 [s:252]
1000发表回复 17年4个月前
有卖的,不要证,80%70多500ML
韩菱纱发表文章 17年4个月前
关于使用联氨作为液体火箭燃料的可行性讨论
可以通过氨和次氯酸钠制取联氨,但是据说很稀,不知道可不可以提纯用作液体火箭燃料
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
【廣局神作】RNX-75規格發動機試車
廣局KCSA-301研究所,目前已經進入了最後的衝刺階段,爭取每週一帖的進度……今日下午五時許,KCSA-301的四名成員前往“沙地”測試廠進行75規格RNX發動機試車,成果喜人~~該臺發動機,從設計到製造花費了一個多月的時間,其中從結構設計,到各類零件的加工都下足了功夫,焓熵表示“大家辛苦了~”好,不說其他的了,現在就來對此次活動的歷程進行介紹……首先這次的發動機設計工作主要由我負責,總結之前的...
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
KC-LS1u文件更新(2021.8.21)
最新发布视频:[链接] 下载地址:链接:[链接] 提取码:7777
解剖一个U盘病毒~
某人拿一U盘给我看,发现了个很诡异的东西~ 正愁今天没事干,就解剖解剖这个毒吧。先用PEiD检查,发现是VB5.0/6.0写的,还没加壳。用VBExplorer打开查看字符串,发现一些注册表键值和“Autorun.inf"数据。看来这个病毒也不咋滴,只是修改注册表隐藏真文件夹并把自己伪装成文件夹,顺便加个自动播放感染。 继续深入,发现有一个主窗体MainForm,Visible属性是Fals...
