韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第12楼lovehongkong于2009-09-10 17:19发表的  :我声明这个坟绝对不是我顶起来的.按这里的人气不算坟
普通用户发表回复 17年4个月前
如果燃料一定,装药方式一定,那么喷管比例也一定。
普通用户发表回复 17年4个月前
确定那个你们还不知道应该叫燃气发生器的玩意儿,其燃气生成效果真的符合要求么?高温燃气接触某些面之后会迅速冷却的。然后就是简单的热涨冷缩的问题
普通用户发表回复 17年4个月前
很明显,压缩空气不燃烧。破蛇桑在喷射后有个叫点燃的小动作。这个动作会导致某个朋友的十万梦破灭
warmonkey发表回复 17年4个月前
的确会结冰的有一次液化气储罐泄漏,出气孔因为长时间喷气,体积膨胀吸热,被冰堵住了
t-600发表回复 17年4个月前
在下從前是工業潛水員,你這十萬我要定了,這是在下的專業不會YY的,買或租一個潛水瓶回家測試一下,先充滿二百氣,等氣瓶降溫後立即開盡開關閥放氣,十分鐘內瓶口一定結冰阻塞,和瓶身一定是冰冷的,或者你可以找一個會潛水的朋友問一下,當然他要有替氣瓶補充放氣的經驗………
拔刀斋发表回复 17年4个月前
放在坑里,电磁阀+长导线控制
拔刀斋发表回复 17年4个月前
电子或者正离子轰击
thesnake发表回复 17年4个月前
引用第207楼t-600于2009-09-18 04:46发表的  :因為壓縮空氣釋放是吸熱過程,所以快速釋放壓縮空氣時瓶口會結冰……那您去试试吧。。。如果瓶口结冰把瓶口堵了我给你十万!。。。注意是“瓶口結冰阻塞”
zooulo发表回复 17年4个月前
灯丝是螺旋状的,电磁……电流?
天狼晓月发表回复 17年4个月前
所以100KV的倍压就能让灯泡灯丝红热......我和楼主讨论了N久了,感觉可能性不大......
t-600发表回复 17年4个月前
有樓主作先驅我們才能進步,就算羲生也科創也不會忘記樓主的,樓主可以試用一點KN燃料封着燃燒室,之後用電子點火,那便可以用大家提供的霧化器………
t-600发表回复 17年4个月前
樓上的用氧氣罐的循環水肺,是三小時那一種而且只有活性碳吸納二氧化碳,沒有電腦/電子監控有效的供氧、混合氣體,而且化學品合成供氧便持久……
west_0830发表回复 17年4个月前
玻璃在高压电时已经能导电了.在这里灯泡里的的玻璃成为了导体.并与外层的玻璃形成了回路.所以......
ehco发表回复 17年4个月前
视频在这里,有兴趣的朋友看一下。
ehco发表文章 17年4个月前
谁能解释100KV高压放电时,隔着玻璃的灯丝会红炽?
请见视频,郁闷了许久!!!希望万能的坛能解惑~
t-600发表回复 17年4个月前
lovehongkong发表回复 17年4个月前
引用第8楼chanyiushing于2009-09-16 12:44发表的  :生物用氧氣制作該是生物化學的一環吧………外國有些比較瘋狂的潛水員利用潛艇制氧的技術製造出能在水下呼吸十多小時的呼吸器,原理是利用活性碳吸收二氧化碳再利用電腦控制化學品製氧後,再和氮氣作比例混合,由在一個封閉回路中(循環式水肺)於氮氣作呼吸作用中是沒有參與反應所以不用補充,但是二氧化碳則需要用活性碳吸收,而氣瓶則用循環泵...
引用第190楼chanyiushing于2009-09-09 11:32发表的  :期待樓主測試結果,另外風洞測試建議用列陣式壓縮空氣潛水氣瓶的那種(有二百個大氣壓的)但要小心瓶口結冰阻塞和金屬皮勞的問題……瓶口能结冰?...很牛
不明真相的群众飘过...另外.....提意见是好的,但要合理,符合实际
lily发表回复 17年4个月前
有想法好,做做看咯。
1000发表回复 17年4个月前
LS有图????????????
cnneon发表回复 17年4个月前
顶上去..............................
敬仔发表回复 17年4个月前
发动机多种
xj198398xujing发表回复 17年4个月前
warmonkey同志还在么呵呵我的硬件到了呢现在正在装电路不知道程序怎么样了呢?期待~
fcslgp发表回复 17年4个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
LZ本人就试过拆Sony Ericsson的W810C锂电池,结果烧坏了我的小刀。。。。。。。 [s:94]
ming600发表回复 17年4个月前
可以换成光敏电阻 呵呵  会灵敏一些
吾纵天下发表回复 17年4个月前
学习了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[s:247]
引用第15楼latexles于2009-09-17 00:09发表的  :  国内有变性人的巢移植手术,由于卵巢可以分自然的泌雌性激素,有更好的女性化效果。 睾丸移植手术也有,但主要是在同性移植上。(也搜到一个双性人移植手术)  这两个器官对人体有重要影响(可分泌自然的激素),其他的器官无必须存在的意义。并且分化不明显,移植难度也会很大。.......问题不在于只是移植激素生产的器官..而是移植...
引用第14楼chanyiushing于2009-09-16 23:36发表的  :理論上雙X染色體的有九成九也是男的,缺乏雌激素形响的胎兒如何形成雌性胎兒呢?………我發覺對樓主的貼子認真去看待和思考是會給別人罵笨蛋,生物系的朋友用硬膠來招待我………应该说Y染色体是残缺的X染色体...嘛..
latexles发表回复 17年4个月前
引用第12楼zooulo于2009-09-16 21:24发表的  :不知用一个男人的x染色体制造出的女人是什么样 和近亲生育的后果一样引用楼主lovehongkong于2009-09-16 03:40发表的 这的确是个很认真的问题..生殖系统可以整体移植吗? : [s:257] 在发帖前我久久思索..应该不应该问.. [s:257] 因为容易被当变态 [s:252] 话说其实JJ就是一个下垂了的...
chanyiushing发表回复 17年4个月前
epi.clyce发表回复 17年4个月前
这是车木头的
[s:251] 很女人的男人或者很男人的女人??(春哥原来是高级生化技术产物...)
1000发表回复 17年4个月前
先把固体火箭掌握好,相对来说固体比液体简单,先从简单的学起
shuimi126发表回复 17年4个月前
我炒  金属发动机 KNDX端面燃烧  我彻底晕了
zooulo发表回复 17年4个月前
引用第22楼野心家于2009-05-10 14:32发表的  :这个人家老外早就发明出来了,已经得到了应用,忘记是谁发明的了,但不是用水银,是用里面的空气温差貌似是185X年???忘记了...
引用第13楼sageyc于2009-03-20 21:00发表的  :创意非常好- -!不过连杆不可能是无限长的吧。。还有如果是在太空上,把连杆顶上去后怎么拉回来,加个弹簧吗?那要考虑到里面液体的膨胀力做两个做成成双向的就好了..
[s:237] 那等你问了..如果你朋友只有教科书...就怂恿他给小白鼠做个实验吧.... [s:237] 啊!我想到了某坛友...
vol2088发表回复 17年4个月前
我也不知道为什么,确实是300g燃料,就是退不起来,可能喷管问题,还有我的燃料是端面燃烧
1000发表回复 17年4个月前
10.1先去加工一个试试,就怕他又没空
嗯………對於這個題目在下不太清楚………也好像沒有數據找到………但貌以真的能能做到的話會對複製人技術有很大突破,利用生物自交的能力來製造複製人的話應該會比現在的複製技術容易……一對相同DNA的生殖細胞結合後所生產下來的DNA應該和母體是一樣的,但生下來的是什麼很難去控制,因為這也算是近親繁殖吧!依我所知當一個MM身體的雄激素過多是會令它出現男性性徵的,比如生喉結和聲音沙啞,而雌激素則是掌管MM的性慾...
1000发表回复 17年4个月前
LZ能否公开下图纸。。。。。。。。。。
马老大那个可是能切金属的.不过要几千元一台.我要是有钱的话早动手了. [s:261]
这个小家伙感觉精度不行
去买ourdev的那个开源雕刻机,2000块,铝锭切削零件,精度有保证,还是数控的。
93°发表回复 17年4个月前
引用第23楼vol2088于2009-09-13 17:05发表的  :补充下,我的300G级别的KNSU发动机是钢的,效率极低,结构很烂,密度很大,300g的燃料管重就快到1kg了就算自重1KG,300g KNDX还是非常强悍的,可以提供几十KG的推力,更何况我以前的火箭随随便便都要上1个2KG的负载
[s:257] 难道雌雄激素是正负电子..... [s:252] 记得看过说可以直接用女性的卵细胞给卵细胞受精(当然这涉及到XX,和XX还有XXX技术..) [s:256] 虽然这个技术在这里参考不大..但是MM的确可以自交..
引用第1楼gnrl008于2008-10-17 16:26发表的  :技术秘密,不可能给你的。不是秘密....主要是电极制作难度大...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[原创软件发布]UDP Fighter 科创论坛专版
不久前做了个小小的攻击器,和大家分享下,顺便为咱论坛做做广告。本人水平有限,做得不好大家别见怪。
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
MREO-WX IV 模型火箭发动机
        前言        这款发动机基于我的前三代发动机改装设计而来,与第三代机一样,都是可以重复使用的非金属发动机。第三代机的设计理念,以及它工作成功对于我是意义重大的,但第三代机缺点也很明显,组装零件太多,可以活动部件太...
